ma puteti ajuta si pe mine sa montez alarma ?
DavioForce |
Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 14 February 09 From: Targoviste/Slatina ![]() |
Attached thumbnail(s) alarma_3.jpg ( Size: 64.58k ) Number of downloads: 551 |
Megane 4
1.5 95 Cp
tester |
![]() dacia tester ;) Group: Members Posts: 747 Joined: 22 August 07 From: iasi ![]() |
pai nu trebuie sa le legi pe amandoua... ORI pe ala maro ORI pe ala alb... in functie de cum functioneaza la tine butoanele de la usi. cele ce iti aprind lumina in masina.... daca butonul face trecerea la masa folosesti firul maro daca butonul face plus atunci legi firul alb. firele le legi in spatele butonului ... il scoti si il prinzi de cel existent si gata... iti va sesiza daca ai sau nu portiera deschisa.
- is xx xxx
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.184 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
firul galben il pui la + contact ( de undeva de unde ai tensiune cind merge motorul)
Griul iti da un minus in momentul armarii This post has been edited by bygy007: 14 Feb 2009, 17:01 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
DavioForce |
pai si griul unde il leg?il pun pe masa(-)?am legat alarma asa cum ai zis si cand pornesc motorul incepe sa urle de parca ar fi armata...si nu pot s ao mai opresc,urla in continuare!nici telecomenzile numai merg!ce are?
Megane 4
1.5 95 Cp
tester |
dar cu gri nelegat ce face alarma? :-?
L.E.: stai asa man... problema e ca alarma nu simte ca tu ai deschis portiera... si dupa cele 30-40 de sec ea inchide portierele crezand ca au fost deschise din greseala... iar in momentul in care pui contact ea tipa ... e normal sa faca asa... vezi cum ai legat firele maro si alb ... alea iti vor da solutia This post has been edited by tester: 14 Feb 2009, 18:22 |
- is xx xxx
DavioForce |
pai maroul lam legat la - la usa si firul albastru tot acolo iar griul lam legat la - continu! fara minus si fara gri tipa in continuare dar mai usor nu asa tare!albul nu-lam legat deloc!cand am deschis usa dupa ce am legat firele toate asa cum ai zis tu becul rosu de la alarma s-a stins! cand am inchis usa a inceput sa licare!si am pornit motorul dupa cele 30-40sec si a inceput sa piuie si nu se mai opreste deloc!
This post has been edited by DavioForce: 14 Feb 2009, 18:52 |
Megane 4
1.5 95 Cp
tester |
da jos albastru... si vezi cum se comporta
- is xx xxx
DavioForce |
ok..o s dau albastru jos sa vedem ce are....si ce am mai observat eu este ca numai imi inchide usile numai da semnal la unitatea de inchidere!cu cheia merg dar din alrma numai merG!
14 Feb 2009, 19:15: pai il anulai firu albastru dar tot degeab ca tot urla in continuare!daca ii pun siguranta pe + incepe sa urle!nici sa o resetez nu mai pot! This post has been edited by DavioForce: 14 Feb 2009, 19:15 |
Megane 4
1.5 95 Cp
tester |
man... daca faci o taiere de plus sau minus de la alarma ... imediat ce il pui la loc ea tipa... terbuie sa o dezarmezi din telecomanda. imediat dupa ce conectezi plusul sau minusul luat.
- is xx xxx
DavioForce |
pai dar nu merge!eu iam scos plusu ca sa numai tipe...si cand pun siguranta la loc apas pe butonul de dezarmare dar nu se opreste!
Megane 4
1.5 95 Cp
tester |
daca nu ma insel se poate dezarma si din butonu valet... verifica un pic manualul alarmei
- is xx xxx
DavioForce |
man butonul valet e butonul de resetare!iar ala fucntioneza numai cu contactul pus sau motorul pornit!iar eu pun contactul cand ii pun siguranta sa o dezarmez din valet dar nu reusesc!nu rasp[unde la butonul valet!nush ce sa mai zic!
Megane 4
1.5 95 Cp
tester |
eu zic asa... scoti mufa de la alarma... ii pui siguranta la loc pe plus... si conectezi mufa la alarma... asa nu ar mai trebui sa tipe ca iai luat plusul.
LE: firele ar trebuie legate asa: rosu: alimentare baterie alb/rosu: alimentare sirena violet: il lasi liber deocamdata portocaliu: deobicei se leaga la butonu de avarie gri: il lasi liber deocamdata roz: il lasi liber deocamdata negru: masa maro: la butonul de la portiere alb: liber albastru: liber galben: plus contact albastru/alb: albastru de la actuator verde/alb: verde de la actuator This post has been edited by tester: 14 Feb 2009, 19:57 |
- is xx xxx
DavioForce |
ok....ms mult!o sa incerc maine!
