38 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Gadgeturi, ai gasit ceva interesant, nu tine doar pt tine
vis-a-vis
post 23 Mar 2009, 15:26
Post #61
DaciaClubber
Multam!
Ultima oara cand am vrut sa iau ceva de la astia, n-aveau nimic din ce-am vrut pe stoc biggrin.gif
Sa mai incerc...
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
vis-a-vis
post 2 Apr 2009, 23:24
Post #62
DaciaClubber
Casca Bluetooth
This post has been edited by vis-a-vis: 2 Apr 2009, 23:35
koldun
post 15 Apr 2009, 12:47
Post #63
un om
Inregistrare audio la distanta, cu comanda prin GSM. Aparatul este echipat cu un microfon foarte sensibil care permite inregistrarea sunetelor pe o raza de maxim 20m. In aparat se introduce o cartele SIM pentru retele GSM, iar in momentul cand este apelat numarul respectiv, se va porni inregistrarea. Acesta se poate monta usor si pe suprafetele din metal datorita un magnet. Un superb aparat de supravegheat usor de folosit, trebuie doar sa apelati numarul de telefon de pe cartela sim introdusa.
Functioneaza cu orice cartela GSM din orice retea. Puteti suna de la orice telefon mobil sau fix la acea cartela si dispozitivul raspunde automat si preia sunetele din incaperea in care este pus. In acest fel puteti asculta ce se intampla acasa in lipsa dvs
Renault Captur TCe 0.9 2016
Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson
riderontornadoes
post 15 Apr 2009, 15:08
Post #64
ma intereseaza si pe mine foarte tare duliile cu senzor...de unde pot sa le iau?
dacia 1310 1310 - b21htf
vis-a-vis
post 15 Apr 2009, 15:41
Post #65
DaciaClubber
Nu scrie pe ele?
tatabobu
post 15 Apr 2009, 16:34
Post #66
membru
QUOTE(vis-a-vis @ 5 Feb 2009, 21:50)
De unde gasesc si eu un d-asta?
Sau, din ce sa-l fac?
Dintr-un filtru decantor de benzina nu merge? Sau e prea mic?
DACIA 1300 1995
vis-a-vis
post 15 Apr 2009, 16:40
Post #67
DaciaClubber
Am rezolvat altfel.
Am luat un capac de rezervor de lichid de frana, i-am dat o gaura de 13 si am pus o valva tubeless. Am umplut rezervorul cu lichid si am bagat presiune (vreo 4 atmosfere).
Te poti duce la fiecare din roti sa aerisesti, furtunas pe ventil si celalalt capat intr-o sticla de plastic. Ar fi indicat ca dupa ce umblii la o roata, sa mai completezi lichid. Depinde cate bule de aer ies si lichid murdar.
vis-a-vis
post 16 May 2009, 08:56
Post #68
DaciaClubber
16 May 2009, 10:08:
This post has been edited by vis-a-vis: 16 May 2009, 09:08
C a t a l i n
post 19 May 2009, 16:39
Post #69
______________________
vis-a-vis
post 19 May 2009, 16:48
Post #70
DaciaClubber
Cred ca s-au inspirat din suporturile de orga...
driverx
post 19 May 2009, 17:40
Post #71
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(vis-a-vis @ 19 May 2009, 17:48)
Numai ca alea au ALTA structura, alea au ALTA rigiditate. Cred ca as ameti sa imi tot mut ochiu dupa laptop. Plus ca nu o sa iti vina sa te lasi pe el macar cu greutatea mainilor. Si o sa obosesti.
Mitsubishi Lancer 2008
logan1.5dci
post 20 May 2009, 07:24
Post #72
Nu Există Informații
Surprinzator de bune pentru marimea lor.
Nu Există Informații Nu Există Informații Nu Există Informații - Nu Există Informații
C a t a l i n
post 21 May 2009, 21:40
Post #73
koldun
post 21 May 2009, 22:02
Post #74
un om
QUOTE(logan1.5dci @ 20 May 2009, 07:24)
Homer Simpson
logan1.5dci
post 22 May 2009, 18:10
Post #75
99 de lei. Sunt zuper! Au inclusiv acumulator incorporat, fiecare boxa, se incarca prin usb. Scrie in intructiuni, nu stiu ca nu am probat, cica la jumatate din volum tin..!!! 5 ore. La marimea lor , puse un peste alta cat un ou kinder, nu am auzit pina acum boxe care sa tipe atat de tare. De aia le-am luat.
koldun
post 22 May 2009, 18:39
Post #76
un om
Aha! Am o rugaminte: vad ca esti cu DSLR-ul... faci te rog o poza cat mai de aproape la una desfacuta? Adica la burduf. Cat poti tu de aproape si clar. Multumesc mult!
Homer Simpson
logan1.5dci
post 22 May 2009, 19:30
Post #77
Pot abia duminica, ca nu-l am langa mine si abia duminica ajung acasa. Am sa ma uit sa vad daca nu-ti gasesc pe undeva o poza.
