Renovare Apartament, Sfaturi
radian |
#331
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
#332
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 8.181 Joined: 12 May 06 From: BUCURESTI ![]() |
QUOTE(rusugxg @ 2 Aug 2016, 11:11) Nu se poate pune un transformator separator galvanic sau ceva echivalent?? Sau, poate, in curent continuu? Nu ma pricep, doar intreb. degeaba tot 220V ai si in cc si in ca , daca pui separare galvanica tot aia este , este vorba de tensiunea de pas , ca sa nu ai probleme ar trebui bucati de rezistente alimentate la maxim 24V cea ce nu este rentabil din punct de vedere economic |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
bmwh548 |
#333
Daca ai plita cu aprindere electrica pune degetul aproape de aprinzator si actioneaza-l o fractiune de secunda. Sa ne povestesti cum a fost. Si acolo ai separare galvanica fata de retea prin intermediul unui transformator (ridicator de tensiune).
DragosP |
#334
Ca să nu mai spunem, tot divagând, că-n cc ai șanse muult mai mari să-ți vezi (într-un mod neprevăzut) Creatorul, decât în ca.
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
psychoo |
#335
![]() Membru Group: Members Posts: 3.702 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(radian @ 2 Aug 2016, 18:15) Rezistenta boilerului se scalda in apa impreuna cu anodul de magneziu. Dupa stratul metalic al rezistentei e un strat ceramic(sau ce o fi ala) apoi e nichelina. Teoretic, stratul ceramic si cel metalic care e in contact cu apa sunt tot izolatori electrici din perspectiva nichelinei. Raspuns final: DA ![]() |
Focus
radian |
#336
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
psychoo |
#337
Cand pui mana pe el te curentezi? Am mentionat ca din perspectiva nichelinei prin care trec electronii aia ca sa iti genereze tie diferenta de potential masurabila (cu mana sau voltmetru)
Focus
radian |
#338
Las-o asa cum a cazut.
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
psychoo |
#339
De cazut cade doar diferentiala in cazul in care exista o strapungere a izolatiei. Astfel nu te mai electrocutezi pe gresie indiferent cat o imbibi in apa.
Focus
rusugxg |
#340
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 28 November 06 From: Iasi ![]() |
@bygy007: poti detalia putin ce este
QUOTE(bygy007 @ 2 Aug 2016, 23:18) @bmwh548 QUOTE Si acolo ai separare galvanica fata de retea prin intermediul unui transformator (ridicator de tensiune). Da. Dar nu si fata de "pamant". Descarcarea apare intre electrodul alimentat la inalta tensiune si "tabla/arzatorulul aragazului" care sunt legate la impamantare. Incearca tu sa faci chestia de care m-ai sfatuit fara sa ai aragazul impamantat!! Cat despre, citez din @ DragosP QUOTE Ca să nu mai spunem, tot divagând, că-n cc ai șanse muult mai mari să-ți vezi (într-un mod neprevăzut) Creatorul, decât în ca. nu mai are sens sa comentez. |
Dacia, Ford
Logan, Focus
2006-Ambition 1.6.MPI, 2020
#341
QUOTE(radian @ 2 Aug 2016, 18:15) Eu unul, am zis doar ca, combinatia incalzire electrica sub pardoseala + dusul al carui jet de apa bate direct pe gresia sub care este montat sistemul de incalzire cu pricina mi se pare una pentru care eu n-as vota veci pururi. Eu as face dusul despartit de restul baii printr-o burdura inaltata. Astfel baia ar avea 2 zone, una ud (zona dusului) si una semiuscata (restul baii) si as pune incazire sub zona semiuscata, ba chiar si acolo restrans in zona chiuvetei si WC-ului. |
bmwh548 |
#342
QUOTE(rusugxg @ 3 Aug 2016, 17:10) Da. Dar nu si fata de "pamant". Descarcarea apare intre electrodul alimentat la inalta tensiune si "tabla/arzatorulul aragazului" care sunt legate la impamantare. Incearca tu sa faci chestia de care m-ai sfatuit fara sa ai aragazul impamantat!! Am facut-o. Dupa tzshpe zile nedormite. Am montat plita si am uitat sa montez grilele alea de deasupra asa ca nu aparea scanteia cand actionam butonul. Si pentru ca unicul neuron ramas functional mi-a ghidat mana spre unul din aprinzatoare descarcarea s-a produs prin mine. In bucatarie, pe gresie. Siguranta diferentiala (de 10mA, Schneider cumparata de la magazin serios) nu a reactionat in vreun fel. Asta apropo de separarea galvanica. Daca pun mana pe faza in orice incapere din casa nu apuc sa simt nimic, raman pe intuneric din cauza sigurantei. |
#343
2024
radian |
#344
QUOTE(klaus @ 3 Aug 2016, 18:25) Eu as face dusul despartit de restul baii printr-o burdura inaltata. Astfel baia ar avea 2 zone, una ud (zona dusului) si una semiuscata (restul baii) si as pune incazire sub zona semiuscata, ba chiar si acolo restrans in zona chiuvetei si WC-ului. Ei, aici deja gasim numitorul comun... ![]() Desi, fie vorba intre noi, dig, cu siguranta o sa faca, dar nu ajuta prea mult. Nu vorbim de un baraj care sa opreasca un tzunami ci de apa care se infiltreaza prin rosturile placilor de gresie si care apoi se imprastie necontrololat prin capilaritatile stratului de adeziv. Doar ca, colegul nostru de forum, daca am inteles eu bine, are un sistem de incalzire principal, iar incalzirea electrica sub pardoseala si-o doreste doar ca o sursa complementara care sa-i asigure confortul termic cand face dus. Deci, solutia ta ar reduce riscul de electrocutare dar nu prea ar da satisfactia dorita. This post has been edited by radian: 3 Aug 2016, 22:58 |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
#345
Testike, pana la urma cum ai facut?
