stop cu leduri, idei, realizari, poze...
dydycom |
![]() daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 630 Joined: 24 March 05 From: Bucharest ![]() |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
Xplode |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 256 Joined: 5 January 05 ![]() |
A realizat cineva pana acum stopul ala cu led-uri? Bagati si voi niste poze sa vedem si restul de gura casca.
Logan Laureat
- B-77-xxx Logan=Renult vs Logan=Dacia
Ghost |
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 March 05 ![]() |
Ar arata mai bine daca s-ar renunta la plasticul acela rosu de la stop si s-ar pune sticla (clara)
Logan Preference 1.6
- - "Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..." Kain |
Dsign |
suntem in discutii cu cineva care modeleaza plexiglas... o sa dam de veste cind avem ceva concret.
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
razvant |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 237 Joined: 22 April 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Dsign @ 25 Jun 2005, 14:36) salut ,sunt Razvan si vreau sa te intreb daca se pot monta leduri pt stop in zona care nu este 'activa' luminos. Am vazut ca te pricepi si stai bine si cu ideile. Cred ca ar arata bine doua rinduri de leduri rosii dispuse paralel pe verticala in zona laterala. ![]() |
logan preference
- B28YWU
bassfreak |
care sa se aprinda cand, la franare ? ca daca le lasi aprinse tot timpul odata cu farurile.. nu este bine, vei estompa stopurile de frana...
razvant |
Normal ca la frinare! Ideea este de a folosi acel spatiu "mort" in mod util si de ce nu estetic.
logan preference
- B28YWU
Dsign |
se poate face, dar doar daca turnam alt dispersor... altfel nu iese decit un kitsch groaznic...
apropo de stopuri cu leduri, am vazut un 307CC mai de aproape si vreau sa spun ca semnalizatoarele sunt normale, cu becuri, si au o masca tip fagure pe ele... ce dobitoci!!!! ![]() |
D
dydycom |
experienta imi spune ca led-urile se pot folosiichiar si pt pozitii si aceleasi led-uri pt frana.
CUM? Simplu se vor folosii 2 rezistente..una mai mare pt pozitii..si va fii o lumina slaba si o rez mai mica pt frana..o lumina mai puternica.... tot ce trebuie sunt cateva calcule si tatonari de calibrare ![]() |
laguna
2.0 dci cva
razvant |
QUOTE(Dsign @ 30 Jun 2005, 22:20) se poate face, dar doar daca turnam alt dispersor... altfel nu iese decit un kitsch groaznic... apropo de stopuri cu leduri, am vazut un 307CC mai de aproape si vreau sa spun ca semnalizatoarele sunt normale, cu becuri, si au o masca tip fagure pe ele... ce dobitoci!!!! ![]() salut ,sunt Razvan. Am vazut ca ai realizat niste lucruri super misto, pe leduri de pus sub masina . Ma intereseaza si pe mine. Cit ar costa toata afacerea? Ma gindeam la doua baghete pe laterale cu lumina albastra sau verde, ce zici ma ajuti? ![]() |
logan preference
- B28YWU
Stimabililor, dar voi de niste pm-uri ceva nu ati auzit?
tgmpupy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 209 Joined: 29 June 05 ![]() |
am realizat impreuna cu dsign al treilea stop pe frana.Leduri de 5mm la 2000 lei buc. Am sa-l montez astazi dar mai trebui finisat.
Attached thumbnail(s) DSC04936.JPG ( Size: 690.3k ) Number of downloads: 5001 DSC04937.JPG ( Size: 574.89k ) Number of downloads: 5274 |
- b77 xxx
tgmpupy |
- b77 xxx
Ghost |
Detalii!!!
![]() Cred ca ar arata mai bine daca ledurile ar fi orientate putin in jos astfel incat, la montare, sa fie aliniate la linia orizontala (lampa avand unghiul lunetei) This post has been edited by Ghost: 14 Aug 2005, 22:05 |
- - "Vae Victus!"
george_slz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 ![]() |
Incearca sa faci rost de plexiglas. Tai o bucata exact de forma stopului, cat sa intre in el. Apoi dai cu un burghiu de 6mm(daca folosesti led de 5mm ) gauri in placa de plexiglas pt fiecare led in parte, cat sa intre jumatate din capatul lui, in felul asta obtii o iluminare mai uniforma, indiferent de unghiul de vizibilitate. Am folosit asa ceva plexiglas plus Led de 3mm la berlina, am facut iluminarea siglei din spate, astfel incat sa se ilumineze doar conturul siglei. rezultatul este cel putin interesant. E greu sa crezi ca un singur led poate genera atata lumina. Plexiglasul este asemnator ghidului de lumina utilizat la carcasele computerelor si monitoarelor....sau acele indicatoarelor de bord.
