14 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> Ultimele versiuni., iGO 8, harta Romanie, POI.
PaulT
post 18 Aug 2010, 16:55
Post #151
Nav N Go iGO8/R3 series - v8.3.4.142975 (May 11 2010)
Eu pe asta il folosesc..
C@talin
post 18 Aug 2010, 17:12
Post #152
biggrin.gif msms
acuma ma chinui sa facprimo sa merga cu data.zip de 320 240 sa vad si io noua jucarie,desi stiu ca r3 e cel mai ok smile.gif
PaulT
post 18 Aug 2010, 17:30
Post #153
Ce aparat ai?
C@talin
post 18 Aug 2010, 18:14
Post #154
mio p560 tongue.gif e vechi
This post has been edited by GoGu: 18 Aug 2010, 19:09
PaulT
post 18 Aug 2010, 22:21
Post #155
Primo parca cerea procesor de 400Mhz.. De aia intrebam. Si vad ca ai...
Aragorn
post 18 Aug 2010, 22:54
Post #156
Megane Uber Alles
Imi puteti spune si mie ce versiuni de basemap si ce harti sa folosesc ca sa ajung ok pana in Franta ?
Aparatul este un HTC HD 2, versiunea iGo este Nav N Go iGo 8.3.4.102680.
Hartile care le am acum sunt :
Basemap 2009.02
Franta 2009.12 - data Source Tele Atlas B.V. 100312
Romania 2010.03 - Topmap Zrt. 100520
Sunt ok astea ? Se impaca intre ele ?
Puteti sa imi spuneti va rog ce versiune de harti pt Ungaria, Austria, Germania, Luxemburg sa caut sa fie ok si sa mearga ?
Daca aveti o lista, puteti pls sa imi dati un copy si pt Italia si Spania ?
Multumesc frumos de tot!
PS : ca back-up am un gps mai vechiut - un Fujitsu Siemens N520 la care merge doar iGo My Way Plus 2006. Hartile pt el le-am updatat acum 1.5-2 ani. Au mai continuat cu update-uri pentru iGo 2006 ?
Multumesc tuturor mult de tot!
Salut si spor la toate!
Renault Megane Bicorp 2007/II.2 - BV - 28 - R O L
danmobile
post 24 Sep 2010, 01:10
Post #157
Salut,
Am si eu o (mica) problema cu un Mio Moov 200. Am incercat sa-i pun iGO 8.3.4 dar indiferent de versiune da eroare ca n-are memorie suficienta...Am inteles ca are doar 32M. Acum incerc cu iGO 8.0.0.49545, dar nu prea stiu de unde sa gasesc niste harti noi. Am gasit Romania8.0Topmap_2009.12_100217.fbl, am pus-o in Maps, dar nu o vede iGO-ul(harta veche - Romania8_2008.01_080215 o vede)...Are cineva idee ce se intampla si unde gasesc niste harti noi pt iGO 8.0.0? unsure.gif
Multumesc anticipat.[B]
Dacia Logan 2008 - b41wdd
andreidi
post 27 Sep 2010, 23:52
Post #158
Update: Circula pe internet (aceleasi surse "neortodoxe) un pachet numit iGO "8.3 All Map (Update 11.09.2010)". Mai departe va descurcati voi, ca nu degeaba au implinit 12 ani cei de la Google.
Eu folosesc momentan un pachet rusesc de harti, poi, building, etc. rusesc, care circula mai demult pe site-uri gen rapidshare.
Aragorn: Pentru traseul Romania-Franta, ti-ar trebui asa:
1) Romania_83_TM_2010.03_100520
2) Hungary_83_NQ_2010.Q1_100712
3) Austria_83_NQ_2010.Q1_100715
4) Germany_83_TA_2010.06_100716
Le poti gasi in pachetul scris de mine mai sus, alaturi de toate celelalte.
danmobile: Incearca cu o versiune mai veche de iGO 8.3, poate merge si pe 32 MB RAM. Nu stiu daca iti va fi usor sa gasesti harti de actualitate pentru iGO 8.0.
