Probleme Flash-uri, La inchiderea din cheie nu face flash-uri
apostuviorel |
Membru Group: Members Posts: 155 Joined: 4 May 07 ![]() |
Dacia Solenza
Scala
ostilu84 |
![]() Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 16 December 07 From: Dragasani , Valcea , Romania ![]() |
Este posibil sa ai un scurt , punere la masa pe traseul intrerupatoarelor de la usi . Ca sa verifici asta , cand deschizi oricare din usi , se aprinde automat plafoniera pe pozitia mediana ? Sau mai poti incerca astfel : Cu toate usile inchise , tu fiind in masina aprinde pozitiile cu motorul oprit si zi-mi daca se aude bipuitul ala care se aude normal numai la deschiderea unei usi . Daca se aude , trebuie sa ai punere la masa pe taseul sus - mentionat . Eu am ciupit firul in cauza cand am pus husa la bancheta din spate si din neatentie am prins firul in locul unde intra un picior al banchetei . Cat m-am mai canonit sa gasesc ...... Multa bafta si asteptam vesti !
- VL-43-*** Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
apostuviorel |
Plafoniera functioneaza fara probleme. Voi incerca si a-2-a metoda si voi scrie aici concluziile.
Dacia Solenza
Scala
Nec |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 372 Joined: 11 February 08 From: Constanta ![]() |
eu cred ca nu te-ai uitat bine la releu sigur contactele alea sunt impuscate ,verifica cu un aparat de masura releu daca iti da continuitate cand se ating contactele din releu
Scala
- CT -- PMR
Ionel 1966 |
![]() ionel 1966 Group: Members Posts: 107 Joined: 28 November 06 From: Margineni-Bacau ![]() |
Cu releul scos trebuie sa ti se inchida usile. Eu il am scos de mult timp si inchiderea imi functioneaza. Contactele releului sunt duse.
Solenza Scala
- BC 96 XXX
apostuviorel |
.....pai daca eu am scos releul flash si inchiderea din telecomanda nu functioneaza....sa insesmne ca problema nu este la releu(ptr ca el nu este montat) ci in alta parte! Dar unde?
Dacia Solenza
Scala
ostilu84 |
Ai incercat ce am zis eu ?
apostuviorel |
Am mai facut o proba fara releu si a functionat inchiderea din telecomanda....fapt ce m-a hotarat sa cumpar alt releu flash ai observ ca totul este ok acum. Multumesc tuturor pentru sfaturi:)
Dacia Solenza
Scala
hrs |
Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 23 July 08 From: Iasi ![]() |
ai gasit releu flash??? Eu am cautat la toate magazinele din Iasi si am sunat si la Caremil, dealer-ul dacia din iasi, si nu se mai fabrica.... Din ce oras esti? Si la ce pret ai gasit?
solenta
2003/ confort
apostuviorel |
Releu am gasit la un magazin de cartier din Galati. Cei de acolo nu stiau la ce foloseste.....bine ca aveam cu mine releul defect si le-am comparat. Este Bosch
![]() This post has been edited by apostuviorel: 24 Feb 2009, 20:07 |
Dacia Solenza
Scala
ZLATE58 |
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 ![]() |
apostuviorel ai pm
renault
megane
1.6 16v electrica auto
razvan solenza |
Membru autentic Group: Members Posts: 288 Joined: 6 April 08 ![]() |
nu este adevarat eu am releul ars este scos afara si merge inchiderea 70 lei nu dau pe un releu ci imi fac eu unu din 2 diode de 6 amperi(asa a comandat electricianu care va face manopera) iar plafoniera merge fara acel releu dar nu mai temporizeaza
ARO dacia
10,4 solenza 1,4 mpi scala
- bh o4 frb
apostuviorel |
Ai grija sa nu improvizezi acum ceva acolo si sa iasu fum....
![]() Mare grija |
Dacia Solenza
Scala
razvan solenza |
ARO dacia
- bh o4 frb
apostuviorel |
Acum am rezolvat cu releul flash insa....scapi de una dai de alta....cand semnalizez se aprinde avaria:(
Daca scot releul flash semnalizeaza bine. De ce oare? |
Dacia Solenza
Scala
Nec |
Cred ca e devina electricianu
![]() PS:Cumpara unu nou si nu o sa iti mai faca asa This post has been edited by Nec: 25 Feb 2009, 02:28 |
Scala
- CT -- PMR
i96nds |
Eu am avut problema asta dar nici plafoniera nu mergea cum trebuie.... Deci nu sunt exact aceleasi simptome. S-a rezolvat simplu prin inlocuirea unei sigurante - desi am cautat-o cam 15 minute....
