de ce se scoate furtunul de la T-ul carburatorului, l-am scos si eu :( dar...
ionut L. |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti ![]() |
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
ArtVandelay |
![]() Anytown, USA.. Group: Members Posts: 2.662 Joined: 5 January 08 From: Craiova ![]() |
e dus
focus
2001 He wondered why the boomerang kept getting bigger. Then, it hit him.
I got 99 cookiez cause a bitch ate one. |
brigada_diverse |
arunca ulei pe la joja-> compresie slaba si arunca afara uleiul-> segmenti/pistoane duse
scoate fum...nu-i prob mare asta...sa nu scoata f mult(sa iti imputa rapid motoru cand pui furtunul inapoi...ca si cand ai fuma o tigara si ai sufla inca e permis...daca scoate f mult....motorul e dus ala se scoate sa nu imbacseasca motorul la motoarele duse si sa nu ajunga uleiul(impins de fum) in carburator..... p.s. te arde rar-u daca te prinde.... |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
ionut L. |
dar e normal sa iasa ulei pe acolo (e un fel de ulei amestecat cu spuma)? uleiul care iese pe acel furtun, nu intra in carburator? deci consum de ulei
ce iese de acolo e re-ars in galerie in mod normal, e un fel de antipoluare. In mod normal ies doar gaze cu ceva 'muci' iarna, nu ulei. Daca scoti furtunu' ala sub masina ai o bomba ecologica.
Pe la joja e normal sa stropesca ulei(cand o scoti, nu sa o arunce singura). |
ionut L. |
imi pierde mananca ulei nu stiu ce sa zic, vreau sa-mi dau seama care este cauza? nu scoate fum decat putin la pornire dimineata in rest merge bine. Sub masina vad dimineata o pata dar e mica nu cred ca asta ar fi cauza sa completez la max 1000km 1L, am ulei valvoline 20w50. Cum pot sa-mi dau seama daca mananca ulei?
ct74cdi |
![]() membru fara frane... Group: Members Posts: 246 Joined: 24 September 08 From: Constanta ![]() |
elimina perderile. verifica garnituri capac culbutori,baie,distributie,simeringuri...filtru ulei sa fie strans bine,buson din baie.tu cred ca mergi pe gpl verifica bujiile daca sunt innegrite sau ude.daca nu consuma ulei trebuie sa fie caramizii si uscate
Seat Leon
1P
- CT 74 DIA
sumi_nos |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 237 Joined: 18 December 06 ![]() |
ASTA DOAR DACA E RAGLATA CUM TREBUI SUNT CARAMIZII SI USCATE.
AM O INTREBARE AM AVUT PRESIUNE 0 LA ULEI AM SCHIMBAT POMPA DE ULEI FILTRU SI ULEIUL. DAR IN BAIA DE ULEI AM GASIT 2 CUZINETI AXIALI UNUL NE FOLOSIT NU SE CUNOASTE NIMIC PE EL E NOU SI UNUL TOCIT RAU. POT SCAPA DE ACOLO SAU NU SUNT AI MEI SI IA UITAT CINEVA PE ACOLO?? CE SE INTAMPLA DACA SUNT AI MEI SI MERG ASA FARA EI?CE POT STRICA ? |
1410 SPORT
1989
- AG-01-MVU
SSilent |
![]() Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere ![]() |
nu prea vad cum ar putea sa sara cuzinetii de pe palier
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
ionut L. |
bujiile le-am curatat saptamana trecuta si erau uscate si maronii, una era putin afumata, dar nu rau ... nu stiu ce sa-i mai fac, nu vad sa fie pata mare sub ea sau pierderi mari pe la motor
DaciaPower |
![]() Membru Group: Members Posts: 197 Joined: 23 May 08 From: Craiova ![]() |
QUOTE(argon @ 23 Jan 2009, 08:22) ce iese de acolo e re-ars in galerie in mod normal, e un fel de antipoluare. In mod normal ies doar gaze cu ceva 'muci' iarna, nu ulei. Daca scoti furtunu' ala sub masina ai o bomba ecologica. Pe la joja e normal sa stropesca ulei(cand o scoti, nu sa o arunce singura). Nu stiu cat de normal e sa arunce ulei pe la joja. Pe mine ma invatat un mecanic cum se verifica daca ai segmentii dusi: Scotand joja de ulei nu trebuie sa dea ulei daca da inseamna ca sunt segmentii dusi. Eu unul am incercat lucrul asta si nu da ulei nici la relanti nici turat. Ps: nu stiu cat de adevarat e ce mi-a spus acel mecanic. |
Dacia 1310 Break
CL
1998
- DJ-xx-ZLI
Mr_Devil83 |
arborele cotit se balaceste in baia de ulei. Compresie orice motor scapa putin. Uleiul in baie in permanenta e agitat si daca e plina baia e normal sa arunce putin si pe la joja.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
danono |
Ala care intreaba mult Group: Members Posts: 118 Joined: 12 December 07 From: Tg.Mures ![]() |
Am scos si eu joja si vad ca arunca putin ulei pe acolo. Motorul a fost segmentat acum 2 sapt. Deci cat de adevarat e testul asta la segmenti ?
