3 Pages < 1 2 3 >
> Reparare podea, cum si cu ce?
ydaniel
post 7 May 2009, 17:29
Adrenaline junkie!
se gaseste peste tot spray cu zinc.incepand de la 20lei :)cel mai bun e cel de la wurth:)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
PH-06-BOA
post 7 May 2009, 17:36
Nu numai in tara, nici afara. Pai cum sa ma las batut de vorbe ? Edison , cand a facut becul, cati Edisoni mai erau in lume?
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
diaconuliviu
post 8 May 2009, 07:00
QUOTE(PH-06-BOA @ 7 May 2009, 17:14)
Eu nu ma gandeam sa cumpere intreg aparatul, ci sa inprumute. [...]
Iarta-ma, tu ai imprumuta? Meseriasii de regula nu dau astea ci lucreaza ei, sa scoata manopera, nu? Cel putin aici eu n-as indrazni sa cer. Am cerut cindva un "polidisc" si am fost refuzat. Dar daca ceream un aparat de sudura?
Asa, sa faca unu sudura, de acord dar sa lucreze sub ochii mei.
QUOTE(ydaniel @ 7 May 2009, 17:29)
Unde naiba? Eu nici Spray Zinc n-am vazut la liber, nici acel pasivator de rugina (Siltan, Fertan, si cum s-o mai numi) Si pe la magazine se uita luuuuuuuung si intreaba "candid": "ce e ala"?
This post has been edited by diaconuliviu: 8 May 2009, 12:18
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
PH-06-BOA
post 8 May 2009, 22:26
Intre OAMENI , se inprumuta. Daca sti ce sa faci si ce sa ceri de la el, il vezi . Altfel, nu, si nu trebuie sa te superi. Iti dau un flex, lucrezi, il scapi jos, nu mai lucrezi cu el, mi-l aduci, merge la proba, dar pentru ca s-a descentrat din lovitura, se arde dupa 5 min de lucru. La cine s-a ars, la mine... Sau intamplator, se arde la mine, si voi sta umflat pe tine, ca mi l-ai stricat. Ei, la mine functioneaza alta regula, care mi-as dori-o sa o aplice toata lumea.Ati putea sa o descoperiti din ce vedeti p-aici.
Cu spreiul, cred ca asa e, ca eu cand am cautat numai electrozi de 1,6 in alta parte de cat de unde iau de obicei, s-au mirat si nu auzise de asa ceva.
ydaniel
post 8 May 2009, 22:33
Adrenaline junkie!
Liviu-daca ai nevoie iti trimit prin posta;)
PH-06-BOA
post 9 May 2009, 20:28
Iata sudura cu butelia !
SSilent
post 9 May 2009, 21:26
Membru Vitezoman
lasati ba buteliile ca nu despre asta e vorba...
in legatura cu a mea, am o problema majora... gaura de rugina care e in dreptul rotii fata stanga (acolo unde tii piciorul stang cand conduci, nu stiu cum ii zice) e complicata rau, am dat un picior tare de tot in zona aia si am avut o surpriza, e mai grav decat credeam... atasez o poza "tunata" sa va faceti o idee
e ceva de facut?
Dacia 1210 1986 - N/A
dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise):
-Yamaha Fazer 600 cm3
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
PH-06-BOA
post 9 May 2009, 23:22
Cum nu? Nu cu ea vei repara tu gaura ? Decupeaza sub forma patrata, tot ce-i ruginit, pana la panoul frontal, ca desteptii l-au petrecut acolo, 5 cm , si intre doua table petrecute, cum sa vopsesti? Fa un petic din tabla de 1 sau 1,25 , marginea din stanga(a peticului) , cum privesti din interior , indoaie la 90 de grade o latime de 15 mm, pentru ca atunci cand il asezi, latura aia indoita, sa o poti etansa de contraprag. Da-i afturi electric. Chiar si la tot peticul, dupa care etansezi cu teroson si antifon.
Danny_bb
post 9 May 2009, 23:38
Depinde ce vrei sa mai faci cu masina. Eu la a mea am avut o gaura cam la fel (ceva mai mica dar tot vedeai afara)... am curatat cat am putut(n-am taiat nimic), am dat cu grund si am pus pe exterior o tabla mai mare pe care am prins-o in nituri. Am dat cu grund ambele parti, urmat de cantitati industriale de antifon.