15 Feb 2009, 13:44: am incercat asa cum ai zis si u dar degeaba!alarma suna in continuare!maroul trebuie leagat neaparat de minusul de la lampa plafon?ca eu il am legat la firul de la butonul de la usa!nush ce are! This post has been edited by DavioForce: 15 Feb 2009, 13:44 |
Megane 4
1.5 95 Cp
tester |
pentru teste il poti lasa liber ... dar in cazul asta alarma nu iti va sesiza portiera deschisa... dar pentru teste nui problema numai sa o faci sa nu mai tipe
ai incercat ambele telecomenzi de la alarma? de cate ori tipa alarma cand o activezi? o data de doua ori? |
- is xx xxx
DavioForce |
cand o activez tipa o data..si de 2 ori cand o dezactivez!acu tipa in continuare nu se opreste deloc!am incercat amandoua telecomenzile....dar am incercat si cu butonul valet si nu se reseteaza!
This post has been edited by DavioForce: 15 Feb 2009, 19:18 |
Megane 4
1.5 95 Cp
adrianne |
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti ![]() |
Daca nu sunt legate firul de la usa sofer ci cel de la motor alarma poate declansa sirena deoarece:
a. se presupune ca soferul intra in masina, iar alarma primeste semnal pe firul de usa; b. se presupune ca se porneste motorul, iar alarma tre sa primeasca + de pe contact. Acuma, alarma poate considera ca un hot a intrat in masina (nu simte deschiderea corecta a usii), a pornit motorul incercand sa plece, si atunci urla. Eu, desi nu am legat toate firele, recomand legarea lor, astfel: 1 plus 12v permanent 2 alimentare goarna 3 comanda din telecomanda a unei optiuni (de ex., pornire motor de la distanta) 4 se poate lega la pozitii sau la avarii 5 devine - atunci cand alarma e activata (se poate lega la releu pe contact a.i. sa nu mai se poata porni masina cu alarma armata) 6 comanda din telecomanda a unei optiuni (de ex., deschidere portbagaj de la distanta) 7 masa caroserie permanent 8 simte deschiderea usilor prin - * 9 simte deschiderea usilor prin + * 10 simte deschiderea usii soferului prin - * 11 se leaga de la contact ca sa nu se autoarmeze alarma in mers ** 12 comanda de inchidere a usilor, se leaga la firele de la inchiderea centralizata (maro) 13 comanda de deschidere a usilor, se leaga la firele de la inchidere centralizata (alb) * functie de masina, se leaga doar unul din cele 2 fire, iar celalalt se izoloeaza ** dupa 4 secunde de la punerea contactului se armeaza usile, ele dezarmandu-se automat la oprirea motorului De asemenea, e de observat ca optiunea de autoinchidere dupa 30 sec se poate anula din jumperii de pe modulul de comana a alarmei, cum se poate observa si potentiometrul de pe acel modul, ce are rolul de a regla sensibilitatea de declansare a alarmei functie de zgomot. Eu cred ca trebuie sa dezactivezi autoarmare de 30 sec din jumperi sau sa pornesti motorul in mai putin de 30 sec de la inchiderea usii. Daca nu legi firele 12 si 13 la firele de la inchidere (maro si alb), inchis/deschis va merge doar din cheie. Cum am facut eu: - am legat toate firele mai putin 3,6,9 - firul 5 imi comanda releu ce alimenteaza accesoriile - firul 8 vine de la usile fata dreapta si cele spate - firul 10 vine de la usa sofer - firul 11 simte punerea contactului - am legat atat butonul valet, cat si senzor zgomot Cum functioneaza: a. alarma activata, masina inchisa, totul ok. b. deschid usi din telecomanda, alarma se dezarmeaza, pornesc accesorii (radio, de ex.) c. in cele 30 sec deschid portiera, altfel se armeaza usile si tre sa o iau de la capat d. nu conteaza cat timp sta usa sofer deschisa, de la intrarea in masina si inchiderea fizica a usii am 30 sec sa pornesc motorul e. pornesc motorul in timp util, la 4 sec se armeaza usile, plec, iar cand opresc motor se dezarmeaza usile f. daca nu deschid usa, pot sta in masina cat vreau fara ca alarma sa faca ceva g. ori pornesc motor iar, si ajung la pct e., ori ies in masina, inchid portiera si la 30 sec se armeaza alarma odata cu armarea usilor Am optiunea cu autoarmare la 30 sec. Alte intrebari? |
1310 L
- B44UCJ
1996 parerea unui amator...
DavioForce |
cum fac eu acuma s o fac sa numai tipe in continuare???cum o dezarmez???si punctul cu nr 10 si nr 8 se pot lega impreuna pe usa?sau nr8 la plafoniera si nr 10 la usa?aceste 2 intrebari le mai am:D...ms mult si sa avem o zi buna;)
This post has been edited by DavioForce: 16 Feb 2009, 13:53 |
Megane 4
1.5 95 Cp
adrianne |
La un moment dat alarma trebuie sa seopreasca. Pe de alta parte imi este necesar sa-mi spui firele cum sunt legate, si cum se comporta pas cu pas alarma.
