3 Pages < 1 2 3
> Planetare DSN cu bile (Tunari) - opinii
king_ady
post 6 May 2009, 11:06
Post #61
am schimbat si eu planetarele la masina , cele din fabrica aqm la 30000 km , si vroiam sa stiu daca exista vre-un centru care cumpara planetare uzate pt rectificat , ca sa nu le arunc la gunoi ?
dacia super nova 2002 , confort
Maskatu
post 6 May 2009, 11:16
Post #62
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Suna la tunari si vezi daca ti le accepta.... eu stiu ca accepta dar sa ti le puna pe ale lor rectificate si sa le ia pe ale tale "stricate". Dar poti sa faci o intrebare ca nu moare nimeni.
CrysMM
post 7 May 2009, 08:28
Post #63
La mine cele "italiene" cumparate din Vitan deja au peste 20.000 km de condus mai agresiv, se comporta foarte bine pana acum.
Dacia 1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b 1999 / 2001 / 2010
king_ady
post 7 May 2009, 10:39
Post #64
italiene am pus si eu , si am observat ca , sunt mai groase decat cele de origine , iar burduful pare mai rezistent , sper sa ma tina ceva smile.gif , oricum o sa caut nr si o sa sun la ei , poate am ceva noroc , ms pt ajutor smile.gif
CrysMM
post 11 May 2009, 23:34
Post #65
Burdufele vad ca sunt OK. Le verific saptamanal. Nu dau semne de oboseala. Sunt dintr-un cauciuc mai gros. Am mai dat pe ele cu spray pentru cauciuc, cica pastreaza proprietatile cauciucului un timp mai indelungat (nu devine casant).
Bogyciu
post 12 May 2009, 14:40
Post #66
QUOTE(iulian sn2001 @ 15 Apr 2009, 21:48)
este posibil ca o planetara sa iti dea vibratii in volan numai la drum drept?Adik la drum drept cu o viteza de peste 80km/h vibreaza ca drak volanul.Dar in curbe nu se aude nimic.
Mecanicul a condus masina mea si a spus ca este o planetara de vina.Este posibil?
Ai schimbat planetara? Mai vibreaza? Cunosc pe cineva care s-a saturat de cate ori a facut vizite la vulcanizare (vibra la viteza mare) pana i-au schimbat baietii in service planetara dreapta (s-ar fi ovalizat, ce de genu asta, capul care intra in cutie...)... Informativ
bobomaster
post 12 May 2009, 22:36
Post #67
Membru Daciot
Si eu am patit aceeasi chestie, adica simteam o usoara vibratie in volan peste 40 km/h si cam pe la 80 nu se mai simtea, si am schimbat anvelopele cu good year care am fost atent sa nu fie facute in ungaria sau in romania, sau alte state d-astea, apoi am schimbat si jentile pe fata si tot la fel, asa ca am schimbat planetara stanga si nu a mai vibrat deloc , desi nu trosnea nu pocnea nu se manifesta deloc planetara.
RENAULT Megane 2008 1.6
king_ady
post 15 May 2009, 23:47
Post #68
vi sa intamplat dupa ce ati schimbat planetarele sa nu ma mearga volanul la fel de usor , ca inainte cu cele din fabrica? eu am impresia cateodata ca merge ceva mai greu , sa fie oare din cauza ca sunt mai groase? sau erau mult prea deteriorate cele vechi si mergeau mai usor decat era normal?
cmn
post 17 May 2009, 16:37
Post #69
Salut. Eu cand iau de volan maxim stanga si accelerez, se aude o bataie puternica pe care o simt si in volan. Se aude doar daca accelerez...daca o las sa mearga din inertie nu se aude. Presupun ca e de la planetara, nu? Mentionez ca se aude doar cand iau maxim sau aproape maxim de volan..pt ca de la un unghi incepe sa bata insa pe drum drept nu bate.
Dacia Logan Prestige 1.6 16v 2008 - AG-10-ZWU
dr_mKe
post 17 May 2009, 18:13
Post #70
Membru cu stetoscop
Planetara. Dar daca nu produce vibratii si batai la drum si in curbe, mai mergi inca linistit. Evident, verifica integritatea burdufurilor tongue.gif
cmn
post 17 May 2009, 18:26
Post #71
Pai burdufurile cred ca sunt ok..
dr_mKe
post 17 May 2009, 22:40
Post #72
Membru cu stetoscop
Pai burdufurile este indicat sa le verifici din cand in cand. Oricum daca la drum in afara de acele de par de viteza a 1-a, nu bat, mai tin tongue.gif Eu am 101.000 km cu planetarele originale, cea din dreapta incepe sa dea semne dar numai cand sunt virat maxim stanga si accelerez puternic. In rest n-am avut probleme in afara de un burduf. Trebuie spus ca eu circul 70-80 % din kilometri la drum intins, unde uzura generala a masinii este mai redusa.
