sunet de motor diesel, se aude ingrozitor de tare
cmn |
![]() ... Group: Members Posts: 276 Joined: 2 June 08 From: Pitesti ![]() |
Prestige 1.6 16v
- AG-10-ZWU
iulian sn2001 |
![]() Membru fost incepator Group: Members Posts: 490 Joined: 24 April 07 From: galati ![]() |
Am verificat.Nivelul uleiului este ok.De la un skimb la altul(8000 km) nu apare nici o pierdere pe joja.
Am hatanat masina din toate pozitiile si intradevar motorul se misca destul de mult si de usor. Dar...ce piesa de la suportul motor poate fi influentata de temperatura de afara? Precizez ca pana se incalzeste motorul se aude sub bord cum trece un likid(benzina sau antigel) prin instalatie.Se aude de undeva de la motor.Se aude ca atunci cand faci aerisirea la calorifere. |
supernova
2001 confort cap sa ai ca mintea vine dup-aia
Si daca se aude ce are doar e normal atunci cand pornesti motorul se invarte pompa de apa si pune in miscare antigelul deci recirculandu-l pana cand atinge temperatura optima si se deschide radiatorul cel mare.
Si la mine se aude asa cateva secunde dupa aceea nu se mai aude galgaitul acela. Aerisirea e realizata si manoal nivelul la lichidul de racire e la max deci totul e normal. Refa reglajul la culbutorii vezi metoda evacuare deschisa (ca sa nu mai dai jos tamponul si capacul de la distributie) si foloseste 0,1 admisie si 0,25 evacuare pentru e echilibra si mai bine reglajul la supape se mai verifica dupa aceea pentru admisie cu lera de 0.05 si 0.15 iar pentru evacuare cu lera de 0.2 si lera de 0.3. Pentru admisie atunci cand ai relat culbutorul cu lera de 0,1 introduci frumos lera de 0,05 si trebuie sa treaca usor pe sub cuiul de la culbutor si supapa iar cu lera de 0,15 nu trebuie sa treaca . Asemanator la admisie cu lera de 0.25 se regleaza cu lera de 0.2 trebuie sa treaca usor pe sub cuiul de la culbutor si supapa iar cu lera de 0.3 nu trebuie sa treaca. Daca ai verificat prin acest procedeu cu siguranta toti culbutori vor bate la fel fara sa mai fie dezacord la ei. Din cauza ca nu sunt reglati toti la fel si difera cativa mm apare sunetul precum o chitara dezacordata. A pai vezi daca se misca rau motorul verifica tampoanele de suspensie cel din dreapta sus si cel de la roata stanga care sustine cutia de viteza si mai e bieleta antibasculare... Daca acea bieleta are tampoanele de cauciuc tocite are joc mare motorul . This post has been edited by djasu82: 28 May 2009, 18:14 Attached thumbnail(s) 10_34.jpg ( Size: 124.87k ) Number of downloads: 394 |
cmn |
La mine ambele sunt duse, ma refer la bieleta aia rasucita de sub masina si la tamponul de la cutia de viteze. Cat despre sunetul ala de trecere de apa, il auzeam si eu si stiu ca parca am inceput sa il aud de acum 6 luni dupa ce am curatat injectoarele. Sta la relanti si se aude asa ceva usor ca o zbarnaiala ca nush cum sa zic, si apoi ca o apa cu presiune tot p acolo pe sub bord...dar la mine se aude apa aia mai mult timp, si nu se aude mereu.
Prestige 1.6 16v
- AG-10-ZWU
utilizatorDSN |
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 11 May 08 From: Bucuresti/Pitesti ![]() |
Zgomotul ala de apa care curge e de la calorifer. Prinde aer pe undeva pe circuit. E semn ca o sa trebuiasca sa-l schimbi.
supernova/ clima
2001/clima/1.4i
cristi87 |
![]() fa-te viteaz knd esti singur in masina...nu chinui si p altii Group: Members Posts: 507 Joined: 2 May 08 ![]() |
citeam undeva pe forum ca la logan benzina se poate monta un tampon mic de logan diesel,acest tampon avand rolul de a reduce simtitor vibratiile motorului,si la turatii mari,era mai silentios.la noi nu se poate monta oare?
nu mai gasesc exact topicul.. |
Megane 2.2 1.6 16v 82Kw
- Unknown..yet [COLOR=blue][SIZE=7]omul este dator sa sculte, nu sa si creada....
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2025 - 03:59 |
