10 Pages < 1 2 3 4 > »
> GPS wayteq n770
Alydor
post 1 Apr 2009, 22:06
Pressar
citat din regulament :
"m) Este interzisa postarea de fisiere si/sau link-uri care trimit catre fisiere care incalca legea dreptului de autor (NO WAREZ, NO CRACKS)."
Oricum asta se aplica doar in cazul muritorilor de rand nu si in cazul moderatorilor....
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
dacis
post 2 Apr 2009, 07:53
QUOTE(ursachemihai @ 1 Apr 2009, 22:38)
din neamt.....      Nu sunt disperat cum zici..........
Din Neamt de unde?... (Eventual da detalii pe PM, ca poate te pot ajuta eu.)
Cat priveste "disperarea" ta, ghilimelele din postul meu trebuiau sa iti spuna ca este o gluma si ca nu te cred disperat.
Ca sa revin "on topic", zi-ne si noua ce soft ai pe el?... Si ce varianta?... Si eventual alte detalii relevante.
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
ursachemihai
post 2 Apr 2009, 14:21
dasda
soft am IGO8 8.0.0 35xxx , este din aprilie 2008 parca, si hartile parca din august.
am inteles cum se updateaza speedcam-urile, POI-urile, dar softul si hartile nu.
2 Apr 2009, 14:21:
P. Neamt
This post has been edited by ursachemihai: 2 Apr 2009, 14:21
Logan berlina 2008 - bb33ddd
Alydor
post 2 Apr 2009, 14:41
Pressar
se ia versiunea noua de soft (atentie sa fie tot 8.0 , hartile de 8.3 nu functioneaza pe 8.0) se copiaza peste cel existent, si hartile se copiaza in folderul maps din content. Hartile anterioare le iei si le copiezi pe calculator (pentru siguranta). Si ai terminat.
Igo8 - C520
ursachemihai
post 2 Apr 2009, 22:11
dasda
multumesc fain, scurt si la obiect. domnu Alydor.
deci daca am kit-ul (arhivat)...il instalez mai intai pe PC si pe urma copii doar folderele si fisierele gata instalate in GPS, nu?
titisoim
post 23 Apr 2009, 23:42
hola ALYDOR
va salut.....de departe...
am tot cautat un forum pt. acest gps si in final am gasit.
am un gps wayteq n770 bt cu igo8 si functioneaza bine,are menu si voce in romana, dar aici in spania , unele functii nu merg bine(radare,poi,strazi).problema grea este ca tot softul si aplicatiile le are in memoria interna si as vrea sa il deblochez, sa pun alt navigator(TomTom,Miomap,Sigyc)pentu care am aici actualizari la zi. ce ziceti am vreo solutie,speranta? ceva? ma ajutati? multumesc
gacias
un saludo
titisoim
<span class='edit'>23 Apr 2009, 22:55:</span>
inca ceva si eu la randul meu daca va pot ajuta cu ceva sa-mi spune-ti
skinuri sau alte navigatoare(pagini) dar sunt in spaniola....
This post has been edited by titisoim: 24 Apr 2009, 11:50
ford focus sedan ghia model 2007 trend - 8668 DYB
Reed
post 2 May 2009, 19:43
titisoim
e f simplu sa pui ORICE program.Trateaza memoria interna ca pe un SDcard si va fi ok (trebuie doar adaptata apelarea aplicatiilor la locatie).
Seat Toledo Signo 1,6 16V 2002 - -
former Solenza Prima 1,4 8V
danutbuduru
post 7 May 2009, 07:18
Buna ziua.
Am cumparat de curand acest tip de gps si nu stiu cum se activeaza functia blutooth spune ca este neconectat, am incercat in toate felurile si nu am reusit si cu telefonul activat pe blutooth.
Va multumesc anticipat.
Daca puteti sa-mi spuneti pasii care trebuiesc urmati.
logan logan 2007
dacis
post 7 May 2009, 09:04
Esti sigur ca are BT? Pentru ca daca este GPS-ul din titlul topicului (N770) nu are BT. Cel cu BT are codul N770BT.
dacis
danutbuduru
post 7 May 2009, 11:28
Da este Wayteq N770BT .