This post has been edited by george_slz: 15 Aug 2005, 05:38 |
Astra H Cosmo
- b xx sef
BaGaTare |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 4 March 06 From: Bucuresti ![]() |
STopuri cu leduri se gasesc acum gata facute, sunt un pic cam scumpe insa cine nu mai are rabdare sa astepte sa se ieftineasca poate merge la club IDM si le ia de acolo cu 750 RON ....cred ca au si montajul inclus... desi nu este mare lucru de facut...le dai jos pe cele vechi si le montezi pe cele cu leduri (stopurile)
LGN Preferance
- B 78 BGT
ice cube |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 13 November 04 From: Tg-Jiu ![]() |
La banii astia, ce stiu sa faca? Au si dus?
logan ambition
- Gj-03-XYB
Dsign |
QUOTE STopuri cu leduri se gasesc acum gata facute, te rog sa faci diferenta intre stopuri cu leduri si niste rapandule prost finisate si pe deasupra exagerat de scumpe... ledurile pe stopurile respective sunt foarte putine, si sunt doar pe pozitie... ori daca nu ai leduri pe semnalizare si stop pe frina, sa se aprinda instantaneu, nu se cheama ca ai triple cu leduri... sa nu mai comentam de proasta finisare si etanseizare... |
D
BAB |
![]() GUERRIER MARIN DE VAILLANT Group: Members Posts: 383 Joined: 13 June 05 From: CONSTANTA ![]() |
Dsign, studiez cam de mult timp, o metoda sa decupez din oglinda stopului (pozitie, frana), pentru a introduce prin interior, in locul becului, placuta fabricata de moi, cu 50+50 buc led-uri hiperluminoase, de 5mm 14000mcd, astfel incat sa nu afectez clemele de prindere a placii portbecuri, deoarece doresc sa pastrez becurile pentru marsarier si ceata. Alternativa la decupare ar fi achizitionarea de stopuri neasamblate, dar nu stiu daca se gasesc de cumparat separat corpul (oglinda) stopului si dispersorul. In acest caz, as putea lipi pe fata interioara a dispersorului niste piulite M3, cu epoxi si as realiza prinderea dispersorului cu suruburi. In schimb, nu prea stiu cum sa etansez montajul. M-am gandit la silicon sanitar dar nu sunt convins ca rezultatul ar fi eficient si mai ales estetic.
Te-as ruga, de nu te superi, sa-mi dai o sugestie, pentru ca stiu ca ai lucrat cu stopuri si cu led-uri. Multumesc frumos. This post has been edited by BAB: 4 Mar 2006, 23:29 |
1,6MPI Laureate
- CT 06 BAB "NOSCE TE IPSUM"
"Avoir une passion dans la vie, c’est un moteur fondamental pour vivre." |
george_slz |
Poti sa incerci cu silicon de montaje, il gasesti sub forma de bara si se foloseste intr-un pistol special pt asa ceva. Aplicarea are finete si rezultatul e sub forma solida, translucida, invizibila prin sticla colorata a stopurilor.
Astra H Cosmo
- b xx sef
Dsign |
ideea asta o am de mult timp, insa eu vreau sa lucrez cu smd-uri. exact ca alea de se afla pe bord, si ca alea de se folosesc la noul passat si la golf plus.
geamul de stop se gaseste, are emil in tirg...insa corpul stopului, cu oglinda, nu gasesti. iar de lipit cu silicon, eu nu sunt de acord... stopul se afla fix pe coltul masinii, este supus unor lovituri neintentionate prin parcare, la cumparaturi... eu am o pereche de stopuri sparte acasa, ma tot chinui sa gasesc o solutie... insa nu mai e mult, si o sa le fac cumva din fibra... |
D
Incearca cu silicon poliuretanic...
BAB |
#53
@Dsign:
A propos de stopuri sparte, ai reusit sa "demontezi" ramasitele de dispersor spart de pe oglinda, fara a o afecta? Intreb pentru ca am si eu un stop spart si ma tot uit la el, vreau sa-l "desfac" si sa-l "repar", iar apoi sa fac pe el experimente de montat LED-uri. PS: Siliconul l-as fi folosit exclusiv pentru etansare. Fixarea dispersorului as fi vrut sa o fac, totusi, cu suruburi. Dar cred ca cea mai buna varianta este de a decupa oglinda si de a monta placuta cu LED-uri prin interior. Bafta. |
1,6MPI Laureate
Dsign |
#54
nu poti decupa acolo, fiindca nu mai ai cum sa prinzi stopul de caroserie dupa aia...
