2 Pages < 1 2
> Pompa de benzina dusa ?, sau probare aiurea ....??
djasu82
post 13 Feb 2009, 14:19
MEMBRU DACIA CLUB
da bine tu asa e biggrin.gif dar nu ai pus poza cu butonul asa ca ... de unde sa stie omul . Daca puneai poza nu ne m-ai lungeam atat dar si tu lasi loc pentru interpretari ca nu toti au datele tehnice sau au habar daca le scriu ...
Koffy
post 13 Feb 2009, 16:14
Da asa e.
Numai bine si tie.
Multumesc frumos pentru sfaturi si sugestii.
Dacia Super Nova 2001 Clima - B 20 SVG
liviu242006
post 4 Oct 2009, 15:07
salutari la mine cu pompa pusa pe direct intr-un minut scoate circa 600 grame de benzina pe retur si pe furtun benzina vine cu bule de aer am citit pe aici ca in 1 minut tebuie sa scoata 1.3 litri sa fie pompa pe duca ca de un timp ma rog de ia urca greu in turatii ,trage greu mai ales la trepte de viteza superioare :angry:alo da nu vreti sa-mi raspundeti,chiar nimeni nu stie e pompa sau nu
This post has been edited by liviu242006: 4 Oct 2009, 20:30
dacia supernova clima 2002 - gj-69-bic
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
sonnic53
post 4 Oct 2009, 21:51
poi scoate cam putin ... incearca cu un manometru si u wink.gif iei un manometru un T sil pui intre furtunu de la tur si rampa de injectoare . tre sati dea pornita la 2.5 si putin turata 3 . daca este sub e pompa )
Vw Golf 3 Logan 1.4 2007
cristio_79
post 4 Oct 2009, 22:00
Debitul de minim 1,3 litri/minut trebuie sa fie pe tur. Ce ai facut tu este nerelevant. Masoara din nou debitul.
Mai traiti? Bine...
djasu82
post 5 Oct 2009, 17:26
MEMBRU DACIA CLUB
pe retur se masoara deci se scoate furtunul de pe retur si se baga intr-o sticla de 2Litri sau ceva gradat iar debitul trebuie sa fie de 1,3L intr-un minut atunci cand pe baterie tensiunea e minim 12V.
Poti sunta releul de la pompa pentru a se alimenta pentru 1 minut sau poti lasa cheia in contact pe pozitia M.
This post has been edited by djasu82: 5 Oct 2009, 18:47
C a t a l i n
post 5 Oct 2009, 17:28
______________________
Varianta 2 nu merge, pentru că alimentarea pompei e temporizată. Dacă motorul n-a pornit, pompa se oprește în câteva secunde.
djasu82
post 5 Oct 2009, 17:33
MEMBRU DACIA CLUB
Atunci sunteaza bornele 3 si 5 de la releul pompei pentru alimentare.
cristio_79
post 5 Oct 2009, 18:37
Poate imi zici si mie pe care retur as putea eu sa masor la Solenza.
Mai traiti? Bine...
Dragos09
post 2 May 2010, 15:07
Va salut,am un papuc benzinar din 2002 si am si eu o mare problema,am vazut si colegul de mai sus ca are cred aceia-si problema ca a mea.Deci,cand masina e pe liber se accelereaza dar cand e in viteza nu ma lasa sa trec de 2800 de ture,cand ajunge in acel punct se zdruncina si moare,si tot asa.Concret ce este de facut. mad.gif
dacia papuc 1307 2001
serviccom
post 2 May 2010, 21:48
Da nu ai postat bine, aici sunt numai supernovisti. Ce motor are si ce sistem de alimentare (injectie monopunct) ca nu stiu prea bine?
danciusergiu84
post 2 May 2010, 23:17
dap e identic nova gti adica are motorul de 1.6 cu injectie mono-punct
in atasament este prezentata pompa de benzina de la mono-punct, nu cunosc diferenta constructiva fata de cea de pe sn doar stiu ca asigura o presiune mai mare cea de sn
ex Dacia ex Nova GTi 2000
serviccom
post 3 May 2010, 20:46
Cred ca problema ta e de la motorasul de pozitionare clapeta injector (motorasul de relanti). Ai putea sa faci un schimb si la filtrul de benzina daca nu l-ai schimbat de ceva timp. Pompa de benzina baga presiune mult mai mica decat SN si nu as crede ca de la ea e. Se poate verifica presiunea pentru o mai mare certitudine.
Inca ceva, desfa si curata senzorul de turatie, se desface cu o cheie de 10 mm, e bagat in carcasa ambreiajului, il vezi tu, e foarte important sa nu aibe pilitura pe el.
Motorasul ala e o problema destul de frecventa la ele, poti lua de origine ca e mai bun decat facaturile, dar e in jur de 300 lei.
Daca ai cu ce sa masori presiunea pompei de benzina, trebuie sa scoata 0.9-1.1 bar.
This post has been edited by serviccom: 3 May 2010, 20:49
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 16:29