1310 L
- B44UCJ
DavioForce |
firele sunt legate asa:rosu..+12 continuu alb/rosu..+sirena violet..liber portocaliu +pozitii gri..a fost pe -permanent dar acum e liber roz liber negru..- continuu maro..-usa alb..liber albastru a fost pe -usa ipreuna cu maro aum e liber galben..+contact albastru/alb..maro inchidere verde/alb..alb inchidere
acum am lasat alarma sa sune 5minute in continuare dar iam taiat firu de la sirena...dupa ce s-a oprit iam legat firu de la sirena la loc si suna dar asa ff greu de parca nu avea baterii si f incet!becul de stare licare in f repede! |
Megane 4
1.5 95 Cp
variable_dynamics |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
@DavioForce:
QUOTE cum fac eu acuma s o fac sa numai tipe in continuare???cum o dezarmez??? Alarma o poti dezactiva cu ajutorul butonului valet in felul urmator: - legi firul negru la masa electrica; - legi firul rosu la +12V(alarma incepe sa sune,am inteles eu bine?); - cu alarma urland, legi firul galben(+ contact) la +12V si tii apasat butonul valet vreo 5 secunde. Ar trebui sa se opreasca alarma, deoarece ce am scris mai sus simuleaza scenariul conform caruia posesorul masinii a deschis usa cu cheia dar nu are baterie in telecomanda alarmei, drept urmare pune contactul si tine apasat butonul valet pt. 5 secunde. Revino cu detalii. Numai bine. |
EX Dacia
Nova GTi
adrianne |
Din cate inteleg la tine e alarma armata, nu se deschide din telecomanda, dar din usi se deschide. Tu ar trebui sa programezi alarma sa-ti recunoasca telecomanda/telecomenzile. Urmarind modul de legare al firelor de la tine nu vad nimic incorect, sub rezerva ca firele 12 si 13 sa nu le legi in paralel cu firele de inchis/deschis de la actuatorul de pe usa soferului, ci la cele 2 fire dedicate pe care le are inchiderea centralizata (maro si alb).
Daca nu se dezarmeaza alarma din telecomanda este normal ca ea sa urle atunci cand deschizi usa cu cheia, si nu se va opri decat dupa ce inchizi usa si trece 2-3 minute, moment in care se va arma iarasi. Incearca sa programezi alarma si apoi foloseste telecomanda pentru a deschide usile si a intra in masina - nu ma astept sa mai urle in cazul acesta. |
1310 L
- B44UCJ
DavioForce |
Revin cu date...imi cer scuze ca nu am mai raspuns dar am avut alarmele la reparat...sia cum avem asa:inainte pornea alarma in mers deoarece nu primea + pe firul galben dara acum primeste si dupa 40secunde dupa ce pornesc motorul in loc sa blocheze usile porneste sa urle si sa licare avariile si trebuie sa apas 4-5 secunde pe butonul valet ca sa se opreasca si apoi apas eu pe butonul din telecomanda sa blochez usile,iar cand opresc motorul usile se deschid!
Megane 4
1.5 95 Cp
DavioForce |
Ps.:Stie cineva ce are?? |
Megane 4
1.5 95 Cp
adrianne |
Schimba firul de la usa sofer, prin legarea lui cu cel de la alarma -> usa sofer, sau daca e legat deja asa, leaga-l la alarma -> usa pasager. De altfel, ar fi util sa precizezi cum sunt legate acum firele, ordonat.
1310 L
- B44UCJ
DavioForce |
pai firele sunt legate in felul urmator!
Rosu:+12v(permanet) Alb/Rosu:+Sirena Violet:Liber Portocaliu:+Pozitii Gri:Liber Roz:Liber Negru:-Masa Maro:-usa sofer Alb:Liber albastru:-usa sofer(impreuna cu maro) galben:+Contact Alb/Albastru:inchidere Alb/Verde:inchidere acestea sunt toate firele |
Megane 4
1.5 95 Cp
adrianne |
Scoate jumperii #3 si #4 si leaga firele de la usi doar la cel maro astfel incat cel albastru sa ramana in aer. Revin-o cu detalii dupa.
1310 L
- B44UCJ
DavioForce |
am facut ce ai zis u si este ok acum se blocheaza dupa ce pornesc masina....dar am uitat sa mai va spun de o problema care ar fi asa:dupa ce dezarmez alarma se blocheaza usile dupa 40sec chiar daca deschid usa de la sofer sau nu!a fost nevoie sa scot doar jumperii 3 respectiv 4 ca sa se blocheze usile cand pornesc motorul!
Megane 4
1.5 95 Cp
adrianne |
Sa inteleg ca acum e ok, sau mai ai problema cu 40 sec?
1310 L
- B44UCJ
DavioForce |
mda intrun fel e ok dar mai este problema ca indiferent daca deschid sau nu deschid usa de la sofer alarma se armeaza singura dupa 40sec!si daca scot jumperul 1 nu se mai armeaza!
Megane 4
1.5 95 Cp
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 17:15 |
