> Putere
Marty
post 7 Jul 2003, 09:38
Membru cu privire de ansamblu
In drum spre Constanta, dupa M. Kogalniceanu, sunt niste dealuri nu foarte abrupte, dar destul de lungi. Cu A/C pornit, 2 pers. in masina, viteza 170 km/h la poalele dealului, pina sa ajung pe culmea dealului aveam 115 km/h (pedala la podea in tot acest rastimp). N-am vrut sa-i dau a 4-a fiindca turam motorul intr-un mod exacerbat. S-a mai intimplat cuiva tarasenia asta ?
Bogdan
post 7 Jul 2003, 10:09
Da, daca dealu' ii mai lung, in a 5-a nu mai accelereaza, nici macar nu o poti tine la aceeiasi viteza.
Renault Megane II.2 Sedan 2006, 1.6 16v
MoneyTalks
post 7 Jul 2003, 10:14
Daca vrei sa mai cistigi din putere, trebuie sa opresti AC. Oricum viteza ti-ar fi scazut pina in virful dealului. Pune-i un TDI de 130CP sau o benzina de vreo 150CP si atunci mai poti accelera laugh.gif
Lexus ES300H 2020
Marty
post 7 Jul 2003, 10:18
La benzina, 136 cp, nici nu s-a miscat acul de pe 200 km/h. Problema este alta, nu cred ca este normal sa iti scada viteza cu cca. 50 km/h urcind o rampa de 20 grade. Intelegeam sa imi scada la 140 unde sa ramina constant. Cert e ca a scazut in mod constant, nu cu hopuri!
MoneyTalks
post 7 Jul 2003, 10:49
Nu iti fa probleme e un comportament NORMAL al motorului de pe solenza.
Iar daca panta ar fi fost de 20%, ti s-ar fi oprit motorul in loc intr-a 5-a... laugh.gif
Lexus ES300H 2020
BBC
post 7 Jul 2003, 11:34
Ti-a scazut turatia pana aproape de turatia cuplului maxim. Rezistenta la inaintare a crescut, momentul motor fiind insuficient turatia a inceput sa scada, momentul motor a inceput sa creasca.
Probabil daca momentul motor maxim se atingea la o turatia mai mare ( 4000 rpm) e posibil sa fi urcat toata rampa cu 140 km/h.
Pentru invingerea rezistentelor la inaintare este important cuplul motor, nu puterea.
VW 4 roti / 5 usi -
DSops
post 7 Jul 2003, 12:14
Rampa de 20% este foarte mare. Ea se urca in viteza a patra si daca veteza scade sub 80, se trece intr-a treia. Nu te astepta de la o masina normala la prestatii de BMW, gandeste-te ca pe langa rezistanta la inaintare, motorul trebuie sa urce o tona si ceva cu vreo 10 m/ sec la viteza ta !
Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male.
Wolfmark
post 7 Jul 2003, 12:21
.. rezistanta la inaintare, motorul trebuie sa urce o tona si ceva cu vreo 10 m/ sec la viteza ta !
Compliment la adresa lui Marty? :shock: :shock: :shock:
DACIA Solenza Scala 2003
post 7 Jul 2003, 12:52
Group:
Warn: (0%) -----
Este curios numai ca ai vrut sa ceri asa ceva unei masini de tipul si talia DSN. Ai obtinut insa cred cel mai mare consum de benzina care se poate obtine pe DSN.
User is offlinePM
Marty
post 7 Jul 2003, 13:40
7.7 % e mult ?
post 7 Jul 2003, 14:00
Group:
Warn: (0%) -----
DSN-ul este o "masinuta", care daca o pastoresti cum trebuie scoti 5 % in afara fara probleme. Daca nu te doare buzunarul apesi pe pedala la maxim tot timpul. In functie de treapta de viteza in care te aflii, poate obtii si demaraj ori doar pompezi benzina in cilindrii.
User is offlinePM
MoneyTalks
post 7 Jul 2003, 14:45
Sint tare curios DACA exista pante mai mari de 15% undeva prin tara. Deja o panta de 10% este foarte mult, iar numarul pantelor de minim 10% le poti numara pe degetele de la o mina...
Lexus ES300H 2020
i96nds
post 7 Jul 2003, 14:46
Stefan
Desi cred ca a reiesit raspunsul din ceea ce au zis ceilalti, pot sa accentuez si eu:
Viteza a scazut spre 115 Km/h pentru ca exact pe la aceasta viteza cand te afli in treapta a V-a turatia este cam 2800 rpm, adica turatia de cuplu maxim.
Cu viteza mai mare de atat nu aveai cum sa mergi, decat datorita inertiei. La fel, nu poti sa cresti peste aceasta viteza cand urci o panta.
Eu zic ca totul e OK. SLZ nu e BMW ca sa aiba cuplul maxim la 4500....
Bogdan
post 7 Jul 2003, 14:59
Nu tine nici la cuplu maxim...mie mi-a scazut de la 120 pana pe la 90Km/h cand a trebuit sa schimb in a 4-a;
i96nds
post 7 Jul 2003, 15:08
Stefan
Pante mai mari de 15 % sigur exista, insa pe drumurile forestiere, nu pe cele nationale si europene. Cred ca cei care stiu mai bine domeniul constructiilor de drumuri au mai multe informatii - exista niste normative ce trebuie respectate, in fct de tipul de sosea. Oricum, pe drumurile europene o panta nu poate depasi nu stiu cat.... (cred ca 10%).
