Andy's Logan, Ambition 1.6 MPI
testike |
#631
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
Andy_ACS |
#632
Chiar atat a dat, 10200E redus de la 12000E.
Programul Rabla nu mai era valabil in mai 2012 cand a fost luata masina. Stiu ca un coleg de serviciu si-a luat Clio 3 1.2 16v dar varianta de echipare Team (mai slaba ca dotari) si a dat ~8000E + tichetele asta in noiembrie 2011. Si era ultima suta de metri cu Rabla, era pe final programul. Pt mine e OK. Oricum anul asta nu mai e la Rabla asa bine ca in anii trecuti. Acum e un singur tichet de 1500E, dar se cere 800-1000E pe el, deci reducerea reala ar fi de 500-700E. Ca sa nu mai zic ca aia de la dealer iti calculeaza la un curs mult mai prost (BRD+1% parca), iti mai cer bani pe pachet legislativ, numere rosii, mai dai timbru de mediu, se mai aduna cheltuieli... This post has been edited by Andy_ACS: 6 Jun 2013, 15:24 |
svclio |
#633
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 267 Joined: 5 July 12 ![]() |
Vazusem si eu masina pe auto punct ro, dar mi s-a parut mic motorul si nu am sunat. Ai luat-o la un pret bun, felicitari.
renault
clio 2 bicorp
2004 / dci 65 cai
Andy_ACS |
#634
Merci!
Intrebare dureroasa despre adeverinta ANAF: o pot solicita in alt judet decat cel in care am domiciliul? Vreau sa incerc in Dolj si eu am domiciliul in Valcea. Zic sa intreb aici inainte sa ma invoiesc de la lucru sa merg la fata locului, poate stie cineva, s-o mai fi lovit de situatia asta. LE: Si mai important - e nevoie sa merg sa fac cererea la resedinta de judet sau se poate face la localitatea de domiciliu, unde platesc impozitele la primarie (masina, locuinta)? In caz afirmativ as scapa de belea ![]() This post has been edited by Andy_ACS: 6 Jun 2013, 16:10 |
Laurentziu83 |
#635
Sa o stapaniti sanatosi si fara evenimente.
Clio 3 e o masina excelenta, nu are nimic in comun cu Loganul, eu chiar eram chitit pe Clio 3 cand am luat Megane-ul, insa ajungea foarte scump intrucat trebuia sa-l iau de pe stoc pe motiv de taxa, asa ca am renuntat. Oricum, numai din momentul in care te sui la volan si vezi ca misti volanul cu un deget si ai alte plastice in jurul tau, uiti de Logan. Pacat insa ca nu se mai fabrica cu motoarele 1.4 si 1.6, ce ar fi fost mult mai potrivite. Altfel, la fiabilitate sta foarte bine, nu-mi amintesc sa fi vazut probleme la ele. This post has been edited by Laurentziu83: 6 Jun 2013, 18:41 |
AndreiMR |
#636
![]() Membru alfist Group: Members Posts: 3.828 Joined: 15 January 09 From: Pitesti ![]() |
Eh...au si ele cateva hibe. Ia foc blocul de lumini, se arde motorasul de la stergatoare daca nu cureti scurgerile de sub parbriz...astea sunt probleme pe care le-au reclamat multi. In rest, intr-adevar, sunt masini destul de fiabile, dar trebuie avute in vedere astea 2 probleme. Daca la prima n-ai ce face, a doua e usor de evitat...o data pe an data jos grila de la stergatoare, curatate furtunasele si n-ai probleme.
2018
Mazda 3 G120
Challenge 2015 Land Rover Discovery Sport TD4 SE
2008 Mazda 2 TE EX: Clio III dci Dynamique/Mazda CX-7 Revolution/ Alfa Romeo 159 2.4 jtdm |
Iulikk |
#637
Nu se pot monta relee pt faruri?
Autoturism
visiniu
cu roti
AndreiMR |
#638
Banuiesc ca se poate pune o siguranta...cica asta ar fi solutia. Cunostintele mele de electrica sunt aproape de 0 asa ca nu stiu ce sa spun, din ce am citit pe aici pe forum asta ar fi problema, nu exista o siguranta pentru pompa spalatorului de parbriz. Nu am patit-o, deci nu mi-am batut capul prea tare cu asta. In schimb am patit sa imi intre apa in masina, pe dupa bord...erau scurgerile infundate. Deci, intiatorului ii sugerez sa nu lase sa se adune frunze sub stergatoare, si periodic sa curete furtunele alea, pentru ca sunt pacatoase. Unul are forma de S si dop in capatul de jos, deci tine jegul, iar celalalt are forma de cioc de rata, deci mizeria nu poate curge prin el. Proiectare frantuzeasca
![]() This post has been edited by Synyster: 6 Jun 2013, 19:02 |
2018
Mazda 3 G120
Andy_ACS |
#639
Merci de pont. In week-end ma uit. Cam cu ce se curata, cu o sarma bagata prin scurgeri si miscat, apoinclatit cu apa? Grila se da jos usor?
