Sistem spalare parbriz, nu mai functioneaza
TWK |
![]() Rider on the Storm Group: Members Posts: 190 Joined: 21 February 07 ![]() |
1.4
Serje |
Verifica bine furtunasele si teul, posibil sa fie coapte furtunasele sau teul crapat.
MTD
Optima
53 SPB HW
TWK |
M-am uitat destul de bine de dimineata si nu pareau crapate, o sa mai verific o data mai tarziu, acum sunt la birou si nu pot sa ies
1.4
vijelie |
Cand iesi, opreste-te direct la o vulcanizare.
Bagi aer invers in duze pana cand scuipa debit corespunzator. |
Duster
2011 Laureate dCi
TWK |
Dupa ce am mai verificat o data furtunele si teul si erau ok am aplicat metoda recomandata de vijelie si in 5 minute s-a rezolvat
![]() Multumesc! |
1.4
Liviuta |
![]() Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 22 July 08 ![]() |
Cum pot sa verific pompita de la spalatorul de parbriz ?
Dau de maneta si dau degeaba , lichid este in rezervor dar pompita nu mai munceste . Are siguranta separata ? 22 Oct 2010, 12:59: Nici o parere , un sfat ceva . This post has been edited by Liviuta: 22 Oct 2010, 12:59 |
2004 Laureate
cel mai simplu scoti motorul si il alimentezi separat si vezi daca merge
daca are siguranta at trebui sa o gasesti in panou conform simbolului |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
QUOTE(Liviuta @ 22 Oct 2010, 08:42) Daca scoti capacul de la sigurantele habitaclu o sa observi pe capac niste iconote corespunzatoare sigurantelor. E una care indica evident stergatorul de parbriz (siguranta nr. 1, cea din dreapta sus cum te uti la ele, din grupul celor mici). Trebuie sa aiba vreo 20A |
alanegruderespiragreu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 15 January 08 ![]() |
Va salut!
Va deranjez cu o problema! Rezervorul de spalat parbrizul pierde lichidul, nu stiu pe unde. Nu e problema cu furtunele, nici cu T-ul, nici cu pompa, care functioneaza! Pur si simplu pierde lichidul tot, incet dar sigur! Pot sa-l scot eu sa ma uit la el, se poate inlocui, lipi etc ? Multumesc anticipat pentru orice sugestie! O zi buna tuturor! |
2005/LAUREATE
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.577 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Da, demontezi grila si un surub si te uiti la el.
- negru pe alb
Se scoate grila dreapta, se desface surubul rezervorului si se extrage rezervorul spre mijlocul masinii (are un "pinten" bagat in contraaripa)
Multumesc, asa o sa fac! O fi scump unul, sa cumpar? Sau s-o putea lipi...?
2005/LAUREATE
De lipit mai dificil, dar sunt gramada la dezmembrari.
Insa trebuie vazut daca nu cumva curge pe la garnitura de la motoras. |
vijelie |
Merge lipit cu superglue, io l-am razuit de buza din aripa cand i-am scos supapa din cauza careia se facuse balta sub motoras.
Duster
2011 Laureate dCi
Depinde, ca daca e fisurat pe imbinare dedesubt nu tine superglue-ul foarte mult.
Poje74 |
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 2 September 10 From: Pitesti ![]() |
Da-l jos intai si vezi cat de mare este fisura ; daca e fisurat si nu da pe la garnitura motoras.
Daca chiar nu vrei sa cumperi altul sh si ai mai folosit un letcon atunci poti sa-l lipesti cu letconul eventual prin adaugare de plastic, cu grija ca acesta sa se amestece putin cu plasticul vasului. |
2006 / Laureate
UVN |
![]() - Forza Poli Timisoara - Group: Members Posts: 130 Joined: 24 May 06 From: Timisoara ![]() |
Cum se demonteaza duzele acelea de la stergatoare ??? Sunt infundate am incercat si cu ac si nu am reusit.
Logan Kiss FM 14 MPI
- TM...
Fyrestarter |
Membru Group: Members Posts: 160 Joined: 24 February 11 ![]() |
Sub capota motorului ai sa vezi ca sunt prinse cu 2 aripioare. Strangi cu un patent de ele si gata. Doamne ajuta...
Logan 1,5 dci
Break
- XX XX XXX
UVN |
hmm, dupa cum arata, sigur se vor rupe...
- TM...
Fyrestarter |
Nu prea cred. Incearca... Dar am o nelamurire... Toate 4 orificiile sunt infundate? Sa nu cumva sa ai probleme cu pompa.
Logan 1,5 dci
Break
- XX XX XXX
UVN |
Da, si cateodata, dupa ce mai bag acul si "scormonesc ", tasneste apa pe vreunul dintre orificii, deci pompa merge. Le voi da jos si le bag la compresor sa se "aeriseasca"
- TM...
mkorneliu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 20 November 07 ![]() |
Salutari membrilor!
Am si eu o problema legata de pompa de la rezervorul de lichid parbriz. Astept un sfat! Nu mai merge motorasul cu toate ca l-am verificat cu 12V DC si functioneaza, am desfacut blocul de maneta si am verificat firele de alimentare motoras, sunt in regula, am schimbat doua ansamble maneta dar degeaba, motorasul se incapataneaza si nu functioneaza. Stergatoarele si CB-ul functioneaza doar motorasul este "incapatanat! |
2006 Laureate Plus 1,4
nikuniku |
verifica daca ai curent pe firele care alimenteaza pompa de spalator,cand dai comanda pentru spalare parbriz,poate ai vreun fir rupt in papuc/mufa
opel zafira
f75
1.6-16valve
mkorneliu |
Multumesc pt. raspuns nikuniku! Am verificat continuitatea circuitului de la mufa blocului stergatoare la mufa ce intra in motoras. Problema este ca atunci cand dau comanda se alimenteaza (mufa motoras) cu 140mV nu cu 12V si cum am mai spus am incercat cu inca 2 blocuri stergator.
nikuniku |
problema de cabluri alimentare,asta daca manetele puse de proba sunt bune si nu au acelasi defect ca si maneta ta
incearca maneta ta pe o masina care merge motorasu de spalator,pentru a fi sigur de unde este problema |
opel zafira
f75
1.6-16valve
mkorneliu |
nikuniku! M-am hotarat! o sa merg la service Dacia. Nu de alta dar vin zapezile si sigur o sa am nevoie de jetul de lichid pe parbriz. Multumesc pt. sfaturi.
mkorneliu |
Am rezolvat problema cu sprituitoarea de parbriz. Contactul este pe siguranta de STOP si marche arrier, in scema atasata este siguranta 3.
Attached thumbnail(s) logan_schema.JPG ( Size: 189.01k ) Number of downloads: 1058 |
tribunul |
Un sfat pt. cei cu masini mai vechi, primul model, luati 4 soricei si prindeti furtunurile care intra la stropitori. Am gasit 2 care era crapate la capete, acolo unde se prind, unul iesise, unul se mai tinea.
"Megane" Scenic 2
andreig1982 |
Membru autentic Group: Members Posts: 1.413 Joined: 15 January 06 ![]() |
o sa tot crape
inclusiv la pompita eu le-am inlocuit de ani de zile cu unul siliconic parca, care se foloseste la acvarii sau ceva de genu ![]() |
Logan Ambition
dstdan |
![]() Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan ![]() |
Sau, si mai ieftin, schimbati furtunasele cu cele de perfuzii, medicale.
This post has been edited by dstdan: 6 Dec 2015, 15:08 |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
- TAM Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 04:44 |