Ma mira pretul ala de 70 lei. Parca nu era mai mult de 15 lei un releu.... |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Ionel 1966 |
Daca puneti diode in mod sigur ardeti integratul ULN2003 din UCE decodor. La mine sa ars o parte din integrat din cauza apei din acest releu. Imi da un singur flash, celelalte doua nu mi le mai da. Am cumparat integratul si trebuie sa-l inlocuiesc. In Bacau un releu in 2007 =330 RON. Scuze 33 RON
This post has been edited by Ionel 1966: 25 Feb 2009, 20:08 |
Solenza Scala
- BC 96 XXX
Nec |
Ionel 1966: 330 ron adik 3300000 mil mi se pare exagerat de mult nici la reprezentanta nu cred ca e asa de scump cu tot cu montaj
Scala
- CT -- PMR
razvan solenza |
imi poate oferi cineva codul de la releul flash sa il caut in alt magazin decat cel de reprezentanta dacia unde are pretul de 68 lei eu nu mai am releul de fel
ARO dacia
- bh o4 frb
Nec |
Scala
- CT -- PMR
apostuviorel |
Deci nu stie nimeni de ce apare aceasta anomalie?
Dacia Solenza
Scala
Nec |
Eu zic sa cumperii un releu nou
ps:spera sa nu sa se fi intamplat ca la Ionel 1966 |
Scala
- CT -- PMR
Ionel 1966 |
Nec, vezi ca mi-am cerut scuze, am dat 66 ron pe 2 relee. Unul l-am montat pentru a intra avaria cand dau inapoi, iar pe celalalt l-am folosit pentru flasuri. Dupa un timp din cauza apei a distrus integratul din UCE decodor (releul flash).
apostuviorel: poti pune un desen cu shema de pe releu? El trebuie sa aiba 2 contacte normal deschise. This post has been edited by Ionel 1966: 27 Feb 2009, 09:25 |
Solenza Scala
- BC 96 XXX
crick |
QUOTE(apostuviorel @ 26 Feb 2009, 20:13) Releul original are 2 contacte normal deschise;fiecare contact trimite cite un + la cele 2 parti ale semnalizarii,stinga si dreapta,cind bobina e alimentata.Cele 2 contacte au rolul de a separa cele 2 parti ale semnalizarii pentru ca aceastea sa functioneze separat.Nu se poate pune releu cu un singur contact decit daca se separa cele doua ramuri cu 2 diode .Daca ai pus un asemenea releu si ai legat cele 2 parti impreuna(fara diode) ,la semnalizare stinga vor fi aprinse si becurile pe dreapta si viceversa.Poate ai facut aceasta greseala. 1 Mar 2009, 00:21: Atentie la montarea diodei pe bobina la varianta B;sa fie pe aceiasi directie cu cea de la releul original ,astfel se arde integratul.Releele cu un singur contact (cele de faruri) e posibil sa nu aiba dioda. This post has been edited by crick: 1 Mar 2009, 00:21 Attached File(s) |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
apostuviorel |
Eu nu am umblat in releu. L-am cumparat de la magazin si atat. Deci unde eproblema?
Dacia Solenza
Scala
crick |
Din cite inteleg,la scoaterea releului,semnalizarea functioneaza corect(adica separat stinga de dreapta),deci problema este in releu(sau in priza releului sa se atinga cele 2 parti ale semnalizarii ,dar ma indoiesc).Asa cum am explicat ,specific acestui releu sint cele 2 contacte care se inchid simultan si separat;insa in acea priza se poate introduce si alt model de releu cu alta configuratie de conexiune interna(cu alt cod) si care sa creeze acea problema.Deci fii sigur ca releul cumparat este cel cu codul corect(asta cu conditia ca cineva sa nu fi facut cine stie ce modificari in cablajul masinii).
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Ionel 1966 |
Cod releu 60 01 543 619 - releu intermediar (cod Dacia Renault)
Solenza Scala
- BC 96 XXX
ursul_bipolar |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.667 Joined: 23 July 08 ![]() |
Am schimbat si eu acel releu pentru ca imi clipeau avariile doar pe partea stanga in momentul cand inchideam/deschideam masina. Pozele vb de la sine.
Attached thumbnail(s) CIMG0061.JPG ( Size: 401.56k ) Number of downloads: 2138 CIMG0062.JPG ( Size: 427.51k ) Number of downloads: 1863 CIMG0063.JPG ( Size: 365.68k ) Number of downloads: 1909 CIMG0064.JPG ( Size: 271.86k ) Number of downloads: 1878 CIMG0065.JPG ( Size: 350.96k ) Number of downloads: 451 CIMG0066.JPG ( Size: 435.89k ) Number of downloads: 408 CIMG0067.JPG ( Size: 398.72k ) Number of downloads: 396 CIMG0068.JPG ( Size: 368.65k ) Number of downloads: 397 |
Toyota
RAV4
HSD Elegance 2018 Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
Ionel 1966 |
O sa incerc shema urmatoare pentru a inlocui releul:
Attached thumbnail(s) Releu_flash_1.JPG ( Size: 18.46k ) Number of downloads: 522 |
Solenza Scala
- BC 96 XXX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 09:42 |
