16 Pages « < 13 14 15 16 >
> Senzori parcare, Pentru parcari cu spatele
Unitec
post 20 Oct 2009, 20:33
Post #421
Sunt un pic inclinati deoarece asa mi-au iesit inelele distantiere. Inainte de a trece la montare am facut "studii de laborator" (scuzati expresia): incepind cu a studia cum sunt montati senzorii din fabrica la masinile "suparate" si finalizind cu simulari cu senzorii mei la diferite inaltimi fata de sol si distante intre ei. Am pierdut destul timp (poate prea mult) cu "simularile" si concluzia a fost ca este mai bine sa fie montati mai jos, decit in pozitia "clasica" (65 cm fata de sol-deasupra numarului de inmatriculare).
20 Oct 2009, 20:41:
QUOTE(Steel Tormentor @ 20 Oct 2009, 20:24)
La alarmele false ma gandeam si eu. Sa nu-ti semnalizeze toate bordurile.
Asa cum sunt montati nu sesizeaza nimic ce este sub 20-25 cm (aprox) fata de sol.
This post has been edited by Unitec: 20 Oct 2009, 20:41
Logan Laureate 2009 - xx xx xxx
CMD
post 21 Oct 2009, 10:55
Post #422
QUOTE(Unitec @ 20 Oct 2009, 19:39)
Senzorii au costat 181 lei plus taxele de transport (Posta Romana). Inelele le-am confectionat singur. Montarea am facut-o cu "minuta" mea. Senzorii i-am comandat la: ntindustrial.ro (am fost cam suspicios in legatura cu acest "site" , dar a fost ok).
In postarea de mai sus am facut o mica greseala: distanta fata de sol a senzorilor este de aprox. 44cm.
Te mai deranjez cu cateva intrebari pt ca si eu am PH2 si pare destul de interesant sistemul de senzori ales de tine.
Unde ai pus unitatea centrala?
Pe unde ai tras firele ?
De unde ai alimentat unitatea centrala si LCD-ul?
Din ce ai facut inelele acelea?
Dacia Logan PH2 2009
C a t a l i n
post 21 Oct 2009, 10:58
Post #423
______________________
Găsești kit-uri de senzori ce au și astfel de inele, cu diferite unghiuri de înclinare. Unitatea centrală se alimentează de la becul de marche arriere, dar recomandabil ar fi să utilizezi un releu. LCD-ul se alimentează de la unitatea centrală, prin același cablu pe care vin și informațiile.
Unitec
post 21 Oct 2009, 14:15
Post #424
Nu este nici un deranj. In mare ti-a raspuns Catalin. Unitatea centrala o montezi in portbagaj, in apropierea "triplei" dreapta. Inelele le-am confectionat din plastic (PVC probabil...).
Bafta!
CMD
post 21 Oct 2009, 14:18
Post #425
QUOTE(Unitec @ 21 Oct 2009, 14:15)
Bafta!
Si firul de la unitate pana la lcd l-ai bagat pe sub mocheta ? Am vz ca exista si niste sisteme wireless care te scapa de chestia asta.
Unitec
post 21 Oct 2009, 17:19
Post #426
Trasul firului este o treaba destul de simpla. Fiind relativ subtire l-am pozitionat pe sub chederul portierelor, prin partea superioara (spre cupola). In zona stilpilor l-am bagat pe sub acele ornamente din plastic. Nu am demontat nimic, totul a ramas la locul lor. Daca faci un studiu "la fata locului" ai sa intelegi ce vreau sa spun. A iesit o treaba super ok, nu se vede nimic (ma refer la acest cablu de la lcd).Treaba cu transmisia wireless am oarece retineri (electronist fiind, cu destula vechime in cimpul muncii)...potentiale "probleme" la temperaturi extreme.
CMD
post 22 Oct 2009, 12:30
Post #427
Bine de retinut faza cu wireless. Si eu sunt tot electronist dar mai la inceputuri asa smile.gif
Cred ca imi cumpar si eu un sistem din asta.
Oare e tentant pt hoti sa iti sparga masina ca sa fure LCD-ul, crezand ca e GPS sau mai stiu eu ce?
This post has been edited by CMD: 22 Oct 2009, 14:47
Unitec
post 22 Oct 2009, 14:49
Post #428
LCD-ul este mult mai mic decit orice aparat GPS asa ca ar trebui ca un hot "destept" sa-si dea seama despre ce este vorba. Dar mai stii? ...
bgdrenault
post 22 Oct 2009, 20:43
Post #429
bgd
CONFIRM lipsa semnalului la senzorii de parcare wireless la temperaturi ridicate, aproape oriunde i-am asezat in portbagaj(inclusiv sub stopul de frana de pe luneta de unde sunt doar cca 1,5 metri pana la receptor). I-am dus inapoi la firma de unde i-am cumparat si i-am schimbat cu unii clasici cu fir.
