Depanare - Reglare AMPL. ElectroMures AS15201 2x15W, reconditionare... pt. cunoscatori in electronica
tzepesch |
Attached thumbnail(s) AS15201.jpg ( Size: 490.37k ) Number of downloads: 5985 DSC00003__1600x1200_.JPG ( Size: 466.18k ) Number of downloads: 6424 DSC00004__1600x1200_.JPG ( Size: 507.93k ) Number of downloads: 6117 DSC00006__1600x1200_.JPG ( Size: 502.78k ) Number of downloads: 5880 DSC00007__1600x1200_.JPG ( Size: 509.52k ) Number of downloads: 5580 DSC00011__1600x1200_.JPG ( Size: 546.41k ) Number of downloads: 1794 DSC00014__1600x1200_.JPG ( Size: 519.97k ) Number of downloads: 1964 |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
Ov |
incearca pe elforum.ro
tzepesch |
am pus is pe elforum si vad ca e "foarte activ" forumul si topicul...
1982 - 1310 - 4VIT.
Giurisici Fabian |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 ![]() |
Ti-am facut sageti rosii unde se masoara curentul de mers in gol al finalilor,
curentul de mers in gol din cate imi aduc aminte trebuie sa fie in jur de 20mA-30mA vezi ca e cam pacatoasa statia , cunosc cateva cazuri in care statie ca asta a ars bunatate de boxe ![]() iti sugerez la teste sa folosesti niste difuzoare sau boxe mai nasoale sa nu iti para rau dupa aia. Attached thumbnail(s) AS15201.jpg ( Size: 646.15k ) Number of downloads: 2358 |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
ionut.tanase |
![]() Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI ![]() |
Tzepesch, ce pot sa spun despre amplificatorul asta e ca prin 2001 cand eram DJ printr-o discoteca de pe la tara facea fata cu brio. Scoatea din el de nu imi venea sa cred. Se incalzea atat de tare incat daca puneam un ou il prajeam dar de ars nu am reusit sa o ard ... in schimb am ars vreo 2 difuzoare.
Nu am inteles ce este practic defect la ea ... Am stat langa un electrician cand a reparat-o unui prieten dupa a a mea pentru ca nu avea schema. Poate reusesc sa imi aduc aminte ce a facut ... Stiu ca a prietenului respectiv ii bazaia statia pe ambele canale. |
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
tzepesch |
QUOTE(Giurisici Fabian @ 23 Feb 2009, 12:45) Ti-am facut sageti rosii unde se masoara curentul de mers in gol al finalilor, curentul de mers in gol din cate imi aduc aminte trebuie sa fie in jur de 20mA-30mA vezi ca e cam pacatoasa statia , cunosc cateva cazuri in care statie ca asta a ars bunatate de boxe ![]() iti sugerez la teste sa folosesti niste difuzoare sau boxe mai nasoale sa nu iti para rau dupa aia. multumesc. care-i strapul? poti marca te rog si pe poze? vad acolo niste valori de 20.5V. daca nu m insel si alea, la reglaje tre s indice 10V. mai am niste boxe Electronica cu dif de banda larga. dar din pacate sunt 2x6W. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1695117 <span class='edit'>23 Feb 2009, 13:58:</span> pe pinii astia sa leg aparatul? cum e in poza? pai te acolo ii reglez pe toti aia 4 semireglabili de langa tranzistoare? ca vreau sa-i schimbi si pe cei de pe mijloc. si cei de la vu-metru. acolo unde leg aparatu sa-i reglez? si ce strap tre s scot? sau s scot sigurantele de langa condensatori? scuzati intrebarile natange, dar intreb ca-s destul de rookie. <span class='edit'>23 Feb 2009, 19:51:</span> nu stiu ce sa-i mai fac... am incercat asa... sa desfac strapu M6. sa fac strap pe R122. sa inseriez aparatu pe M6. sa conectez dif. aparatul nu arata nimic. s-ar putea s fie partea de ampermetru bulita. m rog am dat s masor voltaju pe dif. am desfacut strapu de pe R122 si am refacut strapu pe M6. cu aparatul pe dufuzor. su semireglabilu de 1k dat la minim arata 32mV. la maxim arata 200mV la un mom dat nu s=au mai aprins ledurile de la vumetru si ledul de power. am masurat sursa. iesire din traf 16V CA. iesire din condensatorii mari 22V CC. e in regula. dar nu se mai aprind ledurile. am vazut pe El-Forum ca sa masor tranzistorul final, sa aiba max 500mV. ciuciu. nu indica nimic aparatul. doar pe prefinal indica ceva. tranzistorii cand i-am dat jos de am pus pasta termica intre ei si radiatoare indicau toti e aparat, la fel. deci erau buni. am incercat s bag o sursa audio pe statie. ciuciu. nu se aude nimic.... nu stiu ce sa-i mai fac. si pe marele forum al ma-sii EL-FORUM nu raspunde nimeni! de parca toate lumea stie numa de streineze nu si babele astea romanesti! bah ce ma basic!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by tzepesch: 23 Feb 2009, 19:52 Attached thumbnail(s) DSC00017__1600x1200_.JPG ( Size: 314.38k ) Number of downloads: 1134 DSC00020__1600x1200_.JPG ( Size: 355.73k ) Number of downloads: 1197 DSC00022__1600x1200_.JPG ( Size: 348.83k ) Number of downloads: 1755 |
1982 - 1310 - 4VIT.
