16 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Senzori parcare, Pentru parcari cu spatele
osirus
post 3 Apr 2005, 00:39
Post #61
Milionar de week-end
Am si eu o nelamurire........senzorii aia detecteaza numai fierul?Sau orice obiect indiferent de natura materialului?
Dacia/Skoda Logan ambition - Octavia L&K
vreau o rabla de masina ca sa-i rup kilometraju s-o petarda buna rau sa-i dau jos ambalaju
................"Fac sport extrem cu dacia/Cu ochii inchisi o calc/I-mi place senzatia!"...............
KNIGHT_C
post 3 Apr 2005, 00:52
Post #62
Orice obstacol indiferent de natura si compozitia sa !
DACIA LOGAN Ambition - B 40 ZZZ 2004
Nu judecati oamenii dupa hotararile si faptele lor inainte de a intelege conjuctura in care le-au luat respectiv facut.
rdesign
post 3 Apr 2005, 08:48
Post #63
QUOTE(bunicu @ 2 Apr 2005, 23:36)
....eu m-am gindit ca daca dau cu spatele spre  o bara de metal infipta in trotuar si inalta de vreo 60 cm, pozitionata pe centru, sa nu o pot vedea in retrovizoare nu am sanse de izbinda. ..
Ai si tu dreptate ca primarii nostri, fara exceptie, au plantat pe trotuare stalpisori sa impiedice parcarile dar nu au creat parcari noi.
dacia logan - DJ 2810
Am facut atat de multe in viata incat nu stiu daca o sa ies la pensie popa sau medic ginecolog!
Zetu
post 6 Apr 2005, 16:36
Post #64
Intre ce distante masuara sistemele astea ? ca daca iti piuie de la 30 de cm cred ca sunt cam inutile.
NISSAN QASHQAI 1.3 dct Tekna 2019
post 7 Apr 2005, 10:18
Post #65
de la 1,5 - 1,2 m
Zetu
post 7 Apr 2005, 20:32
Post #66
QUOTE(klaus @ 7 Apr 2005, 10:18)
de la 1,5 - 1,2 m
Pana la cat ? la ce distanta iti zice sa te opresti ?
Slider
post 8 Apr 2005, 08:59
Post #67
Cum la ce distanta? la ce distanta vrei tu sa opresti!
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
KNIGHT_C
post 8 Apr 2005, 10:00
Post #68
in jur de 30 - 40 cm !
De exemplu la mine de la 40 cm nu mai indica nimic doar chitaie continuu dar stiu ca mai am o rezerva de cativa cm. pe care o folosesc.
marians
post 9 Apr 2005, 22:13
Post #69
Mi-am montat setul de senzori de parcare din Carrefour. Nu stiu exact cum se comporta dar clar ca Logan-ul este o masina inalta de spate si locul de montaj nu este cel mai bun (si aici ma refer la pozitia lor pe verticala care este cam cu 10-15cm mai mare decat cea recomandata de manual). Drept urmare niste stalpisori de aproximativ 50cm nu i-a detectat. Este adevarat ca senzorii din extremitate i-am pus in asa fel incat sa sta drepti iar cei 2 din centru i-am pus putin in jos. Cand am facut proba cu stalpisorii am parcat dintr-o parte si nu perpedicular pe ei. Inca nu stiu cat de mult ma vor duce in eroare senzorii montati lateral (adica daca vor detecta si obiecte care trec pe langa ele dar sunt la limita de ai lovi). Eu sper ca i-am montat bine. Un singur lucru pot spune sigur: de orice masina ma apropiam la aporximativ 30-40cm din orice unghi si nu totdeaua centrat (adica cateodata cu un colt doar) incepea sa piuie tot timpul si sa-mi scrie STOP pe oglinda! Stiind acest lucru eu consider ca mai poti da un pic cu spatele si sa faci chiar o lipire de bara celui din spate daca asa considera unii ca se poate parca. mad.gif
Ce vreau sa mai spun este ca in pachet se dau mai multe perechi de ringuri dar cu grosimi diferite diametral opuse (adica o parte subtire, una groasa) care se pot pune senzorilor pentru a-i orienta cum doreste posesorul. Cred ca dintr-un astfel de joc cu acele ringuri (saibe) se pot orienta senzorii sa bata mai in jos pentru a evita acele obstacole mici (pana in 50cm).
