Nu mai trage, Ce are oare ?
mafiozzo |
#121
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 760 Joined: 17 May 07 From: .::Cluj::. ![]() |
Ex : Supernova 2001
Opel Astra G CC 2003
Coupe Now : Mondeo 2007 Limuzina
#122
resofteazal ...
mafiozzo |
#123
hm , bine il resoftez sh daca nici de acolo nu e?:|
Ex : Supernova 2001
tataiedaciotul |
#124
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 504 Joined: 20 September 08 From: Bucuresti ![]() |
Compresia pe cilindrii cum este?
Scala
- B-31-PGD Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
mafiozzo |
#125
compresia mi buna i : 11 10 10 11
Ex : Supernova 2001
#126
Lipsa de putere a motorului in accelerare poate avea cauze de aprindere, de alimentare, mecanice (de motor) sau electronice.
Aprindere: bujii defectuoase, bobina aprindere cu probleme (scanteie slaba), fise bujii defecte De alimentare: pompa de benzina defectuoasa, conducte colmatate, regulator presiune defect, injectoare infundate Mecanice: distributie "sarita", reglaj culbutori defectuos, compresie slaba, ba poate si un cablu de acceleratie care "se lungeste", frane blocate, supraincalzire motor, catalizator infundat Electronice: senzorul de detonatii cu probleme (intra intr-un mod "degradat" de functionare motorul), potentiometrul clapetei defect (desi aici daca e defect sta ce sta si apoi trage dintr-o data), senzorul de presiune atmosferica, soft injectie, uce injectie. In cazul dat as face o diagnoza de verificare a functionarii senzorului de temperatura si a celui de presiune din galerie precum si a senzorilor de detonatie si a celui de temperatura apa. Si as reverifica distributia. |
marcykone |
#127
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 29 December 08 From: Giurgiu ![]() |
Buuun,aceeasi problema o am si eu,cand vreau sa accelerez,brusc,da in nas!Asa ca am dus-o la tester si acolo mi-a dat eroare la supapa regenerare vapori benzina,adika la canistra aia de carbon!Mecanicul mi-a zis sa schimb prima data doar supapa si dupa aia,daca nu-si revine,sa schimb si canistra!Iar acum caut supapa,daca s-o vinde separat,daca nu o iau cu totul,si o sa va spun daca s-a rezolvat!sper sa fie asta buba!
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
mafiozzo |
#128
klaus cum a scris si marco : am schimbat asa : injectoare , pompa de benzina , regulator de benzina , corp clapeta, bobina de bujii fisele, am pus-o pe tester, am spart catalizatorul crezand ca e infundat si nimic tot asa merge, nush ce sa mai i fac sincer:| compresia am verificat distributia nu e sarita , dac era sarita trepida si masina dar nu trepideaza la relantiu ce alceva sa i mai fac? senzorul de presiune din galerie unde e situat ? si cel de detonatie? o poza cv daca se poate
Ex : Supernova 2001
#129
Distributia poate sari in 2 directii. Stiu personal pe cineva caruia ii sarise distributia invers decat "normal" si nu ii tragea dupa 2800 rpm nici de frica.
Senzorul de temperatura aer si cel de presiune sunt situate ambele pe galeria de plastic de sub filtru (sunt singurele de pe galerie). Senzorul de detonatie e pe blocul motor undeva sub demaror. Daca senzorul de detonatie e defect, calculatorul intra in mod degradat in sensul limitari avansului (reduce cu cateva grade avansul) Daca senzorul de temperatura aer e defect calculatorul aplica una din straegiile de functionare in mod degradat, in genere limitand demarajul La senzorul de presiune defect nu mai facae adaptari, ia o valoare standard sau "reconstituie" presiunea din galerie in functie de pozitia clapetei si de turatia motorului. Ar mai ramane si ce a mentionat marcykone (circuitul de vapori) sau sonda lambda (care daca lucreaza in mod degradat da probleme la accelerare). Toate acestea pot fi vazute la diagnoza (mai putin distributia) PS: poate nu ar fi rau de verificat si conductele de benzina, care dau probleme in timp ca se colmateaza. |
mafiozzo |
#130
klaus daca te rog mult imi dai un pm cu idu-l tau de mess?:| as dori sa te intreb mai multe dar auzi nu se poate sa fie dus softu? sa aiba ceva erori stiu eu
Ex : Supernova 2001
marcykone |
#131
Revenim!Am cumparat supapa,am montat-o,nici o schimbare,astazi cumpar si canistra,si totusi,la mine e posibil sa fie de la motorasul pas cu pas?E posibil sa fie turatia ok la relanti,si la accelerare sa dea in nas?Cand trage aer fals cum se manifesta?
