Problema Carburtor, Help
Tudor Badescu |
1310,
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
bin ai facut ca ai optat pentru decarburol in loc de ciorba,si rau ai facut ca ai bagat jicloare de buzau(alea nu sunt bune nici sa faci nituri din ele)
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
BennyKA |
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 8 March 10 ![]() |
Am facut ciorba de carburator, am schimbat jiglorul de aer(sau amestec) am pus carburatorul la loc... si nu porneste. Am dat la automat pana mi s-a dus bateria... scanteie la bujii am. Pe "ciocul" ala de papagal imi arunca benzina cand accelerez. Jiglorul de amestec l-am reglat astfel: l-am strans la maxim si apoi l-am dat inapoi 2,5-3 ture. Am verificat "pompa de vacuum" cum am vazut pe aici(am astupat orifciul ala si am tras aer cu gura cand s-a miscat platina am pus limba si nu si-a revenit) si functioneaza. Spunet-mi ce sa ii mai fac. Daca nu e reglat bine nivelul in carburator e posibil sa nu porneasca? Sau numai da in nas cand o accelerezi?
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
krapcarasu |
ai verificat traseele?
Megane 1.4 16 v
- sv
newmoxici |
![]() Dacia Driver Group: Members Posts: 55 Joined: 12 July 09 From: Arad ![]() |
QUOTE(baranga @ 11 Mar 2010, 16:15) bin ai facut ca ai optat pentru decarburol in loc de ciorba,si rau ai facut ca ai bagat jicloare de buzau(alea nu sunt bune nici sa faci nituri din ele) Am facut si eu "ciorba de carburator" si nu am avut nici un fel de probleme, sa curatat perfect, am montat totul la locul lui si merge. QUOTE Am facut ciorba de carburator, am schimbat jiglorul de aer(sau amestec) am pus carburatorul la loc... si nu porneste. Am dat la automat pana mi s-a dus bateria... scanteie la bujii am. Pe "ciocul" ala de papagal imi arunca benzina cand accelerez. Jiglorul de amestec l-am reglat astfel: l-am strans la maxim si apoi l-am dat inapoi 2,5-3 ture. Am verificat "pompa de vacuum" cum am vazut pe aici(am astupat orifciul ala si am tras aer cu gura cand s-a miscat platina am pus limba si nu si-a revenit) si functioneaza. Spunet-mi ce sa ii mai fac. Daca nu e reglat bine nivelul in carburator e posibil sa nu porneasca? Sau numai da in nas cand o accelerezi? Ai suflat bine carburatorul si toate canalele imediat ce l-ai scos din apa? |
1976
- IS-27-YVM
BennyKA |
eu zic ca da l-am suflat...se poate verifica in vre-un fel? cum as putea sa verfic traseele...?
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
krapcarasu |
bagi cu o seringa cu ac spirt
Megane 1.4 16 v
- sv
BennyKA |
pai si pe unde sa bag... ca la cate gauri sunt pe acolo...
![]() This post has been edited by BennyKA: 16 Mar 2010, 00:25 |
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
krapcarasu |
normal dupa ce-l sufli, dar acum il demontezi tot si iei fiecare traseu in parte, cu ocazia asta intelegi cum functioneaza
Megane 1.4 16 v
- sv
BennyKA |
am verificat toate canalele si toate sunt functionale. Am mai observat 2 probleme:
1. Benzina din camera plutitorului nu e chiar limpede... e tulbure. 2. Bujiile sunt fleasca. Le scot le sterg... stau 10-15 min cu ele scoase ca sa se evapore benzina din motor si le pun iar. Dau la cheie si cand le scot iar fleasca. Ce trebuie sa reglez? |
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
krapcarasu |
nivelul sa fie la jumatea planului inclinat, verifica cuiul poantou, probabil nu inchide, daca iti cumperi altul sa-l verifici inainte
Megane 1.4 16 v
- sv
BennyKA |
pai nivelul este la un sfert... am vrut sa incerc cu tigara da eu nu fumez si nu am gasit pana acuma. Am vazut ca unii zic la jumate altii la baza, asa ca am facut si eu o medie.... Merg sa verific cuiul da cred ca e bun!