In poza Senzori3.jpg in realitate nu se vede afisajul din spatele oglinzii cand acesta nu functioneaza fie zi, fie noapte, fie ca ai farurile celui din spate in oglinda, fie ca nu, dar din cauza blitului de la aparat au iesit! Oglinda este fumurie (antifar) si un pic mai mare decat cea originala, dar nu foarte mare ca nu mai poti folosi unul din parasolare, cum se intampla cu unele oglinzi la Dacia 13xx. Plus ca se vede mai bine in ea putin mai mult din spatele masinii, ceea ce eu consider un avantaj si chiar doream sa-mi pun o astfel de oglinda, dar daca am vazut acesti senzori si cu oglinda marita am spus ca am impuscat 2 iepuri o data si am considerat pretul ca pentru 2 produse (poate nu chiar exact, dar aproape....). Oglinda arata foarte bine si se prinde f.f. simplu de cea originala a masinii (cu 2 cleme cu arcuri) iar in ea se gaseste si speak-rul pt. beep-uri.
Dacia Logan Laureate 1.4 - B 71 ST...
VeNoM386
post 10 Apr 2005, 07:41
Post #70
Lamuriti-ma si pe mine unde se gasesc senzorii astia in Carrefour (Orhidea ?). Ieri am trecut pe acolo si nu am vazut.
Citroen C4 Champion 2007
marians
post 10 Apr 2005, 08:13
Post #71
La sectorul de piese si accesorii pentru masini. Cum intri in Carrefour pe la informatii mergi inainte pana in capat si faci dreapta, mai mergi 2-3 randuri si iar dreapta pe rand. Acolo o sa vezi si un montaj experimental (care nu scote nici un sunet). In spatele montajului sunt cateva cutii cu kit-ul! Nu sunt sigilate, deci te poti uita in ele sa fie OK, si sa nu-ti lipseasca ceva! Oricum te duci cu el la garantie si se mai uita si aia... Eu i-am luat pe 26 martie si atunci aveau... Poate s-au vandut. Daca nu ii gasesti iti dau eu o lista cu service-uri autorizate unde se gasesc si se monteaza acesti senzori (5 ani garantie la unitatea centrala si 1 an la oglinda, senzori si cablaj). Daca sunt si altii interesati scanez foaia si o postez aici. Dar s-ar putea ca pretul sa fie un pic mai mare de 2.900.000 lei pentru ca ar trebui sa contina si ceva manopera de montaj...
John
post 12 Apr 2005, 10:56
Post #72
[quote=marians,9 Apr 2005, 22:13]
Mi-am montat setul de senzori de parcare din Carrefour. Nu stiu exact cum se comporta dar clar ca Logan-ul este o masina inalta de spate si locul de montaj nu este cel mai bun (si aici ma refer la pozitia lor pe verticala care este cam cu 10-15cm mai mare decat cea recomandata de manual). Drept urmare niste stalpisori de aproximativ 50cm nu i-a detectat. .........
Imi pare rau ca trebuie sa iti spun, dar nu ai montat bine senzorii, si de aia nu detecteaza stalpisorii.....Daca mergeai la unul din service-urile pe care ti le indica in foaia cu garantia, era mai bine. La mine i-au pus exact la 55 cm cat scrie in arte, si nu sunt in bara aia neagra, ci in spoiler-ul de plastic de sub ea( cel vopsit in cul caroseriei) O sa fac niste poze sa vezi cum ar fi trebuit pusi ca sa vezi toti stalpisorii...
P S Si apropos, garantia aia de 5 ani o pierzi daca nu montezi in service-urile despre care vorbeam
Dacia logan ambition - DJ 06 aaa
John
post 12 Apr 2005, 19:24
Post #73
Mai exact, cred ca ar fi trebuit montati asa...
marians
post 12 Apr 2005, 20:20
Post #74
John si eu m-am gandit sa-i montez pe bara albastra metalizat dar nu cred era cea mai buna idee chiar daca ar fi detectat si stâlpișorii... Senzorii mi-au dat ceva semnale cand mă apropiam de ei dar nu continue ci cu intermitențe (adică îi vedea și nu prea). Cred că asta cu senzorii pe bara colorată merge la mașini de culoare mai închisă, sau merge dacă se găseau senzori în culoare bării. Cum eu am luat senzorii din Carrefour nu am avut de ales. M-am gandit să mă duc la un sevice pt. montaj dar nu cred că era cea mai bună decizie să fac pe cobaiul. Am întrebat la unul și au spus că nu au mai montat pe Logan dar să nu-mi fac probleme că se rezolvă. Când aud că se rezolvă mi se face pielea de găină. Așa că mai bine am stat eu și am studiat problema apoi am purces la treabă. Știam din ceea ce spusese Klaus că locul potrivit pt. motaj este cam sus și am constat și eu prin măsurătoare dar, eu am vrut Logan cu fund înalt și cu bară de protecție înaltă.
