2 Pages < 1 2
> Avertizor uitare faruri stinse, adica cand plecam si uitam sa le aprindem
crick
post 3 Dec 2009, 22:47
Senzorul de curent este un releu de curent realizat din cateva spire puse pe un contact magnetic(ca la releele de semnalizare).Calibrarea pentru suma curentilor celor 2 becuri se face din numarul de spire bobinate pe balonul de sticla al releului.Schema o s-o pun in momentul punerii pe masina(sa fiu sigur ca functioneaza!).Deocamdata am testat si alte relee de faruri si am vazut ca se incing la fel de tare.
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
ciprianeduard
post 27 Dec 2009, 00:48
Membru agitat
Eu zic ca cel mai simplu cu ajutorul a 2 relee le legati direct pe contact pornire, atat faza scurta cat si pozitiile iar daca lasati actionate proiectoarele se vor aprinde si acestea. Dar cel mai bine sa le legati la comutator ( bloc de lumini) ca sigurantele sunt dupa comutator. Eu am mai legat un releu alimentat la firul din contact pornire demarol prin care trece alimentarea celor 2 relee si anume la 30 si 87a (normal inchis) si atunci cand dau la demarol farurile se sting , iar cand motorul porneste se aprind iar.
Dacia MCV 1.5 DCI, SOLENZA 1.4 MPI 2008, 2004 - ......
_____________________________________________________________________
crick
post 2 May 2010, 10:06
Dupa aproape 1 an ,dupa mai multe variante,am optat in final pentru urmatoarea schema care este mai simpla si indeplineste cele mai multe cerinte(parerea mea) adica :cu maneta pe faza scurta ,la pornire motor se aprinde faza scurta +pozitii,la oprire motor raman aprinse faza scurta +pozitii pana la incuiere usi ,aducerea manetei pe 0 sau pana tensiunea bateriei scade la cca 11,7V cand urmeaza decuplarea.Timpul este cam de 30 min cu tot ce inseamna lumini aprinse(exceptie frana) dar asta este in functie de capacitatea bateriei.Pentru ca am trecut prin releu plusurile de faza scurta si pozitii ,faza lunga ramane intacta permitand aprinderea cu cheia scoasa din contact(cand maneta e pe faza scurta sau pozitii) la un simplu flash(ramane functional si claxonul ptr ca e alimentat pe acelasi fir).Pentru cei care doresc aprinderea la descuiere usi ,se mai monteaza o dioda in plus.Deoarece faza lunga nu se intrerupe, am conectat vechiul buzer pentru avertizare pe faza lunga.Initial schema de pornire a fost cu 2 relee unul fiind inlocuit acum de tranzistor.Cine doreste un plus de siguranta,poate monta un intrerupatur de 10A cu care sa sunteze releul in cazuri extreme.Si o ultima functie la care nu ma gandisem,tranzistorul simte caderea de tensiune la actionarea demarorului si stinge luminile pe durata functionarii acestuia.Numai de bine!
2 May 2010, 10:09:
Am postat aici in ideea ca nu mai este nevoie de avertizor faruri stinse si se poate merge in permanenta cu ele aprinse fara riscul de a le uita aprinse sau stinse.
This post has been edited by crick: 2 May 2010, 10:09
i96nds
post 21 Jun 2010, 22:32
Stefan
Uite ca buzzerul meu refuza sa mai mearga.... Trebuie sa vad ce e cu el.
Intre timp am gasit ceva interesant :
http://www.tehnic.go.ro/index.html
Multe aplicatii bune pentru cei pasionati.
Stefan
ghitza
post 21 Jul 2010, 18:15
crick:super schema si montaju ,intra pe mess.crisan_claudiu2009 sa imi explici mnai pe inteles ca sunt n ceata rau
n1ck2203
post 30 Oct 2010, 00:14
Salutare!! Cam tarziu si eu pe aici, dar eu am rezolvat si mai simplu.
Am legat un fir de buzzer (parca rosu, nu mai stiu exact, scrie pe care duce unde) pe butonul de contact usi deschise si pe celalalt direct in mufa care intra in blocul de lumini pe firul de pozitie.
Am desfacut mufa de la blocul de lumini si pe papucul de la firul de la pozitie am introdus firul de la buzzer. daca vreau sa intrerul buzzerul doar sefac firul de pe contactul de usi deschise.
Incovenientul este ca desi am motorul porni daca am farurile aprinse si deschid usa, buzzerul ma atentioneaza ca am farurire pornite, ceea ce pe mine nu ma deranzeaza.
