Probleme la motor, Nu mai prinde viteza mare
alin12 |
![]() Membru ce nu mai este incepator Group: Members Posts: 177 Joined: 26 September 08 From: Roman ![]() |
VW
Golf 3
1993 1.6 De ce simplu, daca se poate si complicat?
ZTV |
![]() fost membru activ pe Daciaclub Group: Members Posts: 1.674 Joined: 14 December 07 ![]() |
ambreajul cum sta? Posibil sa fie si din cauza ambreajului, sau nu primeste ( sa primeste prea multa ) benzina
xxx
xxx
- xxx xxx
alin12 |
ambreiaju e putin mai sus, daca e bun sau nu, nu stiu. la plecari d p loc nu am probleme, pleaca si cu scartzait. treaba cu benzina nu stiu...mi se pare ca ar fi scos putin fum cand am prins acea uluitoare viteza de 110.
sa mai adaug ceva: la 90km/h am 3000 d rotatii. nu e cam mult? tata are o dacie din 99 si la 90km/h are vreo 2500-2600 rotatii This post has been edited by alin12: 10 Jan 2009, 15:27 |
VW
Golf 3
ZTV |
scoate sa vez cum stau bujiile, sa nu fie afumata, sau sa nu ai vreo problema la fise
xxx
xxx
- xxx xxx
alin12 |
da, ar fi o idee. mai imi poti spune altceva, in caz ca asta nu ar rezolva problema?
VW
Golf 3
ZTV |
daca nu tot nu merge, ar fi bine sa mergi la un service sa verifici injectoarele
10 Jan 2009, 15:53: din ce localitate esti? This post has been edited by ZTV: 10 Jan 2009, 15:53 |
xxx
xxx
- xxx xxx
alin12 |
Roman judetul Neamt:(
VW
Golf 3
ZTV |
verifica ce am zis eu, si apoi mai vedem
apropo: in relantiu cum sta? Nu tremura?Nu ai senzatia ca merge in 3? |
xxx
xxx
- xxx xxx
alin12 |
in relanti, p la 900 tremura kiar tare, daca accelerez pana la 1000 , totu e bn
VW
Golf 3
ZTV |
posibil sa nu iti mearga o bujie...verifica-l, sau daca ai un set nou (
xxx
xxx
- xxx xxx
alin12 |
da nici nu stiu ce sa cumpar....am mai cumparat eu (bosch cred) ptr masina lu tata, si leo tinut cat leo tinut, si tot p alea vechi le-a pus. nu erau bune.
oricum multumesc ptr tot, dupa ce rezolv voi scrie aici rezultatul This post has been edited by alin12: 10 Jan 2009, 16:18 |
VW
Golf 3
Mr_Devil83 |
iei sinterom 14np21 la 102-13-le ala care il ai tu sub capota.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
ZTV |
equem v12 sau a12, sau iskra, sau champion.
xxx
xxx
- xxx xxx
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
QUOTE(ZTV @ 10 Jan 2009, 15:52) daca nu tot nu merge, ar fi bine sa mergi la un service sa verifici injectoarele <span class='edit'>10 Jan 2009, 15:53:</span> din ce localitate esti? cate injectoare crezi ca are???? QUOTE(Mr_Devil83 @ 10 Jan 2009, 16:19) are motor pe injectie deci nu e 102-13 ![]() |
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
alin12 |
am desfacut bujiile. 2 bune, 2 negre. leam ars, leam curatat, am pus inapoi, am dat o keie, si am vrut sa scot cate o fisa sa vad cum lucreaza. cand sa pun mana p prima fisa(cea mai apropiata d radiator) mam curentat. miam dat seama k pierde curent, uneori kiar apare cate o scanteie intre fisa si alternator. asa k am dat 30 d lei, si am luat 4 fise, le skimb vad cum merge, si apoi ma hotarasc daca mai iau si bujii noi sau nu. cam atat deocamdata
VW
Golf 3
Mr_Devil83 |
1984 / 2002
nelu_1985 |
102-44
1410
GTL 1986
Sorin_18 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
QUOTE(alin12 @ 10 Jan 2009, 15:26) ambreiaju e putin mai sus, daca e bun sau nu, nu stiu. la plecari d p loc nu am probleme, pleaca si cu scartzait. treaba cu benzina nu stiu...mi se pare ca ar fi scos putin fum cand am prins acea uluitoare viteza de 110. sa mai adaug ceva: la 90km/h am 3000 d rotatii. nu e cam mult? tata are o dacie din 99 si la 90km/h are vreo 2500-2600 rotatii in ce treapta de viteza?? |
1998
- B 29 AVR
tzepesch |
nu ma pricep la injectii, dar din ce am mai observat pe forum, ar fi bine sa-ti verifici motorasul pas-cu-pas. ala cica e raspunzator de relantiu.