in prima faza legi plusul condesatoarelor C 112 si C 212 la masa (masa nefiind minusul ci partea comuna R 218-118) apoi desfaci colectorul tranzistoareloe (pe rind ) T 112 - 212
cu aparatul de masura pe curent iseriezi intre colectorul T 212 si reglezi R 225 in asa fel incit sa ai 25 -35 mA la fel procedezi si cu cealalta parte (T112 cu R 125) din R 118-218 reglezi in asa fel incit pe iesirea de difuzor intre plus si apoi minus sa ai 0V sau tensiunea cea mai mica , pentru teste se poate monta o rezistenta de nichelina de 4ohmi pentru a verifica amplificatorul final poti injecta semnal de la o sursa in C112-212 DAR ASTA DUPA CE AI FACUT REGLAJELE DE MAI SUS DACA NU AI ACELE VALORI AI CREVA DEFECT daca e mai discutam aici ca acum nu mai am timp ![]() This post has been edited by bygy007: 23 Feb 2009, 21:11 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
tzepesch |
am redesfacut tranzistorii de pe placa.
fiecare indica, intr-un singur sens. bornele intre B si E puse pe Ohm. de ce insa daca comut de pe 2kO sau 20kO sau 200kO se schimba valoarea? nu se muta virgula se mareste valoarea. This post has been edited by tzepesch: 23 Feb 2009, 23:51 |
1982 - 1310 - 4VIT.
ionut.tanase |
Uite o schema ... poate te ajuta.
Attached thumbnail(s) SCh.jpg ( Size: 339.33k ) Number of downloads: 1661 |
FORD
FOCUS
tzepesch |
multumesc! in sfarsit una printata
<span class='edit'>24 Feb 2009, 15:04:</span> poti s-ao faci cumva la rez mai mare. daca-i dau zoom se pixeleaza rau. multumesc.! <span class='edit'>24 Feb 2009, 15:04:</span> mai ai ceva despre amplif asta? din tehnium, ceva.... am montat finalul si semifinalul la un singur canal.... am efectuat masuratori e ciudat: din semireglabilul de 1k n-am putut regla curentul de mers in gol mai mult de 9.2mA. din semireglabilul de 2.5k curentul minim pe dif. e 3.6V condensatorul de 4.7uFA/63Vcc indica 1,16ko pe scara aparatului de 2kO. pe 200Ohm(buzz) nu bazaia nimic aparatul, nu indica nimic. condensatorul de 10uFA/25Vcc indica 24.5kO pe scara de 200kO. pe buzzer nu bazaia aparatul. circuitele integrate BA741 primesc curent, 8,4VCC in continuare nu se aprind ledurile de la Vu-metru, nici ledul de Power. la celalalt canal nu am mai montat tranzistorii inca. This post has been edited by tzepesch: 24 Feb 2009, 19:15 |
1982 - 1310 - 4VIT.
tzepesch |
am schimbat condensatorii electrolitici, toti.
