Probleme instalatie electrica, butonul blocare geamuri spate ambition
osirus |
#61
![]() Milionar de week-end Group: Banned Posts: 501 Joined: 17 November 04 From: Salajan ![]() |
Dacia/Skoda
Logan ambition
- Octavia L&K vreau o rabla de masina ca sa-i rup kilometraju s-o petarda buna rau sa-i dau jos ambalaju
................"Fac sport extrem cu dacia/Cu ochii inchisi o calc/I-mi place senzatia!"............... |
loganelul |
#62
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 11 January 05 ![]() |
QUOTE(Sony @ 9 May 2005, 08:31) Nu cred ca e o problema! Se intampla asta pentru a putea termina de inchis geamul. Daca opresti motorul consumul motorasului de actionare a geamului este destul de ridicat si va fi suportat de baterie. Nu ai inteles ce vreau sa spun. Prin macaralele geamurilor spate cu pozitia aprinsa si butonul blocare geamuri spate decuplat si apasand pe unu in butonul geamurilor spate ajunge plus in bord ca si cum ar fi contactul cuplat si de asta ramane motorul pornit cand scoti cheia. Nu are nici o legatura cu inchiderea geamurilor la cateva secunde de la scoaterea cheii din contact. Osirius De ce unde sti ca s-a rezolvat? Eu am fost in service cu alta problema si am spus de asta s-au uitat pe acolo au crezut ca e o masa slaba, le-am mai explicat si eu , s-au prins si ei ca, becurile de la ledurile geamurilor spate au acelasi minus ca si motorasele si au zis sa trec intr-o zi cand am timp sa caute probleme. Au spus ca, vorbesc si la Pitesti (la sugestia mea). Fara sa le spuna cei de la Pitesti ce sa faca nu cred ca au cum sa rezolve find clar o eroare de proiectare. Acum am o intrebare. La cei care nu au problema asta si au montat o alarma care inchide si geamurile apare problema care o avea cineva pe aici in sensul ca il anunta pe pager ca masina e pornita si se deschidea masina dupa ce apasa pe inchidere. |
Logan Ambition
Twinsen |
#63
![]() Membru Group: Members Posts: 131 Joined: 20 January 05 From: Bucuresti ![]() |
![]() Pe butonul de blocare geamuri as dori sa mai pun un device care sa functioneze cat geamurile sunt deblocate. De unde ar trebui sa iau + ? Am citit in primul post o scurta descriere a instalatiei electrice a acestui buton dar mare lucru nu am inteles. This post has been edited by Twinsen: 10 May 2005, 08:08 |
Ambition
- B-78-XXX
loganelul |
#64
Acolo sunt trei fire: cel din fata plus cand e pozitia aprinsa si alimenteaza ledul butonului, cel din mijloc minus si alimenteaza ledul butonului si firul din spate cand este cuplat butonul. Deci plus nu ai decat cand e pozitia aprinsa si nu are importanta in ce pozitie e butonul.
Logan Ambition
rdesign |
#65
![]() Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 25 December 04 From: Craiova ![]() |
QUOTE(loganelul @ 9 May 2005, 21:46) .... Eu am fost in service cu alta problema si am spus de asta s-au uitat pe acolo au crezut ca e o masa slaba, le-am mai explicat si eu , s-au prins si ei ca, becurile de la ledurile geamurilor spate au acelasi minus ca si motorasele si au zis sa trec intr-o zi cand am timp sa caute probleme. Au spus ca, vorbesc si la Pitesti (la sugestia mea). Fara sa le spuna cei de la Pitesti ce sa faca nu cred ca au cum sa rezolve find clar o eroare de proiectare... Am studiat problema zilele astea ploioase si am gasit doua solutii pentru rezolvare. 1.Interuperea circuitului de plus prin contact imediat dupa siguranta din tablou si montarea unei diode, solutie mai putin avantajoasa, dat fiind ca valoarea diodei ar trebui sa fie de 30 A !!!! 2. Intreruperea aceluiasi circuit si montarea unui releu de accesorii tot de 30 A . Am un asemenea releu de Daewoo cu soclu cu tot si mi se pare cea mai eleganta si fiabila solutie. bobina se alimenteza din acelasi plus "prin contact" si se gaseste o masa in apropiere. |
- DJ 2810 Am facut atat de multe in viata incat nu stiu daca o sa ies la pensie popa sau medic ginecolog!
