kit distributie
kit distributie
felixmotanul |
#181
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 11 April 08 ![]() |
2006 PREFERANCE
daciafan |
#182
BZN |
#183
Ba mai mult, e cea mai mare prostie. Cu ce ti-a pus fabrica nu te mai intalnesti ca sa nu mai vorbim de manopera...Si nu ma refer la cost!
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
daciafan |
#184
QUOTE(tkx @ 1 Mar 2010, 10:38) Ma roade o chestie: In urma unor interventii anterioare trebuie sa schimb kitul de distributie la 80.000. Kitul de accesorii e cel original. Sa-l schimb la 60000 sau sa astept pana la 80000. Intreb in ideea ca si cureua de accesorii trebuie inlocuita dupa demontare, desi actuala a fost demonata de vreo 2-3 ori. asteapta pana la 80 000 km 1 May 2010, 22:55: QUOTE(felixmotanul @ 1 May 2010, 18:20) fals This post has been edited by daciafan: 1 May 2010, 22:55 |
YRX |
#185
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.104 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Exista si kituri distributie ce contin pompa de apa, are SKF unele.
2005 Ambition 1.6 MPI
bobo77 |
#186
Da dar cel de la dacia de origine nu are si nici in manual nu scrie
![]() This post has been edited by bobo77: 3 May 2010, 20:59 |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
EUGEN2008 |
#187
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
daca nu ne mananca de ce sa ne scarpinam?
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
#188
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.651 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
- negru pe alb
YRX |
#189
Bre, ce-ti place si tie sa le cotesti....
Le zice - "kituri de distributie cu pompa de apa" |
Valman |
#190
![]() B, C, CE, D Group: Members Posts: 267 Joined: 10 April 09 ![]() |
QUOTE(EUGEN2008 @ 4 May 2010, 07:51) daca nu ne mananca de ce sa ne scarpinam? ![]() Problema e ca s-ar putea sa te manance mai tarziu. De aia te scarpini din timp. Daca schimbi doar kitul fara pompa la 60.000 km si pe la 100.000 km iti crapa pompa ce faci ? Pentru 200 ron (cu antigel cu tot) ai sa bagi de vreo 6 ori mai mult in motor. Am un caz dintre rude care dupa sfaturi "economico-ingineresti" i s-a bulit pompa de apa originala la 90 si ceva de mii km. Ce-a urmat se stie. Nu te baza ca ai sa vezi tu cand incepe ea sa curga. Chiar daca ar fi asa, oricum vei plati din nou manopera si curea. De ce sa risti si sa cheltui inca odata cand poti sa faci totul la revizia de 60.000km ? This post has been edited by Valman: 8 May 2010, 09:59 |
Scala Valvoline : "Different engines have different needs."
#191
ne lasi ... un sofer care se comporta normal la volan si nu se crede pilot nu are probleme legate de motor . Cine o calca pe coada si se arunca la 5000-6000 de ture acela o sa scoata mai multi banuti din buzunar si sa schimbe cea ce tot susti tu sus si tare.
Am pompa de apa originala de 7 ani si totul functioneaza ca in prima zi fara pierderi de lichid pe instalatia de racire. |
EUGEN2008 |
#192
n-ai dreptate Valman , ca daca pompele de prim montaj ar fi fost asa proaste sau ar fii fost calculate sa tina un anumit rulaj ar fi recomandat si costructorul sa le schimbi , ca ar mai fii vandut si ei o pompa in plus la fiecare 60.000 km si la 1300 de auto vandute zilnic in lume eu zic ca s-ar fi vandut ceva pompe , dar n-au fost nici ei asa tampiti sa bage mana aiurea in buzunarul unei clientele si asa cu venituri reduse caci sa fim realisti : loganul nu e masina bogatasului, e tot a romanului de rand. Asta cu pompa de apa schimbata la reviziile cu distributie e imprumutata de la nemti si de la romanii snobi cu "bude" aduse de peste granita care speriati de numarul mare de km inregistrati (sau dati inapoi) de pe bord se apuca sa schimbe tot cap coada ca sa "fie siguri". Ma distreaza la culme astia care schimba pompa de apa la revizia cu distributie dar culmea din zgarcenie cauta o alta pompa decat cea originala , mai ieftina , si culmea pe piata oferta producatorilor e destul de vasta si ajungi sa inlocuiesti o piesa originala si buna cu un aftermarket cu calitate indoielnica.
LAUREATE
YRX |
#193
Eu zic ca ar fi bine de schimbat si pompa de apa. De ce?
Revizia de 60000 sau 4 ani ar trebui sa mai contina, pe langa distributie, accesorii etc. si schimbul lichidului de racire. Daca dai jos distributia si antigelul este momentul cel mai bun pentru a schimba si pompa, ai toate conditiile. |
george_scala_2004 |
#194
- Antonio Gramsci. |
#195
YRX, la K7M e Pierburg, deci nemteasca. Si raman la parerea e ca e mai buna decat febi sau airtex de post vanzare.