Imi veti spune ca e o tiganie... si nu contest, dar rezultatul e multumitor pentru mine, adica, pe afara se cunoaste f putin, iar pe interior este "innecat" in antifon.
Daca vrei sa mai ai "masina" taie si sudeaza, eu nu mai am mari pretentii si nu se justifica investia.
Ulterior am realizat ca imi ploua imi masina pe undeva pe sub bord, si aveam o minunatie de balta sub mocheta. La tine nu stiu daca e cazul dar ar fi bine sa tratezi si cauza.
This post has been edited by Danny_bb: 9 May 2009, 23:40
SSilent
post 10 May 2009, 04:49
Membru Vitezoman
QUOTE(Danny_bb @ 9 May 2009, 23:38)
si la mine ploua pe sub bord, pe partea dreapta pe la aeroterma, dar inca nu m-am uitat atent sa vad pe unde si cum se infiltra, cand ajung acolo o sa studiez problema, momentan am ramas cu gaura asta problematica... sper sa se rezolve.
chiar, ce tabla e recomandat sa folosesc?
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
PH-06-BOA
post 10 May 2009, 14:30
Orice, si zincata daca ai, ca nu-i avion.Ai vazut, ca si la alea mai zboara cate o capota... Daca tine fara , iti dai seama cum e, daca totusi pui ceva.
SSilent
post 10 May 2009, 17:06
Membru Vitezoman
imi pare rau, nu am fost explicit, cat de groasa sa fie tabla? ma gandeam la ceva de 2 mm, la 3mm ma gandesc ca deja abea o mai indoi...
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
PH-06-BOA
post 10 May 2009, 17:54
De 1, e perfecta. Daca e zincata , 0,4 (in cazul in care nu o sudezi).
alin_xyk
post 11 May 2009, 16:45
membru ambitios
Tabla zincata nu se sudeaza? (scuze de intrebare daca e prosteasca, dar intreb pentru ca nu stiu si pt ca ma gandesc ca are anumite proprietati). La podea iau tabla simpla sau gasesc tratata mai stiu eu cum? Oricum, o sa dau cu grund si antifon peste.
PS.. Multumesc pentru raspunsuri. Imi sunteti de mare ajutor. Cam peste 3 saptamani ma apuc de ea.
dacia 1310 berlina 1985 - OT-01-XYK
diaconuliviu
post 12 May 2009, 14:47
QUOTE(PH-06-BOA @ 8 May 2009, 22:26)
Nu-ti imprumuta nimeni pe aici (mai ales daca lucreaza zilnic cu ele). In plus, nici eu unu' n-as lua de la oricine (iau ceva, se arde la mine desi era suprasolicitata de proprietar, is bun de plata?).
SSP,K!
PH-06-BOA
post 16 May 2009, 16:38
Asta spuneam si eu pe undeva, dar din punctul meu de vedere, am prieteni de mare incredere, stiu ce sa ceara de la un fier, scula si altele. N-am incredere sa-i las cu femeia in casa (nu in ei, in ea).Daca totusi se intampla sa pice la el(nu femeia, scula), e totusi a mea, si-mi iau alta, daca nu se mai repara. E mare lucru , sa nu fi de piatra. Am crezut, mai e pe undeva la fel.
16 May 2009, 16:39:
ca mai e pe undeva...
16 May 2009, 16:41:
Tabla zincata se sudeaza si electric, si autogen, dar in jurul sudurii, se arde zincul, si va trbui protejata.
This post has been edited by PH-06-BOA: 16 May 2009, 16:41
Sorin_18
post 28 May 2009, 21:59
ma bag si eu in seama pe topicul asta,sudura cu butelia este posibila,si eu am ramas uimit,dar am fost la ph06boa pt a schimba pragurile,si am vazut pe viu ca este posibil,si pot spune ca iese foarte bine sudura
dacia 1310 1998 - B 29 AVR
quincy
post 3 Jun 2009, 00:58
Imi permiteti sa intreb cam cat costa operatia asta de inlocuire praguri ?