king_ady
post 18 May 2009, 16:47
Post #73
asa am patit si eu cu cele originale , bateau doar cand fortam in curba ( la viteze mici) si , am mers asa pana a inceput sa mi se blocheze volanu' din cauza uzurii excesive , eu recomand sa mergi la un mecanic daca au inceput sa iti bata , sa iti zica el cat poti sa mai mergi cu ea asa .
cmn
post 20 May 2009, 18:39
Post #74
Tocmai va zisesem ca burdufurile nu dau semne de oboseala. Eu observasem ca masina mea la franare mai brusca avea tenta de a se duce spre stanga . Azi din greseala m-am lasat in jos si am vazut in dreapta toata vaselina din planetara cursa ...patase tot pe acolo (cred ca de asta se ducea masina in stanga, pt ca nu mai prindea bine pe placuta si aluneca) desi eu cand ma uitasem la burduf parea bun. Acum sa va intreb ceva. La mine batea planetara si pana sa se sparga burduful, asta inseamna ca mai fusese spart si la fostul proprietar sau planetara isi formeaza bataie chiar daca nu a mai fost spart burduful? Ma gandesc ca mi s-a spart pt ca am facut cateva teste cu volanul la maxim stanga si accelerand ca sa vad cum face:D. Deci, nu cred ca o sa schimb toata planetara pt ca e scumpa dar ma intrebam daca as putea sa schimb cate ceva pe la ea ca sa nu mai bata ? Vreau sa mai zic ceva. Acu 2 zile am observat un zgomot ciudat si ma gandesc acum ca poate fi de la planetara.
Bagam viteza 1, plecam de pe loc, acceleram mai tare putin(pe la 4500 de ture) ca sa prind viteza, apasam iar ambreiajul dar masina o lasam tot in viteza 1 si cand incepeam sa ridic ambreiajul cand isi punea frana de motor, se auzea un zgomot ca un fasait, era ceva asemanator cu sunetul de mers in marsalier si nu stiu daca asa e normal sa faca..
This post has been edited by cmn: 20 May 2009, 18:44
misu78
post 20 May 2009, 18:57
Post #75
-poate incepe sa bata si daca nu se rupe burduful.
-nu ai ce schimba la ea, o rectifici sau cumpari alta.
Succesuri.
Ford Focus 2015 - IF-44-VOI
Membru cu armă!
Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal!
cmn
post 21 May 2009, 15:20
Post #76
Azi mi-am luat burduf de planetara. Am gasit planetare de la 2 mil ( ziceau ca sunt de iasi ) pana la 4 mil (originale) dar ma intreb daca chiar sunt mult mai bune cele originale, adica daca imi cumpar una la 2 mil ma lasa intr`un an sa zic sau ce? Si alta intrebare, ce se poate intampla daca merg cu planetara asa, adica sa bata...ce se poate intampla?
pynky_2231
post 30 May 2009, 20:55
Post #77
ajutati`ma si pe mine ... X( vreau si eu o planetara dreapta ... italiana .. ca vad ca asta e mai buna asa ... smile.gif si la bani putini .. tongue.gif de unde pot sa iau asemenea planetara daca stie cineva ... ca am avut o planetara reconditionata din tunari ... si am mers 8 luni cu ea ... si incepuse sa bata rau ... si m am dus cu ea la garantie cica ... a luato ala in proba ... cica nu domnle ca e buna planetara ... pana la urma mi a schimbato dupa ce m am certat cu el .. si mi a luat si 50 de lei ca mi a schimbat`o .. in fine as vrea una italiana imi zice si mie cineva unde gasesc si la ce banii ... ?
Dacia Logan 2008
misu78
post 5 Jun 2009, 10:15
Post #78
Exact ce spuneam- Tunari sucks.
Membru cu armă!
Maskatu
post 5 Jun 2009, 10:58
Post #79
Logan 0.9 TCE
QUOTE(pynky_2231 @ 30 May 2009, 21:55)
........ca am avut o planetara reconditionata din tunari ... si am mers 8 luni cu ea ... si incepuse sa  bata rau ... si m am dus cu ea la garantie cica ... a luato ala in proba ... cica nu domnle ca e buna planetara ... pana la urma mi a schimbato dupa ce m am certat cu el .. si mi a luat si 50 de lei ca mi a schimbat`o ..
pynky_2231
post 5 Jun 2009, 11:20
Post #80
acum m am luat o planetara ... autospeed ... sa vad cat ma tine si asta am schimbat`o azi ... sper sa ma tina ceva ... smile.gif am dat 220 .. din targ vitan
Dacia Logan 2008
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 18:55