D
BAB |
#55
Iata ca revin cu noutati, dupa o lunga perioada de timp. Intre timp am purces la realizarea montajului cu LED-uri pentru lampa stop/pozitie. Am asamblat 84 LED-uri albe 5mm, 14000mcd, in grupuri de cate 4 inseriate, iar grupurile in paralel, alternand grupurile pentru pozitie cu cele pentru semnalizare frana. Am decupat oglinda ca in foto si am introdus placuta prin decupaj. Placuta se poate fixa in pozitie cu ajutorul unui manson de burete izoprenic, identic cu ce s-a folosit la izolarea conductelor caloriferului, descrisa in alt topic. Pentru semnalizare si lumina marche arriere, am folosit placute cu 18 LED-uri albe, 11000 – 14000mcd, achizitionate de la “Zexstar”. In fotografiile alaturate, se poate vedea cum se comporta respectivele surse de lumina. Precizez ca montajul este inca provizoriu, insa am asamblat placutele numai prin “interiorul” triplei, tocmai pentru a gasi solutia de lucru pentru un stop “nou”, adica intreg. In final am reusit sa “curat” tripla de dispersorul spart, am achizitionat un “geam” nou, si urmeaza sa gasesc solutia de lipire a acestuia pe oglinda. Cred ca pentru a realiza acest lucru, inca mai am nevoie de ceva sfaturi, intru-cat lipirea “geamului” este dificila.
Attached thumbnail(s) tripla.jpg ( Size: 156.86k ) Number of downloads: 6028 spate1.JPG ( Size: 184.61k ) Number of downloads: 5510 spate2.JPG ( Size: 124.73k ) Number of downloads: 2117 ziua.jpg ( Size: 111.06k ) Number of downloads: 2305 noaptea.jpg ( Size: 83.07k ) Number of downloads: 2252 pozitie.JPG ( Size: 147.56k ) Number of downloads: 1919 pozitie_si_frana.JPG ( Size: 145.58k ) Number of downloads: 3319 |
1,6MPI Laureate
#56
Arata chiar bine.
Am o curiozitate daca merge cum trebuie semnalizarea. Si o remarca: avusesi ceva rabdare si timp sa lipesti matricea aia de leduri... |
C a t a l i n |
#57
Am cumparat candva de pe siteul www.vitacom.ro prin comanda postala o matrice cu leduri de 4x5 gata asamblata, si ledurile erau f apropiate intre ele, arata f bine...e drept ca daca imi aduc bine aminte legaturile erau facute pt a functiona cu un controller pt a se putea aprinde fiecare led separat la nevoie...dar f usor se putea lega asa incat sa lumineze toate sau chiar legate cate 4 in serie, deci 5 grupuri in paralel, pt a utiliza usor cei 12volti ai masinii
![]() Nu stiu daca se mai gasesc astfel de matrici gata facute...voi cauta si o poza... |
BAB |
#58
Nu am gasit o astfel de matrice. Oricum, intai am "croit" PCB-ul si apoi am inceput plantarea LED-urilor, deci mi-ar fi fost mai greu sa "croiesc" matricea. Mi-a luat cam 3 ore. Urmeaza sa fac proba pe masina, cu tripla "asamblata". Am testat fiecare componenta separat si functioneaza. Cat despre timp, din martie, pana acum, a fost timp prea mult.
1,6MPI Laureate
Alecs_TGA |
#59
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 778 Joined: 31 January 05 ![]() |
o idee ar fi sa se foloseasca un geam transparent si leduri colorate .........
Dacia LOGAN
Laureate
- XXX BUCURESTI
marius80_eugen |
#60
Exact la asta ma gandeam si eu ! Daca le faceti cu leduri neaparat sa fie transparent geamul pentru ca altfel nu se observa modificarea si munca este cam in zadar . Am vazut cel putin 5 Logan-uri cu stopuri noi , model nou cu leduri , dar sincer mi se par cam exagerate . De la departare se vad bine , dar de aproape sunt cam umflate si sincer 7,5 mil este prea mult !
Nu stiu daca ati vazut pe un alt site ( nu vreau sa-mi iau warn ) dar au aparut faruri noi pentru Logan , tunate . Alea chair merita banii . Au angel eyes , lupa si se vad super ! Am inteles ca pretul ar fi cam 9,5 mil . Daca reusiti sa bagati si Xenon pe ele v-ati scos ! Deja sunt invidios , ca pentru mine nu gasesc asa ceva . ![]() |
Reno / de toate
2003 - 2017
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 11:20 |