Oricum vreau in weekendul asta sau cel viitor sa sterg praful la motor sa il fac ca-n showroom ![]() |
AndreiMR |
#640
Pai...ca sa ajungi la ele, dai jos stergatoarele, dai jos grila de plastic, si scoti furtunasele respective. Le cureti cu o sarma si cu multa apa...problema e ca tot praful si toate resturile de frunze se solidifica in furtune. Stergatoarele se dau jos destul de greu, trebuie sa apesi cumva pe ele la imbinarea aia flexibila, ca sa faca parghie si sa se desprinda de pe ax...e bine sa dai cu un degripant gen WD-40 ca sa nu te chinui, desi avand doar un an masina nu cred ca s-au intepenit prea tare. Grila e prinsa cu 2 suruburi pe ambele parti, si clipsuri care vin pe partea de jos a parbrizului. Ca sa o dai jos, tragi de ea pur si simplu...chiar daca trosneste urat
![]() Alt sfat...grija la becuri. Nu iti recomand becuri gen vision plus sau din astea "fortate", pentru ca se ard repede, si decat sa schimbi un bec la clio 3, mai bine te apuci de sculptura in bobul de orez, cel putin la dci, la tine o fi altfel spatiul in jurul motorului. Ah, si era sa uit...daca o sa inceapa sa se auda un troncanit puternic pe denivelari, de genul pivotului dus...verifica etrierii de frana, au obiceiul sa nu stea cum trebuie pe culise si sa aiba joc mare...ceea ce produce galagia. Eu am schimbat culisele la 60.000 de km, e singura cheltuiala ce tine de reparatii pe care mi-a produs-o masina pana acum, deci eu zic ca e de bine. |
2018
Mazda 3 G120
testike |
#641
Felicitari pentru masina, si sa nu ai probleme cu ea.
Ai cumparat-o la un pret foarte bun. QUOTE(Andy_ACS @ 6 Jun 2013, 15:22) Chiar atat a dat, 10200E redus de la 12000E. Programul Rabla nu mai era valabil in mai 2012 cand a fost luata masina. Si Symbol-ul pomenit mai sus a fost cumparat tot in Mai 2012 cu tichete Rabla luate de la dealer, acum 3 saptamani a fost la revizia de 1 an. |
Mazda 3 2018
Andy_ACS |
#642
@Synyster - pare cam complicat
![]() Speram sa mearga direct cubo sarma otzelita cu varful infasurat intr-un tifon... Sa vad ce timp am, nici nu am chef sa stric ceva la demontare, analizez si vad ce-i de facut. Ca idee masina va sta in garaj, asa ca va fi oarecum protejata de frunze si gunoaie in majoritatea timpului. Loganelul si-a luat oficial la revedere de la garaj ![]() I-am montat si antena lunga pe care o inlocuisem eu cu una mica exact ca sa intre in garaj... A sarit putin de 75.000km... Ca tot e jurnalul lui, sa nu se simta neglijat. Inca merge bine, la nivelul de confort si finisaje Dacia. Dpdv tehnic si estetic inca nu ma face de rusine. Am si rezolvat pb cu rugina de la aripa spate, a iesit f bine, nici nu se observa. M-a costat 300 ron la un service mai micut dar special de tinichigerie, cu calculator de vopsea si cuptor. |
Markos |
#643
Megan
kossak |
#644
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 752 Joined: 27 May 08 From: Cluj-Napoca ![]() |
Legat de rugina, s-a facut vopsire locala sau toata aripa? Ai avut de vopsit ambele aripi? Prin toamna vreau sa merg si eu sa vopsesc aripa din dreapta, la mine acolo a inceput rugina, deocamdata doar pe muchie.