Si mai am o intrebare: tevile de apa din baie (apa calda, rece) din ce sunt? Cupru, PPR, pexal, altceva? |
testike |
#346
Scuze, nu am vazut ultimele postari. Renovarile mi-au cam mancat timpul si mai ales nervii.
LE: Tevile de apa din baie sunt din PPR. Pana la urma nu am mai pus incalzire electrica in pardoseala. M-au pus un pic pe ganduri si cei de la firma care vindea instalatia. Desi au zis de mai multe ori ca nu pot apare probleme, ca firele sunt izolate bine, la un moment dat au spus ca au cazuri in care sare siguranta diferentiala din cauza infiltratiilor si atunci ar trebui folosita incalzirea fara diferentiala - ceea ce nu aveam de gand. A mai fost o intamplare cu instalatia electrica ( instalatie refacuta complet ). A taiat electricianul niste fire cu tensiune, s-a auzit o pocnitura si a ramas o urma de la flama pe perete - dar siguranta nu a sarit. Nici diferentiala, si nici siguranta de la camera respectiva. Trebuie sa chem alt electrician sa vad care poate fi problema. In plus, de la un moment dat m-am hotarat sa merg intotdeauna pe varianta cea mai simpla, pe ce face toata lumea si stiu si mesterii sa faca - nu mai aveam timp si nervi sa ma tot documentez si sa-i supraveghez. Tavanul spatiului de sub apartament este izolat ( polistiren 5 cm), si am izolatie si sub sapa de la baie ( tot 5 cm). Cu 2 calorifere ( unul normal si unul vertical de prosoape) , sper sa fie destul de cald in baie. La dus voi pune un gratar din acela pe jos, si asta este. <span class='edit'>2 Dec 2016, 06:09:</span> Revin cu alta intrebare: are cineva de pe aici rulouri electrice? Mi-au zis cei de la firma de unde le-am cumparat ca iarna marginea de cauciuc poate ingheta pe pervaz, si, daca le ridic, motorul poate rupe lamelele. Cica ar fi bine sa deschid geamurile si sa lovesc rulourile un pic sa se desprinda. Mi se pare o prostie, doar nu am luat telecomanda ca sa trebuiasca sa deschid de fiecare data si sa verific daca nu cumva au inghetat. Ma gandeam daca nu as putea gasi ceva solutie cu care sa ung marginea de cauciuc ca sa nu inghete. Sau, sa pun ceva la marginea lamelei, ca sa stea ridicata cativa mm si sa nu inchida pe pervaz. Dar in cazul acesta ma gandesc ca dezavantajul ar fi ca nu mai ajuta la izolare termica - asa cum se laudau vanzatorii. This post has been edited by testike: 2 Dec 2016, 06:13 |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
volint |
#347
![]() membru miserupist Group: Members Posts: 317 Joined: 7 September 04 From: Bucuresti (44.45682;26.13879) ![]() |
Dacia / Mitzu
Nova GTI / hautlandăr
2000 / 2011
radian |
#348
Siguranta nu a "sarit" fiindca, cel mai probabil, este mult supradimensionata, sa "tina"...
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
Lord Hades |
#349
![]() Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov ![]() |
Vorbind despre siguranțe, ma apuc într-o zi de meșterit ceva pe la becuri. Distras fiind de alte probleme am uitat sa opresc alternattivul. Firele de la bec erau puțin torsionate zic sa trag de ele poate își mai revin. Apuc, trag voinicește și când se întâlni cupru cu alt cupru zbang! Scântei, arsura în palma (efectiv m-a fript) plus un fel de crampe musculara sub degetul opozabil în palma.
Rezultatul: 4 siguranțe impuscate: lumina și general în casa, general de la contoar plus general pe bloc ![]() Bat mătănii acestor siguranțe altfel nu mai aveam oportunitatea sa dau sfaturi pe Dacia club. Morala: nu va jucați cu alternattivul ca iese nasol rau! |
OOOO
A3
#350
daca s-a ars aia generala pe faza (undeva jos la tabloul general) inseamna ca le ai pe sigurante (aia de intrare apartament ).......
![]() 2 Dec 2016, 16:11: QUOTE(testike @ 2 Dec 2016, 06:01) A mai fost o intamplare cu instalatia electrica ( instalatie refacuta complet ). A taiat electricianul niste fire cu tensiune, s-a auzit o pocnitura si a ramas o urma de la flama pe perete - dar siguranta nu a sarit. Nici diferentiala, si nici siguranta de la camera respectiva. Trebuie sa chem alt electrician sa vad care poate fi problema. poate firele alea sint de la vecinu This post has been edited by bygy007: 2 Dec 2016, 16:11 |
2024
corbex |
#351
Erau din cupru condensatorial
2005, cheala
testike |
#352
Multumesc pentru sfaturi, incerc cu glicerina. Nu am folosit niciodata la masina.
Firele cu problema erau trase de mine, instalatia electrica e refacuta complet. |
Mazda 3 2018
iulia_boris |
#353
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 434 Joined: 17 September 10 ![]() |
Dokker Laureate 1,6..
2016
- B 696 BUL Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult cainii.
#354
bine ca nu s-a ars aia de la hidrocentrala
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th June 2025 - 23:17 |
