8 Pages < 1 2 3 4 > »
> alarma dsn clima, probleme frecventa + raspunsuri
iulian.bisty
post 21 Apr 2009, 11:31
QUOTE(Maskatu @ 20 Apr 2009, 14:30)
Daca nu armezi alarma de la maxim 5 secunde de la punerea sigurantei la loc, nu o sa se activeze avertizarea sonora. Eu am facut o saptamana pasii de sus, dar fara pasul acesta, sa ACTIVEZ alarma din cheie la maxim 5 secunde de la punerea sigurantei. Mai repet o data dupa cum am facut si eu:
1. Toate operatiile de jos se fac cu usile INCHISE si cu senzorii de pe stalp pusi sus ca sa nu incepe sa urle dupa pasul 4
2. Se scoate siguranta s6
3. Se pune la loc siguranta s6
4. Se ARMEAZA alarma de pe butonul cheii la maxim 5 secunde de la punerea sigurantei
5. Se introduce cheia in contact si se invarte cheia pana in pozitia in care de obicei ai astepta sa se stinga ledul din bord si sa o pornesti, DAR NU O PORNESTI, doar dai de cheie de 3 ori fara a lasa ledul din bord de la injectie sa se stinga.
6. Ledul se va aprinde 3 secunde
7. Se invarte iar cheia in pozitia M, si se asteapta pana ce ledul clipeste DOAR de 2 ori, dupa ce a clipit DOAR de 2 ori Se scoate cheia din contact si ledul va incepe sa clipeasca in 2 x 2 serii.
8. Se apasa pe butonul de inchis usile de pe panoul central si SE TINE APASAT
9. Dupa aproximativ 2-3 secunde de TINUT apasat pe butonul de inchis, usile se vor deschide SINGURE.
10. Se apasa pe butonul de pe cheie, si din cate imi aduc aminte se inchide si deschide singura.
Ar trebui sa mearga . verifica daca e conectata sirena.
ok am inteles o sa incerc exact cum ai spus
Renault Megane 3 2015 Kadjar 2017
zxcxzcz
iulian.bisty
post 22 Apr 2009, 13:50
gata!
am reusit se pare ca ale 5 sec au fost de vina
zxcxzcz
Maskatu
post 25 Apr 2009, 21:23
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Am "reparat" alarma astfel incat sa nu mai dea alarme false. Se pare ca era intr-adevar de la hayon, mai exact de la cuiele care din cauza ca erau un pic ruginite, si a talpilor de jos pe care calca care la fel un pic ruginite, alarma "nu vedea" hayonul ca fiind inchis, pentru ca era intrerupt circuitul din cauza ruginei, cuiele nu calcau bine pe talpa. Solutia a fost sa smilgheruiesc bine atat cuiele, cat si partea de jos de langa boltz.
Si in caz ca incepe sa urle alarma, se inchid toate usile, si se actioneaza de 2 ori ciclul de inchis deschis, folosind butonul de pe cheie.
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
lirutza
post 13 May 2009, 14:19
Tot legat de o alarma... Am pe DSN o alarma Eaglemaster mai veche (din cate stiu eu nu e cea din fabrica). Problema e ca atat alarma cat si inchiderea din buton merg doar cateodata. Cand apas pe butonul cheii sau al telecomenzii, se aude un tacanit de releu pe undeva prin zona sigurantelor (asa mi s-a parut mie),se aprind avariile, dar nu se actioneaza nici o comanda.
Eu banuiesc ca ar fi de la actuatorul usii din stanga fata, care am observat ca se descuie mai greu (cateodata trebuie sa fac o cursa inapoi-inainte cu cheia).
Sper ca nu am gresit cu denumirea termenilor.
Cu respect!
This post has been edited by lirutza: 13 May 2009, 14:23
DSN Confort 2001
Hacker
post 14 May 2009, 11:35
App de alarma, o intrebare:
Se poate la alarma originala SN sa aibe vreun senzor de soc? La mine daca o lovesti nu urla, decat atunci cand incerci sa intri prin efractie. Intreb de curiozitate, asi vrea sa urle si cand o atingi..
