> Intrebare problema, S-a rupt un prezon in disc :((
birkof
post 3 Apr 2009, 19:31
birkof
Am schimbat suportii pentru capace, cei vechi erau strambi si tineau capacele in tensiune si se crapau, si la ultima roata (stanga fata), strangand cu mana, mi s-a rupt prezonul (antifurt) in disc sad.gif((
Ce mama masii sa-i fac ... se poate merge decat in 3? Si cat pot merge asa?
Toate bune voua, rele mie sad.gif(
Dacia Solenza 1,4 MPI 2003
Nec
post 3 Apr 2009, 19:43
Demonteaza fuzeta de pe masina ca sigur in ea ti sa rupt surubu si dute cu ea la un strungar poate ti-l desface
This post has been edited by Nec: 3 Apr 2009, 19:43
Solenza Scala 2003 - CT -- PMR
birkof
post 3 Apr 2009, 20:02
birkof
marius80_eugen
post 3 Apr 2009, 20:05
Ba da , dar incet ( 20-30 km/h maxim ) si fara greutate in masina . DAR numai in caz de urgenta sau pana la acel strungar + mecanic sa te duci cu ea asa .
vis-a-vis
post 3 Apr 2009, 20:07
DaciaClubber
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
bnedea
post 3 Apr 2009, 20:32
Bogdan
Pe langa extractor iti mai trebuie o bormasina, un spiral si un tarod cu care sa filetezi spre stanga astfel incat la strangerea extractorului in gaura proaspat filetata sa iti forteze desfiletarea prezonului.
Mare grija la executarea gaurii cu bormasina... trebuie sa fie coaxiala cu prezonul... sa nu strici filetul fuzetei.
This post has been edited by bnedea: 3 Apr 2009, 20:35
dacia solenza, clima 2004 1.4MPI
Join the dark side, we have cookies!
vis-a-vis
post 3 Apr 2009, 20:43
DaciaClubber
Daca tu gasesti de cumparat tarod pe stanga, ai 50 de lei de la mine.
Extractorul ala asta face, se infileteaza cand vrei sa desfaci surubul wink.gif
post 3 Apr 2009, 20:52
QUOTE(bnedea @ 3 Apr 2009, 21:32)
razvan solenza
post 3 Apr 2009, 20:59
dai roata jos etrieru jugu de etrier discu de frana faci in surub un canal cu flexu cu o panza cat mai mica sa nu atingi butucu iei o lampa cu gaz dinaia cum folosesc instalatori incalzesti zona cu surubu si cu o surubelnita bagata in crestatura formata in surub il desfaci metoda asta e valabila doar daca nu sa bagat surubu incalecat pe filet eu unu am desfacut multe suruburi asa
ARO dacia 10,4 solenza 1,4 mpi scala 2004 - bh o4 frb
birkof
post 3 Apr 2009, 21:06
birkof
Multumesc, am sa vad maine ce pot face...
Am sa va tin la curent.
Toate bune
marius80_eugen
post 3 Apr 2009, 21:12
QUOTE(razvan solenza @ 3 Apr 2009, 20:59)
Daca nu a reusit cu levierul sa scoata prezonul si s-a rupt prezonul , ce moment al fortei poate sa faca cu o surubelnita ?
Cu lampa are sanse sa nenoroceasca discul ... dar pana la urma parerea mea e ca ceva tot se duce , totul este sa fie ceva ieftin si care se gaseste .
Totusi eu recomand sa se duca la un atelier , la un mecanic bun , altfel , singurel ( bing-bang ) nu cred ca iasa bine treaba .
bnedea
post 3 Apr 2009, 21:27
Bogdan
Daca s-a rupt prezonul probabil ca a fost strans prea tare, asta inseamna ca este si intepenit sanatos. extractorul ala nu are profil de taiere si tare imi e frica ca se va invarti in gol in gaura nefiletata si nu va taia filet.
Tarod pe stanga gasesti aici. dry.gif Astept 50 lei... macar scanati.
post 3 Apr 2009, 22:09
Pai si are extractorul acelasi pas cu tarodul? Si aceeasi inclinatie a filetului?
Uite, de exemplu pentru extractorul din imagine, ce tarod m-ai sfatui sa folosesc?screw_extractor.jpg ( Size: 44.87k ) Number of downloads: 422
PS: http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledat...crwextract.html
http://www.bluepoof.com/motorcycles/howto/screw_extractor/
http://homerepair.about.com/od/interiorhom...extractor_5.htm
bnedea
post 3 Apr 2009, 22:27
Bogdan
whateva'... Am deviat de la subiect, parca trebuia sa ajutam un om sa isi rezolve o problema.... Pe post de extractor va folosi un surub cu pas identic cu al tarodului. Acum depinde care e mai scump (tarodul sau extractorul) eu doar am mai dat o varianta de solutie.
klaus nu e cazul sa fii ironic
This post has been edited by bnedea: 3 Apr 2009, 22:31
vis-a-vis
post 3 Apr 2009, 22:32
DaciaClubber
'ai frate, las-o moarta. Am cautat juma' de an tarod pe stanga. Sa mai gasesti si surub pe acelasi pas, e deja SF.
bnedea
post 3 Apr 2009, 22:37
Bogdan
Ai gasit sau nu tarod pe stanga? Nu trebuie decat sa fie metric. pun pariu pe cei 50 lei de la tine ca se gasesc suruburi cu filet metric fara niciun SF.
post 3 Apr 2009, 22:38
Extractorul d-aia e conic, ca nu fie nevoie sa dai filet inainte. Ca de era nevoie de tarod, trusa de extractie avea tarod de stanga si surub corespunzator de stanga.