Iar legat de Clio, eu zic ca a fost o achizitie foarte buna, avand in vedere vechimea si rulajul. Sa fie cu noroc! |
Honda
Civic
1.8 Sport, ex Dacia Logan 1.4 Laureate "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
Andy_ACS |
#645
Nu s-a vopsit toata aripa, ci doar local - mai exact pasajul de la roata pana la dunga aia curbata din mijlocul aripii. Pe dunga aia s-a facut "pierderea". Totul facut in cabina de vopsit cu cuptor, bara spate si ornamentul de plastic de la arcul aripii demuntate. Apoi bagat un polish. Apoi montate alea si gata. Foarte multumit. O zi si jumatate am lasat masina la service pt operatie. Sa speram ca tine
![]() 7 Jun 2013, 12:38: Am fost cu Clio la identificare RAR de dimineata, acum trebuie sa ma duc sa ridic documentele (cartea si certificatul de autenticitate) - 113.5 ron Am fost apoi la revizia de 1 an la Redac Craiova (reprezentanta). Super de treaba, politicosi. Am rugat sa imi faca verificare generala, ca am cumparat masina de curand. Au fost draguti si m-au si lasat sa ma uit cand au ridicat-o pe elevator. Arata ca noua pe dedesupt, nici nu s-a prea prafuit. Am vazut ca i-au dat si toate rotile jos, au umblat cu niste spray-uri pe acolo (probabil desprafuit). Pe langa verificarea generala s-au efectuat: - inlocuire ulei si filtru ulei (Elf 10w40) - 4l - inlocuire filtru de aer - inlocuire filtru de habitaclu - presiunea la roti - coliere de plastic la capace sa nu le pierd Am primit si un discount de 20% atat la manopera cat si la piese. Cost total 436 Ron. E acceptabil pana la urma. Nu s-a gasit nici-o problema, absolut totul e in regula. Me happy ![]() Urmatoarea revizie peste un an sau la 36900Km. 7 Jun 2013, 15:24: Gata si cu Autentificarea. Greu, stat la coada, pierdut timp, dar am scapat ![]() BTW - vreau sa cumpar tavita portbagaj si covorase de cauciuc pt Clio. As vrea covorase de cauciuc cu bordura laterala (tip tavita). La o cautare pe net am gasit: Tavita: http://rimimg.ro/autoshop/Tavite-portbagaj...t-clio-iii.html Covorase: http://presuriauto.ro/presuri-cauciuc-rena...t-clio-iii.html http://presuriauto.ro/presuri-cauciuc-rena...clio-iii-r.html http://rimimg.ro/autoshop/presuri-covorase...t-clio-iii.html Ceva sugestii in legatura cu prsurile/tavita? Parca era si cineva pe forum care facea, as vrea ceva de calitate buna, sa se potriveasca perfect cu conturul piodelei masinii si din material bun. Merci! This post has been edited by Andy_ACS: 7 Jun 2013, 14:24 |
R19/16v |
#646
Mircea e rimimg. Ia de la el, vei fi 100% multumit.
This post has been edited by R19/16v: 7 Jun 2013, 14:45 |
DS
5H
cristio_79 |
#647
Si eu tot de la ei am comandat tavitele si presurile de interior.
Tavitele sunt mai degraba dintr-un plastic, nu din cauciuc si pe mijloc au un material antiderapant, din acelasi material din care se fac servetelele alea de pus farfuriile pe ele la masa. Eu nu am avut probleme cu ele, se potrivesc foarte bine pe conturul portbagajului. Atata doar ca sunt putin cam rigide chiar si la caldura. Covorasele doar ce le-am comandat si nu am apucat sa le pun in masina sa vad cum se aseaza pe conturul podelei. Par facute dintr-un material de calitate, sunt flexibile. Le-am lasat afara sa se mai aeriseasca. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
#648
Andy_ACS |
#649
Da, am gasit threadul lui 'themircea' si am procedat conform indicatiiolr de acolo - am dat un mail la office@rimi.ro in care am intrebat de disponibilitatea pe stoc si am mentionat userul de pe forum sa beneficiez de reducerea de 5% si transportul gratuit.
Sper sa fie covorasele negre, ca are tot interiorul inchis si ar fi urat sa fie gri. Deocamdata nu mi-au raspuns. S-a mai bagat si un coleg la comanda de o tavita de Clio3, deci ar fi un set de presulete si 2 tavite. |
cristio_79 |
#650
Sa-mi spui si mie cum este cu transportul gratuit. Mie mi-au spus cand m-au contactat ca nu mai exista aceasta facilitate. Transportul costa 23 de lei. La tavite am avut, intr-adevar, transport gratuit. Dar asta a fost acum aproape un an.