Later Edit: Am verificat cuiul poantou si inchide foarte bine! Mai am o mica problema. In primul meu al topicului astuia va spuneam ca cineva mi-a strambat un "stut" in care intra surubul de la aer/amestec. Nu am gasit sa il cumpar asa ca l-am "desfunat" si l-am rectificat cat am putut eu, dar tot e deformat. Sa fie asta cauza care nu porneste? This post has been edited by BennyKA: 16 Mar 2010, 19:17 Attached thumbnail(s) 08032010009.jpg ( Size: 697.28k ) Number of downloads: 497 |
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
krapcarasu |
inainte de baita cum mergea? sa verifici aproximativ dimensiunile jicloarelor, nu cumva e o saiba groasa sub cel de ralanti? Vezi biluta spritului daca inchide
Nu se umbla cu tigari,eu stiu de jum pl inclinat, inainte de verificare dai la cama pina nu mai intra |
Megane 1.4 16 v
- sv
pirvumark |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 472 Joined: 30 September 09 ![]() |
eu il am cam la2 mm de la inceputul planului inclinat. la jumate mi se pare ca mare. acel stut nu are nevoie daca e indoit doar in afara, pt ca nu o sa fie nevoit varfu niciodata sa treaca complet prin el.
vezi jiglorul cu bila din camera de nivel constant, sa inchida. acel stut in cel mai rau caz o sa iti aduca un reglaj defectuos si greu de realizat asupra relantiului. schimba bujiile si porneste sigur. This post has been edited by pirvumark: 16 Mar 2010, 20:30 |
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
BennyKA |
pai bujiile le-am schimbat cu vreo 2 saptamani inainte de baita... astazi am incercat ceva: Am scos bujia, am puso in fisa si am puso in gaura fara sa o apropii si am pus pe cineva sa de la cheie, si surpriza a facut explozia. Inainte de baita mergea defectuos rau, nu avea putere si scotea fum de numa numa. Am schimbat atunci platina, am reglato "din ochi" si tot nu mergea calumea. Apoi am zis sa curat si carburatoru, ca daca am zis ca tot m-am apucat de ea sa ii fac de toate. Si inainte de baita papa cred ca pe la 20% fara exagerare. (pentru cei care stiu bucurestiu mi-a consumat 12 litri de la autovit-sebastian-politehnica-sebastian-pta. romana- autovit). Chiar nu mai stiu ce sa zic.
Pur si simplu nu porneste. Am incercat atat de mult sa o pornesc ca i-am terminat bateria si ierie(si am incarcat-o) si azi iar(acum e la incarcat iar). Cred ca daca nici maine nu o rezolv, cand mai fac rost de ceva bani ma duc la un service, sau poate daca e cineva de aici care e amabil sa vina pana aici si sa mi-o faca(contracost bineinteles). Va multumesc mult baieti pentru ajutorul pe care mi-l dati. Cred ca in momentu asta sunt dispus sa incerc orice numa sa vad ca porneste. |
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
krapcarasu |
ai scanteia f slaba, verifica bobina, rezistenta fiselor, tensiunea pe bobina in momentul pornirii
Megane 1.4 16 v
- sv
BennyKA |
Si de unde iau parametrii, sau intre ce intervale trebuie sa fie?
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
krapcarasu |
sunt scrise toate
bobina sa dea scanteie albastra la min 2 cm de masa, fisele max4 kohm, macar 10 v ,in plus verifica capacul delco si pipa 16 Mar 2010, 22:33: nu uita avansul This post has been edited by krapcarasu: 16 Mar 2010, 21:33 |
Megane 1.4 16 v
- sv
BennyKA |
Poti sa fii mai explicit te rog? macar 10V unde sa fie? unde sa o masor. Capacu de la delco si l-am schimbat cu bujia. si pipa nu stiu care e.
This post has been edited by BennyKA: 16 Mar 2010, 21:49 |
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
krapcarasu |
min 10 v intre +bobina si masa cand functioneaza demarorul, dar verifica scanteia dand la automat, tii capatul metalic al fisei centrale la 2 cm de corpul alternatorului, pipa e rotorul care distribuie scanteia
This post has been edited by krapcarasu: 16 Mar 2010, 22:00 |
Megane 1.4 16 v
- sv
BennyKA |
Multam baieti! Am reusit sa o fac sa porneasca:D. Era de la nivel. Cred ca unde am aranjat-o eu nu era perfect orizontal, sau poate ca e de fata mai sus masina:D. Am folosit trucul cu tigara si a pornit. Numa ca dadea rateuri. Am facut rost de lera de la cineva si maine ma pun pe reglat. Spuneti-mi numa "jumatea aia de pinion" care e legat la pompa de vacuum cum trebuie asezata! Multumesc mult pentru ajutor!
