Cum se monteaza membrana la pompa de benzina, Nu incercati asta acasa!
daniM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania ![]() |
- Skoda Octavia
Merced |
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.278 Joined: 24 June 07 ![]() |
Piese proaste, ca eu fara pic de experienta am schimbat garnitura in vara lu' 2007 fara mari probleme. Intai am demontat o pompa mai veche pe care am gasit-o prin casa, sa vad ce e in ea, cum e totul, care-i smecheria, si dupaia am pus membrana in aia a mea si gata. Si surubul de la "clopot" nu se strange aiurea, se strange doar pana etanseaza, sa nu piarda benzina, nu se forteaza pentru ca se deformeaza dupaia si "clopotul" si corpul pompei, si adio etansare.
Si am mai demontat pompa odata intr-un sat cand nu-mi mai tragea benzina, da' nu era de la membrana, ci de la pastilele alea din textolit care nu mai lucrau cum trebuie, problema pe care poate o aveai si tu, ca si la mine fix la fel facea, nu tragea cum trebuie benzina si pace. Avea momente cand lua cate un pic, dar daca bagam mai tare picioru' in ea, la revedere, ramaneam in drum si ma rugam sa ajunga 3-4 picaturi cat sa porneasca, si momente cand mergea ok. Am schimbat atunci doar corpul cu unul mai vechi, cu tot cu "pastilele" aferente si arculete si s-a rezolvat. Practic tu de ce te-ai apucat de munca? Nu tragea benzina, sau era membrana sparta si-ti baga ulei in baie? Si in plus, ai grija ce pompa ai luat, ca daca e de S.R.L. sau de "import" ai sanse sa mai faci operatiunea asta cat de curand. |
Ka
daniM |
ULEI aveam in baie,benzina imi baga.Pompa e de Scornicesti,mai aveam de ales una poloneza pe la 45 ron.
- Skoda Octavia
Ciorapel |
Membru autentic Group: Members Posts: 435 Joined: 31 December 08 ![]() |
Cred ca printre toate threadurile de "asa se face", sa faceti un loc separat pentru "ASA NU SE FACE"
r
m
2
Sergeant Pulatchewsky |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 83 Joined: 23 February 08 ![]() |
QUOTE(daniM @ 20 Jan 2009, 21:22) -se cumpara un ansamblu membrana cu tot cu tija nou de la magazin -se aprinde calculatorul ,si se cauta pe Dacia Club informatii privitoare la montarea membranei -inarmat cu aceste informatii se ridica ,capota,si se depisteaza pompa de benzina -se trece la demontarea acesteia,si anume la desfacerea celor 6 suruburi care unesc corpurile pompei -la cel de-al treilea surub se merge in casa,se sta cu fetita de 7 luni"o jumatate de ora",deoarece sotia are nevoie de un somn -dupa aproximativ o ora si jumatate,se preda copilul consoartei,se desface o bere si se reia actiunea -dupa demontarea pompei ,se extrage vechea membrana super imbacsita de noroi si rugina,rotindu-se la 90' -dupa un sfert de ora de incercari ,se constata ca tija noii membrane este stramb din fabricatie,si se inlocuieste cu tija de la vechea membrana -se merge in casa pentru ajutor la hranirea copilului(-Mai las-o dr.acului de troaca!!!!) -nu se asculta sfatul si se reia actiunea,se monteaza pompa la loc,se conecteaza furtunele,se da la cocaie pana ajunge benzina in carburator,si se da la cheie -nu porneste -se redesface pompa de benzina se controleaza totul,e bine,dar se observa mult noroi si rugina in corpul inferior al pompei -se demonteaza pompa de benzina,CU GRIJAAAA,sa nu pice scarbele alea de saibe pe sub ea si sa va rupeti bluza"Le coq sportif"cautand pe sub masina -se spala bine pompa cu benzina,si pe unde se poate cu smirghel -se apostrofeaza vecinul care te indeamna sa o duci la Remat -se remonteaza pompa pe motor -se mai desface o bere rugand toti Dumnezeii sa porneasca -la Dumnezei li se rupe,nu porneste -se verifica din nou pompa si furtunele aferente(Ce dracu',parca sunt 12 suruburi acum-aaa,e de la bere!) -se constata ca surubul din varful pompei mai merge strans -se pune cheia si se strange TAAARRREEE -se aude un clinchet-ping! -se constata ca surubul s-a rupt de la jumatate -se merge la magazin si se cumpara o pompa noua ------------------------------------------------------------------------------- Timp de lucru:6 ore Costuri:-ansamblu membrana-10,90 ron -bluza "le coq sportif"-70 ron -pompa benzina noua-75 ron -garnituri-1,2 ron Rasetul fetitei de 7 luni cand vede ca tata da la automat incontinuu-nepretuit!! BAFTA Foarte buna postu! |
Berlina
1998/1310
tzepesch |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.181 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
