2 Pages < 1 2
> Probleme decodor+cheie
blla
post 17 Sep 2009, 11:01
QUOTE(doctorasul @ 4 Feb 2009, 14:33)
Daca nu-ti permiti la service fa un drum la Pitesti,te rezolv eu si te costa de trei ori mai putin. biggrin.gif
Poti sa imi dai si mie un PM cu un mail sau numar de telefon? Eu nu pot da PM (apropo, pentru moderatori, mi se pare naspa chestia asta. mad.gif cate postari trebuie sa fac pentru a putea da PM-uri?)
Multam!
dacia solenza scala 2003
doctorasul
post 17 Sep 2009, 11:57
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
blla ai datele de contact in pm.
Dacia Dacia 92 - ot
Vladd
post 17 Sep 2009, 12:01
Membru Banatean
QUOTE(blla @ 17 Sep 2009, 12:01)
Multam!
Citeste regulamentul si o sa afli!ai nevoie de 25 de posturi ca sa poti trimite PM.
Dacia/Bmw Solenza/320 Europa cu A/C si DA/ E90
clr65ot
post 23 Sep 2009, 06:45
Am si eu aceeasi problema cu pornirea.
doctorasule, vrei sa imi dai si mie un PM cu un mail sau numar de telefon? Eu nu pot da PM
dacia solenta 2003 - ot 65 clr
doctorasul
post 23 Sep 2009, 09:48
Membru imbatranit
clr65ot ai informatii in pm.
Dacia Dacia 92 - ot
ingRotaru
post 23 Sep 2009, 10:21
Inspector ITP 0765.979.952
Salut.
Foarte multi posesori de solenza/super nova au aceasta problema, cu infiltrarea apei in habitaclu dar si in UCE / UCH decodorul (este o cutiuta neagra cu mufa albastra, pozitionata pe stalpul de la sofer, sub bord). Apa intra de obicei pe la parbriz sau gurile de scurgere sunt obturate de mizerie.
Sfat :
1 . desfaceti grila de la parbriz si aruncati acele furtune lasand gaurile libere pt o buna scurgere a apei.
2. sub vasul spalatorului puneti un adaos dintrun dop de bidon creand un debit mai mare de scurgere.
3. pe partea soferului intra un cablaj, puneti silicon imprejurul acestuia.
4. curatati bine chederul parbrizului in partea de sus pe exterior, si in partea de jos pe interior, apoi aplicati silicon.
5. montati UCE / UCH decodorul cu mufa in jos.
Daca urmati pasii de mai sus nu o sa mai aveti probleme niciodata cu infiltrarea apei in habitaclu.
Eu am facut deja acest lucru si sunt foarte multumit.
Bafta !!!
CHEVROLET AVEO 2007 - TR 11 RTR
===>>> STATIE I.T.P. sector 2 - Bucuresti <<<===
---------------------0 7 6 5 9 7 9 9 5 2-------------------------
marcel.dantis
post 25 Sep 2009, 20:55
Salut doctorasule, am si eu o problema. mi s-a defectat o cheie solenza (decodor UCE) si am mers sa schimb cheia pe casco. la servuce mi-au pus un alt decodor si mi-au dat alte capete de chei dar am unele nemultumiri:
1. mi-au dat un capat de cheie fara butonul inchiderii centralizate (doar cu cip)
2. nu mai functioneaza temporizarea luminii in habitaclu, ceea ce ma enerveaza foarte mult.
3. dupa 30 sec. se inchide masina, iar daca las cheile in ea am incurcat-o.
Acum ce vreau sa intreb. Tinand cont de faptul ca am decodorul UCE vechi si capetele de chei vechi cheile au un singur buton si un led rosu) , dintre care una functionala. Se poate pune decodorul vechi si recoda una din cheile cu telecomanda pe ea, sa am ambele chei cu butonul de deschidere?
Daca da spune-mi cum putem lua legatura sa facem treaba asta. Multumesc mult
This post has been edited by marcel.dantis: 25 Sep 2009, 21:02
DACIA SOLENZA 2003 CLIMA
drog
post 26 Sep 2009, 10:07
Razvanel
Explica un pic mai pe larg , caci nu prea am inteles !