Date:
site: www.xm-i.com
denumire exacta : X-mini Capsule Speaker
This post has been edited by logan1.5dci: 22 May 2009, 19:45
koldun
post 22 May 2009, 20:00
Post #78
un om
Las ca astept pana duminica ca asa am gasit si eu. Multumiri anticipate! wink.gif
Homer Simpson
logan1.5dci
post 22 May 2009, 20:06
Post #79
Pai vorbim duminica, cum vrei poza aia, si-ti fac.
C a t a l i n
post 23 May 2009, 12:57
Post #80
How many times have you begun to study for an exam and after 30 minutes get distracted and move on to doing something else, and at the end you are left with no other choice but to stay up all night studying for that final at 8:00 am? Well, Study Ball is here to solve the problem.
The Study Ball gadget is a prison-style ball and chain that you can program to keep track of how much time you spend studying. Once you’ve selected the desired duration, you chain the ball to your ankle and the manacle won’t come off until the schedule study time is up.
A red LED indicator displays the “Study Time Left“ and keeps you informed as to how much longer you’ve got to keep studying. The ball and chain are made of highly durable steel and weighs a total of 9.5 kg / 20.95 pounds, which makes it difficult to move while wearing it.
For safety, the Study Ball cannot be programmed for more than 4 hours. Minors should not use it unless supervised by an adult. It comes with a safety key for emergency deactivation.
http://www.neatorama.com/2009/05/17/study-...sure-you-study/
Arhimede
post 23 May 2009, 13:34
Post #81
Membru inferior, lung si tare
Bun site-ul.Mai dai si eu pe la el.
dacia lgn 2005 Ambition
0% avertisment=0% divertisment
vis-a-vis
post 26 May 2009, 20:34
Post #82
DaciaClubber
Colectia "box"...
26 May 2009, 21:40:
Daca vrei sa-ti potcovesti nevasta:
26 May 2009, 21:46:
Tastatura de ciocolata...
26 May 2009, 21:52:
Dusul portabil...
26 May 2009, 22:01:
Scaun cu umeras inclus...
26 May 2009, 22:05:
Semn luminos de carte...
26 May 2009, 22:25:
Cana cu senzor de caldura...
This post has been edited by vis-a-vis: 26 May 2009, 21:25
vis-a-vis
post 1 Jun 2009, 21:08
Post #83
DaciaClubber
Bulldog
post 2 Jun 2009, 13:32
Post #84
"Nembru"
Mie mi-ar trebui ceva mai mult. De exemplu asta:
Bicicleta, RATUC, Taxi
Imi scot mașina in ploaie să se tuneze cand tună
Altis
post 8 Jun 2009, 11:51
Post #85
http://vremea.meteoromania.ro/digiweather/help.html
Plusuri in opinia mea:Special pt Romania, Limba romana, zone in Bucuresti, prognoza pe zilele urmatoare.
Tucson JM 2007 - .
Luati saitu' de cultura si bagati-l in duba sa-i acordam "primul ajutor"!
vis-a-vis
post 8 Jun 2009, 15:55
Post #86
DaciaClubber
Nu stiu pe care sa-l cred...
lights
post 8 Jun 2009, 19:05
Post #87
Membru sofisticat
Primul(cel albastru)este de la INMH Romania,al doilea este de la wheater.com
Eu merg pe primul
Renault Megane 1.6 16v 2002 - Bucuresti
Lipsa de idei.
Steel Tormentor
post 8 Jun 2009, 19:42
Post #88
Dacia Logan 2007 Preference 1.4MPI
Altis
post 8 Jun 2009, 20:02
Post #89
Eu pana azi aveam Accuweather in favorites. Au prognozat o zi calda cu 34 parca de grade "realfeel 36" - asta o fi ce percepem noi, cu mici inorari, 0 ml precipitatii. Ori eu am sesizat litri de apa in rucsac si vre-o 20grade. De aia cand am intrat pe INMH si am vazut programul ala, am zis sa incerc. Macar este doar pt RO, poate suntem si noi buni la ceva...
Tucson JM 2007 - .
driverx
post 8 Jun 2009, 20:17
Post #90
QUOTE(altisone @ 8 Jun 2009, 21:02)
.... Macar este doar pt RO, poate suntem si noi buni la ceva...
Ma, nu stiu ce sa zic. Poate s-au mai desteptat. Eu am cam stat prin INMH-ul anilor 90 si ce pot zice. Era cam trist ce vedeam....cam foarte trist ce era pe acolo. Iar statiile meteorologice din orasele Romaniei nu stau deloc mai bine. Au ajuns un fel de "paznici" ai radarelor meteorologice automate. Iar INMH fix pe astea se bazeaza cand construieste prognozele.
Pana acum weather.com mi-a inspirat incredere. A mai aberat, dar rar. Mi s-a intamplat chiar sa ma uit pe programul lor, tocmai se updateze si am vazut ca temperatura se schimbase la 11 grade si dadea light rain. 10 secunde mai tarziu incepea sa picure dea binelea. E clar, e coincidenta, dar mi-a placut faza biggrin.gif
Din cate stiu lucreaza cu NOAA, care e cam foarte tare in materie de vreme, patterns and prediction and shit. Americanii iau foarte in serios vremea, au sateliti destui si nu isi urmaresc doar placinta lor de pamant, ca tornadele si uraganele numai de pe placinta lor nu vin, ci de afara.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 15:03