Insa trusa de extractoate are doar atat: extractoarele. Si probabil un maner de rotire. Nu tu tarod, nu tu suruburi de stanga.
Si nu eram ironic, am pus o intrebare avand in vedere cunostintele mele limitate legate de extractoare. Eram interesat de informatii noi.
vis-a-vis
post 3 Apr 2009, 22:44
DaciaClubber
N-am gasit tarod, iar surub pe stanga, am intalnit doar la un prezon de Ford Transit... vroiam sa dau roata jos si nu stiam de ce dracu' nu merge. Mai e pe invers si la una din cele doua pedale de bicicleta, nu spui care wink.gif
Singura solutie viabila gasita de mine, e aia cu exctractorul, ori sa dai gaura mica, centrata, apoi din ce in ce mai mare si cand ajungi la filet, cureti cu tarod normal.
post 3 Apr 2009, 22:47
As vrea eu sa te vad cum centrezi fix pe mijlocul surubului rupt inauntru, mai ales daca la forfecare planul numai plan nu e ci e ditamai relieful de incretire, ca sa dai gaura din aproape in aproape pana la nivelul filetului si apoi sa bagi tarod de curatare. tongue.gif
bolidu
post 3 Apr 2009, 22:56
Pai daca n-am ?!
Taroti, filete pe stanga, extractoare and other shet`s ... Stangele tare (da sa nu le rupi iar) pe alea 3 care ti-au ramas intregi si dai talpa ca nare nici pe dracu` !
Solenza Confort 2005 Opel Astra Coupe - CT-XX-CMF
Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
vis-a-vis
post 3 Apr 2009, 22:57
DaciaClubber
De ex, cum am facut azi la un surub M6 rupt cam la 5 mm deasupra. Am bagat o piulita pe filetul ramas si cu un burghiu de 6,5 am dat incet pe marginea piulitei, pana s-a centrat in surub. Am dat piulita afara, i-am dat tot cu 6.5 pana s-a dus toata portiunea iesita, apoi cu burghiu de 4 si apoi cu 5. A fugit foarte putin intr-o parte.
This post has been edited by vis-a-vis: 4 Apr 2009, 09:04
birkof
post 4 Apr 2009, 10:04
birkof
Weppaaaa, am rezolvat, foarte foarte usor .... nespus de usor ...
Nu era strans mai deloc, si ii ramasese o buza mai ridicata.
Multumesc inca odata pentru raspunsuri, sunt binevenite pentru viitor.
Toate bune.
This post has been edited by birkof: 4 Apr 2009, 10:05
ct-03-tvy
post 4 Apr 2009, 10:19
ct_010
aceasi chestie am patit si eu cu un prezon r radmasa.gif upt in block... tot cu mana a iesit radmasa.gif
This post has been edited by ct-03-tvy: 4 Apr 2009, 10:19
aro 10.4 1.6 D 1993
bolek_bolek
post 6 Apr 2009, 18:08
My, My, My...cum s-a rupt ala daca a fost strans cu "asa o forta" de l-ai desfacut cu mana?? era din carton?
dacia slz $K@|@_04 - Numar inmatriculare
Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi...
vis-a-vis
post 6 Apr 2009, 18:53
DaciaClubber
Deformarea plastica a avut loc la suprafata, filetul interior neavand deformatie, logic, n-au mai existat tensiuni dupa ce s-a rupt surubul. Daca filetele au fost curate, mi se pare logic sa se desfaca apoi cu mana.
Cu alte cuvinte, ce are sula cu prefectura?
i96nds
post 6 Apr 2009, 20:45
Stefan
Intreb si eu: Daca ai spatiu cat de cat ca sa bagi o bara de otel pe care sa o sudezi de surub.... lasi sa se raceasca... nu e suficient ? Cand rotesti ar trebui sa iasa si surubul din butuc.
Poate gresesc si sudura aia nu e in stare sa reziste la asa efort - in special cand surubul e intepenit bine. Ba mai mult, poate ca acea caldura de la sudura face mai mult rau decat bine....
Oricum, atentie ce antifurturi cumparati !
Stefan
rratzoiusexos
post 6 Apr 2009, 21:07
si eu am avut un prezon intepenit in disc si l am scos f usor.am fost la un nene cu aparat de sudura,i am dat 5 lei si a sudat un levier de prezon.si asa l am desfacut.al meu era f strans acolo.
Dacia 1307/Solenza/Duster . - B-xx-xxx
ursul_bipolar
post 7 Apr 2009, 08:46
QUOTE(birkof @ 4 Apr 2009, 11:04)
Toate bune.
Asa mi s-a intamplat si mie cand maimutele de la o vulcanizare mi-au pus cauciucurile de vara. Au strans prezonul pana s-a rupt. A iesit usor.
Toyota RAV4 HSD Elegance 2018
Toyota Highlander HSD Exclusive 2022
birkof
post 7 Apr 2009, 13:03
birkof
Norocul meu a fost ca inainte sa le pun la loc am dat cu niste WD40, deci filetul era destul de curatat.
PS: Ursule, ai Solnita Clima din 2003 si numar de inm B-33- catttttt? e sora solnitei mele? Sa nu fie si blue marin smile.gif
Toate bune.
This post has been edited by birkof: 7 Apr 2009, 13:06
ursul_bipolar
post 7 Apr 2009, 13:11
E rosu imperial biggrin.gif si continuarea numarului e EXD.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 17:21