Dacia 1310 / Super Nova - B-21-VZK / B-85-LTJ 1985 / 2001
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Maskatu
post 14 May 2009, 12:08
Logan 0.9 TCE
Nu are senzor de soc alarma din fabrica. Pentru detalii citeste de aici
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1851118
in jos
This post has been edited by Maskatu: 14 May 2009, 12:09
Maskatu
post 23 May 2009, 13:00
Logan 0.9 TCE
Am aflat ce avea dracia de alarma de suna de tampita cand o apuca... defapt nu e asa tampita precum credeam. Sus la cuiele haionului sunt 4 fire care sunt lipite de cuie. Unul din fire, parca cel negru, era dezlipit din cui... S-a rezolvat prin lipirea lui cu cositor la loc de cui.
Duminica edit: se pare ca alarma chiar este tampita... iar a inceput sa urle cu tot cu firul lipit la loc. Am o intrebare: Stie cineva sa imi spuna ce face fiecare cui de la portbagaj? Sunt 6 cuie... si sus pe hayon decat 4 au fire pe ele, restul de 2 din stanga ce fac? Ca am cel din stanga sus rupt, adica sa rupt tablita aia... de la tablita aia lipsa o urla? sad.gif
This post has been edited by Maskatu: 24 May 2009, 07:40
Maskatu
post 24 May 2009, 19:31
Logan 0.9 TCE
Am cumparat astazi din targ acel mic modul de la hayon, pe care "calca" cuiele in speranta ca nu va mai urla alarma fara motiv. Asta pentru ca unu din contacti , mai exact o tablita din cele 6, nu mai facea deloc contact cu cuiul. Este vorba de primul contact, primul patratel din stanga sus. Acum toate cuiele fac contact cu contactele de jos perfect, dar tot da alarme false.... ma dispera !!!! Poate cineva sa imi spuna ce sa mai verific?? Contactii de la usile fata sunt NOI, contactele de la hayon sunt NOi si cuiele curatate cu smilgher, firul care era rupt la un cui l-am cositorit... nu stiu ce sa mai verific.
multumesc
NIMENI??????????
This post has been edited by Maskatu: 25 May 2009, 18:08
laurentiu83
post 27 May 2009, 09:41
Am avut si eu aceeasi problema si era de la inchiderea de la haion. am inchiderea aia cu 6 picioruse, unul din ele era oxidat si nu mai facea contact calumea. am smilgheruit si a mers brici. La mine mai scotea si un tiuit dar s-a dus si tiuitul ala odata cu reparatia.
2001 snv clima - br-03-lkg 2001/clima
Maskatu
post 27 May 2009, 10:56
Logan 0.9 TCE
Pai am schimbat chestia aia pe care calca piciorusele (cuiele) ... E NOUA!! Si tot urla. Am zis ca de la ea este pentru ca si la mine era oxidata. Si inainte de asta am scos cuiele si am vazut ca unul din fire era rupt. L-am lipit si tot urla.
Am vazut ca la cuie decat 4 din ele au fire.... adica cele din dreapta, cuiul 2,3, 5 si 6. Primele 2 din stanga nu au. Trebuiesc cumva legate cu sarma? Pentru ca m-am gandit ca acolo e "jucaria" de la alarma. Asta pentru ca JOS unde sunt patratelele pe care calca cuiele de sus, primele 2 patratele din stanga care corespund cu cuiele fara fir, m-am gandit ca atunci cand este inchis hayonul, cele 2 patratele fac legatura intre ele prin acele cuie.
Dar cuiele nu au legatura intre ele.... Si inca ceva, cand deschizi hayonul, patratul din stanga jos face legatura cu cel de deasupra lui, acest lucru facand lumina in portbagaj sa se aprinde. Eu cred ca alarma este pusa pe acesti 2 contacti.
Cine le-a desfacut stie la ce ma refer... o sa fac poze sa dezbatem mai pe larg.
Revin cu POZE :
Eu cred ca 1 si 4 ar trebui sa aibe sus la cuie legatura.... Pentru ca jos au legatura. Daca deschizi hayonul 4 loveste in 1 si face ca lumina din portbagaj sa se aprinda.... iar cand inchizi hayonul, cuiul 4 calca jos pe talpa 4 si face lumina sa se stinga, dar oare sus cuiele 1 si 4 au avut vreo legatura sau ceva de genul, astfel incat cand inchizi sa ramana o legatura intre ele?? Eu nu am gasit nimic, vreo urma de fir sau ceva de genul. Mie mi se desprinsese firul de la cuiul 3 dar l-am lipit cu fludor.... oare nu face contact bine? Talpa de jos dupa cum se vede este NOUA si "sclipeste". Cea veche era ruginita si oxidata. Nu stiu ce sa mai verific ca sa fac alarma sa nu mai dea urlete false.