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
#132
motorasul pas cu pas regleaza debitul de aer la relanti in asa fel sa se mentina relantiul stabil cand motorul e cald iar cand e rece motorasul pas cu pas se manifesta ca un shoc eletronic pana cand motorul se incalzeste mai precis sonda lambda.
mafiozzo |
#133
am rezolvat problema cu incalzirea motorul am dat 2 gauri pe marginea termostatului cu un burghiu mic, sa circule mai bine apa dar cu trasu`l motorului :| nu
Ex : Supernova 2001
pynky_2231 |
#134
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 87 Joined: 2 October 08 From: Bucuresti ![]() |
ce dimensiune.. burghiu ... >??
mafiozzo |
#135
de 6 cred e mai bine acuma, eu nu inteleg astia de la dacia:| de ce nu au facut un termostat mai mare adica la 90 grade cand se deschide termostatul sa fie gaura aia mai mare...
15 Apr 2009, 19:13: in fine, cu trasu motorului ce drq sa i mai fac? This post has been edited by mafiozzo: 15 Apr 2009, 19:13 |
Ex : Supernova 2001
#136
sa-i faci o diagnoza sa vezi pe unde se invart parametrii.
mafiozzo |
#137
diagnoza? adica sa o pun pe tester?:| am mai pus-o odata si nu mio dat nimic:|
Ex : Supernova 2001
#138
imposibil trebuie sa-ti indice ceva vino cu fisa si posteaz-o pe net ca poate elucidam problema daca nu voba lu Klaus sa nu fie sarida curea de distributie de la punct .... ca altfel poti sa-i face orice chestie daca ditributia nu e pusa la punct corect nu are putere .
mafiozzo |
#139
pm cu astea chiar nu le am cu testeru si diagnoza, nu prea stiu pe nimeni sa se ocupe cu asa ceva dar in orice caz testeru sa inteleg ca e total diferit fata de diagnoza motor? eu cand am puso p tester mio citit de pe ce i scria laptopu
Ex : Supernova 2001
Marco24 |
#140
![]() Membru... Group: Members Posts: 592 Joined: 22 February 06 From: Cluj-Napoca/Rm.Valcea ![]() |
...motorul lui Maffiozo sufera de lipsa acuta de aer, cred
1.6 16v / BMW E46
#141
clapeta se deschide cat o deschizi mecanic cu cablul de accelerare, nu se deschide mai putin sau mai mult (nu e electric actionata de motor de ex, si ar putea fi motorul de actionare defect)
Debitul de aer e dat de turatia motorului si de cantitatea de aer de trece prin supape. Daca turatia motorului nu creste cand se accelereaza (dintr-un motiv sau altul) nici debitul de aer nu creste. Daca insa turatia motorului da sa creasca, poate e o gatuire pe traseu pana in cilindri. Poate o nedeschidere corespunzatoare a ... supapelor... |
mafiozzo |
#142
pai bin klaus si atunci ce e de facut?:| ce ma sfatuesti sa mai fac?