si pina la urma a pornit? poate ai vre-un furtun slab pe undeva si mai trage si aer ca sa nu omori electromotorul scoate furtunul de la carburator si vezi daca scoate intr-o sticla benzina (daca functioneaza pompa bine) ai grija sa nu fie pe cama
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Minel |
QUOTE(tzepesch @ 20 Jan 2009, 23:21) Sa sti ,mai ales cea cu apostrofarea vecinilor , ca nu tin cont de sfaturile lor cu rematu' ... ![]() Apropo , am un vecin (ma tot freaca la cap sa o dau la remat ) cu un Logan care spre surprinderea mea ,intr-o dimineata nu i-a mai pornit , si yo cand am vazut , fuga jos si am dat cheie la a mea si bineinteles , a luat-o la sfert , am lasat-o numai sa ii fac in ciuda in ralanti vreo 2-3 minute cat l-am luat un pic la misto "Na vecine ,dai fuga la remat cu asta si ia-ti o dacie "..... ![]() ![]() Statea ala cu capota deschisa si se uita la ea si ATAT .... ![]() This post has been edited by Minel: 21 Jan 2009, 07:27 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
daniM |
QUOTE(bygy007 @ 20 Jan 2009, 23:50) si pina la urma a pornit? poate ai vre-un furtun slab pe undeva si mai trage si aer ca sa nu omori electromotorul scoate furtunul de la carburator si vezi daca scoate intr-o sticla benzina (daca functioneaza pompa bine) ai grija sa nu fie pe cama Acum merge perfect!Pompa veche,la cat ma stiu eu de fortos,trebuie sa fie la vreo 3 gradini distanta... |
- Skoda Octavia
daniM |
Alt drac acum:merg cu ea fara nici o problema,iar apoi daca o opresc ,porneste foarte greu.De fapt am descoperit ca daca dau la cama pana umplu filtru decantor,o ia.Ce ma-sa?
- Skoda Octavia
Merced |
Sigur e buna de ceva pompa aia? Adica are debit sau e vreo janghina la randul ei? Cand dai la coada ar trebui sa-ti arunce un jet considerabil de benzina, nu sa picure, cum imi picura mie. Jet de vreo 6 cm lejer. Daca e ok, verifica reglajul CNC.
Sau porneste cu pedala apasata jumate, vezi cum se comporta. Cam asa face si a mea daca sta oprita 2-3 ore, daca o las mai mult la rece pleaca mai usor. |
Ka
daniM |
E de Scornicesti,dracu o stie,aia de la magazin a laudat-o de ziceai ca e de Porsche.O singura chestie:inainte pompa nu avea decat o garnitura subtire,cred ca de carton.Acum aia de la magazin mi-a dat si garnituri,cam in stilul alora de la carburator,adica -carton,plastic gros,carton,de nu am mai putut pune saibele.O fi de la asta?Am vazut ca pompa intra in motor cu un cioc ca p. in p.;poate nu mai ajunge ala in punctul G?
- Skoda Octavia
yon |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 2 February 08 From: slatina ![]() |
incearca sa schimbi si mebrana de la pompa de spritz , si asta este f importana in pornire si credema ca asa se manifesta atunci cand nu mai este buna, chiar daca pare ca spritzuie atunci cand accerlezi inceraca sa pui una noua si vei vedea ca nu va mai trebui sa dai la coada pt a porni
1310/Supernova
1995/2003
Merced |
Pana la urma Dacie ai luat, macar sa aiba tabla buna pe ea ca probleme d-astea sunt inevitabile cu piesele din ziua de azi...
Ka
Minel |
QUOTE(daniM @ 23 Jan 2009, 18:17) E de Scornicesti,dracu o stie,aia de la magazin a laudat-o de ziceai ca e de Porsche.O singura chestie:inainte pompa nu avea decat o garnitura subtire,cred ca de carton.Acum aia de la magazin mi-a dat si garnituri,cam in stilul alora de la carburator,adica -carton,plastic gros,carton,de nu am mai putut pune saibele.O fi de la asta?Am vazut ca pompa intra in motor cu un cioc ca p. in p.;poate nu mai ajunge ala in punctul G? Posibil sa ai prea multe garnituri intre bloc motor si pompa de benzina si cama sa nu iti antreneze destul parghia de la pompa si astfel ar rezulta un debit ! Ca exemplu , pompa mea ii cea a masinii si am schimbat doar garnitura, la un plin de CNC imi baga fix 1.2 litri ,pana raman fara benzina in CNC , il reumplu si tot asa 1.2 litri ... |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
daniM |
Yoane ,membrana e noua.Mertzane,a prins-o putin cancerul jos pe la usi,o sa vad ce pot face...
- Skoda Octavia
Merced |
Vezi ca "numele" meu n-are nici macar un pic de-a face cu Mercedes.
![]() Apoi nu stiu de ce te-ai complicat tu cu schimbatu' garniturilor, eu le-am pus de vreo doua ori tot p-alea si n-a avut nici pe dracu'. Testul cu debitul nu prea are relevanta, asta tine de o gramada de factori, de la reglaj CNC, reglaj amestec, relanti, aprindere, etc. Dar cand dai la coada jetul tre sa fie jet. |
Ka
daniM |
Garnitura veche era deja lipita pe corpul pompei,nu se mai putea recupera...