LE: M-am tot gandit sa-mi instalez si eu iGO 8.3.4 (iGO Primo), insa cred ca tatalui mei i-ar fi destul de greu cu o noua interfata. Care este ultima versiune de iGO 8.3, non Primo ? Multumesc anticipat.
This post has been edited by andreidi: 27 Sep 2010, 23:58
Dacia Logan Ambition 2005
Alydor
post 28 Sep 2010, 08:47
Post #159
Pressar
Poti folosi
Romania_83_TM_2010.07_100805
Hungary_83_TM_2010.07_100812
@danmobile, dezactiveaza fisierul *.dem, adica nu il mai pui pe card. Am pus igo 8.3.x pe o nenorocire de aparat cu procesor de 200 Mhz si 24 Mb ram si se misca decent.
@andreidi - 8.3.X e Igo8, 8.4.X e amigo si 8.5.X e Primo.
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
danmobile
post 29 Sep 2010, 02:37
Post #160
Multumesc pt sfat Alydor, o sa incerc si asa...crede-ma ca mi-a mancat sufletul si noptile saracia asta de aparat...Deja am o saptamana de cand ma enervez cu el wacko.gif
Imi poti mai exact, ce versiune de 8.3 ai pus pe aparatul tau cu 24M si a mers? Ca sunt multe acum si sa le iau pe toate la test inseamna ca o sa o termin la anu'... unsure.gif
Dan
Alydor
post 29 Sep 2010, 12:22
Post #161
Pressar
eu am pus 8.3.2.64873, la care am "uitat"sa ii pun si fisierul DEM, i-am dezactivat tot ceea ce inseamna chestii vizuale avansate.
Igo8 - C520
danmobile
post 1 Oct 2010, 10:44
Post #162
Dezactivarea chestiilor vizuale avansate ai facut-o din meniul aparatului sau modificand sys.txt-ul? Imi poti spune te rog care ar fi modificarile ce trebuiesc facute si cum ar trebui sa arate sys-ul? Trebuie sa sterg si cladirile din content? unsure.gif
Vizavi de versiunea de iGO8 folosita de tine, ai pus-o pe aceea pt ca mananca putine resurse sau aia s-a nimerit?
Suma multumirilor,
Dan
Alydor
post 3 Oct 2010, 17:23
Post #163
Pressar
atat din meniu cat si din sys. in afara de port si baud poti sa stergi tot din el, restul le faci din meniu. Se scot si cladirile, ca versiune aia s-a nimerit..
Igo8 - C520
jakabjozsef
post 9 Oct 2010, 09:19
Post #164
Va salut, as dori sa-mi spuneti cum e treaba cu hartile de navigare pentru IGO.
Am cumparat GPS-ul un Wayteq cu IGO-8 pe el ful europa, acuma am vazut ca a aparut o verisune mai noua de harti, dar ceva nu e in regula ca harta romaniei de exemplu are doar 3,5 mega dimensiunea fifierului, iar ce am eu pe aparat are 14 mega.
Stie cineva de ce este o diferenta asa mare intre cele doua harti?
Mercedes W202 1995
meetee
post 10 Oct 2010, 15:54
Post #165
Salut,
Am si eu o intrebare (sau de fapt mai multe intrebari), legata de un navigator Blaupunkt, Lucca 3.3 EE FEU, care pana acum a stat in cutie, sigilat si intr-un final a ajuns la mine
banuiesc ca softul si hartile de pe el sunt destul de vechi si neactualizate, lucru care as dori sa il schimb si sa il pot folosi la parametrii maximi sa zic asa
din cate vad eu, in fisierul SETTING.INI de recovery de pe DVD-ul din pachet, \recovery\source\system\ , calea folosita pentru initializarea softului de navigare e "pathNavi: \My Flash Disk\iGO\Lucca.exe", probabil asta inseamna ca softul folosit din flash e iGO
Intrebarea mea e cum pot sa 'updatez' acest soft pe flash (daca merita sa fie updatat pe flash) sau daca e de ajuns sa pun pe cardul SD un alt soft (iGo probabil) mai nou cu harti , cladiri, POI... actualizate. Si daca e de ajuns cum pot sa fac asta?
