> Parbriz inghetat pe interior, de ce?
deconectat
post 5 Jan 2009, 19:17
Membru cu avatar de sezon
Am tot patit chestia asta de cateva ori si nu inteleg de ce. In afara de gheata de afara ma aleg cu un strat subtire de gheata si pe interior. Am spalat parbrizul cu spirt si l-am sters bine si tot ingheata. Merg tot timpul cu aeroterma pornita pe cald cu aer de afara, data spre geam; parbrizul nu se abureste.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
bobo77
post 5 Jan 2009, 19:20
La mine nu pe parbriz, ci pe geamurile de la usile din fata...
This post has been edited by bobo77: 5 Jan 2009, 19:25
Multa lume,putini oameni...
Alin Calu
post 5 Jan 2009, 19:21
eu pe parbriz am gheata in interior...pe laterale nu am...
totusi, o solutie e binevenita
Audi A 4 2005 - BV-59-CAD
far' car-car, ca fac car-poc
vis-a-vis
post 5 Jan 2009, 19:23
DaciaClubber
In timpul mersului, dupa ce s-a incalzit motorul, sau cand stationeaza sau putin de la pornire?
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
deconectat
Si pe geamurile laterale, dar mai mult pe parbriz. Initial am crezut ca e de la condens, dar face si dupa ce l-am spalat cu spirt si cum merg cu aeroterma pornita nu ar trebui sa se intample.
LE: Cand ma duc dimineata sa plec gasesc parbrizul inghetat pe interior. Dupa ce pornesc motorul si se incalzeste se dezgheata.
This post has been edited by deconectat: 5 Jan 2009, 19:24
Ex. DSN Rapsodie
logan1.5dci
post 5 Jan 2009, 19:47
Nu Există Informații
PARERE
In primul rand e clar, umezeala din masina , dupa ce opresti caldura, condenseaza imediat pe geam.
Intrebarea se pune, de ce la 1300 (de exemplu) nu se intampla, pai cred ca nu ajungea decat rareori caldura in 1300 cum urca in logan. De asemenea loganul este mai "etans" si umezeala din respiratie, transpiratie, de afara se cumuleaza.
Am impresia ca aerisirile alea din spate nu prea trag, ca dau drumu' la caldura si imi vine sa ma dezbrac in maieu, la drum lung.
Bine da de ce zic eu de caldura mare, se incalzeste interiorul si se raceste treptat, unde poate condensa? Pe geam, bine ca nu condeseaza pe acoperis(prea tare) ca ti-ar picura in cap.
E putin trasa de par, dar am zis , parere(fara studiu).
This post has been edited by logan1.5dci: 5 Jan 2009, 19:53
Nu Există Informații Nu Există Informații Nu Există Informații - Nu Există Informații
deconectat
post 5 Jan 2009, 19:53
Pai am patit asta si la tico si daca si ala e etans...
Ex. DSN Rapsodie
Corbu'
post 5 Jan 2009, 20:01
QUOTE(deconectat @ 5 Jan 2009, 19:23)
Alt frate de suferinta brasovean. Nu aveti idee cat i-am injurat pe repetentii ce au proiectat Loganul, nu puteau in mama naibii sa faca fanta aia pentru aer parbriz de la un capat la altul, nu doar pe mijloc ? mad.gif In viziunea lor trebuie sa conduc pe mijloc cu schimbatorul in c*r ca sa pot vedea ceva. Penal.
Back to topic. Si am patit faza cu inghetul pe interior zilele si se intampla pentru ca in masina este umiditate excesiva. Dupa ce se dezgheata si se dezaburesc bine geamurile trebuie deschise geamurile spate pana la jumatate (eventual si cele fata daca te tine) si cu ventilatia la blana pe cald am mers cativa kilometri. In felul asta a iesit aerul umed ce ramanea prins in interior si a ajutat, am gasit parbrizul inghetat doar un pic pe margine ..... si asta pentru ca in lateral nu s-a dezghetat/dezaburit bine (inserati injuratura pentru repetentii Renault). In fiecare zi cand ma duc la lucru o sa repet figura preventiv, numai ca nu apuca sa se dezghete prea bine la drumuri scurte.
Si daca vreti sa nu mai aveti condens pe geamuri exista o solutie de la Prevent, se numeste Window Demister si se gaseste prin Carrefour, OMV, uneori vine la pachet si cu Prevent Deicer (se da pe geamuri pentru a topi rapid gheata).
