> piesa cutie, cum se numeste cautatorul/furca din CV
danielM
post 27 Feb 2005, 08:58
Membru fidel
Am o mare problema cu o piesa care nu stiu cum se numeste , poate stiti voi?
Simptomele cutiei sunt urmatoarele:
-daca bag in marsarier nu mai intra in viteza decat fortata
-cateodata nu imi intra in a 3-a (face figuri)
Am intrebat cativa mecanici si au zis ba ca e furca de vina , ba cautatorul .
V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta (am dacie de un an si deja devin expert in mecanica auto sad.gif )
DACIA 1300 1981 - B2XBOG
Nu am avut bani de masina asa ca mi-am luat o Dacia.
tatabobu
post 27 Feb 2005, 11:41
membru
Daca te referi la legatura intre levierul schimbatorului de viteze si cutia de viteze, aia se numeste "bieleta cutiei de de viteze". Cred ca asteia ii zic mecanicii "furca".
DACIA 1300 1995
nik
post 27 Feb 2005, 11:54
Nici mie nu imi intra in a 3-a si parca tot furca mi-au schimbat-o din cate tin eu minte.Nu-mi intrat in a 3-a si cand dadeam a 2-a caraia.
Dacia Nova R 523 1997
No one needs you to be smart, I need you to be smarter. altFEL
danielM
post 27 Feb 2005, 13:30
Membru fidel
Ok o sa intreb mecanicii daca asta e piesa care produce "caraiturile" din cutie . Merci frumos ! wink.gif
nik
post 27 Feb 2005, 23:05
Am uitat sa-ti spun,eu aveam si 1 sincron dus si cred ca de aia caraia,parca sincronul de la tr.2
diaconuliviu
post 1 Mar 2005, 12:27
FURCA= piesa DIN CUTIE care este in contact permanent cu butucul sincron si pe care-l deplaseaza.
Cautatorul / cautator cu bila: selector = piesa (ansamblu) care functie de miscarile din timonerie (maneta, bieleta, selector "oala") se deplaseaza intre tijele furcilor, "alegind" treapta de viteza .
Mecanicii aia s-au uitat sub masina?
Daca nu, e foarte posibil sa ai tampoanele de la bieleta uzate (daca ai bieleta cu tampoane).
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
edu28
post 1 Mar 2005, 14:01
Cam aceasi problema am avut-o si eu. Dupa ce am umblat pe la ceva mecanici care mi-au demontat cutia dar fara nici un rezultat in cele din urma am renuntat. Tot ce trebuie sa fac este fiu atent cand scot din marsarier, adica, cu maneta trasa spre mine fortez putin spre inaite (spre a I-a) si totul revine la normal. Cred ca axul de marsarier nu revine la locul lui si le blocheaza pe celelalte . Incearca si tu poate e aceiasi problema sau daca desfaci cutia te rog sa ma informezi si pe mine despre cauza. bafta
Dacia Nova GTI '98 - BC 75 EDU
viocardu
post 5 Apr 2005, 21:20
QUOTE(danielM @ 27 Feb 2005, 09:58)
cu viteza 3 e clar sincron pinion 80 000 plus 300 000 sau 400 000 lei depinde
cu cealalta problema nu esti concludent.daca zici ca nu ti mai intra in nici o viteza dupa ce scoti din marsarier si daca pe deasupra cateodata ti se pare ca masina pleaca de pe loc stand cu motorul pornit si cutia pe liber fii sigur ca ai ceva spart in ea.daca nu ti numai vit 1 atunci sincron si pinion vit 1.
ULEI LA CUTIE MAI AI?
dacia 1300 - AG-79-BVD
diaconuliviu
post 7 Apr 2005, 13:22
Poate fi si cautator cu bila subtiat sau joc mare in axele furcilor; in cazul asta cautatorul trece printre ele fara a deplasa axa cit trebuie.
Oricum, verifica si uleiul cum ti s-a spus mai sus.
SSP,K!
viocardu
post 8 Apr 2005, 21:14
cred ca nu ti pozitioneaza la liber dupa ce scoti din marsarier.
Mai ai arcul ala la schimbator ?poate iti trage maneta intr o pozitie naspa pt cautator?da l jos.apoi pune o bieleta fara tampoane de cauciuc pe mijloc.
danielM
post 14 Apr 2005, 05:41
Membru fidel
ulei am pus in cutie (desi avea ceva) si tot asa face ba cateodata in mers nu intra deloc in viteza si o bag cu japca . O sa desfac odata si odata cutia asta nenorocita dar dupa ce imi revin financiar in urma RK motor .
cei7pitici
post 14 Apr 2005, 08:05
Pilot de carute
Sunt 3 furci in cutie: o furca pt marsarier+viteza 1+viteza2, o furca pt vit3+4 si o furca pt a 5-a.Daca vinovata e cea de marsarier atunci iti intra greu si in a 1-a si a 2-a, daca ar fi cautatorul foarte uzat ,atuci ti-ar sari din viteza in timpul mersului si ar intra foarte usor in viteza.