Hannddy |
#66
Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 19 September 03 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(rdesign @ 8 Jun 2005, 21:59) Am studiat problema zilele astea ploioase si am gasit doua solutii pentru rezolvare. 1.Interuperea circuitului de plus prin contact imediat dupa siguranta din tablou si montarea unei diode, solutie mai putin avantajoasa, dat fiind ca valoarea diodei ar trebui sa fie de 30 A !!!! 2. Intreruperea aceluiasi circuit si montarea unui releu de accesorii tot de 30 A . Am un asemenea releu de Daewoo cu soclu cu tot si mi se pare cea mai eleganta si fiabila solutie. bobina se alimenteza din acelasi plus "prin contact" si se gaseste o masa in apropiere. confirm prezenta bradulet de iarna....am luat maina in sept 2004....aveti ceva rezolvari de la service??? fara sa fie taiate ifre si alte cele? |
-------------------- Logan Ambition 1.6 Verde Cameleon
Hannddy |
#67
QUOTE(rdesign @ 8 Jun 2005, 21:59) 2. Intreruperea aceluiasi circuit si montarea unui releu de accesorii tot de 30 A . Am un asemenea releu de Daewoo cu soclu cu tot si mi se pare cea mai eleganta si fiabila solutie. bobina se alimenteza din acelasi plus "prin contact" si se gaseste o masa in apropiere. si montarea unui relu suplimentar nu inseamna modificare instalatie electrica.....pierdere garantie????...... io nu prea sunt de acord..mai am un an juma garantie.... |
Dsign |
#68
ma baieti, daca schimbati voi masa ledului/ a macaralei... oare ce se intimpla?
deconectezi pinul de - al ledului si il conectezi pe neve la masa... azi o sa verific ca am niste butoane... |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
Hannddy |
#69
revin cu bservatii noi....se aprinde braduletul de iarna pe toane....adica dupa ce am mers cu masina cam 50 min..s-a facut cald si bine in masina....nu mai sunt probleme..!!!
azi dimineata am ancercat iar si surpriza....bordul a inviat din nou.... concluzia......mea......face doar la rece...adica cand e bordul rece.....cand s-a incalzit..nu mai face......e posibil sa aiba aceeasi cauza ca si martorul de la airbag pasager..cu toate ca la mine ala merge OK |
adiv |
#70
Membru autentic Group: Members Posts: 298 Joined: 3 August 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Sony @ 4 Mar 2005, 17:32) Same here. ![]() .... si la al 3-lea search pe forum am gasit topicul asta ![]() LE: masina ridicata in dec 2005 This post has been edited by adiv: 28 Jun 2006, 13:27 |
- B si ceva
daddymusic |
#71
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 28 June 06 ![]() |
QUOTE(loganelul @ 1 Mar 2005, 00:18) Ii rog pe cei cu ambition sa verifice daca cu motorul si contactul oprite, butonul deblocare geamuri spate decuplat si apasand pe unul din butoanele de actionare geamuri spate se aprind ledurile din bord care se aprind cand se cupleaza contactul si daca se plimba acul turometrului. Vreau sa imi montez deschidere portbagaj din masina si nu vreau sa montez firele daca aceasta problema exista numai la mine si trebuie sa merg in service si sa sustina ca, probleme sunt din cauza montarii deschiderii. Da prietene, si eu am un logan ambition din dec. 2004 si face la fel. Faza naspa e ca pe mine ma lasa bateria. Nu pot sa ascult muzica mai mult de 2 ore cu motorul oprit ca risc sa raman fara baterie. Nu cred ca e normal. Mai nou am descoperit ca nu mai am lumini la compartimentul cu aeroterma, dirijarea aerului si reglarea aerului rece sau cald. Daca a mai avut cineva probleme cu bateria sau cu luminile de care vorbeam mai sus il rog sa-mi spuna si mie... |
Logan 1.6 MPI
2005 Ambition
- Ag-07-GPI
vsebas |
#72
![]() spawn Group: Members Posts: 297 Joined: 29 July 05 From: Timisoara ![]() |
Acum am fost si eu la masina sa verific si cu contactul oprit nu misca nimic nici macar becurile de frana
![]() Nu am ascultat radio mai mult de o ora in stationare asa ca nu stiu dupa 2 ore ce se intampla (oricum nu cred ca moare bateria ). Daca iti "moare" bateria dupa 2 ore de radio, ori bateria e defecta, ori tensiunea de incarcare nu e tocmai buna. Luminile de la aeroterma, spunea cineva pe aici pe un topic ca, se mai ard si se schimba. This post has been edited by vsebas: 1 Jul 2006, 19:58 |
Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition
/ 2012, Laureate
- TM People are simply not predictable
bassfreak |
#73
nu e normal sa te lase bateria dupa 2 ore de muzica decat cu super echipament audio..
eu cu player pe 2 boxe+statie cu 2 boxe si 2 subw legate, cand merg la iarba verde pot asculta mai mult de 2 ore la un nivel moderat spre tare. de obicei mai pornesc motorul 15 minute la o ora daca ascult la nivel maxim. |
djvibecmc |
#74
![]() Upgrade Group: Members Posts: 269 Joined: 16 September 04 From: Ploiesti ![]() |
Si la mine cateodata face cateodata nu face.... Intrebarea mea ar fi... ce risc exista daca nu fac nimic in privinta asta?
