2 Pages < 1 2
> Nu mai porneste, dintr-o data!
brigada_diverse
post 17 Mar 2009, 21:18
+ ai pe bobina?
firu care vine de la platina la bobina mai e bun?
platina ai pus-o bine?
condensatorul nu are firul rupt ceva?
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
crissoo7
post 17 Mar 2009, 21:33
am montat inapoi aprinderea electronica, si am scos condensatorul, + -ul de la bobina e bun, si banuiesc ca si celalat, din moment ce se aprinde ledul de pe cutiuta rosie de aprindere... platina am verificat-o de 3 ori.. e reglata cu lera la 0.4 mm.
Dacia 1310 L Decembrie '97
wizkid
post 17 Mar 2009, 21:39
poti verifica cablu de "-" de la baterie la electromotor...eventual borna ca asa am patit eu...eventual borna....apoi vezi daca mai ai surubul de la electromotor ( ala care apesi cand ai contactul pus) ca daca ti-a zburat ala, nu o sa porneasca nici in veci...la mine se slabea ca era bulit,il strangeam pornea la sfert...pana cand am uitat si a picat...si a trebuit sa schimb toata bobina smile.gif.parerea mea
Dacia 1300 1976/berlina - vn-01-fgd
crissoo7
post 17 Mar 2009, 21:44
good point.. am sa ma uit si la asta
Mr_Devil83
post 17 Mar 2009, 21:53
deci platina exact aia face cand trebuie sa dea scanteie bujia: pune firu ala care iasa din delcou la masa.
Asa ca e foarte indicat sa testezi asa, scoti de tot delcoul din discutie sau aflii daca el e problema.
B-03-YHD
post 17 Mar 2009, 22:48
Inceraca si asta. Daca zici ca bobinele sunt bune... Dar poate ca te inseli. Nu ai vreo Dacia a cuiva la indemana, functionala si de la care sa poti lua bobina si sa testezi. Si aia din service procedeaza la fel cateodata. Inlocuiesc diferite piese, pana afla care e defecta.
Dacia 1310 L 1993 Break - B-03-YHD
Skoda Fabia 2003 Break - B-25-TTB
Cine-i harnic si munceste, are tot ce vrea. Cine-i lenes, trandaveste, are mai ceva!
Minel
post 18 Mar 2009, 07:47
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(Mr_Devil83 @ 17 Mar 2009, 21:53)
Preiau ideea lui Devil si merg mai departe , scoate de tot delcoul , dupa ce pui cilindru I in compresie cu luleaua in dreptul aripii stangi si verifica pinionul delcou si cei 2 "craci" ai axului delcoului
Am avut ghinionul sa circul cu o masina care mergea perfect a oprit-o so apoi nu a mai pornit in veci pana nu verificat respectivul si acel aspect , dar pana atunci nu mai avea mult si ii dadea foc ..... sleep.gif
This post has been edited by Minel: 18 Mar 2009, 07:48
Mandru posesor de Dacia
crissoo7
post 18 Mar 2009, 13:29
gata, am gasit problema si am rezolvat-o. Dupa multe cautari, mi-am dat seama ca problema era de sub capacul delcoului, si era urmatoarea: Stiam eu din amintiri, ca arcul platinii mobile trebuia sa se sprijine de un plastic prins de delcou, dar am observat ca la mine lipsea. Noroc ca aveam si un platou vechi prin portbagaj, de la care am luat plasticul ala, si l-am montat. Dupa aceasta operatiune a pornit din prima. Totusi, chiar fara plasticul ala, platina mobila nu atingea delcoul, nu stiu de ce nu pornea... oricum ma bucur ca am rezolvat. Multumesc mult pt. sfaturi si pareri, le-am incercat pe toate. Se poate inchide
Mario 86
post 18 Mar 2009, 13:35
ti-am zis ca e din delcou
18 Mar 2009, 13:40:
iti zic eu ca atingea in platou si facea masa si de asta nu aveai scanteie
This post has been edited by Mario 86: 18 Mar 2009, 13:40
Dacia 1310 Berlina 1996 - bt
CandyMan13
post 18 Mar 2009, 13:49
ma imi vine acu sa vin sa iti fur boxele alea:)) ce ti'am zis eu ca pe arcul ala lamelar eu am pus la cineva o bucata de hartie (carton rupt din cutia in care cumparase platina)ca atingea de corpul delcoului si facea masa!!!!!!!!!damn u woman:))
ma bucur ca s'a rezolvat!
This post has been edited by CandyMan13: 18 Mar 2009, 13:52
DACIA 1410 1996E - NT-01-BSZ
cea mai buna masina e masina pe care o ai
crissoo7
post 18 Mar 2009, 13:52
QUOTE(CandyMan13 @ 18 Mar 2009, 13:49)
smile.gif) pai am pus vreo 3 tipuri de cartoane, cand nu era plasticul... si tot nu pornea...
Mr_Devil83
post 18 Mar 2009, 15:34
aha, deci tu aveai bobina in permanenta alimentata cu energie si te mirai de ce nu mere...frumos
Mario 86
post 18 Mar 2009, 15:40
crissoo plasticu ala e pus acolo sa nu faca masa ,tie iti atingea arcu de la platina in platon si aveai masa si ciuciu scanteie,zi ca nu e asa?
B-03-YHD
post 18 Mar 2009, 16:45
QUOTE(Mario 86 @ 18 Mar 2009, 15:40)
Asa e. Ala e rolul lui.
crissoo7
post 18 Mar 2009, 17:03
asa e, eu puneam carton intre platou si delcou.... platina atingea platoul..., mai greu cu mine... dar am rezolvat intr-un final.. multumesc inca o data baieti, tineti-o tot asa wink.gif
radu_
post 22 Jun 2009, 22:28
nici la mine nu mai vrea sa porneasca masina, am inceput sa le iau pe rand sa vad ce are, am desfacut capacu de delco si am gasit ca platina mobila nu mai avea nici un pic de distanta fata de cea fixa, am refacut distanta da nu o pornit, am luat o bobina de inductie noua si nici asa nu o pornit, am pus inapoi aprinderea cu senzor, si nimic
Am masurat la bornele bobinei 9,5volti, asa ca am inceput sa iau pe rand cablurile, si cu toate ca am remediat o problema de contact imperfect ca o umblat mai demult cineva la masina,inainte sa fie a mea si s-o gandit ca ii mai bine sa traga aprinderea prin siguranta in bord, si tot nu vrea sa porneasca
nu mai stiu ce sa ii fac, daca aveti vre-o idee ce ar putea sa fie, am 2 aprinderi gotronic una cu senzor si cea veche cu platina bobina noua avans reglat la stroboscop cu o saptamana inainte carburator reglat ...
am uitat sa precizez ca am scanteie albastruie spre alb la fisa centrala dar la maxim 5mm de masa si toate fisele is de cupru de 0,9ohmi
This post has been edited by radu_: 22 Jun 2009, 22:56
Mercedes-Benz c200 1995 - /////AMG
krapcarasu
post 23 Jun 2009, 09:34
o scinteie buna e la 2 cm de masa; 9,5V cum, cu minusul la masa? Cu minusul deconectat tre sa fie ca pe baterie vreo 12,5; cu minusul la masa sa nu scada mult. NU Lega aprinderea prin sigurante! nici incarcarea, asta prin releu de far
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 09:40