16 Apr 2009, 23:16: hai ma.. pls ajutati`ma ce sa mai ma fac cu ea? ![]() This post has been edited by mafiozzo: 16 Apr 2009, 23:16 |
Ex : Supernova 2001
Reckno |
#143
![]() Adaug tampiti in lista de warn logs! Group: Members Posts: 523 Joined: 18 June 07 ![]() |
farafiltru cand tragi de acceleratie la corpul clapeta acesta accelereaza la fel ca atunci cand o accelerezi din masinaa?
ma gangesc ca poate cablul de acceleratie e intins sau nu e connectat bine si nu duce cursa clapetei pana la capat |
Megane
Coupe 2011
- MAG
mafiozzo |
#144
reckno, daca era de acolo.. era de mult rezolva, nu e de la cablu, e ori din soft ori nush:| ce poate fi dar nu se tureaza....chiar nimeni nu este care sa ma lamureasca? sau sa imi spuna ce drq sa i fac in afara de a i da foc?
Ex : Supernova 2001
Marco24 |
#145
...tot vorbim de masina lui Mafiozzo, ce sa facem si cum s-o reparam...si a mea si-a dat duhul. Dupa Turda(mergeam de la Cluj la Valcea), masina a inceput sa mearga prost...ceva de genul"in 3 pistoane". Am tras pe dreapta, am ridicat capota dar nu am vazut nimic suspect. Am verificat fisele..toate bujiile dadeau scanteie...totusi, motorul mergea groaznic. Am observat nivelul scazut al antigelului...usor peste minim. Stand pe loc, cu motorul pornit a inceput sa dispara antigelul din borcan. Am completat un borcan plin...si a tot disparut. Asa mi-am dat seama ca antigelul, dragutul de el ajunsese in ulei. Am scos joja si ce sa vezi...ulei verzuliu
![]() Cine imi spune si mie ce piese trebuie schimbate. Klaus, Asu...cine se baga sa faca o lista. O sa dau o tura pe la Pitesti sau prin Vitan.... This post has been edited by Marco24: 18 Apr 2009, 02:45 |
1.6 16v / BMW E46
mafiozzo |
#146
si de motoru meu nu mai zice nimic? pare rau marco si ptr motor si ptr fustita:))
Ex : Supernova 2001
#147
Marko pe putin 5-10 milioane . Mafiozzo pana la urma ai verificat distributia ? e pusa la punct ? vezi ca aceea curea are un semn pe ea la fel si rolele inca ceva intinzatorul de la distributie a fost schimbat ? pompa de apa are joc ? Aceste chesti pot da abateri. Ai incercat cu calculatorul lui marco24 ? ca daca o ia atunci problemele pot fi din calculatorul masini .
mafiozzo |
#148
nu am incercat cu calculatorul lui marco ptr ca i frica sa nu i se strice a lui :| distributia nu e sarita, intinzatoru a fost schimbat, pompa de apa nu :| pompa de apa daca are joc.. poate sa aiba abateri la turatie? adica sa nu se tureze?
Ex : Supernova 2001
mihai 83 |
#149
![]() Membru stelist Group: Members Posts: 179 Joined: 9 May 07 From: Bucuresti nasol ![]() |
Si a mea are draci pe ea.O sa verific sa vad ce si cum cu distributia.Culbutorii au fost reglati dupa vreo ora de stationare si au fost facuti 0,20 cu 0,25 tinand cont ca motorul era caldut.Sa fie si asta o problema???Oricum eu nu mai suport masina asta.Cred k o rezolv,am gasit un baros in garaj si ii fac de petrecanie.Practic nu mai am demaraj cu ea,cand vreau sa plec mai puternic de pe loc da in nas.Ii dau foc.
super nova
2002-clima
- B-xx-xxx
mafiozzo |
#150
deh asa e si a mea...si ce frumos e cand dai din a 4a a 3a vrei sa pleci frumos si canci.. ca da in nas si deabea urca eu maine ma duc la un preten ce numa cu motoare se ocupa.. daca nici ala nu i da de cap nsuh ce sa mai ma fac
Ex : Supernova 2001
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th July 2025 - 16:01 |