Aștept pozele de la tine. Sunt chiar curios cum aratăt! Dacă ai pus în culoarea mașinii (a bării) te felicit! Mai am o întrebare: cât te-a costat să-i pui (manopera) ?
Ceea ce spunea Klaus că sunt cam "înceți" în a detecta obstacolele, cam așa este. Iar eu am alt model față de al lui. Deci se confirmă și pt. alții interesați: când dați cu spatele manevra se face fără a apăsa pedala de accelerație. Doar din ambreiaj. Viteza melcului turbat este cea mai bună pentru ca senzorii să funcționeze și să indice corect și în timp util (adică până a face POC).
John
post 13 Apr 2005, 13:18
Post #75
Draga Marians, si eu am tot senzorii din Carrefour si sunt tot negri la culoare...E adevarat ca masina mea e verde cameleon si nu se observa diferenta de culoare. Si am pus poze -sunt cu 2 replici mai sus, uitat-te cu atentie. Manopera m-a costat 500 000 la un service de pe str Basarabiei, vis a vis de stadionul Lia Manoliu. Si cei de acolomai montasera pe logan si deci stiau ca are fundu mare..Uita-te la poze si osa vezi cum i-au pus.
Am zis ca trebuia sa ii montezi in service autorizat de ei pt ca altfel pierzi garantia de 5 ani...La service iti pun stampila pe foaie de garantie...
bunicu
post 13 Apr 2005, 13:34
Post #76
QUOTE(John @ 12 Apr 2005, 20:24)
e buna ideea.
pare insa "in umbra" exact mijlocul masinii. daca ai un stilpisor pe mijloc ti-l "vede" ? poti sa faci te rog o proba cu un bidon de apa sau altceva si sa ne spui rezultatul ?
Renault Megane 2.1 Estate 1,5 dci 101 CP comfort expression
John
post 13 Apr 2005, 13:48
Post #77
Da vede si mijlocul, doar ca mai tarziu...adica de la 60 70 cm in jos...amprobat cu niste stalpi de gard....Problema e alta de fapt..senzorii astia emit niste unde care se intorc la ei..ca la radar..Daca suprafata pe care cad e rotunda, atunci se intorc mai greu decat dintr-un perete pe care il vede de la 2 metri.Daca stati putin si va ganditi e destul de logic..reflexie, refractie, raza incidenta si alte alea wink.gif .Ideea e ca vede fara probleme oameni, cutii si orice altceva ar fi pe mijlocul spatelui, doar ca trebuie sa mergi incet.
VeNoM386
post 13 Apr 2005, 14:46
Post #78
John, cat a durat instalarea ? Ma gandesc sa-mi pun si eu asa ceva. La carrefour nu mai au, dar probabil au chiar acolo la acel service.
asarban
post 13 Apr 2005, 14:53
Post #79
QUOTE(John @ 13 Apr 2005, 14:48)
Nasol daca vrei sa parchezi in fata unui F117...sau B1
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
marians
post 13 Apr 2005, 19:43
Post #80
John nu am vazut reply-ul tau pentru ca in acel timp cred ca scriam si eu mesajul. Oricum arata bine pe verde cameleon. De fapt si eu am vrut sa iau verde cameleon, dar mai multe persoane din jurul meu nu au vrut si atunci am renuntat. Oricum, sunt cam aproape senzorii. Am si eu o intrebare, nu detecteaza prea mult din lateral sau ti-au montat distantieri pentru a-i indrepta ?
Oricum, la mine din pacate nu mergeau montati asa (si aici ma refer la culoarea mea). Chestia cu garantia ma cam lasa rece. Pe mine ma doare mai mult ca am intervenit la instalatia electrica a masinii de mai multe ori si neutorizat: alarma, inchidere geamuri, senzori parcare si cine stie ce mai î-mi da prin cap (pornire stergatoare o data cu stropirea geamului).
Plus ca mai costa 500.000 lei ceea ce ducea tot kit-ul la aprox. 3,5 mil. Si cand te gandesti ca altii au pus senzori de parcare cu afisaj in metri si grafbar cu 1,5mil si cu aceleasi caracterestici, incep sa ma supar... sleep.gif
Concluzia mea: cei care au colori inchise si accepta senzorii mai apropiati sa-i monteze cum ai facut tu, cei care nu au culori inchise (sau senzori in culoarea caroseriei) trebuie sa-i monteze mai sus si prin aceasta trebuie sa fie mai atenti la semnalele date de senzori intamplator. Aceste semnale ar trebui interpretate cam asa: opresti putin, te dai jos si te uiti daca nu ai un stalpisor in spate. Sau, cum ma invata un sofer mai cu experienta: cand ochesti un loc de parcare fa repede o fotografie a tuturor gropilor (guri de canala), bordura, stalpisori sau alte obiecte pe care le-ai putea lovi, si apoi parcheaza in cunostinta de cauza. Cam asta este...
