stop cu leduri, idei, realizari, poze...
dl_dr25 |
#301
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti ![]() |
2007 dci
- B
alienu2006 |
#302
![]() Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 28 February 06 ![]() |
teoretic un led are nevoie de o rezistenta de 1k pentru alimentare la 12v ....
pentru pozitie se poate folosi o rezistenta de 750ohm sau de 800ohm ...iar pentru stop frana o rezistenta de 1,2k ... calculat pentru un led/rezistenta... dar se pot pune si 4 led si 1 rezistenta dar trebuie calculat in functie de tensiunea ledului ... legate aman2 rezistente pe un led si alimentate chiar si de la aceeasi sursa fiecare rezistenta separat, se obtine acelasi efect ca la cele de vw passat jeta sau altele care au acelasi tip de semnal... teoretic e simplu dar e mult de munca ... bafta |
- bv-61-vde
mihaimgm |
#303
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 575 Joined: 9 March 08 From: Arges ![]() |
Invers. Pt pozitie 1,2k si frana 750-800ohm.
Eu am incercat cu 2,5k la pozitie si merge. Cum se face la semnalizare sa nu dea eroare? This post has been edited by mihaimgm: 2 Oct 2010, 15:29 |
Megane 4 Estate
GTline 2017
- 1,5 dCi EDC
alienu2006 |
#304
da ai dreptate invers ... gandeam multe si scriam putine
![]() la semnalizator sa nu dea eroare se pune o rezistenta de 20w sau mai simplu un releu ... |
- bv-61-vde
mihaimgm |
#305
Merci de informatie!
Megane 4 Estate
GTline 2017
- 1,5 dCi EDC
cristy_m_a |
#306
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 1 September 07 From: SM ![]() |
pozitie pe fata cu 4 leduri smd avand fiecare led cate 3 chipuri se vede exacat ca si cu becul normal w5w de 5W ledurile consumand doar 0.7W
A facut cineva pentru becul din spate (pozitie +frana) astfel incat sa aiba o luminozitate la fel de mare ca si cea cu bec, dar fara sa modifice stopul la interior Attached thumbnail(s) Copy_of_DSC02989.jpg ( Size: 19.27k ) Number of downloads: 2047 Copy_of_DSC02990.jpg ( Size: 44.63k ) Number of downloads: 2167 Copy_of_DSC02991.jpg ( Size: 33.64k ) Number of downloads: 2184 |
2007 ABS
- CRS
andreig1982 |
#307
Membru autentic Group: Members Posts: 1.413 Joined: 15 January 06 ![]() |
incearca aici
Logan Ambition
cristy_m_a |
#308
BEC LED STOP P21/5W arata ok dar l-a folosit cineva? poze, pareri cum lumineaza dupa ce e montat
a mai cumparat un prieten bec cu led pt stop si nu a mers, abia daca lumina cam 30% din cat ilumineaza becul. |
2007 ABS
- CRS
#309
recomand atentie la becurile pe led de stop. Multe-s facute in china si au rezistentele subdimensionate.
Cred ca mai am pe acasa unul desfacut caruia dupa nici 2 luni de folosinta i s-a ars rezistenta care era subdimesionata ca putere. |
andreig1982 |
#310
eu am BEC LED CEATA / STOP CENTRAL de la ei si BEC LED MARCHARRIERE sau DRL
cel pt stopul central lumineaza mai tare decat becul stock, eu avand si folie 20% pe luneta iar cel pt marsarier lumineaza mai puternic si mai dispersat decat becul stock |
Logan Ambition
P-A-C-O |
#311
![]() What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 ![]() |
QUOTE(alienu2006) cu geam alb am cautat si eu si nu am gasit ...am inteles ca doar cele cu galben se gasesc ... daca cineva gaseste sa dea de veste pe aici... normal se gasesc insa pe cod de Nissan Aprio (cod ??? / pret ???) ![]() 1.1265564690.aprio-nissan-aprio.jpg la aia nu prea e ceata asa ca si-au permis sa puna doua becuri pe marsarier pentru vizibilitate in spate. ![]() |
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
Adi florin |
#312
Membru autentic Group: Members Posts: 314 Joined: 29 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Klaus mai ai cumva suportul de la acel bec care s-a ars?
