gaura in faianta, sa nu crape
horsewhisperer27 |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.491 Joined: 15 March 04 From: Bucuresti ![]() |
-------------------- fan VAG!
vijelie |
Merge si cu cap vidia, dar cu grija, turatie mica si fara percutie.
Mai depinde insa si de calitatea faiantei, daca e coapta se va face praf orice i-ai face. |
Duster
2011 Laureate dCi
Andy_ACS |
Merge sa dai gauri in faianta, am vazut in multe locuri. Ca tehnologie nu stiu exact ce sa iti reomand ca nu ma pricep, insa 'mesterii' am vazut ca folosesc o bormasina electrica. Cred totusi ca nu e indicat sa gauresti foarte aproape de marginea placii, ori intre placi ori mai spre centru.
Bafta |
logan1.5dci |
Nu Există Informații Group: Members Posts: 881 Joined: 29 September 05 From: Dobrogea ![]() |
da, alea de beton gauresc faianta, daca esti meserias, se poate si cu percutie, dar dupa cum intrebi, foloseste fara percutie si raceste des varful burghiului in apa. O sa dureze mai mult dar nu spargi faianta.
L.E. De fapt, nu dureaza prea mult la faianta, cel mai dificil este la gresie portelanata, la care fara percutie, iti iei pachet(mancare) pentru o gaura. Dar la faianta merge repede. ![]() This post has been edited by logan1.5dci: 8 Mar 2009, 16:36 |
- Nu Există Informații
vijelie |
Si daca o sa crape, nu e o tragedie, se pot lipi cioburile, gaura oricum va fi mascata de dulap.
Duster
2011 Laureate dCi
os |
Eu am dat asa cum zice vijelie, si a mers bine (poate am avut si noroc
![]() Ce am mai facut: inainte de a gauri am lipit pe faianta banda adeziva de hirtie (2 straturi). Te ajuta cind faci semnele si - mai important decit asta - reduce tendinta burghiului sa "fuga" pe suprafata lucioasa si dura. |
. Muschii mei minte nu are.
body |
Membru autentic Group: Banned Posts: 568 Joined: 19 July 04 From: Ploiesti ![]() |
Ai grija intai sa nu "sune a gol " faianta pentru ca daca e asa in mod evident se va crapa . Apoi dai usor cu bormasina cu burghiu cu cap vidia . Masina sa fie setata pe "percutie " . Am dat multe gauri asa in faianta si nu am avut nici o problema .
Mitsubishi/Suzuki
Lancer/SX4
2007/2008
- PH-72-BVR PH-77-MMR body cu lancer si nevasta cu suzuki sx4
Asi |
Cel mai usor se da gaura in faianta daca ai un suport rezistent in spatele ei (beton) daca e pusa pe ceva mai elastic (rigips, bca subtire, tot felul de plase de sarma ce acopera tevile blocului, etc) atunci sunt sanse foarte mari sa spargi gresia.
A.. intrebare, faianta? adica din aia subtire? (eu am pus la mine tot gresie pe perete si e mai groasa.. are ceva mai multa stabilitate si nu crapa asa usor) Ideea e : burghiu cu vidia de tip pt beton (preferabil nou sa nu aiba placutele tocite), incet fara percurtie si cu pauze dese.. recomand sa torni apa in gaura/pe burchiu in timpul operatiunii din cand in cand (sa nu se incalzeasca excesiv si sa se dupa praful rezultat din gaura). Oricum mie nu mi s-a parut asa complicat.. daca ai faianta pine prinsa fara goluri si pe ceva mai solid merge lejer in cateva secunde (smaltul ala imediat se gaureste.. problema cea mai mare este partea consistenta din faianta, dar daca pui apa, invartit incet si apasat constant.. merge repede si ala) |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
logan1.5dci |
Ca sa nu alunece eu pornesc percutia si fac locul de pornire, ca daca nu, am prea mult de alergat pe faianta aia. Se poate si cu un punctator sa ciobesti putin, prin lovituri de ciocan usoare.