Daca stii spune-mi si mie te rog frumos
logan logan 2007
ursachemihai
post 7 May 2009, 19:34
dasda
activezi BT la telefon, apoi intri in meniul BT al GPS-ului, apesi pe iconita cu lupa si telefonul......o sa-ti caute telefonul, apoi cand il gaseste...o sa-ti ceara pe telefon codul de recunoastere care este 8888 default cred....daca nu te uiti pe ecran care este si il introduci pe ala.
Bafta!
7 May 2009, 19:35:
QUOTE(Reed @ 2 May 2009, 19:43)
titisoim
nu ai vrea sa ne spui cum am putea face asta? Ca ...sincer nu prea cred ca m-as descurca doar cu informatiile gasite pe aici. Ms
This post has been edited by ursachemihai: 7 May 2009, 19:35
RenoTool
post 8 May 2009, 22:57
Ok, mi-am cumparat si eu acest aparat... ma bucur ca exista si un forum pt el!
Sper sa fim cat mai multi, pt a reusi sa stoarcem ce e mai bun din el.
Am vazut ca zicea cineva ca pt 5 mil, face destule... Vreau sa zic ca eu l-am ales pt ce face, nu pt pret, si e peste 90% din aparatele de pe piata ca performante, facilitati etc. Ce-i drept am platit 530ron pe el, dar am preferat sa il iau direct din Buc, altfel plateam minim 30 ron pe transport.
Am citit un review la unul din putinele modele MioMoov care au FM transmitter si tipul spunea ca i se pare incredibil ce prost transmite, ca e nasol ca nu stie si sub 88Mhz, ca pasul de ajustare a frecventei radio e doar din 0.2 in 0.2... la Wayteq vad ca transmite si sub 88 si pasul e 0.1. Eu sint incantat. BT merge perfect, fara adress book e adevarat. De asemenea, cand se vb prin BT pe el nu se mai aude in boxele masinii, se pare ca motivul e pt a nu se face microfonie si ecou.
A, si e cam singuru care are 2Gb incorporat...
Am instalat pe el Igo 8, Igo 8.3, Amigo, Sygic etc... jocuri, muzica (apropo, SE POATE asculta muzica in timpul navigatiei, bineinteles). Vad filme cu subtitrare pe el... Tipul care mi l-a vandut mi-a dat si un card de 4gb cu o gramada de aplicatii, jocuri, inclusiv Office... I-am facut si update de soft... As atasa niste poze ca tare e frumoase dar nu prea stiu cum... le puteti vedea in linku tipului de fapt: http://www.okazii.ro/catalog/22028602
ursachemihai: nu tre sa instalezi nimic pe pc intai, nici nu ai cum, copiezi doar kitul nou peste cel vechi, eventual pastrezi sys.txt si system.ini care au unele setari...
titisoim: poti pune orice soft... tre doar sa il redenumesti cu numele celui vechi sau sa ai o aplicatie cum am eu pe el de lanseaza orice vrei...
Dacia Logan 2007
ursachemihai
post 10 May 2009, 17:39
dasda
intr-adevar al tau este decodat si are cam tot ce vrei pe el...dar cum am putea sa-l deblocam si noi si sa instalam acele programele....
Alydor
post 11 May 2009, 08:43
Pressar
se poate prin utilizarea miopoket, desi nu recomad folosirea lui daca nu aveti cunostine temeinice in partea de pc/gps, deoarece programul respectiv modifica registrii din windows CE, si riscati sa va treziti cu o caramida...
Igo8 - C520
nick53
post 19 May 2009, 12:39
Buna ziua
Si eu doresc sa imi iau un wayteq n770 (incantat de descriere si pret) si as vrea sa-mi spuna cineva daca procesorul Atlas III 372Mh dual core(de la intel) este mai bun ca Samsung (existent in alte modele GPS)
Logan 1,5 dci 2007
Alydor
post 19 May 2009, 12:53
Pressar
E la fel.