Bd-urile 135 si 138 cu 139 si 140. toti semireglabilii. vad ca merge doar pe canalul de dreapta. stanga in continuare nu merge. nu reusesc s-o masor l strapuri acolo, desi am pus intrarea la masa. pe strapuri sun 22V, la fel ca si pe Colectorul BD-urilor nu indica nimic aparatul inseriat. nu se incalzesc deloc tranz, nici macar cei de la canalul functionabil. poate oare sa nu mearga din cauza potentiometrului de vol. de la canalul in cauza? 26 Feb 2009, 15:06: la Conex Electr. au 2 N 3055 Pret : 4.30 Ron , 2 N 3055/DIV Pret : 2.00 Ron, 2 N 3442 Pret : 8.00 Ron... are ceva daca-l pun pe ultimu? 4 bucati? care-i dif dintre cei 2 tr 2N3055? ca unu e la jumatate de pret fata de celalalt This post has been edited by tzepesch: 26 Feb 2009, 15:06 |
1982 - 1310 - 4VIT.
costin_bad |
![]() Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 23 October 06 From: Bucuresti ![]() |
Ia 2N3055 simplu, la 4,3 lei. Aia cu /div au caracteristici mai slabe. Si 2N3442 ar fi bun, dar nu au.
suzuki
sx4 glx
tzepesch |
tr. finali si semifinalii, 2N3055 functioneaza toti. i-am mutat pe rand, de la canalul defect la cel bun si functioneaza.
deci nu-s finalii 26 Feb 2009, 21:10: ma omoara statia asta. nu-i gasesc beleaua. am luat l masurat TOATE piesele de pe placa, fiecare dioda, fiecare condensator, rezistenta, tranzistor. toate indica!!!!!!!!!!!!!!!!!! da nu merge canalul stang. se aude sublim dar lipseste cu desavarsire This post has been edited by tzepesch: 26 Feb 2009, 21:10 |
1982 - 1310 - 4VIT.
ledul power vezi de unde se alimenteaza , vezi daca ai tensiune pe el , masoara comparativ intre cele 2 canale si vezi unde gasesti diferente , momentan mai stau la calculator 2-3 ore
2024
tzepesch |
sa vad, daca ma du azi sa iau toate diodele, condensatori fixi, si rezistente.
incet incet cred ca am schimbat aprope tot in ea. oricum, pe canalul care merge am bagat o boxa Sony de 60W/6Ohm. se aude destul de bine. din reglajelele curentuluiin ampl cred ca se mai poate imbunatati. oricum, nu-mi vine sa cred ca inseaman 15W brut. un sunet mai puternic, mai brutal ca la combina sony, uneori chiar mai profund, desi coboara cica doar in 60hz. duduia tot apartamentul. ceea ce la combina nu se intampla. |
1982 - 1310 - 4VIT.
ionut.tanase |
Esti sigur ca ai semnal si pe canalul care acum nu canta? Cum se manifesta canalul care nu merge? Scoate vreun fasait , ceva? Potentiometrul este bun?
PS: mai sus am scris ca am dat si discoteca cu o asemenea statie. 15 wati aia de vorbesti tu sunt cu adevarat wati ... si nu vrajeli comerciale care se practica acum la marile firme. Sa vezi cum se aude 2 X 15 wati ... adevarati. |
FORD
FOCUS
b34uen |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 788 Joined: 12 February 07 ![]() |
incearca sa verifici pe etaje de amplificare
de exemplu scoti un piciorus al piesei si pui degetul si ar trebuii sa auzi un brum - inainte de C112 C106 si R102. din asta poti sa obtii 50 W dar cresc distorsiunil pana la 8% ps: dar de ce vrei reconditionezi amplificatorul asta? This post has been edited by b34uen: 27 Feb 2009, 15:53 |
2008 ambition 1,5dci
- B 92 ELL 1) Esti pe daciaclub
2) Imi citesti semnatura 4) Nu ai observat ca lipseste pct. 3 5) Tocmai ai verificat daca exista pct. 3 sau nu 6) Zambesti. |
tzepesch |
bai, daca-mi era frica sa nu-mi rupa dif de bass din boxa sony. si sunt de 40W DIN - 60RMS - 100W Musical
la putere cam da clasa sonyului |
1982 - 1310 - 4VIT.
b34uen |
dupa ce termini mai am cateva amplificatoare de cand eram mai mic dar sunt cu integrate tip TDA de 25 si 50 W daca te pasioneaza reconditionarile
kog |
si pe mine ma pasioneaza
![]() si ca idee da-i curent si ia canalul care nu merge de la capat, adica de la iesirea de boxa si atunci masori pe traseu, ar trebui sa vezi unde e intrerupt. This post has been edited by kog: 28 Feb 2009, 15:26 |
1989 TLX
tzepesch |
f posibil partea de alimentare, trafo-ul.
daca ai bafta doar sigurante. sau rez, sau diode.. poate vb prostii. prima chestie sar sigurantele. |
1982 - 1310 - 4VIT.
kog |
nu ca de mers merge da se aude ca...... rau de tot. Ai reusit sa-i mai faci ceva?