Citroen / Peugeot
C3 / 308
Andy_ACS |
#651
Da sigur, iti zic. Doar ca nu mi-au raspuns la e-mail inca.
cristio_79 |
#652
Vei fi contactat telefonic.
Citroen / Peugeot
C3 / 308
Andy_ACS |
#653
Poze cu clio. A ramas de azi la parinti. Urmeaza sa continue cu demersurile in vederea inscrierii (primarie, anaf, etc). Eu am terminat tot ce puteam face aici in Craiova si ce necesita prezenta masinii.
Attached thumbnail(s) 1.jpg ( Size: 701.34k ) Number of downloads: 635 2.jpg ( Size: 582.15k ) Number of downloads: 704 3.jpg ( Size: 638.19k ) Number of downloads: 684 4.jpg ( Size: 423.39k ) Number of downloads: 695 5.jpg ( Size: 580.24k ) Number of downloads: 695 6.jpg ( Size: 516.99k ) Number of downloads: 255 7.jpg ( Size: 433.63k ) Number of downloads: 263 8.jpg ( Size: 512k ) Number of downloads: 279 9.jpg ( Size: 499.11k ) Number of downloads: 275 10.jpg ( Size: 486.89k ) Number of downloads: 271 11.jpg ( Size: 494.01k ) Number of downloads: 266 14.jpg ( Size: 657.04k ) Number of downloads: 271 12.jpg ( Size: 482.46k ) Number of downloads: 273 13.jpg ( Size: 496.12k ) Number of downloads: 257 15.jpg ( Size: 542.34k ) Number of downloads: 253 16.jpg ( Size: 537.15k ) Number of downloads: 240 |
Iulikk |
#654
E contrafacuta. Nu scrie reno cualiti meid pe motor
![]() Glumesc. Masina arata super bine. Multi kmp! |
Autoturism
visiniu
cu roti
Andy_ACS |
#655
Merci!
Am primit raspuns de la Rimi in legatura cu covorasele si tavita. Produsele sunt pe stoc, se acorda discountul de 5%, insa se plateste transportul prin curierat (23 ron). O sa dau comanda maine. Un set de covorase si o tavita pt mine si inca o tavita pt un coleg de serviciu cu clio 3 ![]() |
Markos |
#656
Sincer, la "preț de listă 12.000",cu motorașul ăla de ascuțitoare, mă așteptam măcar la o vopsea metalizată, un climatronic, niște jante de alu.. Scârțani ăștia de la Renault
![]() Mă rog, n-ai dat tu banii ăia, asta contează. Mulți kmp fără probleme. |
Megan
Andy_ACS |
#657
Astea sunt preturile in general, nu doar la Renault. Acum o luna asa m-am pus cu mailurile pe la mai multi dealeri Opel pt Corsa si Toyota pt Yaris. Eram curios sa vad cat costa masinile astea noi. Erau pe la 10500-11000 € fara cine stie ce dotari (la oferta, cu discount de 2000-2500€). La Opel cel putin era varianta cu jante de 14, mult mai putin dotata decat Clio (oricum pt mine conta doar sa aiba Ac, geamuri electrice fata si radioCd). Yarisul era mai scump, chiar cu motor de 1.0. La rabla sa zicem ca mai castigai un 500-700€. Sub 10k poti lua doar Sandero. Si mai trebuia sa ma bag la rate, comisioane, dobanzi, taxe de timbru, curs dezavantajos, avand in vedere ca ai mei folosesc masina 5-6000 km pe an chiar nu avea sens.
This post has been edited by Andy_ACS: 9 Jun 2013, 11:09 |
IntensBurnE |
#658
![]() low-ride member Group: Members Posts: 228 Joined: 12 April 10 From: Oradea ![]() |
Cheia e cea orijinala ?!
![]() P.S. Arata bine masina .Clasicul......multi kmp fara incidente ! |
berlina **1310
1984
Andy_ACS |
#659
Merci de urari!
Da, e originala. Stiu sigur pentru ca mai are un coleg de serviciu un Clio 3 Team luat de nou in noiembrie 2011 si a venit cu cheie dinasta briceag. Tot timpul cand treceam pe la el pe la birou ma jucam la cheie ![]() BTW - dupa ce m-am plimbat cu Cliutzul si m-am urcat inapoi la Loganel am avut 3 sentimente: Ambreiajul are cursa maaaaare, directia se invarte greu si 'mama ce bine se infige' ![]() |
Markos |
#660
în ce se înfige bine?
Megan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2025 - 19:06 |