Dacia Solentza Scala/2003 - IS-06-xxx
sebastianu
post 12 Oct 2009, 18:14
feel good on weels
Am o problema la deschidere/inchidere usi de la cheie (cu un singur buton) si cand inchid si cand deschid mi se aprind doar semnalizarile dupa partea stanga. Semnalizarea merge, avariile la fel. o fi de la decodor?
o alta problema imi face masa sau se ating ceva fire de la mufa stop dreapta, dar cred ca mai multi aveti problema asta, imi semnalizeaza si pozitia si scade intensitatea in semnalizare. este separat de vanzare mufa aia de plastic si sa inlocuiesc firele? multumesc.
dacia solenza 2003
post 12 Oct 2009, 20:22
inlocuieste releul de flash.
reddacy
post 12 Oct 2009, 22:01
la fel si la mine cand semnalizez ....face undeva scurt,tot dreapta spate....schimb si eu mufa daca o gasesc....
dacia solenza 2003 scala - AB-29-RAZ
vladut88
post 12 Oct 2009, 22:36
problema cu semnalizarea la deschiderea/inchiderea usilor am avuto si eu am desfacut releul flash si in interor are 2 contacte atingea numa unu mergea numa pe stanga pe dreapta nu am indoit lamelele ca sa faca contact pe ambele parti pana a mers si merge de juma de an
problema a 2 se curata mufa pt ca este lipsa de masa eu am curatat cu varful unui cutit
I hate BMW
sebastianu
post 13 Oct 2009, 19:19
feel good on weels
am desfacut releul de flash si era apa. lam desfacut si am curatat pe acolo ce am putut. asa arata. mai bine nu am reusit sa fac poze. Am cam inteles cum functioneaza... probabil cand apas sa deschid/inchid are acolo 2 placute care tre sa atinga alte 2 puncte de fier cand apas se creeaza ca si un magnet ca ii babina aia mica acolo in fine, tongue.gif dupa explicatia mea. si daca va uitati la poze, zonele alea care ar trebui sa faca contact is cam duse. am incercat sa le cositoresc dar degeaba. prin oradea un releu din ala am gasit pe a 60 Ron ohmy.gif
are ceva daca am scos releul ala. si ma duc fara el ? am inteles ca ii doar pt ca sa se aprinda semnalizarile cand inchid deschid usile.
This post has been edited by sebastianu: 13 Oct 2009, 19:20
dacia solenza 2003
vladut88
post 13 Oct 2009, 21:04
nu are nimik poti merge linistit
pacat ca ai incercat sa cositoresti la mine am eliminat de tot acele 2 contacte a rams doap placa si cele 2 gaureler care le-am reglat in asa fel sa atinga cand "trebuie"
I hate BMW
mikai
post 17 Dec 2009, 12:11
Am si eu o problema : nu mai recunoaste cheia . Dupa mai multe incercari reusesc sa pornesc . Doctorasu as dori si eu sa fiu contactat prin PM sau pe mail : mihai_account@yahoo.com .
Merci
Mihai
This post has been edited by mikai: 17 Dec 2009, 12:39
DACIA SOLENZA SCALA/2003 - B
doctorasul
post 17 Dec 2009, 13:28
Membru imbatranit
mikai ai pm.
Dacia Dacia 92 - ot
adriani1978
post 30 Dec 2009, 21:49
ptr cei cu probleme cheie dsn solenza 2003 va pot ajuta relatii la 0744162329
sau pe mess id: adriani1978
This post has been edited by adriani1978: 30 Dec 2009, 22:06
FORD MONDEO 1993 - BV-11-KCB
turturel
post 30 Dec 2009, 23:09
membrisor
am o dsn din 2003. nelamurirea e urmatoarea..eu am decodorul cu mufa in jos. blink.gif .si nu sunt schimbate cheile vreodata ca am cartea masinii si nu e trecuta nici o notificare acolo.
Dacia Supernova 2003 confort
dany198622
post 7 Nov 2011, 16:56
fratilor nu va mai luati dupa toate gurile
scoateti mufa si bagatio inapoi asta e toata chestia
dacia pick up 2003
pacu.costin
post 26 Feb 2013, 19:01
salutate la toata lumea!!!azi am facut-o lata!:(am avut pe solenza mea o statia auto pt sunet.am inlocuit-o azi cu una mai puternica uitatn da lucrez cu borna de la baterie luata si am facut un scurt.imediat masina a luato razna....in sensul in care s-a stins cd playerul iar ledul ala rosu din boru a inceput sa licare foarte repede.am scos borna dar degeaba..cum o pun face lafel.si acum cand pun contactul nu se mai aprinde martorul de la benzina si de pornit nici nu se pune problema.cand pun contactul se aude un tacanit (ca cel de releu) in spatele panoului de sigurante din bord.am verificat sigurantele.sunt OK.cine ma poate ajuta ??VA ROG!!!!!m-am intors cu taxiul acasa .sa vad cu ce o duc maine si mai ales UNDE.......
dacia solenza 2004 confort
cojox
post 26 Feb 2013, 21:50
salutare tuturor.
problema mea e urmatoarea:azi din senin am ramas fara inchidere centralizata, nu mai meregea nici din chie si nici din butonul de langa casetofon.dupa o cercetare mai atenta am gasit apa in compartimentul sigurantelor si la uce, iar acum nici nu mai porneste motorul.ledul rosu din bord nu se mai aprinde deloc.ceilalti martori se aprind.
ce e de facut,va rog ajutati ma.
dacia solenza 2003
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th June 2025 - 17:37