1989 TLX
ionut.tanase |
FORD
FOCUS
cu tda poti face amplificatoare si de 250W in punte
prin anii 88-90 abia aparuse TDA 2030 care era un integrat de 30W parca cu 2 in punte faceai statie This post has been edited by bygy007: 1 Mar 2009, 00:02 |
2024
tzepesch |
Am eu Pickup Ziphona, parca, Concert 2030, cu tda-ul ala. cum sa spun... se aude, nu daramator de preti, ci superb ca un Technics old school.
Minunat de cald de placut. Ajung sa cred ca statia aia mea sony chc-tb10 e de mare jena pe langa picku-ul ala. de fapt nu ajung, sunt convins de foarte mult timp. pickup-ul are peste 20 de ani si n-a fost desfacut niciodata. doar acele schimbate. inca n-am progresat cu satia mea. inca nu stiu ce are. cum sa va spun, am reparat-o schmband aprope TOT din ea. mai am niste tranzistori BC pe care un destept de vanzator de la Vector de pe Maica Domnului mi i-a dat ca fiind corespondentii unora de pe placa. si de fapt mi-a dar NPN la PNP, ce am pe placa. nu mi-am dat seama decand acasa cand i-amk verificat pe net. luni m duc sa=i dau cu ei in cao ca altfel terminam statia in seara asta. momentan inca nu merge, vad ca nu riemste curent pe niste diode si rezistente. banuiesc tranzistorii aia. nu are ce altceva pt ca etajul respectiv am pus tot nou, Rez, Con si Diode pan acum m-a dus la cam 60 lei piesele. si mai intra inca cam 20 lei. daca o fac cu 100 lei full nou e ceva.... la cum pune difuzoarele in miscare, cred ca merita. numai sa-l vad si pe celalat canal ca merge! |
1982 - 1310 - 4VIT.
b34uen |
pai cred ca am doua amplificatoare facute prin liceu cu TDA 2050 (4 buc pe doua canale), si sunt facute de mine. preamplificatorul l-am luat dintr.un cas de masina (sony). chiar ma luat 10 la examenul de atestat cu un amplificator asemanator.
tranzisoarele nu m-au pasionat prea mult in amplificatoare de putere. dar zgomot de fond nu face de loc? |
kog |
ca sa nu deschid alt thread, stie cineva unde gasesc o schema electronica pentru o statie fisher TA 3000. E statia de mai sus, si de o ora googlaesc si nu gasesc nimic. Pls help
1989 TLX
kog |
este cineva dispus sa ma ajute sa depanez o statie Fisher TA 3000? Pe forumul electronistilor nu ma baga nimeni in seama, iar de tepes isi cam bat joc. Deci se ofera careva?
1989 TLX
tzepesch |
salut din nou.
am stagnat din repararea fiarei si ma reapuc zilele astea. vreau sa schimb toti tranzistorii sa pun noi toti si schimbati toti o data. eh, avand in vedere ca unii nu se gasesc tre' sa cumpar corespondenti. si, de la unii destepti de pe maica domnului m-am pomenit ca mi-a dat la tr. PNP corespondent tr. NPN. niste dobitoci notorii. cum poti sa ii incurci in halul asta. nici eu nu stiam, m-am prins cand am ajuns acasa. asa ca, va rog spuneti-mi si mie care ce coresondenti ar merge la urmatoarele, cu valori la fel sau putin mai mari, nu mai mici.... tr. originali sunt BC171 - NPN BC173 - NPN BC251 - PNP BD135 - NPN BD138 - PNP 2N3055H - NPN la unii am gasit corespondenti, anume BC171 -> BC547 BC173 -> BC549 BD135 -> BD139 BD138 -> BD140 la restul, in special la BC251 nu gasesc. la asta mi-au dat corespondent invers. merci frumos. |
1982 - 1310 - 4VIT.
BZN |
Pt. 2N3055 poti folosi STD9204, STD9207, STD9208 iar de la Toshiba BU205... Eu am o statie tot de la Electromures ,2x 40W, pe care am pus astfel de "finali".
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 03:21 |