QUOTE(vijelie @ 8 Mar 2009, 11:40) ![]() This post has been edited by logan1.5dci: 8 Mar 2009, 11:48 |
GoGu |
QUOTE(logan1.5dci @ 8 Mar 2009, 11:45) Exact, eu am folosit pe post de punctator un cui, am lovit usurel pana am ciobit smaltul si am realizat punctul de pornire. Apoi cu burghiu pt. beton, fara percutie si cu turatie mai joasa la inceput a mers fara nici o problema, nu a fost nevoie de masuri suplimentare. Percutia o introduci dupa ce treci de faianta, daca ai beton in spate, caz in care recomand un ciocan rotopercutor cu burghiu SDS, ca in beton cu masinile astea "normale" cu percutie te cam chinui. Daca e zidarie merge si cu bormasina normala. Mai degraba ai sanse sa faci boacane daca dai gaura in rost sau prea aproape de marginea placii. |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
OAP |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 808 Joined: 7 November 06 From: Bucuresti ![]() |
Se da simplu: vidia, turatie mica, fara percutie...
eu am dat multe gauri in faianta si gresie , eu procedez asa , cu burghiu de beton (cap vidia ) se da gaura cu bormasina FARA PERCUTIE pina se ajunge la beton , apoi pe pecutie se continua gaura pina la adincimea care trebuie dar cu o turatie potrivita si mare atentie in momentul gauririi in beton trebuie tinuta bormasina perfect perpendicular pe gaura
daca in spatele faiantei este perete de BCA dupa gaurirea faiantei nu este necesara percutia daca faiantia sau gresia este din material tare se raceste burghiul din 30 in 30 sec in apa |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
marksman |
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.707 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Confirm si eu: burghiu cu cap vidia, fara percutie, si pornesti cu turatie mica. Daca vrei sa continui si dupa placa, atunci comuti pe percutie.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Iar daca faianta e cam friabila (copata, de proasta calitate) inainte de a se da gaura cu burghiu cu cap vidia, fara percutie, se poate incepe treaba cu un burghiu de ... sticla (pentru oglinzi)
logan1.5dci |
@klaus , corect este, se obtin si rezultate.
Dar cine isi permite sa strice burghiul de geam pe faianta? Mai practic e un cui, punctator si un tarod chiar. Bendix tata, ce distanta ai intre butoane(taste)? ![]() This post has been edited by logan1.5dci: 8 Mar 2009, 19:14 |
bendix |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.005 Joined: 10 November 04 From: Timisoara.RO ![]() |
Eu am folosit un burghiu de lemn:
burghiu.JPG ( Size: 5.89k ) Number of downloads: 6752 burghiu.JPG ( Size: 5.89k ) Number of downloads: 6752 Am strapuns faianta, apoi am pus burghiu SDS cu videa pentru a continua gaura in beton, pentru diblu: Avantaje: - metoda este sigura, daca nu sunt goluri in faianta - nu mai trebuie sa punctezi cu ciocanul, caci burghiul e ascutit Dezavantaje: - poti sa uiti burghiul dupa o singura gaura ![]() P.S. Mai, nu ma intimidati ca pun pozele dublu ![]() This post has been edited by bendix: 8 Mar 2009, 19:16 |
Ambiance - 2005
- TM10### , alb arctic In mileniul III automobilele vor merge cu apa sau nu vor merge deloc !
david79 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 ![]() |
eu la toate gaurile in faianta am folosit un burghiu ptr sticla, ud, fara percutie bineinteles. nu stiu ce naiba are in capul ala dar e ca in prima zi si am dat multe gauri. are 2 aripioare care sapa in faianta perfect. apoi cu burghiu cap vidia, fara percutie in prima faza, sa ma asigur ca a trecut de faianta si continui asa daca este caramida sau bca, asa cat mai drept, daca e beton - percutie, dar fara sa imping tare si cu burghiul cat mai ud.
si inca o chestie , verificati ca diblul sa intre fest, si sa intre tot, se intampla ca diblu de 6 in gaura de 6 sa nu intre ( diblu de cacao ) si nici sa-l scoti nu poti daca a intrat putin. pentru corpuri mai grele se poate infileta surub ptr diblu de 8 in diblu de 6, eu folosesc si ptr infiletare bormasina, pe turatie mic are cuplu ... e mai ok sa dai gauri in rost, cimenul de rost e moale, din punct devedere estetic , dar atentie ca sunt sanse mai mari sa spargeti placa asa decat undeva in camp, din cauza burghiului care poate sapa neuniform pe muchie, iar de multe ori faianta in zona de rost nu are in spate adeziv, nu se pune cu adeziv peste tot ca sa o poti regla la montaj astefel sunt cativa mm de gol, poti sa o spargi usor. This post has been edited by david79: 8 Mar 2009, 19:34 |
Toyota
2008 / 2011
logan1.5dci |
Burghiul de sticla, folosit pe gresie mai gaureste sticla? Sau nu gauresti sticla?
david79 |
nu am avut de gaurit sticla si nici pe post de punctator nu l-am folosit, l-am luat pentru faiata, gresie, multe lucruri le-am montat exact, datorita lui
dar la cat costa ~6-7 lei poti lua unul separat ptr sticla. This post has been edited by david79: 8 Mar 2009, 19:53 |
Toyota
2008 / 2011
logan1.5dci |
Aaa, asa se explica, eu cred ca am platit cam mult pe burghiu, 45 lei, bosch, de la Practiker.