Ca tip, ca sa se dezabureasca mai bine si zonele laterale ale parbrizului, lasati jos parasolarele, agita un pic aerul si ajunge si in lateral.
This post has been edited by Corbu': 5 Jan 2009, 20:06
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
xcss
post 5 Jan 2009, 20:02
Born to Be Epic
Am avut si eu o problema identica la R25. In decursul timpului, am ajuns sa suspectez tocmai lipsa de etanseitate a masinii.
Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.
deconectat
post 5 Jan 2009, 20:04
Deci spuma de ras ar trebui sa fie solutia si la asta...
Ex. DSN Rapsodie
xcss
post 5 Jan 2009, 20:08
Born to Be Epic
De fapt, cred ca e o combinatie a lipsei de etanseitate cu problema expusa de Corbu', umiditatea excesiva din masina.
vis-a-vis
post 5 Jan 2009, 20:11
DaciaClubber
Cu cat e mai etansa, cu atat se abureste mai tare interiorul.
Lasati masinile sa respire. Geamurile pe fata usor coborate 2-3 centimetri, fac minuni. Cu cat mai multe persoane in masina, cu atat abureala mai mare wink.gif
Asta se transforma in gheata pana a doua zi.
Poate o sa vi se para aiurea, dar cand e frig afara, merg cu geamul deschis cam de juma de palma si incerc sa respir cat mai in jos.
deconectat
post 5 Jan 2009, 20:13
Eu am sa dau cu spuma de ras si incerc sa merg din cand in cand cu geamurile spate deschise.
Ex. DSN Rapsodie
xcss
post 5 Jan 2009, 20:15
Born to Be Epic
Nu stiu ce sa zic... Masina mea rasufla adanc prin tot felul de deschideri... De R25 zic.
This post has been edited by xcss: 5 Jan 2009, 20:16
logan1.5dci
post 5 Jan 2009, 20:16
Adica, pana la urma, nu merg aerisirile alea din spate. Unde dau alea? In portbagaj?
This post has been edited by logan1.5dci: 5 Jan 2009, 20:17
za_kristake
post 5 Jan 2009, 20:44
dacia 1310 din 86 aceeiasi problema, numai ca pe interior e gheata mai groasa ca pe afara de nici guta nu face fata. faza e ca de cateva zile nu mai deschid opritoarele pt caldura din 'pieptanele' acela de sub parbriz iar daca nu se incalzeste interioru dispare gheata dar nu definitiv.
1310 L 1997 - SB
Merced
post 6 Jan 2009, 00:19
No fear. No limit. No equal.
Iti dai seama ce penal e la mine in 1300 cand racai cu smecheria aia cateodata si pe interior gheata ca si afara. Asta daca fac un drum scurt in care n-apuca sa se incalzeasca un pic in rabla, cat sa dezabureasca parbrizul... Ce-i drept anul asta am reusit cumva sa mai umblu la robinetu' pe care-l stiam blocat si cred ca l-am dat la maxim, acum mi se dezgheata mult mai repede, ba chiar pot sa stau desfacut la geaca inauntru dupa 10 minute. radmasa.gif
it's a kind of peace.
Minel
post 6 Jan 2009, 08:34
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(Merced @ 6 Jan 2009, 00:19)
laugh.gif radmasa.gif ,
Mandru posesor de Dacia
za_kristake
post 6 Jan 2009, 19:29
auzi la el ca se mai si descheie la geaca........ pai tu ai conditii patroane. eu in 10-15 minute pana la servici, geamuri opace, caldura mai deloc, bordu se albeste la cata gheata cade pe el de pe parbriz. cei drept aeroterma mea e praf nu baga circula deloc aeru
1310 L 1997 - SB
Merced
post 7 Jan 2009, 00:14
Ziceam si pe alt topic ca nu-mi vine sa cred. Eu presupun ca e o treaba legata de umiditate, ca azi am pornit masina, am stat un pic in ea pana s-a incalzit, 2-3 minute cu socul impins imediat dupa pornire ca nu-mi place sa plec cu el tras, apoi am plecat vreo 7km pana la un amic sa-l iau sa mergem la baut(am lasat masina ulterior acasa) o bere. Desi la inceput se pusese un pic de abur pe geam, n-am insistat sa-l mai sterg, am pornit aeroterma aia cred ca mai mult ca efect Placebo si am plecat la drum In nici n-am ajuns la jumatea drumului ca vedeam perfect in fata. Culmea, nici in spate nu se aburise. Cand am ajuns la ala, pana a coborat el, am lasat 5 minute masina pornita cu aeroterma aia penala in functiune.