Duster
2019
- MS-xx-xxx
Mr_Devil83 |
io nu cred ca e foarte adevarat. Gandeste-te ca arborele cotit face ca uleiul din baie sa aiba valuri si il arunca in toate partile, e o miscare browniana acolo
1984 / 2002
Executron |
Poti sa incerci sa pui un filtru pe traseu, gen cum e la Olcit sau alte masini (si la Mercedes sunt unele, la VW din pacate nu).
VW Passat
brigada_diverse |
daca iti arunca prin furtunu ala de recirculare scape prea multa compresie.....sa zicem ca pe la joja se admite, dar nu mult mult ulei sa scoata
vreti test de segmenti? du-o la test de compresie |
Tonypardaf |
![]() Membru Group: Members Posts: 147 Joined: 15 December 08 From: Ianca Braila ![]() |
fa motorul
Supernova
Confort
brigada_diverse |
pentru ce? daca are consum acceptabil de ulei il lasi in pace....
ZTV |
![]() fost membru activ pe Daciaclub Group: Members Posts: 1.674 Joined: 14 December 07 ![]() |
QUOTE(DaciaPower @ 23 Jan 2009, 21:49) Nu stiu cat de normal e sa arunce ulei pe la joja. Pe mine ma invatat un mecanic cum se verifica daca ai segmentii dusi: Scotand joja de ulei nu trebuie sa dea ulei daca da inseamna ca sunt segmentii dusi. Eu unul am incercat lucrul asta si nu da ulei nici la relanti nici turat. Ps: nu stiu cat de adevarat e ce mi-a spus acel mecanic. motorul meu este in 50mii de km, am facut cu uleiul pe masina ( esso 15w40 ) cam 5500 de km, nu a trebuit sa complectez nici 1 gram de ulei, trage bine . Cand am scos joja, se mai arunca putina ulei. Cred ca teoria asta nu e valabila. Pe mine m-a invatat mecanicul cum sa-l testez motorul: pornesc, incalzesc bine, apoi bag in 1-a, si dau drumul usor la ambreaj fara sa ating pedala de acceleratie, daca masina porneste de pe loc inseamna ca motorul e OK, daca da in nas atunci este uzat. Dar daca la un motor bun care are 600 rot la relantiu, evident ca o sa dea in nas, iar daca la un motor uzat e reglat amestecul si are 900-1000 rot relantiu, evident ca o sa plece de pe loc. Deci, testele asta dupa " mecanic " nu cred ca sunt valabile. |
xxx
xxx
- xxx xxx
brigada_diverse |
dar ala cu aruncatul uleiului pe la furtunul de recurculare ramane in picioare
si eu completam cu 1l sau mai mult la mia de km..acu ca am etansat baia si inca curge, si i-am pus si un ulei mai respectabil decat lubrifinul nu am fost nevoit sa completez 500ml(cum s-ar fi intamplat inainte) la 500 km |
Tonypardaf |
1 litru la 1000km e enorm sa consume,dupa un calcul simplu la un schimb de ulei consumi 10 l adica schimbul de 3 ori,daca tii uleiul aprox 10000 km
Supernova
Confort
ionut L. |
tot asa zic si eu ca e enorm, din cauza asta am intrebat
QUOTE(Tonypardaf @ 25 Jan 2009, 12:52) 1 litru la 1000km e enorm sa consume,dupa un calcul simplu la un schimb de ulei consumi 10 l adica schimbul de 3 ori,daca tii uleiul aprox 10000 km nu se tine uleiul la Dacie mai mult de 6000 km de oriare ar fi, depinde de motor, nu de ulei. Si maximul de consum admis(pierderi 0) este de 900 ml la 1000 km, producatorul spune ca daca depaseste aceasta valoare sa te duci la o unitate Dacai pentru reparatii ![]() |
Merced |
Daca ajunge sa-ti manance atat si nu vrei sa faci r.k. sigur nu mai bagi ulei mai scump de 5 lei litrul. Nu mai ai nici ce proteja, ba char bagand porcarii d-alea protejezi buzunaru'.
Ka
MihaiGSm |
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 9 October 08 From: Bucuresti ![]() |
Ma bag si eu in seama pe aici
BMW
E91
2011 EX: Dacia Logan Laureate 1.5DCI, 2007
Opel corsa C 1.2 16 v Dacia Logan 1.2 16 v |
ionut L. |
nu stiu ce sa zic... anotimpul rece are vro' influenta? consuma mai mult ulei iarna?
brigada_diverse |
ar trebui mai putin, ca e mai gros uleiul...puneti mana si etansati tot.....si dupaia mai vedem
Mr_Devil83 |
e mai gros primele 2 3 minute pana se incalzeste, apoi tot la temperatura de regim e si uleiul.
In mondiru parca era un consum de ulei normal dat 500grame/1000km. Daca bagi un ulei semisintetic si foarte subtire evident ca o sa manance mai mult. |
1984 / 2002
brigada_diverse |
ka consum maximul 1 litru sau 1000de grame/1000km scrie mondiru
500mg sau 500ml incep sa consume unele noi de uzina This post has been edited by cristitranca: 25 Jan 2009, 23:23 |
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
consum normal 500grame la 1000km??? sau 1 litru la 1000km???
inseamna ca eu am motorul stricat daca ia 200-250 grame la aprox.8000km |
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 08:34 |