Daca tu zici se manifesta cu un "carait" ,iar uneori cand e scosa din viteze tot da sa plece - - inseamna ca nu decupleaza bine si s-ar putea sa ai fisurata FURCA DE AMBREAJ(cea care intinde cablul), care daca e de tabla ambutisata sigur ea e de vina si atunci schimb-o cu una de fonta.
Dacia 1410 Sport xxx - ag-08-umu
Decat sarac si bolnav,...mai bine sanatos si bogat !!!!
diaconuliviu
post 14 Apr 2005, 14:06
QUOTE(cei7pitici @ 14 Apr 2005, 08:05)
Marsarierul nu e pe furca "1-2", e separat;deci 3 furci la 4 trepte si 4 la 5; e drept, cea de marsarier nu e tocmai furca, mai repede levier.
Cautatorul nu "tine" treapta cuplata, lucrul asta il fac acele canale cu bila de pe tijele furcilor si acele sigurante de pe sincron
Imposibilitatea cuplarii a doua trepte simultan il face acea siguranta "banut" care atunci cind e deplasata una din tije le blocheaza pe celelalte.
Cind cautatorul se subtiaza, cind scoti din viteza poate deplasa incomplet furca, iar el sa treaca printre doua tije de furca. Datorita deplasarii incomplete, acel banut nu lasa introducerea in alta treapta.
This post has been edited by diaconuliviu: 14 Apr 2005, 14:10
SSP,K!
catalin-g3
post 15 Apr 2005, 14:05
Daca o bag in a 5-a si dupa aceea trebuie sa incetinesc nu mai intra a 3-a sau a 4-a, trebuie sa o incetinesc mult pana ii dau a 2-a. Din a 2-a merge apoi 3,4 dar daca bag a 5-a, iar aceeasi poveste sad.gif
This post has been edited by catalin-g3: 15 Apr 2005, 14:05
AsconaC/AstraF BERLINA 85/96
"Esti prost si vrei să te remarci? Aprinde proiectoarele!
Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceată!" - MAERSK
viocardu
post 16 Apr 2005, 21:09
QUOTE(catalin-g3 @ 15 Apr 2005, 15:05)
la tine sunt sincroanele 3si 4 .sincronul franeaza pinionul ca sa poata sa cupleze viteza respectiva.sigur cand vrei sa bagi inferior aici au rolul cel mai important,in schimb daca vrei sa urci cu vitezele daca vrei poti sa le schimbi si fara ambreiaj daca ai ceva km experienta(cam 100 000km),asta nu e indicat.
viocardu
post 16 Apr 2005, 21:15
QUOTE(danielM @ 14 Apr 2005, 06:41)
pregateste cu ceva bani pt ca piesele de cutie sunt cam scumpe.si te sfatuiesc sa nu o mai fortezi ''sa vezi poate daca nu a intrat azi in viteza poate intra maine dimineata'',ca sigur va mai ceda si altceva in ea.poate ti se blocheaza in mers(e foarte fain sa se intample asta,stii cum e?zici ca ai cazut cu liftul.)Doamne fereste.
viocardu
post 16 Apr 2005, 21:18
sincroane 3 si 4 ,nu ti franeaza pinioanele cand vrei sa i dai inferior
diaconuliviu
post 18 Apr 2005, 08:18
QUOTE(catalin-g3 @ 15 Apr 2005, 14:05)
Asta in mers; PE LOC, ai aceeasi problema?
Daca da, e posibil sa ai ceva SI/SAU la timonerie.
Daca nu, ce zice viocardu.
Ca sa nu mai deschid alt topic, la a mea "urla" grupul si in sarcina, si in frina de motor.
Initial, cu piesele originale, facea zgomot. Am marit saiba de reglaj distanta conica incit pinionul sa angreneze corect pe coroana (era cam "retras" din dantura coroanei.
Noua saiba are vreo 7 mm. Reglajul l-am facut cu "pata de vopsea", neavind acel dispozitiv de reglaj al distantei conice. Jocurile le-am reglat ca in Mondiru.
Ce-i pot face? Multi imi spun ca "asa face toate"; totusi, cred ca nu e chiar asa.
SSP,K!
AC
post 18 Apr 2005, 10:15
Tot legat de cutie. Curge putin ulei acolo unde se cupleaza planetara din dreapta in cutie. Are simering acolo? se poate schimba fara desfacerea cutiei oare?