- negru pe alb
#196
QUOTE(george_scala_2004 @ 10 May 2010, 09:22) Recomandarea de la SKF este de fapt o derobare de raspundere. Ceea ce fac ei acolo este o manareala sa nu acorde garantia dupa schimbarea distributiei, insa nu puteau spune ca produsele lor nu merg decat pana la schimbarea distributiei, in timp ce alti producatori nu zic asta. Ei "recomanda", exact cum dacia recomanda mai deunezi uleiul dacia oil pentru performante optime Pe smenozeala acelui producator, daca ai o scurgere de ulei ce necesita desfacerea distributiei la 10.000 de km de ex, atunci, desfacandu-se distributia, ar trebui inlocuita si ... pompa.Si asta pentru ca producatorul nu garanteaza (in mod indirect) produsul 2 ani sau un nr. de km, ci doar pana la schimabrea distributiei. Dar nu o spune pe sleau (ca ar da naspa) ci o vrajeste pe dupa colt. Macar Dacia (de ex.) spune pe sleau: cureaua detensionata se inlocuieste. PS: daca mai apar materii maronii pe acest topic, in special de tip verbal, se lasa cu suspenduri. |
Valman |
#197
OK, on topic si civilizat. Ca pana acum de altfel in ce ma priveste.
![]() Trebuie spus de asemenea ca mai sus este interpretarea ta si nu o declaratie SKF sau o descoperire un urma vreunei anchete. E un "asa banuiesc eu". In aceeasi masura exista o explicatie rezonabila : posibila nevoie. ![]() SKF nu propune nicaieri ca interventia la un simering sa duca la schimbarea pompei din moment ce piesele pot fi achizitionate si separat. This post has been edited by Valman: 11 May 2010, 21:51 |
#198
Pompa de apa nu se inlocuieste preventiv.
- negru pe alb
Valman |
#199
E o declaratie din convingere personala sau un comunicat oficial Dacia ? Daca e al doilea caz, rog prezentarea sursei din care trebuie sa reiasa si motivele. Multumesc.
psychoo |
#200
![]() Membru Group: Members Posts: 3.729 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
pompa de apa defecta nu se blocheaza. pompa de apa defecta nu opreste crculatia apei. pompa de apa defecta are joc in ax ce provoaca zgomote clar deranjante la lipsa de insonorizare de pe marca dacia si se invarte putin mai greu. nu am auzit de nici un caz in care sa fie rupta cureaua de distributie din cauza pompei de apa.
eu am sesizat un zgomot deranjant al motorului pe la 110.000 km. la 120.000 km am fost la schimb de distributie si s`a vazut ca e pompa defecta, se invartea putin mai greu si de aceea facea motorul un zgomot mai mare. cureaua de distributie arata impecabil, ca si noua. ideea este ca poti sa schimbi ce vrei tu pe masina. nu zice nimeni ca e rau sa schimbi pompa de apa la 60.000. daca tu te simti mai bine asa treaba ta, dar nu este necesar schimbul decat in caz de probleme, care probleme inseamna pierdut de lichid pe la ax si/sau huruit. |
Focus
#201
Skf zice acolo, textual:
QUOTE(document skf) In cazul in care a fost montat un nou sistem de distributie si noua curea este tensionata aceasta poate cauza o suprasarcina pe componentele piesei originale - corpul si axul pompei. De aceea SKF recomanda schimbarea ambelor componente in acelasi timp, in special cand sistemul foloseste intinzator automat de curea .Cum vorbim de dacii, si dacia se pronunta expres de inlocuirea curelei odata detensionata si de inlocuirea galetului intinzator in momentul inlocuirii curelei, deci inlocuirea kitului de distributie odata demontat (si nu e cu titlu de recomandare, ci cu titlu obligatoriu), iar SKF se refera la schimbarea pompei la momentul schimbarii distributiei, rezulta ca se refera la orice caz de schimbare de distributie, nu sunt prevazute exceptii. Daca se referea la schimbarea pompei la reviziile de schimbare a distributiei foarte simpu se exprima introducand 2-3 cuvinte gen "recomanda schimbarea la revizie a ambelor componente". Ori daca SKF nu se exprima expres, nu inteleg de ce eu as intelege expres acest lucru. In al doilea rand, "sistem de distributie" inseaman mai mult decat o curea si un intinzator. Si in al treilea rand, aia cu "daca noua curea este tensionata" e de nesimtire. Pai ce, se monteaza curele noi netensionate? Poate or fi trebuit sa spuna "tensionata peste valoarea recomandata de producator" D-aia zic, alea-s niste exprimari bagaboante de evitare a garantiei. Iar exprimarea cu lipsuri se incadreaza la practica inselatoare pe directiva 2005/29/CE. 12 May 2010, 10:12: QUOTE(Valman @ 12 May 2010, 09:54) E o declaratie din convingere personala sau un comunicat oficial Dacia ? Daca e al doilea caz, rog prezentarea sursei din care trebuie sa reiasa si motivele. Multumesc. ![]() Fa o adresa la dacia sa-ti raspunda. This post has been edited by klaus: 12 May 2010, 10:12 |