1400 cl
1998
- TR-90-BEN
rratzoiusexos |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 ![]() |
salut.am reglat si eu nivelul plutitorului la nivelul optim 7mm si 13 mm cursa,si acum daca apasa mai tare pe acceleratie da in nas.cu nivelul eronat nu facea asa.daca accelerez foarte lin nu mai da rateuri?ce sa aiba?-carburator 1400
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
#53
7,2mm si 13mm eu puneam 7,3 iar la celalat nivel 12.8 mm.
krapcarasu |
#54
pt multi merg cotele, la altii nu, intrebarea e de ce sa umblm cu mm daca e asa simplu sa vizualizam fizic nivelul?
@ratz nu aveai cred nivel eronat, acum e eronat de da in nas; daca schimbi cuiul poanto, saiba sau altceva care modifica cotele alea , cum mai au importanta ? Regleaza nivelul la jumatatea planului inclinat |
Megane 1.4 16 v
- sv
PH-06-BOA |
#55
Va incapatanati sa folositi diferite ustensile, ca femeia cand n-are ce face, cand cel mai la indemana e, OCHIUL.
Daca da in nas, e si din faptul ca supapa din camera de nivel inchide tarziu, bila are cursa lunga. Desfa supapa, si mai impinge-i tabla de pe interior, care tine bila, asa fel ca bila sa faca o cursa cat mai scurta pana la inchidere. Apoi membrana daca a fost schimbata in ultimii ani, sigue e din cele mai proaste, cu arcul moale, si in loc ca ea sa pompeze, se comprima arcul, pierzand mult din eficienta. Acel arc trebuie asa de tare, ca abia sa il poti comprima cu doua degete. La multe am pus arcurile de la cele vechi. Membrana nu mai e ondulata cum trebuie, si daca nu e montata presata, la prima presare se rupe. Hotii si excrocii d-afara, cu tehnologia moderna! Nu Dacia e de vina! |
- ph-99-aob
Paulorossi |
#56
QUOTE(PH-06-BOA @ 21 Mar 2010, 21:56) Daca da in nas, e si din faptul ca supapa din camera de nivel inchide tarziu, bila are cursa lunga. Desfa supapa, si mai impinge-i tabla de pe interior, care tine bila, asa fel ca bila sa faca o cursa cat mai scurta pana la inchidere. La ce supapa te referi?La supapa de descarcare a pompei de benzina?Se poate deschide? ![]() Am schimbat-o si eu.Cea originala mai avea inca o gaura in lateral si facea ca supapa sa se inchida mai greu. Cea noua nu avea gaura respectiva si se inchide mai repede, pompa de spritz facea presiune imediat. Nu stiu cum e normal sa fie,cert e ca am demaraj mai bun,dar si consum mai mare. This post has been edited by Paulorossi: 22 Mar 2010, 08:27 |
1310Li
davidut5 |
#57
![]() Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 9 July 09 From: Alexandria ![]() |
Aveti idee de ce daca desfac jigloru de relantiu(ala de se infunda mereu) cam o jumatate de tura, masina nu mai da in nas, nici macar la rece? Plus ca relantiul este mult mai rotund.
Daca il strang e teroare, la rece nu poti sa pleci cu ea fara soc, si cand e cald la accelerare se ingana, tremura maneta de viteze de zici ca trage careva de ea |
Volkswagen
Jetta
1991 wolfburg, 19e
- TR-01-LOW
Paulorossi |
#58
Jiclerul tau de relanti are sectiunea de trecere prea mica,deci curge prea putina benzina la relanti pe acolo.Cand il desfaci mai curge in plus si pe langa el,pe unde etanseaza si practic atunci ai suficienta benzina pt relanti.
Ai doua optiuni: -ii maresti sectiunea de trecere -il schimbi Succes! |
1310Li
ursu_florin2002 |
#59
![]() Administrator Group: Members Posts: 279 Joined: 4 April 08 ![]() |
si a treia optiune : pune-i o saiba plata subtire , apoi infileteaza-l la loc strans. Merge 100 % , si nu numai la tine.
Symbol
2008 - 1,4 8v
krapcarasu |
#60
NU cu saiba. Mareste gaurica perpendiculara din jiclor cate putin si regleaza corect amestecul
Megane 1.4 16 v
- sv
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 05:52 |