Dacia 1310 TX
diaconuliviu
post 18 Apr 2005, 13:09
QUOTE(AC @ 18 Apr 2005, 10:15)
se poate, dai planetara jos, desfaci siguranta piulitei crenelate, piulita crenelata (numarind neaparat turele la "crestatura"). Pe piulita este simeringul, il inlocuiesti si renumeri turele la infiletare. (acele piulite asigura jocul in grup si stringerea rulmentilor.
Adica, stringind piulitele mai mult, se string rulmentii, pina se asigura jocul necesar; din pozitia asta, desfacind o piulita si stringind-o identic pe cealalta, se apropie sau se departeaza coroana de pinion, asigurind acel joc in dantura
SSP,K!
cristidb
post 18 Apr 2005, 13:27
Legat de problema cu marsarierul. Mi s-a intamplat si mie de cateva ori sa nu mai intre in nici o viteza dupa ce scot (parca 5 intra totusi).
Problema este ca axul cu pinionul de marsarier(nu are furca, cautatorul deplaseaza axul pe care este fixat pinionul) nu este complet deplasat, blocand celelalte furci. Daca se cupleaza din nou marsarierul si apoi se scoate isi revine. Am observat ca se intampla doar cand scot din marsarier impingand maneta oblic spre dreapta(destul de rar totusi la mine).
danielM
post 18 Apr 2005, 19:24
Membru fidel
Acum pe langa vechea problema a marsarierului , daca merg 5 km incepe sa nu mai intre in nici o viteza decat foarte greu (cu caraituri) .
Cineva mi-a spus ca nu am ulei in cutie sau este foarte subtire .
Ce naiba se intampla????
diaconuliviu
post 19 Apr 2005, 08:15
QUOTE(danielM @ 18 Apr 2005, 19:24)
Pai ai verificat existenta uleiului? Ai acel buson lateral, cind il desfaci trebuie sa fie ulei chiar la nivelul lui, eventual poti baga degetul mil in orificiu si verifici daca se simte ulei; daca nu, e clar ca nivelul e scazut mult sau chiar nu ai.
SSP,K!
catalin-g3
post 20 Apr 2005, 00:31
QUOTE(viocardu @ 16 Apr 2005, 22:18)
Merci de raspuns. O sa vad ce pot face. Ciudat e ca face doar daca o bag in a 5-a. Din 4 merge in 3. Momentan m-am invatat cu ea asa. Sper sa mai tina .
viocardu
post 21 Apr 2005, 18:01
[/quote]
te ai uitat pe coroana si pe ax au aceeasi serie?
pt ca daca nu sunt imperecheate corect asa face,zici ca mergi cu autobuzul nu?
astea asa sunt din fabrica imperecheate
viocardu
post 21 Apr 2005, 18:04
QUOTE(catalin-g3 @ 20 Apr 2005, 01:31)
incerca sa i dai un sprit cand vrei sa schimbi si daca intra cu sprit inseamna sigur sincroane si te sfatuiesc sa le schimbi pana nu busesti si pinioanele
catalin-g3
post 22 Apr 2005, 00:06
QUOTE(viocardu @ 21 Apr 2005, 19:04)
Am incercat si cu sprit si cu dubla debraiere si cu debraiere - sprit - debraiere, din 5 nu intra decat 2 (3 sau 4 nu au nici un gand in privinta asta) si e destul de nasol deoarece trebuie sa reduc mult viteza sad.gif ca sa intre 2 sau sa merg cu ea subturata mult (sub 2000 rpm) in 5.
This post has been edited by catalin-g3: 22 Apr 2005, 00:07
diaconuliviu
post 22 Apr 2005, 07:15
QUOTE(viocardu @ 21 Apr 2005, 18:01)
Initial nu avea zgomot, deci perechea e OK.
Hai sa spun: cutia a fost pe un papuc. S-a spart biconicul mare, una din role a sarit intre pinionul de a 2-a si perete si a spart semicarcasa stinga.
Am schimbat semicarcasele, am facut reglajele asa cum am spus. Totusi, urla..sa ziceam ca ar fi gomot de autobuz. si uneori punind mina pe schimbator cind e in treapta a 5-a(cu precadere) se simte o vibratie continua
SSP,K!
OCEBE
post 22 Apr 2005, 11:16
QUOTE(catalin-g3 @ 22 Apr 2005, 00:06)
dar din a 4-a in a 3-a intra normal?
insa orice ar fi, e curios ca nu intra cu dublu debreiaj de la mare (a 5-a) la mic.
dacia 1300
Am avut o DACIA 1300
catalin-g3
post 22 Apr 2005, 18:32
Din 4 merge 3. Doar din 5 nu merge sad.gif .
This post has been edited by catalin-g3: 22 Apr 2005, 18:33
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 05:25