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
Unitec
post 22 Oct 2009, 21:44
Post #430
Transmisia wireless ar fi utila la camioane, microbuze, etc. unde distanta este mare, dar la autoturisme mi se pare un moft inutil, plus ca pot aparea probleme. Nu zic ca tehnologia wireless este proasta dar de la "chinezarii" ieftine poti sa te astepti la orice (cu componente ieftine "strunesti" cam greu radiofrecventa la variatii mari de temperatura). wacko.gif
cheliebutelie
post 3 Jan 2010, 13:23
Post #431
Mi-am instalat niste senzori primiti cadou model wrd 58 ( wireless). Cand dau cu spatele si apas pe frana lcd-ul se opreste si nu prea mi se pare normal biggrin.gif . Daca iau piciorul de pe frana isi revine. Daca imi puteti da cateva sugestii v-as fi recunoscator.
PS: Cutia de control e conectata la firele luminilor de marsarier.
Dacia Logan 2006
C a t a l i n
post 3 Jan 2010, 14:29
Post #432
Se întâmplă doar când ești în mișcare și frânezi, sau și pe loc, dacă apeși frâna?
CatalinCTM
post 3 Jan 2010, 15:01
Post #433
Este cineva pe aici care are senzori de parcare directed , cei comercializati si in reteaua dacia . Si daca da , ati avut probleme cu ei si ce probleme. Va multumesc.
Dacia Logan Laureate 2009
cheliebutelie
post 3 Jan 2010, 16:22
Post #434
QUOTE(C a t a l i n @ 3 Jan 2010, 14:29)
Si in miscare si pe loc. Conteaza doar sa apas.
Dacia Logan 2006
C a t a l i n
post 3 Jan 2010, 17:17
Post #435
Pune pe cineva să privească ce se întâmplă cu intensitatea luminii lămpii de marche arriere când apeși frâna. La senzorii pe care i-am montat eu am folosit releu, nu i-am alimentat direct din circuitul lămpii, pentru că de multe ori sonda din cutie nu face față în timp consumului suplimentar de curent. În cazul Loganului e mai greu de pus releu, întrucât nu există în zonă o sursă separată de curent (cum ar fi o priză de tipul celei de brichetă). Dar poate ai vreun amplificator sau alte minuni în portbagaj...
cheliebutelie
post 3 Jan 2010, 20:41
Post #436
QUOTE(C a t a l i n @ 3 Jan 2010, 17:17)
Multumesc pentru sfat, o sa ma uit.
Dacia Logan 2006
JJY
post 3 Jan 2010, 21:41
Post #437
QUOTE(CatalinCTM @ 3 Jan 2010, 15:01)
am senzori comercializati de dacia si montati de ei. nu am avut nici o problema (2,5 ani).
DACIA LOGAN ABS+ 2007 / 1,6 - IS-ZZ-YYY
cheliebutelie
post 5 Jan 2010, 20:41
Post #438
M-am uitat in lumina lampii si isi pierde din intensitate cand apas pe frana. Probabil sursa nu face fata consumului suplimentar asa ca o sa incerc o alta varianta de cuplare. Multumesc pentru sfaturi. biggrin.gif
Dacia Logan 2006
CRUISER 71
post 10 Jan 2010, 17:05
Post #439
Mi-am montat azi si eu SENZORI am respectat instructiunile lor,am facut cateva probe si par a fi ok.
Unitatea centrala am montat-o in portbagaj(in zona amortizorului)iar legarea la curent am facut-o prin dezizolarea a cativa mm din firele care duc la lampa marsarier.
Display-ul l-am pus pe oglinda pt.a fi ferit de caldura !
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007 - B...60..
Unitec
post 19 May 2010, 19:55
Post #440
Ce stiti despre senzorii Cobra? Merita banii?
rue
post 20 May 2010, 21:00
Post #441
oho, colegu din ianuarie cu loganu rosu ii indica de la 1,9 m ca are obstacol.
la mine pe la 1.5 se manifesta.
Dacia Logan 2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort - RUE
Unitec
post 20 May 2010, 22:50
Post #442
Nu prea am inteles... Eu ma refeream la senzorii Cobra si nu la senzorii "Made in China". Cu chinezariile m-am lamurit: dupa aprox. 9 luni a cedat afisajul LCD.
Unitec
post 26 May 2010, 23:16
Post #443
M-am lamurit singur. Chinezariile sunt la degetul mic.
robbie_ro
post 9 Jul 2010, 20:46
Post #444
Vin si eu cu o intrebare. Dupa parerea voastra (a celor care si-au montat senzori de parcare), senzorii merg montati in modul in care i-am pus in poza?