Dacia Solenza 2004 Clima
alex_DNK
post 14 Feb 2011, 13:28
cum leg si eu proiectoarele la maneta de la blocul de lumini? am proiectoarele, maneta de la blocul de lumini cu comanda pt proiectoare, doar ca nu stiu unde da leg firele
skoda octavia 2009 - 87 dnk
Victoras2001
post 14 Feb 2011, 13:32
Urmeaza "avertizor uitare pornire motor in timpul deplasarii cu masina".
ZAZ Zaporojeț 1969
dede_alex_87
post 14 Feb 2011, 16:09
QUOTE(Victoras2001 @ 14 Feb 2011, 13:32)
smile.gif) buna asta, foarte buna
Dacia Solenza 2003
george_scala_2004
post 14 Feb 2011, 19:35
QUOTE(alex_DNK @ 14 Feb 2011, 13:28)
http://faceoff.evonet.ro/solenza/SOLENZA%2...ro%20x41%20.pdf wink.gif
- Antonio Gramsci.
ionik_e4
post 31 Jul 2011, 21:46
rugaciune.gif Salut baieti!O intrebare...mi-am montat un buzzer din comert si lucreaza in felul urmator:cand aprin pozitiile si deschid usa suna intermitent..pana aici toate bune,dar dupa ce inchid usa tace 2-3 secunde dupa care apare un sunet continuu de o intensitate scazuta.Montajul a fost facut asa:''+''buzzer legat pe siguranta pozitii iar ''-'' buzzer la buton usa.Mentionez ca masina are alarma si daca este din 2003 cred ca are uce.Va rog salvati-ma!!!!!!!!!!
Daewoo Matiz 2006 - CT 11 KTC
bygy007
post 31 Jul 2011, 22:14
incearca sa pui o dioda pe celelalte fire ( NU LA BUZER)
din subteranele Bucurestiului
shade4free
post 31 Jul 2011, 22:48
QUOTE(ionik_e4 @ 31 Jul 2011, 21:46)
Si al meu se auzea,rezolvarea la mine a fost simpla.Am dar de doua ori cu banda pe buzzer si nu se mai aude cand inchid usa,in schimb se aude destul de bine cand o deschid.
Eu nu sunt mofturos,pentru mine functionaza asa, oricum nu se vede ca este ascuns bub bord.
scuze de greseli cred ca ma lasa bateriile la tastatura,dar cred ca se intelege ce am vrut sa spun(am dat cu banda.......si este ascuns sub bord)
This post has been edited by shade4free: 31 Jul 2011, 22:51
... scala ..... - ........
ionik_e4
post 1 Aug 2011, 08:19
Ma gandeam sa mai pun un buton la usa sofer independent de celalalte pe care sa leg doar buzzerul...
crick
post 1 Aug 2011, 17:23
QUOTE(bygy007 @ 31 Jul 2011, 22:14)
Tocmai la buzer trebuie montata dioda pentru ca atunci cand pozitia este stinsa,buzerul este alimentat invers:+de la plafoniera,buzer,becuri pozitii si apoi masa(dioda blocheaza sensul acesta,).
This post has been edited by crick: 1 Aug 2011, 17:30
ionik_e4
post 3 Aug 2011, 10:44
pfff...m-ati ametit..pana la urma unde se pune dioda?si daca ma tot ajutati..poate imi spuneti si cum se leaga mai detaliat ca diode nu am pus..o rezistenta pe leduri una alta mai stiu..dar diode nu,mai exact pe ce fir se leaga?
ionik_e4
post 5 Aug 2011, 14:24
Problema s-a rezolvat altfel!!!Plusul buzzerului pe siguranta de la pozitii si minusul buzzerului pe siguranta de la stergatoare,,acum functionand astfel:motor oprit,pozitii aprinse--buzzerul urla,contactul pus si lumini aprinse buzzerul tace,in acest fel nemaicontand daca este usa deschisa sau nu.In acest fel nici buzzerul nu mai suna pe fundal.
bygy007
post 5 Aug 2011, 21:22
crick la schema ta buzerul la inchiderea usilor isi ia masa prin UCE si de aasta suna incet , si de aia am pus dioda asa ca sa ia masa doar din buton , dioda aia nu face nimic cum ai pus-o tu
ce zici e bine?
This post has been edited by bygy007: 5 Aug 2011, 21:23
crick
post 6 Aug 2011, 10:45
Teoretic ar trebui pusa dioda pe fiecare ramura,numai ca UCE trebuie sa aiba inauntru dioda(alarmele au dioda pe firul care se leaga la usi).La mine a functionat buzerul cu dioda asa pe pozitii,apoi dupa ce mi-am facut stingerea automata,mi l-am pus pe faza lunga.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 07:22