Valman |
#202
QUOTE(psychoo @ 12 May 2010, 09:57) ideea este ca poti sa schimbi ce vrei tu pe masina. nu zice nimeni ca e rau sa schimbi pompa de apa la 60.000. daca tu te simti mai bine asa treaba ta, dar nu este necesar schimbul decat in caz de probleme, care probleme inseamna pierdut de lichid pe la ax si/sau huruit. Q.E.D. ![]() Pompa de apa se poate bloca. Cea de care spuneam eu mai devreme a avut rulmentul bulit si nu se mai invartea deloc. Motiv pentru care a rupt cureaua de distributie cu consecintele respective. Un caz rar sau foarte rar. Restul e reprezentat de pompe care curg sau huruie. Din experienta mea si a altora astfel de cazuri rare au fost observate undeva intre 90 si 100 de mii si au determinat schimbarea lor intre revizii, evident cu o cheltuiala suplimentara. La fel, cazuri rare dar reale si observate la timp in virtutea unor cunostinte auto care nu-s la indemana tuturor. This post has been edited by Valman: 12 May 2010, 10:15 |
george_scala_2004 |
#203
#204
QUOTE(Valman @ 12 May 2010, 10:54) E o declaratie din convingere personala sau un comunicat oficial Dacia ? Daca e al doilea caz, rog prezentarea sursei din care trebuie sa reiasa si motivele. Multumesc. ![]() Manualul de intretinere al masinii e de ajuns pentru al doilea caz? Acolo unde scrie ce se face la 60 000 km sau 4 ani? Eu am vazut pompe de apa picate la 20 000 si 30 000 km. Nu mai bine o schimbam cu uleiul? |
- negru pe alb
Valman |
#205
QUOTE(klaus @ 12 May 2010, 10:09) 1. Skf zice acolo, textual: 2. Fa o adresa la dacia sa-ti raspunda. 1. Dar eu nu am spus ca trebuie inteleasa schimbarea expres, obligatorie si sub pedeapsa capitala. Si as aprecia daca nu mi s-ar modifica afirmatiile. Am spus ca aceasta eventualitate exista in virtutea unor probleme reale, iar prin urmare un mare producator (si nu e singurul) vine in intampinarea acestei rare probleme. Atat. Deci daca astfel de cazuri au fost semnalate cine sunt unii de pe aici sa le nege si sa-si pemita sa asigure mii de posesori auto ca in mod cert ei vor ingrosa randurile patitilor ? Nu e mai rational sa existe si aceasta mentiune/informatie care sa-l ajute pe posesor sa decida in cunostinta de cauza ? Care e problema de fapt daca oamenii iau in calcul si acest lucru ? 2. Nu trebuie sa fac eu adresa pentru argumentul altuia. Cine afirma trebuie sa vina cu dovada. QUOTE(einstein1984 @ 12 May 2010, 10:22) 1. Manualul de intretinere al masinii e de ajuns pentru al doilea caz? 2. Eu am vazut pompe de apa picate la 20 000 si 30 000 km. Nu mai bine o schimbam cu uleiul? 1. Tu ai spus ca pompa NU se inlocuieste preventiv. In manual nu spune nimic de asta. Cel putin o editie citita de mine mai de mult, tace. 2. Ramane la latitudinea fiecarui posesor auto sa cantareasca sansele fiecarei variante si sa decida. Daca i se pare mai probabil ca o pompa sa cada la 20 de mii decat la 100 de mii e treaba lui. This post has been edited by Valman: 12 May 2010, 10:30 |
#206
1. Daca piesa nu e stricata si nici nu scrie in manual sa o schimbi la un moment dat in timp, se numeste inlocuire preventiva. Distributia se inlocuieste ca urmare a indicatiilor din manual, nu e defecta cand ajungi la intervalul respectiv.
Deci daca nimeni nu cere inlocuirea (in afara de dumneata), e inlocuire preventiva. Si inutila in marea majoritate a cazurilor. |
- negru pe alb
DFA |
#207
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.562 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
Topicul se închide temporar, pentru scăderea nivelului de hormoni și ca urmare a mai multor sesizări "că se vorbește mult și fără rost".
Rog raport dacă trebuie adăugat ceva strict on-topic și relevant. Reluarea discuției cu pompa de apă de unde a rămas nu se "pune" la on-topic și relevant... Mulțumesc pentru înțelegere. --- redeschis --- This post has been edited by DFA: 17 May 2010, 07:19 |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
valentin.croitoru |
#208
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 19 May 10 ![]() |
buna ziua
am si eu o intrebare. ce-mi puteti spune de kit-urile de distributie Gates si Flennor. trebuie sa-mi fac revizia de 60.000 si nu stiu daca sa aleg kit-ul renalut sau unul din cele 2 de mai sus. multumesc anticipat de raspuns. |
logan 1.5dci
- B 25 VSV
george_scala_2004 |
#209
salut,
fara pompa ? ![]() |
mykissfm |
#210
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 349 Joined: 11 May 09 From: Bucuresti ![]() |
si eu m-as baga la fara pompa macar pina data viitoare.
Nissan
Qashqai /Sandero
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 14:32 |