This post has been edited by Maskatu: 27 May 2009, 21:35
Maskatu
post 31 May 2009, 21:57
Logan 0.9 TCE
Nu mai are nimeni idei?
liviu242006
post 5 Jun 2009, 18:07
sall la mine nu are acele cuie?alarma e cea din fabrica iar cate o data nu suna cand desfac hayonu cateodata o ia ce drac are ?e o clima mad.gif mad.gif mad.gif
dacia supernova clima - gj-69-bic 2002
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
B_i_t_z_a
post 10 Jun 2009, 23:26
Mi`am pierdut toata noaptea folosind functia search,si tot nu am gasit rezolvare la problema mea.Am lasat masina acasa cu geamurile umpic deschise,sa iasa mirosul de silicon,si bineinteles a venit ploaia iar eu nu eram acasa.L`am sunat pe taicameu sa inchida el,toate gemurile,si cand ajung acasa imi zice...:vezi ca suna alarma ca nebuna,si imi zic sigur a facut ceva.M`am dus la masina,am apasat butonul(singurul)sa deschid masina si surpriza,a inceput alarma sa sune de nebuna,am bagat cheia in contact,am pus contactul pe ultima treapta,am luat contactul...am inchis`o,am deschis`o.Se opreste doar cand isi termina "ciclul" sa zic asa.Sper ca maine dimineatza sa rezolv cumva problema.Astept sfaturi cu nerabdare.Multumesc
P.s:Parca se aude un carait ciudat cand suna...poate de la ploaie
Dacia SuperNova - BH-85-BIT 2003 Clima
dr_mKe
post 11 Jun 2009, 07:35
Membru cu stetoscop
Asta se intampla cand deschizi masina rapid, fara ca alarma sa apuce sa se dezarmeze complet. Am patit si eu. Suna de nebuna 5 cicluri de 1 minut. Scoti mufa la sirena biggrin.gif si astepti 5 minute, apoi o poti pune inapoi.
AdrianSavu
post 11 Jun 2009, 07:51
Supernovist
B_i_t_z_a , la supernova ta ai alarma cu senzori de perimetru (daca este cea originala, Cobra) si daca lasi geamurile putin deschise si afara bate vantul iti porneste alarma.
Daca ai lasat geamul deschis si ti-a intrat o insecta (musca.....) iti va porni alarma.
Dacia SuperNova 2003 - Clima
Conduc o Dacia si asta imi ocupa tot timpul
B_i_t_z_a
post 11 Jun 2009, 08:34
Eu l`am intrebat pe taicameu daca a deschis usa repede,si a zis ca nici nu a apucat sa deschida usa si a sunat.Poate e de la parasolar,e pus exact peste senzori,imediat ma duc sa vad cum pot remedia problema,si revin cu raspunsuri.Multumesc mult baieti de sfaturi
P.s:Alarma porneste la apasarea butonului de dezarmare/armare
Maskatu
post 11 Jun 2009, 08:45
Logan 0.9 TCE
Daca ai avut parasolarul in fata unuia din senzori, atunci cu siguranta daca a batut vantul catusi de putin si a miscat parasolarul, acesta a declansat alarma prin perturbarea senzorului. Cum spunea si Adrian, e de ajuns sa intre o musca si alarma incepe sa urle.Masina protejata ce sa mai smile.gif
B_i_t_z_a
post 11 Jun 2009, 13:33
Geamurile erau inchise,si la decuplarea alarmei incepea sa sune...oricum problema am rezolvat`o mai usor decat credeam.Am scos prima siguranta din partea dreapta,am pus`o inapoi,si acum se pare ca nu mai suna smile.gif.Multumesc de sfaturi.Bafta
Maskatu
post 11 Jun 2009, 13:43
Logan 0.9 TCE
Adica S6, siguranta pentru anti-intruziune... ai resetat alarma.
