Probleme computer, Dati-va cu parerea!
liviu_lb |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 11 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Ambition
2004 1.6MPI Fluence 1.5 dCi 110 cp
deconectat |
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
Te-ai gandit ca e posibil sa fie bateria de la CMOS dusa? (foarte putin probabil)
Daca reusesti sa intri in bios, in principiu nu prea are cum sa fie problema hardware. Beep-urile alea se aud atunci cand apare o eroare in secventa POST (Power On Self Test) inainte de detectarea placii video (pentru ca nu iti poate afisa mesajul de eroare pe ecran). Din ce imi zici tu, pare a fi o eroare care apare in mod aleator...sau aproape... Incearca asa: foloseste o placa video pe PCI (eu aveam un S3 Trio 64V+ pentru teste, insa fiecare foloseste ce vrea). Dezactiveaza complet AGP (daca se poate), Bios Shadowing etc. Scoate toate componentele de care nu ai nevoie; daca ai placa de sunet onboard, dezactiveaza-o. In felul asta reduci numarul de componente care iti pot genera erori. Prima oara cand am citit thread-ul asta, am crezut si eu ca e o eroare de AGP, insa e destul de ciudata situatia. Daca mai e in garantie, ar trebui sa zboare in service; daca nu, spune-ne ce ai reusit sa mai afli. Incearca sa il pornesti si fara hard, sa vezi ce se intampla; de fapt ideal ar fi sa ai doar procesorul, un singur dimm de ram si o placa video pe pci ca sa poti sa faci teste. Ar fi util de stiut ce s-a intamplat exact inainte sa apara aceasta problema, in special daca avea obiceiul sa se blocheze de placere (efectiv sa inghete imaginea pe monitor si sa nu mai miste nimic) la intervale aleatoare. Scuza-ma daca nu am fost foarte organizat, insa sper ca ai prins ideea (e 5 dimineata totusi...). Acum mi-a venit o idee: tu nu cumva reusesti sa intri si in windows dupa ce dai reset CMOS? Daca e asa, atunci dezactiveaza PnP OS din Bios... This post has been edited by valentin.dumitran: 16 Feb 2005, 04:42 |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 18:14 |