Sau poate e de ajuns sa 'copiez' hartile noi/updatate pe card? Sau pe flash (cum fac asta?) ?
audi A4 2004 quattro
Manuel
post 18 Apr 2011, 11:53
Post #166
Stiti cumva care-i cea mai noua/buna harta pentru Mio v.3.2? Multam!
Opel Astra J Sports Tourer Active 2013 / 2.0 CDTI / 165CP - VS15CMA
eugen_b_e
post 19 Apr 2011, 08:36
Post #167
Cea mai noua harta a Romaniei pentru Mio v3.2 este Romania_2008.10_090120.fbl , aparuta la inceputul anului 2009, deci destul de veche. Pune alt soft pe aparat, un igo8 sau primo.
Renault Megane Sedan Privilege 1,5dci 105 CP 2007 - CT xx xxx
Renault Megane Sedan Privilege 1,5 dci 105 CP 2007
Renault Megane Sedan Techno 1,33 TCE 140 CP 2024
Manuel
post 19 Apr 2011, 15:33
Post #168
Multam, Eugen!
STORMTROOPER
post 30 Apr 2011, 20:30
Post #169
Dacia berlina proud owner
Care-i ultima harta pentru Romania, compatibila cu iGo8.XXXXX. Am una din 06.2010 si se pare ca da rateuri. Il pun sa caute o adresa din Pitesti si nu vede decit orasul, nu si strazile.
DACIA 1310 TX 1987 - 7-B-2414
blogul meu: http://blog-deroman.blogspot.ro
Lostboy
post 30 Apr 2011, 20:46
Post #170
Finding my way!
Eu folosesc Romania_83_TM_2010.10_101207.
STORMTROOPER
post 30 Apr 2011, 21:06
Post #171
Multumes frumos pentru recomandare.Merge foarte bine.
betamax
post 2 May 2011, 16:21
Post #172
QUOTE(Lostboy @ 30 Apr 2011, 20:46)
Bun. Si de unde (sau cum) se poate obtine asta?
renault Scenic Rx4 2000, 1.998 l, 16 V, 102 kW
"... imi place sa lucrez cu intelectuali, astia pricepe repede."
"Ori traim cu totii, ori va ia dracu' !"
kaspersky
post 2 May 2011, 17:49
Post #173
maistru Zen
la bacanie ai incercat?
KIA Cee'd SW 1.6 GSL Base 2008
"Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
betamax
post 3 May 2011, 09:23
Post #174
Inca nu, in Bucuresti sunt foarte rare pravaliile de acest gen, iar la Pitesti ajung doar o data pe luna si atunci la sfarsit de saptamana, cand eventualii bacani supravietuitori au inchis bacania.
Dar poti sa mai vii si cu alte sugestii, la fel de inteligente.
post 3 May 2011, 09:32
Post #175
post 16 May 2011, 14:50
Post #176
Mai bine folosesti Romania_83_TM_2011.03_110428.fbl
post 23 May 2011, 14:24
Post #177
Sa traiesti, coane! Cautat, gasit, pus!
LuluMOB
post 23 May 2011, 15:29
Post #178
Membru cu pedale.
Si chiar si mai buna pare Romania_83_NQ_2011.Q1_110405.fbl
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
skorpio_bog
post 23 May 2011, 20:09
Post #179
Sports cars are difficult to justify, but easy to love
Pentru Romania ca nivel de detaliu sunt cele mai bune hartile de la TopMap. Navteq nu e asa completa ca Topmap.
Pt Europe, ultima harta este Q1.2011 de la Navteq.
This post has been edited by skorpio_bog: 23 May 2011, 20:12
Renault Megane 4 RS Trophy 300 EDC 2019
VW Tiguan R-Line 2023
Fiat 500 0.9 Twinair 2012
Renault Megane 2 1.5dci 2007
LuluMOB
post 24 May 2011, 07:34
Post #180
Membru cu pedale.
NQ deja a depasit TM pe zona Iasi. Cartarea drumurilor e mai completa (NQ e singura ce contine centura deschisa in toamna), rutarea se face mai corect, starea drumurilor e mai corect reflectata. TM stagneaza de un an de zile.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 13:27