Igo8 - C520
nick53
post 19 May 2009, 12:55
Multumesc Alydor pentru promptitudine
Logan 1,5 dci 2007
Fygaro
post 19 May 2009, 13:44
Alydor si ce daca se strica windows-ul, pune altul. si eu am busit windows-uri CE, tocmai pentru ca modificam si experimentam altii paramaetrii de functionare, si se poate reinstala pe orice gps sistemul de operare.
Fiat Punto 2003 1,2 16V 80Bhp - RMS
RenoTool
post 19 May 2009, 19:52
Fygaro, cum ai procedat sa reinstalezi? Si mai ales, pe ce te bazezi cand spui ca pe ORICE gps? Eu am incercat cu unul si nu am reusit.
Dacia Logan 2007
Fygaro
post 19 May 2009, 20:28
Orice gps ce are procesor compatibil cu win ce.
nick53
post 20 May 2009, 06:07
Sunt in "pragul" de a cumpara si eu acest aparat (se pare ca are mult succes pe piata). Mai am o rugaminte pentru posesorii de wayteq n770, sa-mi spuna cum se vede imaginea(ecranul) ziua in parbrizul masinii, pe soare. Imaginea este stralucitoare? Eu am vazut un Navman s50 care avea o imagine pala, in parbriz pe soare aproape ca nu se vedea.
Logan 1,5 dci 2007
Alydor
post 20 May 2009, 06:54
Pressar
daca stii cum, poti sa pui windowsul. este corecta afirmatia. Dar cand habar nu ai ai nu ai nici softul necesar... e mai greu...
This post has been edited by Alydor: 20 May 2009, 06:55
Igo8 - C520
phistach
post 20 May 2009, 09:59
imi puteti spune de unde-l pot cumpara in Bucuresti?
Renault Noul Symbol 2008, 1.4 16V
Alydor
post 20 May 2009, 10:49
Pressar
banuiesc ca te referi la waytec... http://www.google.ro/search?hl=ro&rlz=1T4G...=cr%3DcountryRO
Igo8 - C520
phistach
post 20 May 2009, 12:03
QUOTE(RenoTool @ 8 May 2009, 23:57)
salut ! ce imi poti spune de garantie! si a venit cu hartile instalate? sau le-ai pus tu?
am vb si eu cu tipul din link -ul dat de tine! as vrea daca poti sa-mi dai mai multe detalii...
QUOTE(Alydor @ 20 May 2009, 11:49)
dap wayteq! am intrat pe okazii si am gasit... dar sunt un pic nedumerit cu garantia!
si hartile!
plec in grecia in iunie si imi trebuie o harta buna!
numai bine!
This post has been edited by phistach: 20 May 2009, 12:04
Alydor
post 20 May 2009, 12:39
Pressar
pentru 100 de ron merita sa il cumperi din magazin... macar ai garantie...
Igo8 - C520
nick53
post 21 May 2009, 12:46
Hello! Nici un utilizator de wayteq n770? Sunt in "pragul" de a cumpara si eu acest aparat (se pare ca are mult succes pe piata). Mai am o rugaminte pentru posesorii de wayteq n770, sa-mi spuna cum se vede imaginea(ecranul) ziua in parbrizul masinii, pe soare. Imaginea este stralucitoare, se vede bine?
Logan 1,5 dci 2007
RenoTool
post 21 May 2009, 20:07
Apropo de cumparatul din magazin...toti il vindeau in magazine fara harti sau cu versiuni vechi...eu l-am luat cu o MULTIMEEEE de programe de navigatie, aplicatii etc...
phistach: mi-a dat si garantie, nu mai stiu daca am mentionat asta sau nu.
nick53: se vede bine ecranul, parerea mea, insa in soare, nu are cum sa fie STRALUCITOARE, evident... la laptopul meu toshiba nu se vede NIMIC daca e lumina, nu mai zic de soare... insa comparat cu ce gpsuri am mai vazut eu, wayteq ul arata si "se simte" de calitate.