M-am pricopsit cu un set de senzori argintii si ar arata ca naiba montati deasupra numarului de inmatriculare, pe portiunea aceea neagra.
Eventual imi puteti arata un alt mod de a-i monta? (preferabil pe portiunea vopsita a barei din spate)
Multumiri anticipate.
Dacia Logan 2007, Laureate Plus
post 5 Oct 2010, 23:33
Post #445
Despre senzorii de parcare electro-magnetici stie cineva ceva?
Ce avantaje si dezavantaje au?
Am inteles ca majoritatea lor nu bipaie decat daca masina e in miscare (schimbare valoare camp magnetic) si ar da unele gherle pe ploaie (bipaie intermitent) insa ar avea avantajul vizual (nu se vede senzorul si nu se gaureste bara) si al distantei (sunt sensibili la distante mai mici).
Nu pot insa sa nu observ totusi ca toti producatorii auto monteaza de prim montaj senzori "clasici" cu ultrasunete.
Pentru cine nu a auzit de ei, e un senzor sub forma de banda care se lipeste sub spoiler si care citeste un camp magnetic(probabil) din jurul lui si in momentul schimbarii valorii acestuai bipaie. Preturile pe la noi sunt in jur de 150 ron pentru cei simpli (cu buzzer). Kitul arata cam asa:
Si un film de montaj (montarea antenei apare pe la minutul 4:44
post 5 Oct 2010, 23:45
Post #446
Ce mai, nu iti vine sa iti gauresti Scenicu?
Kovyzsolt
post 6 Oct 2010, 07:19
Post #447
Si eu m-am uitat la acest tip de senzor de parcare. Dupa filmulete mi se pare ca poti apropia mult mai mult de masina cealalta decat cu cel ultrasonic. Ca si la toate celelate componente auto, si din asta se poate gasi chinezesti dar si unele facute in UE (anglia si italia) Ce am gasit eu acolo preturile incep de la aproape 100 de euro in sus. Parkingdynamics este producatorul si pe site scrie ca modulul lor poate sa adapteze la ploaie reducand campul magnetic. tot ma gandeam si eu daca este atat de bun totusi la masini mai scumpe de ce este utilizat cea ultrasonica. Parerea mea este ca la cel cu ultra sunet poti vedea de la care sensor vine semnalul astfel poti afla din care parte "vine" acel obstacol. Cine are un astfel de sensor asteptam sa impartaseasca experienta cu noi.
Dacia Logan 2007 Prestige
andreig1982
post 6 Oct 2010, 08:57
Post #448
si-a montat cineva de pe reno.ro
http://www.reno.ro/Senzori-de-parcare-elec...ci-t143602.html
http://www.reno.ro/Montat-senzori-electrom...te-t147214.html
This post has been edited by andreig1982: 6 Oct 2010, 09:00
mariuscond
post 6 Oct 2010, 13:50
Post #449
Membru incomod
QUOTE(klaus @ 6 Oct 2010, 00:33)
http://www.parkingdynamics.com/
Zone 1: 80 to 50 cm in length - The 1st tone signals with a slow "be-be-be" sound
Zone 2: 50 to 25 cm in length - The 2nd tone is a faster "be-be-be" sound
Zone 3: 25cm and less - the 3rd tone is a constant "beeeeeep" sound
Eu am fost interesat de asa ceva, dar ce se gaseste la noi sint niste "facaturi chinezesti", ce-i drept la 1,5mil. Alea "originale" sint mai scumpe (~4-5mil).
In plus la alea "originale" se poate regla sensibilitatea, la chinezarii... nu.
http://www.youtube.com/watch?v=iyl51qoTiqM...layer_embedded#!
This post has been edited by mariuscond: 6 Oct 2010, 13:58
dacia Logan dizăl - B52
deko2
post 7 Nov 2010, 13:38
Post #450
Eu mi-am montat senzorii de parcare la o firma prin sectorul 2 nu-i spun numele sa nu fac reclama gratuita tongue.gif,senzorii lucreaza impecabil si daca nu ma insel cred ca sunt Discovery.
Cei de acolo sunt foarte buni si foarte seriosi.
Cred ca asta este site-ul lor: ----- link sters -----
<span class='edit'>7 Nov 2010, 13:39:</span>
Au si un pachet interesant alarma+senzori parcare la vre-o 450 ron parca rolleyes.gif rolleyes.gif
This post has been edited by klaus: 7 Nov 2010, 18:18
DACIA LOGAN 2004 1,4 - B-78-ROL
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 02:28