John
post 13 Apr 2005, 19:49
Post #81
QUOTE(VeNoM386 @ 13 Apr 2005, 14:46)
Nu cred ca a durat mai mult de 40 min...si au lucrat excelent, nu am avut nici un comentariu de facut. Si daca nu mai au in Orhideea, incearca la alte Carrefour-uri, unde au sigur. De exemplu eu am luat din Carrefour Colentina.Si daca chiar nu mai au nici unde, atunci gasesti la service-ul la care am fost eu.Ei sunt de fapt dealeri, dar nu stiu daca sunt la acelasi pret.Oricum, eu am sunat la toate service-urile din lista de pe garantie si ai au manopera cea mai ieftina(500k, restul cerea 800 sau chiar 1 mil).Daca te intereseaza iti dau adresa sinr de tel de la service.
Bafta!
Dsign
post 19 Apr 2005, 23:34
Post #82
Led Tuning Man
intrebare: senzorii pot fi vopsiti?
D Logan - B 48 CUP 2004 Preference 1.6MPI Egee
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
berlina01
post 20 Apr 2005, 09:33
Post #83
>am si eu o intrebare?
>oare nimeni nu si-a montat din aceea pe care ii recomanda cei de la dacia. nu stiu exact cat costa dar am vazut in oferta lor de accesorii(aveau un pret cam piperat), dar eu unu cred ca e mai bine asa.
>nu pierzi garantia, si asta e un motiv mai intemeiat ca oricare altul.
DACIA 1310 Li - CT 65 PRO
adister
post 20 Apr 2005, 10:09
Post #84
berlina01 - senzori de parcare recomandati de Dacia?!? Eu nu am vazut asa ceva in oferta lor.
Poti pune un link, ceva?
Renault Megane Sedan 2.2 1.5 dCi 80cp - B56... 2006
Prostii par conceputi pe cale artificiala, ca sunt multi ai dracu` si n-au nicio boala - Parazitii
marians
post 20 Apr 2005, 20:13
Post #85
QUOTE(Dsign @ 19 Apr 2005, 23:34)
In manual scrie ca s-ar putea ca functionarea lor sa fie influentata chiar si de ceva mizerie...
Dsign
post 20 Apr 2005, 20:52
Post #86
Led Tuning Man
mersi de raspuns, dar poate totusi... ca am vazut ca masinile pricopsite au astia vopsiti, si nu cred ca a stat cineva sa faca senzori din aia cu fiecare culoare in parte... parerea mea. poate exista vreo vopsea speciala.
John
post 20 Apr 2005, 22:18
Post #87
QUOTE(Dsign @ 20 Apr 2005, 20:52)
Exista gata vopsiti in toate culorile...pe bune...trebuie doar sa gasesti. Ii arata in carte, sunt vreo 30 de culori si nuante.
Valentine
post 20 Apr 2005, 23:30
Post #88
Old Timer
QUOTE(John @ 20 Apr 2005, 23:18)
Exista si pentru gri perla? (tot nu a spus nimeni unde e service-ul ala care instaleaza la 500k! sunt si eu interesat!).
Ford Focus 2009
Atentie, atentie, si iar atentie!
John
post 21 Apr 2005, 09:54
Post #89
QUOTE(Valentine @ 20 Apr 2005, 23:30)
Am spus de doua ori unde e service-ul ala....Este pe b-dul Basarabia, vis a vis de stadionul Lia Manoliu. Se numeste SC CAR ALARM SYSTEM SRL, contact NICOLAE MARINACHE tel 0723 829 213.
Si da, exista si gri perla, trebuie sa gasesti o cutie incare sa fie asa...sau sa dai comanda.
Ant
post 21 Apr 2005, 10:04
Post #90
Utilizator resuscitat
A mentionat cineva mai sus ca trebuie sa folosesti viteza melcului turbat pentru ca senzorii sa functioneze corect. Pai la viteza asta poti sa te lipesti de obstacol oricum, dai inca 5-10 cm in fata si ai rezolvat parcarea .... so, ce sens mai au senzorii ? blink.gif
Opel Vectra - B .. AIT 2005 cu remorca
Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 05:37