Fygaro: cred ca de fapt nu ai facut niciodata upgrade de win... nu e deloc asa simplu, ca daca e procul ok, gata,merge si winul... winCE instalate pe GPSuri vin modificate pt diverse aparate, incorporand drivere pt receptor GPS, gestiune baterie, gestiune ecran, bluetooth, fm transmitter etc etc... deci iata pe langa procesor cate trebuie sa se potriveasca. Se pot extrage fisierele necesare si incorpora in winul nou teoretic, practic insa, tre sa fii mult prea expert pt asa ceva.
Alydor: esti din cei ce fac pe desteptii si nu comunica nimic util? Am citit si am razcitit pe internet despre GPSuri, nu am gasit nimic legat de posibilitatea de upgrade de win de la 5.0 la 6.0 si nici nu am gasit motivatia pt asta! Stii tu cum se face? Dar motivele pt un astfel de upgrade? Auzisem de povesti ca pe 5.0 era necesar un driver pt SDcarduri HC, dar la wayteq nu e cazul, merg brici toate, plus ca are aia 2 Gb incorporati, nu am mai gasit asa ceva pe piata, sint chiar incantat... am instalat o groaza pe el, si mai urmeaza... pana acum numai de bine. Daca ne-am chinui putin mai multi am face multe cu el...eu am schimbat meniul de pornire, upgrade de ROM cu o vers mai noua si multe alte. Totul e sa vorbim constructiv.
This post has been edited by RenoTool: 21 May 2009, 20:20
Dacia Logan 2007
Fygaro
post 22 May 2009, 06:48
renotool esti tare LolLolLo.gif acuma daca tu nu ai reusit ceva sa realizezi nu inseamna ca si restul is nepriceputi, daca vrei te invit la mine la lucru si te invat si pe tine, sa lucrezi cu astfel de ''jucarii''. Povesetesi niste balarii acolo de nici tu nu stii ce vb ''''winCE instalate pe GPSuri vin modificate pt diverse aparate, incorporand drivere pt receptor GPS, gestiune baterie, gestiune ecran, bluetooth, fm transmitter etc etc''''
Nu trebuie sa fi expert sa faci un refresh de software, sunt destule tool-uri care fac lucrul asta pe net biggrin.gif
Win CE nu vine modificat pt diverse aparate, Win CE este un ca un kit de windows clasic exceptand modele de GPS care folosesc unix la care tot softul se rezuma la o imagine bin si se instaleaza in memoria flash a GPS-ului dupa care se instaleaza anumite softuri si se modifica anumiti registri, inclusiv anumiti driveri pt functionarea aparatelor,
This post has been edited by Fygaro: 22 May 2009, 06:59
RenoTool
post 22 May 2009, 09:29
Fygaro, eu credeam ca forumul e facut pt a SHAREui informatii, nu pt a ne lauda cat de destepti sintem. Daca chiar ma inviti, eu vin la tine, dar bine ar fi sa punem cum se face pe forum ca sa afle si altii.
WinCE este modificat in functie de aparat, se elimina DLLuri sau se adauga dupa cum hotaraste producatorul aparatului, de aceea nu poti fi niciodata sigur ca o aplicatie care merge pe un aparat merge pe toate.
Daca tu nu stii asta.... insa ideea e sa ajutam oamenii care au acest Wayteq sa stoarca din el cat mai mult, nu sa ne laudam cu ce stim si ce nu stim.
Tu ai Wayteq? Ai facut upgrade la win? Si mai era o intrebare, dar vad ca ai ocolit-o: DE CE sa facem upgrade la win?
Spui de tooluri de pe net... asteptam niste linkuri si mai multe info. Hai si ceva util, in afara de vorbe in vant.
Multumesc pt intelegere! Peace, nu te mai supara.
Dacia Logan 2007
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th May 2025 - 19:00