- Skoda Octavia
Minel |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Merced |
Tine una de rezerva la tine, aia as schimba-o de placere, poa' sa ninga, poa' sa ploua, dau jos repede pompa si ma bag cu ea in masina si o rezolv lejer.
Ka
PH-06-BOA |
Am inteles ca ti se goleste instalatia. Dupa oprirea masinii, supapele din pompa noua , nu retine, si da drumul benzinei catre rezervor. Trimite consoarta dupa somn (e mai bun heringul), si repeta faza cu supapele, dar slefuiestele.
Intre bloc si pompa, sunt si garnituri, si distantiere, care fac parghia pompei sa fie actionata atat cat trebuie, de cama. Umple carburatorul, scoate furtunul de la carburator si du-l in zona pompei orientat in jos (nici catre galerie , nici delcou).Cheama consoarta sa dea la cheie. Nu va veni de prima data, drept pentru care, vor trebui aliniati cativa sfinti in calea ei, intr-u tarziu vei vedea daca furtunul arunca benzina . Daca doar sparcaie asa flecmatic, pompa e prea departe, si va trebui sa mai scoti din distantiere. Daca e jet cat grosimea furtunului si de vreo 10 cm lungime( sa nu-i spui femeii asta) e bine. Daca eu am cascat gura la monologul tau si tu stiai mai multe, stiu cum m-ai injurat! |
- ph-99-aob
nelu_1985 |
1410
GTL 1986
DaLaS |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 8 January 09 ![]() |
Frumoasa prezentare a operatiei
![]() ![]() Ce tia mai ramas de facut dupa ce ai schimbat membrana de la pompa de sprit este sa faci o verificare a cuiului pontou din carburator. Cum? Dupa ce opresti motorul scoti furtunul de alimentare cu benzina din carburator. Las-o cateva ore, pune furtunul si imediat dai la cheie. |
1998
- DaLaS
PH-06-BOA |
Ai gresit mai sus (sau faci comfuzie?), era vorba de pompa de benzina si femei(nu sprit, ca asta ne-ar mai trebui).
- ph-99-aob
tzepesch |
QUOTE(daniM @ 23 Jan 2009, 17:44) Alt drac acum:merg cu ea fara nici o problema,iar apoi daca o opresc ,porneste foarte greu.De fapt am descoperit ca daca dau la cama pana umplu filtru decantor,o ia.Ce ma-sa? iti trage aer fals pe la filtru, garnituri, tevile de racordare, daca e d-ala vechi complet din metal... patit. rezolvat cu silicon rosu. |
1982 - 1310 - 4VIT.
ydaniel |
daca vreti sa luati numai setu de membrane eu le recomand numai pe cele de pulsor scornicesti-costa cam 15lei cu tot cu tija.iar o pompa noua de scornicesti incepe de pe la 75lei.
NU recomand pompe de asam,turcesti,poloneze si nici set de membrane de armcomp-care sunt mai mici decat cele originale si in timp se rup(asta daca intra pe gauri) |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
daniM |
CUM(NU)SE IMBRACA virgula COPILUL
(in urma cu 3 ore) E dimineata,vacanta.Deci gradi,pauza.Mama e afara strange rufele Las' ca o imbraca tata!Ii dau pantalonasii roz ,bluzita roz si halatul lung si gros de baie. O pun pe podea,da sa faca un pas spre jucarii si cade.-Tataaa,nu pot sa merg!! Iu,Doamne.O pun din nou pe picioare,da sa faca un pas,cade!-Taaataaaa,nu pot sa caaaalc! Ma ia cu inima si cu transpiratie nasoala;fug la mama-Vinoo,fata nu poate sa mearga!Suna la salvare,suna,la pompieri,suna la NASA,fa cevaaaaa! Aia scapa ligheanul cu rufe,vine impiedecandu-se in casa...-Uite,nu poate sa mearga,Dumnezeule mor,ce are??? Nevasta-mea se uita la ea,se uita la mine,se uita la ea,se uita la mine: -Esti prost?I-ai bagat amandoua picioarele pe un singur crac,boule!! ![]() ![]() ![]() Se poate muta la Cafenea la IMBECILI AUTOHTONI This post has been edited by daniM: 27 Oct 2011, 10:24 |
- Skoda Octavia
Ov |
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.522 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
your wish is my command
Shush |
![]() ٩(Ś̯Ś)۶ Group: Members Posts: 2.117 Joined: 30 January 07 From: Brasov ![]() |
Care e leagtura cu mambrana la pompa de benzina ?
Seat
Leon
2008 Reference 1.6
- Bv-29-Trei Litere Yamaha YZF-R125 2009 - Bv-88-Aceleasi Trei Litere
ex Dacia Logan 2005 Laureate 1.4 If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat ? |
neumann |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 783 Joined: 6 November 03 From: Spermezeu ![]() |
simpla: masina nu mergea ca nu montase bine pompa de benzina, copilu' nu mergea ca nu-i montase bine pantalonii.
.. Americanii il vor pe Ciolos.. i-au dat si viza!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th June 2025 - 17:13 |
