Probleme, se opreste motorul la relanti cand e rece
Mario 86 |
![]() Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 26 January 09 ![]() |
Dacia 1310
Berlina
1996
- bt
giani.cosmin |
![]() Nea' Viteza Group: Members Posts: 141 Joined: 31 October 08 From: Dacia, Resita C-S ![]() |
"baiatu' " stie sa faca schimbator de caldura pe conducta de cupru de tip capilar pentru alimentare ( ma pricep la instalatii pe cupru de incalzire de apartament )
DAR si epzicsta un mare DAR, vara sa existe posibilitatea de a opri circuitul de caldura pe scimbatorul de caldura, o sa postez si ceva scheme. |
Dacia 1310 TX
Opel Vectra A
- numar de Caras ([__\==v==/__]) |
brigada_diverse |
benzina se pierde din cnc din cauza jigloarelor
eu te inteleg ca vrei sa o ia la sfert.... |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
Mario 86 |
azi ma duc sa iau un set de jigloare si o sa vad dak tot pierde benzina
Dacia 1310
Berlina
1996
- bt
Mr_Devil83 |
verifica si pompa de benzina. Si garnitura de la pompa de sprit, sa nu fie cumva sparta si sa curga benzina.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
Mario 86 |
pompa de benzina am verificat-o e buna pompa de sprit la fel dar totusi ma bucur ca am scapat de o problema ,nu se mai opreste la rece dar porneste greu la rece si pleaca foarte greu de pe loc ,motoru cald in 2500 dak nu se opreste inainte tin sa precizez ca nu facea asa la plecarea de pe loc
Dacia 1310
Berlina
1996
- bt
Mario 86 |
da chiar numai zice nimeni nimic??????????
Dacia 1310
Berlina
1996
- bt
Myhay1 |
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 24 October 07 From: Iasi ![]() |
Salut am si eu o problema asemanatoare numai ca la mine dupa ce se incalzeste motorul merge brici, aprinderea nu prea ii reglata calumea dar nu am probleme la cald.... Dar la rece nu merge deloc se ineaca se opreste face ca toti dracii .... Daca merg cu socu tras pana se incalseste la a 2 linie merge uns dupa aia
![]() ![]() This post has been edited by Myhay1: 30 Jan 2009, 18:08 |
1995
opreagheorghe |
Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 13 September 07 ![]() |
Si masina mea are aceeasi problema. Porneste bine cu socul tras, dar dupa cateva minute de functionare incepe sa merga foarte prost la ralanti, si numai din acceleratie poate functiona. Dupa ce s-a incalzit motorul nu mai am probleme. Dupa ce am inlocuit bujii, capac delcou, platini am obtinut pentru o perioada o imbunatatire. De cateva zile problemele au aparut din nou.
2012 / Laureate 1.2
- AG11***
gaboru4all |
Membru Group: Members Posts: 186 Joined: 10 December 08 From: Bucuresti/Sector2 ![]() |
sall.a aparut o problema .deci cand pornesc masina primele 5 secunde imi sare turatia la 2000 rmp si p urma coboara la1100-1200 cat e normal sa stea cand e rece,iar dupa ce se incalzescte motorul ar trebuii sa scada la 700-800.si de cateva zile chiar daca e motorul cald nu mai scade deloc turatia sub 1100 .de unde ar putea sa fie problema? e posibil sa se fi dereglat calculatorul?
Megane 2.1
- IF 11 RDU Cand imi fuge pamantul de sub picioare,ma ambitinonez si fug si eu mai tare!
alin_xyk |
![]() membru ambitios Group: Members Posts: 239 Joined: 1 September 08 ![]() |
@Mario86
dupa ce opresti motorul, continua sa pice benzina in interiorul carburatorului? Am avut si eu aceeasi problema. Si a fost de la jicloare proaste si un nivel in CNC prea mare. Dupa ce am rezolvat problema, mi-a pornit foarte bine. Continuand sa umecteze, practic ti-o ineaca. |
1310 berlina
1985
- OT-01-XYK
saioc.vasile |
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 15 January 09 From: chitila ![]() |
si eu patesc acelasi lucru.Porneste bine cu socul apoi dupa cateva minute merge rau
la schimbarea vitezelor se opreste instantaneu Dupa ce s-a incalzit bine(indicatorul la jumatate)merge fara probleme Am citit undeva ca ingheata benzina in jiglerul de relanti si ala este aut am vorbit cu cineva si zice ca ar fi furtunul de racire ,care intra in carburator si ar trebui sa il incalzeasca,infundat si nu isi face rolul astazi sau maine voi verifica si va anunt |
1998
- if 01 wff
brigada_diverse |
na...acu face si a mea...o pornesc cu socu, plec...si pana nu ajunge temp la 80 de grade tot se opreste...
cu catea zile in urma s-0a innecat de prost ce e pontou, am porniot-o impinsa , am curatat carbu cu metoda turarii si am pus palmpa pe el...a mers bine...acu iar merge prost... ralantiu e dat la 750 la cald...asta sa fie beleaua? cand era dat la 950 nu aveam belele...mai trage si spuma daia alba ...cred ca si de acolo mai face asa...voi cum ati rezolvat pan la urma? o sa mai ridic ralantiu la 850.... oricum, avansu e reglat la semn cu +- 1 grad.... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th June 2025 - 07:54 |