This post has been edited by logan1.5dci: 8 Mar 2009, 20:21 |
BioHazarD |
![]() Gold member Group: Members Posts: 1.408 Joined: 9 May 07 ![]() |
Burghiul de ceramica e sigur dar merge si cu cel de beton.
ex-Clio Symbol 1.5 dci
2008 Megane 4 1.5 dci 2017
Austral mild-hybrid 2023 |
costin_bad |
![]() Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 23 October 06 From: Bucuresti ![]() |
Eu am folosit intotdeauna pentru inceput, spiral de diametru mic, 1,5-2mm, chiar ptr. metal, dupa ce punctam usor gaura si spargeam astfel si portelanul. Apoi maream treptat diametrul spiralului pana la dimensiunea necesara diblului. NU am folosit deloc percutie ptr. faiante si/sau gresie.
De altfel ptr. aproape toate gaurile mai intai incep cu spiral mic, 1-2 mm, si apoi maresc. In felul asta materialul de gaurit este mai protejat, mi se pare mie. |
suzuki
sx4 glx
cam va complicati, burghiul normal, cu vidia, fara percutie, pana se duce smaltul eventu cativa mm din placa, dupa pe percutie, mie nu mi-a crapat niciodata, si am dat destule gauri in faianta. Nu mai are rost sa spun ca trebuie sa fie faianta pusa asa cum se pune, nu de amatori cu goluri sub.
ca ala de sticla, e acelasi.
ceribros |
![]() Obiectele din oglinda sunt mai apropiate decat par Group: Members Posts: 285 Joined: 8 January 08 ![]() |
Se da usor cu ala de beton fara percutie dupa ce treci de faianta dai cu percutie. Am dat n gauri si nu am spart nici macar o placa de faianta. Numai sa nu apesi foarte tare pe bormasina.
Am avut Dacie
Berlina
1997 In asteptarea gaurii negre....eu sper totusi sa fie mulatra
vis-a-vis |
QUOTE(Asi @ 8 Mar 2009, 11:45) Cel mai usor se da gaura in faianta daca ai un suport rezistent in spatele ei (beton) daca e pusa pe ceva mai elastic (rigips, bca subtire, tot felul de plase de sarma ce acopera tevile blocului, etc) atunci sunt sanse foarte mari sa spargi gresia. Ba da-o dracu de treaba, dai gaura in tulpina si se surpa la radacina? ![]() QUOTE(GoGu @ 8 Mar 2009, 11:56) Exact, eu am folosit pe post de punctator un cui, am lovit usurel pana am ciobit smaltul si am realizat punctul de pornire. Apoi cu burghiu pt. beton, fara percutie si cu turatie mai joasa la inceput a mers fara nici o problema, nu a fost nevoie de masuri suplimentare. Percutia o introduci dupa ce treci de faianta, daca ai beton in spate, caz in care recomand un ciocan rotopercutor cu burghiu SDS, ca in beton cu masinile astea "normale" cu percutie te cam chinui. Daca e zidarie merge si cu bormasina normala. Mai degraba ai sanse sa faci boacane daca dai gaura in rost sau prea aproape de marginea placii. ![]() This post has been edited by vis-a-vis: 9 Mar 2009, 10:50 |
Logan MCV
buna metoda asta cu cuiul de tinut minte pentru cei ce le tremura mana de la cafea, sau la batranete
Diac |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.024 Joined: 18 April 05 From: Bucuresti. ![]() |
Am dat gauri cu burghiu din ala de ceramica - sticla si in zidaria din spatele placilor de faianta si merge si acuma perfect.
Ca tot suntem la acest subiect, eu am reusit sa sparg o placa intr-un mare fel : dupa ce am dat gaura in faianta am tot apasat ca sa gauresc si zidaria, pana cand am dat de un gol, si bormasina s-a infipt cu mandrina in faianta.... rezultat : niste ciobituri toata frumusetea. Si eu care ma bucuraseam ca facusem o gaura curata in faianta. ![]() |
Megane sedane/Nissan X-trail
2005/2017 Influence/Tekna
- HAN/AIZ/DIA Alexandru.
horsewhisperer27 |
burghiul cu cap vidia e ala care e rosu la varf?
am bormasina cu percutie, e un bosch, dar nu are turatie variabila. si mai am una cu acumulator, dar nu stiu daca e destul de puternica. cu care dau? inca ceva faianta e pusa pe zid destul de solid, e groasa, si de calitate destul de buna cred... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 19:52 |