Ca eu am gasit cu 5mil. si mi se pare cam mult ...
renault clio 2 1.5 dci 2004 - b65tmf
Sorin_18
post 3 Jun 2009, 14:50
sorin_lovrboy da add
valytz4
post 7 Jun 2009, 23:31
Batrana Dacie era candva mandria Romaniei....acum bataia de joc
Domnilor vad ca va certati aiurea unii.vreau sa-mi fac masina pe dedesupt singur si am cateva gauri sa la zic asa .am auzit ca daca nu ai posibilitatea unui autogen ar merge su plasa de fibra si chit ptr fibra. este adevarat??? bine intele dupa ce ai curatat si taiat zona cu rugina? Multumesc A si inca ceva cherosenul e mai bun ca antifonul clasic sau cauciucat?
Dacia berlina 1310 1992 - BT 02 MVE
Batrana Dacie era candva mandria Romaniei....acum bataia de joc a unora!
SSilent
post 8 Jun 2009, 00:10
Membru Vitezoman
nu te aiurii cu fibre și alte tampenii, dacă ai gauri pur și simplu decupează zona afectată și sudează acolo o tablă la aceeasi dimensiune cu suprafața decupată... și ca protector pe podea folosește câteva straturi de grund, dupa care insonorizant (antifon) cauciucat.
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
mihaimmm
post 8 Jun 2009, 09:48
Member
parerea mea e sa incerci, daca este posibil, cu nituri, sudura e moarte curata pentru tabla veche si ruginita, si rugina va aparea din nou cat ai clipi.
In plus, consider ca niturile inaresc mai bine.... acum depinde si de caz de tabla si de zona problema.
Renault Megane 3 2011 1.5 dCi 110hp - *
valytz4
post 8 Jun 2009, 23:34
Multumesc, voi incerca cu niturile .....O seara buna
ionut L.
post 9 Jun 2009, 06:50
am si eu o gaurica in podea, si as vrea sa o fac tot cu nituri, dar nu stiu cum se face treaba asta, cum se prind niturile?
Renault Megane 3_1.5 dci 110_2012 ***Clio IV 0.9_ 2019
"Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
post 9 Jun 2009, 07:09
cu pistolul special de nituri oare?!
Mr_Devil83
post 9 Jun 2009, 19:50
Ma voi credeti ca numa daciile se mananca de rugina? Asa incepeti sa tremurati cand auziti de autogen sau sudura in argon de parca azi sudati o tabla si maine e gaura de 3 ori mai mare decat a fost ziua precedenta.
Am vazut masini care dupa un accident au avut sau partea spate, sau fata taiata si schimbata complet. Ma refer la taiat masina efectiv in 2bucati si inlocuit cu alta bucata de la o masina tamponata in cealalta parte. Golf break la care i s-a taiat jumatate de lonjeron, contra aripa si azi arata ca noua caroseria. Inca tradeaza operatiunea de inlocuire culoarea aripilor si a capotei + parbrizul crapat, dar se rezolva si asta in 2 3 zile smile.gif
hirschpek
post 16 Jun 2009, 16:01
...iei tabla de 2mm si te duci la un tinichigiu bun sa inlocuiasca toata podeaua fata prin sudura electrica. dupa aceea dai cu grund,teroson,ii dai cu combinatia ulei+vaselina+ulei de in cu un compresor. bagi masina pe un drum de tara cu praf,o tavalesti putin acolo si apoi 10 ani garantat nu vei mai avea probleme cu podeaua. am facut asta la o dacie din 82,au trecut 6 ani deja si podeaua e ca noua,crede-ma.
Dacia 1310 1993/Berlina
diaconuliviu
post 17 Jun 2009, 06:58
QUOTE(valytz4 @ 7 Jun 2009, 23:31)
[...]A si inca ceva cherosenul e mai bun ca antifonul clasic sau cauciucat?
Poate voiai sa zici TEROSON?
Cherosenul e un fel de petrosin, adica e bun sa dai foc.
SSP,K!
david06083
post 17 Jun 2009, 15:27
Eu in locu tau mas duce la un mecanic si gata
Ford Fusion 2007 , 1.4l(80 cp)
Sorin_18
post 17 Jun 2009, 19:24
la tinichigiu vroiai sa spui....
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 17:25