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
alin12 |
VW
Golf 3
ZTV |
daca are 2 bujii negre si 2 OK, e clar ca are ceva buba cu scanteia, deci ar fi bine sa schimbi, poti sa mergi sa iei champion pt injectii, nu te baga la sinterom, sunt niste bujii de rahat.
Apropo: si pe mine ma mai curenteaza din cand in cand ![]() |
xxx
xxx
- xxx xxx
alin12 |
dar la mine chiar pierdea curent, pentru ca nu am atins tabla, dar cel mai important se mai vedea din cand in cand cate o scanteie. ceea ce nu e bine
VW
Golf 3
Sorin_18 |
cam mare turatia pt viteza aia eu am in a 5-a la 90km/h 2400 rpm,la accelerari bruste nu simti ca motorul se tureaza dar masina nu prinde viteza???
1998
- B 29 AVR
alin12 |
nu. daca e sa apas tare p acceleratie, turatia creste usor, adik concomitent cu viteza
VW
Golf 3
Sc0rpi0N |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 20 October 08 From: Oradea ![]() |
in a5 a la 100 la ora ii cam mult 3000 de turatii. la 110 ar' trebui sa ai 3000 de turatii
2006 Laureate 1.5DCI
CandyMan13 |
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 1 July 07 From: Roman-Iasi ![]() |
parerea mea e sa verifici un pic pompa de benzina sa bage cat trebuie si partea de scanteie(bujie) ca asa de'odata nu are ce se intampla prea grav(cum te gandeai la injectoare).Eventual poti sa iti cumperi o solutie care se pune in rezervor pt curatat injectoare(in mare masura e frectie la picior de lemn da' uneori da rezultate).Si bujiile recomdate 14np21 merita efortul.Nu te mai chinui cu Bosch'uri.Pune si un set de fise Tesla albastre siliconate(o sa vezi ca nici nu te mai curentezi:P );un filtru de benzina.Chestii minore..zi mersi ca nu haraie sau scoate fum ca locomotiva ca atunci era un semn de intrebare.Spor la treaba.
1410
1996E
- NT-01-BSZ cea mai buna masina e masina pe care o ai
alin12 |
pot sa zic ca am rezolvat acum. am schimbat injectoarele, dar tot nu imi place viteza maxima.
ajung la 125-130, am 4000 d rotatii, si acceleratia in podea. ce sa ii fac? nu am mai auzit p nimeni sa aiba un astfel de raport turatie-viteza. 90km/h-3000 rotatii ![]() This post has been edited by alin12: 16 Jan 2009, 13:48 |
VW
Golf 3
Lunaticul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 27 December 07 From: Iasi ![]() |
Inainte nu se manifesta tot asa ? Poate ai cutie de viteze cu raport 0.8, adica la 3000 rpm ai 100km/h. (fata de cele,,de fuga" cu raport de 0.76 care la 2600 rpm propulseaza bolidul
![]() This post has been edited by Lunaticul: 16 Jan 2009, 15:40 |
1310 L
1996 In orice situatie, ceea ce este cel mai dificil de facut, este, deobicei, ceea ce trebuie facut.
alin12 |
pai asa e masina d cand am luato, si nu am mai intalnit astfel de cutii. si am crezut ca e ceva in neregula. si daca e sa fie asa din fabricatie, cum sa prind 143km/h cat scrie in certificat?
VW
Golf 3
Ov |
in gol se tureaza peste 3000?
in treptele inferioare trece turatia de 3000? catalizator mai ai? |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 13:16 |