Mitsubishi
Lancer
- PH 11 CYD Get rich or.... get Diesel!
DragosP |
#75
Să nu mai poți porni agregatul când ți-e lumea mai dragă.
![]() Pentru cei cu probleme de genul ăsta: verificați și voi nivelul electrolitului în baterie și dacă-i cazul, completați cu puțină apă distilată până peste plăci. |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
djvibecmc |
#76
Bateria nu da semne de oboseala... si sunt constien de ``problema`` asta de vreo 3 luni de zile... dar cred ca face de mai mult timp...
Mitsubishi
Lancer
gomez99 |
#77
Fan TICO Group: Members Posts: 154 Joined: 26 October 05 From: Bucuresti ![]() |
masina luata in mai 2005. am inceput sa am probleme de contacte (dacia-type). citeodata butonul de control al oglinzilor uita sa mai faca contact. alteori se mai sting ledurile din butoanele geamurilor. daca poate cineva sa ma invete cum sa desfac butoanele astea fara sa las urme
![]() da chestia cu clipitul ledurilor nu o face. This post has been edited by gomez99: 13 Jul 2006, 22:44 |
Ambition 1.6
2005 Daewoo Tico AC 1999
Nu intreba ce poate face Dacia pt tine, intreaba ce poti face tu pt Dacia |
marksman |
#78
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.732 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
QUOTE(vsebas @ 1 Jul 2006, 21:54) Acum am fost si eu la masina sa verific si cu contactul oprit nu misca nimic nici macar becurile de frana ![]() [...] Eu pana acu' n-am vazut nici o masina la care sa se aprinda becurile de frana daca nu este contactul pus... |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
vsebas |
#79
Pai te invit sa te uiti mai atent la vechile dacii, la toata gama daewoo, la lada, etc
This post has been edited by vsebas: 14 Jul 2006, 18:53 |
/ 2012, Laureate
powerx |
#80
![]() Membru Group: Members Posts: 192 Joined: 2 March 04 From: Iasi sau Vaslui ![]() |
care vechi dacii? stopurile de frana nu se aprind daca nu e pus contactul.
poate tu vorbesti de daciile la care in loc de semnalizare se aprindeau avariile si in loc de becurile de frana se aprindeau becurile de mers inapoi? ![]() |
Logan Ambition
Verde cameleon
- VS-23-XYZ Mic si rau, mai mult mic decat rau.
vsebas |
#81
Insemna ca toate daciile care le-am vazut eu ( ma refer la 1300) erau defecte, dar oricum nu aveau "orga de lumini" cum ai sugerat, pur si simplu se aprindeau doar stopurile la calcarea pedalei de frana, fara a fi pus contactul.
/ 2012, Laureate
KilleR82 |
#82
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 2 November 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
As vrea sa adaug aici faptul ca am "rulat" si eu testele descrise aici si nu am observat nici un comportament anormal legat de butoanele geamurilor spate. Pur si simplu nu se intampla nimic.
(masina e din 2006) In afara de asta, mentionez ca sunt o multime de masini la care aprinderea stopului de frana nu e conditionata de contact: Oltcit, Dacia berlina, Matiz, Kalos ... si lista ar putea continua. Va salut, cu respect. |
Megane mk2 ph2
2008 1.6 16v K4M Euro4 Privilege (2008-) + GPL Dacia Duster 4x4 mk1 ph2 2015 1.6 16v K4M Euro5 Laureate (2015-)
rbu_tuninq |
#83
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 2 December 06 ![]() |
a murit tread ul asta ?
pentru ca am descoperit aceasi problema cu geamurile spate..se aprind martorii de bord cand actionez geamurile spate dupa metoda lui loganel ![]() ce solutii s-au mai gasit? |
2005 preference +++
fratie |
#84
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 15 February 07 ![]() |
Loganu' meu este din 2006 , si are aceasta configuratie din fabrica : butonul care anuleaza geamurile pe spate este pus pe Minus , Plusul este permanent asa incit daca las butonul pe ON pentru geamuri spate , cele doua butoane ale geamurilor spate sunt luminate incontinu , deci si ziua , ( nu vad rostul iluminarii ziua ). O voi modifica .
This post has been edited by fratie: 17 Aug 2009, 13:47 |
Laureat Plus 1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 20:15 |