NsL
post 11 Jun 2009, 14:22
Membru Nazdravan
QUOTE(Maskatu @ 11 Jun 2009, 13:43)
o poza va rog ca si eu mai am probleme de genu` la clima mea 2002 .va rog.mai ales dp o ploaie mai puternica imi porneste ca tampita .
p.s : cum o resetez ,sau mai bine zis care sunt acele comenzi de resetare din bord la tot (alarma , CB,etc)?
p.p.s : cum schimb/repar/curat/umblu la senzorul de la portbagaj ? ca pe cele de la usile din fata(singurele care le-am gasit am umblat/urmeaza sa le schimb ...
mentionez ca nu am la potbagaj sistem din acela cum e mai sus prezentat in poze cu cuie .este simplu, cu o buza din aia in care intra "U" ala de jos in hayon.
This post has been edited by NsL: 11 Jun 2009, 14:24
DACIA SUPER NOVA - PH xx XXX 2002
Maskatu
post 11 Jun 2009, 14:50
Logan 0.9 TCE
Uita-te mai sus... am unit 2 topicuri similare.
NsL
post 11 Jun 2009, 15:27
Membru Nazdravan
repet:nu am inchidere ca la tine cu cuie
Maskatu
post 11 Jun 2009, 15:33
Logan 0.9 TCE
Ma refeream la resetarea alarmei si activarea modului 2 de functionare. Am inteles ca nu ai cuie la portbagaj. Verifica traseul firelor si contactul lor din capete. Poate ca alarma incepe sa iti urle din cauza unei infiltratii din timpul ploii. Verifica daca nu scurge apa pe undeva pe la contacti sau prin interior pe sub bord la alarma.
Relu_GTT
post 12 Jun 2009, 00:58
Alarma de la clima nu are senzor de soc, daca este lovita masina in exterior sa sune?
Dacia SuperNova - BV 27 GTT 2002 Confort
BMW e46 FL 2.0i
Maskatu
post 12 Jun 2009, 06:31
Logan 0.9 TCE
Nu, nu are senzor de soc.
DragosP
post 12 Jun 2009, 07:23
Nu zic nimic...nou
Dacă se activează din senin, cel mai probabil sunt mici defecte la contactele de la uși și/sau portbagaj. Pe mine m-a secat într-o vreme contactul de la portbagaj și chiar am scos (până am găsit unul mai bun) papucul de la el.
Ca să-ți dai seama dacă e de la contacte, urmărește când se activează singură: concomitent ar trebui să se aprindă plafoniera-n mașină.
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
liviu242006
post 14 Jun 2009, 18:16
sall.si la mine porneste de nebuna iar dupa ce reusesc so opresc si o deschid licare ledul din bord incontinu chiar si cu motorul pornit.e o clima 2002 si nu are acele cuie pe haion ce drac are ca ma disperat
sorin1983
post 16 Jun 2009, 09:49
La cele care nu au cuie la portbagaj mai e legata yala la alarma? ca am vazut ca e buton doar la usa sofer, capota . La cel de la capota se stinge si se aprinde plafoniera, la cel de la usa nu face nimic desi l-am curatat, am scos papucul si l-am dat la masa... nimic! Am facut si secventele de resetare si tot nimic smile.gif In schimb a urlat la un moment dat de nebuna cam vreo 30 sec smile.gif Inainte si dupa nimic smile.gif
S.Alex-F
post 16 Jun 2009, 10:06
Salutare!
Maskatu
Colegu'...am o idee...nu stiu daca ai incercat-o....contactul de la capota! blink.gif
Eu am uitat odata...sal pun la loc...cand am demontat goarna alarmei...(asta cand mi-am pus viper)!
Bafta...
This post has been edited by S.Alex-F: 16 Jun 2009, 10:06
DACIA SuperNova - XX-XX-ALX 2002Clima
"A gresi incepe din momentul in care nu incercam sa reparam ce am constatat ca am gresit!"
Maskatu
post 16 Jun 2009, 10:20
Logan 0.9 TCE
M-am gandit ca nu mai se pupa butonul cu capota. O sa incerc sa pun un cauciuc ceva in dreptul butonul pentru a il apasa mai bine.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 17:16