Oricum, eu stiu cateva pante de 12% - Dealul Marului, intre Roman si Vaslui, Bucium - Iasi, pe care nu le urci decat cu a II-a daca e masina incarcata. Uneori bagi si treapta I !!!
Cat despre ceea ce zice Bogdan, asa e. Daca e panta mare atunci si componenta "utila" a fortei se diminueaza. Deci schimb viteza si dau bice ! E normal ca motorul sa fie mai turat in panta, adica sa urce turatia.
Daca turatia scade sub cea de cuplu maxim (2800) atunci se schimba in treapta inferioara. In acest mod turatia va creste catre cea de putere maxima (5400 rpm) si motorul te va ajuta sa urci panta.
MoneyTalks
post 7 Jul 2003, 16:03
Pai si drumul ala spre Constanta e drum forestier? :roll:
Lexus ES300H 2020
i96nds
post 7 Jul 2003, 16:10
Stefan
Tocmai asta am vrut sa zic, sunt de acord cu tine ca drumul acela de la Constanta nu are panta mai mare de 10%. E drum european prin campie... Oricum, daca rampa are mai mult de 8% deja e semnalizata cu indicatoare.
Marty
post 8 Jul 2003, 07:19
Forestier sunt eu la cap fiindca nu stiu sa apreciez gradul de inclinare ! Sa-l ia dracu' de drum cu inclinarea lui cu tot! Ceea ce vreau eu sa va spun, este faptul ca NU E NORMAL ca motorul sa fie subturat la 170 km/h intr-a 5-a si mult peste dunga rosie pentru a 4-a! Mi se pare abominabil sa-i dai a 4-a la 160, in momentul in care o simti ca-i scade turatia(merge bine pina pe la 140 intr-a 4-a)!
post 8 Jul 2003, 08:46
Group:
Warn: (0%) -----
Vino-ti in fire, Marty!!! 75 CP nu sunt chiar asa de multi!! si nici 114 Nm... Asa ca doar faptul ca POTI urca o panta de 8-9% in treapta a 5-a e f. onorabil la masina asta. Tu probabil ca nu ai condus vreodata alte masini cu motoare sub 2L , daca te astepti la performate de astea (dupa cum spuneai si tu : 136CP - pai aia's alta macare de peste!! Diferenta de 81% !! Si vezi ce cuplu avea motorul ala, apoi fa raportul de cuplu/greutate si o sa vezi diferenta.)
Ca observatie: cu o berlina din '8x urcai in a 3-a panta, cu 60 km/h
User is offlinePM
ve
post 8 Jul 2003, 22:12
Eu zic ca ai urcat intr-a cincea tocmai pentru ca aveai 170 la baza...mai mult din inertie...Daca plecai de pe loc nu ajungeai la 170 niciodata pe o panta de genul ala.
Din cate shtiu eu drumurile normale trebuie sa aiba max 8% panta iar cele forestiere max 10%...
Raven
post 9 Jul 2003, 14:44
Ba este foarte normal pentru ca motorul nu face fata. La descompunerea fortelor pe planul inclinat foarta de greutate care te trage inapoi trebuie sa fie egalata de cuplul motor. Cu cat inclinatia este mai mare cu ata turatia motorului trebuie sa fie mai apropiata de cea de cuplu maxim, la SLZ aproximativ 2800rot/min. Practic in momentul abordarii pantei motorul a inceput sa fie franat de forta de greutatea masinii pana momentul fortei in cutia de viteze este egalat cu aceasta.
In cazul pantelor cu inclinatie foarte mare (>12%) trebuie sa creasca si raportul de transmisie in cutia de viteze, ori in trepta a v-a acesta este subunitar si in nici un caz nu face fata...
Renault Symbol Fidji 1,5 DCI 2007
Mihaitzu
post 6 Dec 2007, 12:06
Cred ca si vantul influenteaza viteza nu?
Dacia Solenza confort 2005 - AG-18-CLA
sefu_alx
post 6 Dec 2007, 13:00
cred ca si anul in care a fost facut topicul influenteaza putin
x y 2009
Mihaitzu
post 7 Dec 2007, 19:50
chriss80
post 8 Dec 2007, 18:27
sa-mi fie cu iertat dl marty...dar e o solenza,dacie...echipata cu un motor vechi de renault clio...cred ca prima generatie de la renault clio dci inainte de 2000... sad.gif nici nu pot sa cred ca ai prins in panta 170km/h... asta e...nu pti cere de la 75 cai atat! si eu...in depasiri rapide nu po decat sa schimb in a 4-a....asta e... a 5 e asa de consum si la drum intins... eu zic ca nu e cazul sa ne plangem de viteza si mai ales ca,constructiv masina are parca 175km/h... Imi pare rau dar ai gresit marca... Eu n-am nevoie de viteza luminii ptr ca oricum tot ajung la destinatie dar mai bine ma simt cand o tin in 100 si scot un consum de 5- 5,5% ....salutari si sa ne povestesti cand o sa ai o masina de peste 100cp cum e
Dacia Solenza 2003 / Rapsodie - GL
Oskar
post 8 Dec 2007, 18:52
Membru stang
topic vechi... alte vremuri alte posibilitati... acum s-au mai inmultit caii
Every kind action has a not so kind reaction
Dacia Logan Ambition 1.6
nh1980ro
post 8 Dec 2007, 19:33
mark``
post 9 Dec 2007, 23:18
BINGO!
Dacia Spring 2023
Oskar
post 9 Dec 2007, 23:57
Membru stang
nh1980ro
post 10 Dec 2007, 11:31
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th May 2025 - 09:23