Pe drumul inapoi spre casa mi-am dat jos si fesu' din cap' si daca suflam nu mai vedeam abur din respiratie. laugh.gif
In alte circumstante as fi strigat "Ce se intampla?". Dar nu-mi permit sa ma vait.
Oricum stiu si eu prin ce treci tu, am trecut si eu prin asta iarna trecuta... sad.gif
Alexu7
post 7 Jan 2009, 00:36
zân
la berlina de 2 ori am patit iarna asta sa-mi inghete parbrizul pe interior:
prima data am uitat geamul de la sofer lasat 2-3cm peste noapte si-am crezut ca de acolo mi s-a tras, dar a doua oara, am lasat geamurile inchise si tot am gasit gheata.
DACIA POPnituita 1310 L 1998 - B6
incurajez efractia de bine in mintea omeneasca
Minel
post 7 Jan 2009, 09:48
QUOTE(za_kristake @ 6 Jan 2009, 19:29)
Cred ca mai bine mergi cu capul scos pe geam laugh.gif , asa cum circuli acum ,esti predispus unui accident datorita lipsei de vizibilitate .... ph34r.gif
za_kristake
post 7 Jan 2009, 21:53
De scos nu scot capul pe geam si accident nici atat nu o sa fac. toata treaba e ca am etansat aeroterma cu silicon de o trasniot- o d-zeu si tot nu baga da absolut deloc aer, pe unde scapa tot aeru nu stiu, dar nici nu-mi mai bat capu ca in martie il vede pe nenea REMAT. (avai)
1310 L 1997 - SB
C@talin
post 7 Jan 2009, 22:36
wue cum naiba :mellow sa fie gheatza in halu ala prin interior,abur am mai vazut dimineatza prin interior da gheata never,nici la tico care a stat odata si 3 zile nepornit,in frig de pana la - 7 grade smile.gif
za_kristake
post 7 Jan 2009, 22:54
cand pot fac poze sa te poti cruci in voie ,nesilit de nimeni
1310 L 1997 - SB
deconectat
post 8 Jan 2009, 10:23
La -7 grade cred ca nici mie nu-mi ingheata, da' pe aici e iarna, Cataline.
Ex. DSN Rapsodie
ydaniel
post 9 Jan 2009, 14:07
Adrenaline junkie!
QUOTE(Minel @ 7 Jan 2009, 09:48)
asa conducea: Ace Ventura;))smile.gif
eu am intalnit nu numai la dacii fenomenul asta.ex toyota corolla din 2002.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
AMW
post 10 Jan 2009, 01:55
eu zic sa nu va mai ambalati asa de rau...si sa ii injurati pe cei de la pitesti(desi uneori o merita din plin) pt ca si mie la passat mi-se intampla uneori acelasi lucru, cel mai des pe geamurile laterale si am mai vazut si la mai multe masini cu pretentii si mai mari...
de fiecare data cand s-a intamplat la mine a fost pentru ca inainte facusem foooarte cald in masina si am lasat masina peste noapte intr-o zona geroasa...brasov etc.
parbrizu ingheta doar jos de tot pe cand geamurile laterale din spate erau aproape de tot inghetate si cele din fata cam pana la jumatate...
acest fenomen cred ca apare din cauza ca masinile sunt bine etasate...condens pe geamuri=inghet
Volkswagen Passat Highline 2.0 TDI 4MOTION B6
Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v
C@talin
post 10 Jan 2009, 03:23
VanDiesel
post 10 Jan 2009, 10:13
am patit-o si eu ieri; spalam geamurile cu lichidul de parbriz; in exterior s-au curatat si tot dadeam sa le spal dar nu stiam de ce nu se duce; cand colo era gheata pe interior pe laterale;
inainte de asta era caldura mare in masina si a fost si ger in noaptea aia;probabil daca la iesirea din masina s-ar lasa o portiera deschisa cam 1 minut atat cat sa se schimbe aerul cald din masina cu unul rece nu cred ca ar mai ingheta smile.gif nu am apucat sa testez dar e o solutie
Dacia Logan 2007 1.5dCI
[B]"Stiu ca nu stiu nimic, dar stiu ca pot sti mai mult decat stiu" (Socrate)[/B]
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 17:18