Ambition 1.6MPI din 2007
#313
la ce te referi din "bec"? Ca de avut le am pe toate, dupa cum se vede
Attached thumbnail(s) IMG_1180.jpg ( Size: 711.24k ) Number of downloads: 1873 |
Adi florin |
#314
M-ar interesa soclul daca nu-ti mai trebuie si daca nu vrei sa-l "repari" ca sa-l folosesti. E de dat?
Adi florin |
#315
Multumesc lui Klaus pt becuri.
Lampa de nisan partea stanga cu alb pe semnalizare si mers inapoi o gasiti in pagina a 3-a din link. Daca face cineva rost de ea, vreau si eu o bucata. http://www.akste.lt/catalog/depo/Zibintai/NISSAN.pdf |
axelbal |
#316
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 23 May 09 ![]() |
am si eu o problema:
am lampi cu led de 2 ani si a aparut o problema cu ledurile in lampa stanga: nu se mai aprind toate led-urile pe pozitie... dar pe frana se aprind toate (au 2 intensitati) ma poate ajuta cineva cu un sfat de reparatie sau o adresa? ![]() Attached thumbnail(s) 1_011.jpg ( Size: 757.02k ) Number of downloads: 1578 |
preferance
2007 abs plus
- AG 67 BAM
matheo66c |
#317
![]() Low rider Group: Members Posts: 397 Joined: 24 May 09 From: Pantelimon ![]() |
Am imbunatati si eu putin stopurile de logan
Astea sunt: http://www.youtube.com/watch?v=LxhAlZhvxGs http://www.youtube.com/watch?v=RxI-AAfWo9I&feature=related le-am facut pe ambele sa se aprinda si mersul inapoi si cel de ceata. This post has been edited by matheo66c: 27 Feb 2011, 13:23 Attached thumbnail(s) Data0815.jpg ( Size: 786.81k ) Number of downloads: 539 Data07956.jpg ( Size: 365.33k ) Number of downloads: 532 Data0805.jpg ( Size: 436.88k ) Number of downloads: 487 Data0758.jpg ( Size: 834.62k ) Number of downloads: 458 Data0763.jpg ( Size: 282.89k ) Number of downloads: 430 |
2007-Preferance Abs Plus
- IF 12 LOW
Iulikk |
#318
Le poti face sa lumineze ca niste stroboscoape
Autoturism
visiniu
cu roti
ryka41 |
#319
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 January 11 ![]() |
este vreo problemă cu politia sau RAR-ul cu aceste stopuri????
dacia logan
laureate 1,4
mihaimgm |
#320
@matheo66c: pune si tu un filmulet cu lucrarea finala. Sunt curios de produsul finit.
Megane 4 Estate
GTline 2017
- 1,5 dCi EDC
matheo66c |
#321
Inca nu sunt gata,(de fapt sunt eu prea perfectionist) cand termin o sa mai postez
- IF 12 LOW
mihaimgm |
#322
Ok. Astept lucrarea finala. Spor la treaba.
Megane 4 Estate
GTline 2017
- 1,5 dCi EDC
ramsen |
#323
QUOTE(ryka41 @ 27 Feb 2011, 17:53) un singur set de triple logan sint omologate de RAR si acceptate de politie...ceva sau chiar alea de le are pe logan AG-- BAM...restul sint chinezarii pe care nu le considera politia bune...si triplele astea au ceva la reflectia luminei etc etc 27 Feb 2011, 18:47: crezi ca eu nu imi faceam pe solenza cu leduri daca le acceptau astia ???imediat imi faceam cu leduri ca erau si mai economice la curent decit becul... This post has been edited by ramsen: 27 Feb 2011, 18:47 |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
alienu2006 |
#324
sa te tina doar 15 ani mateo... dupa se la dai cadou la altii
- bv-61-vde
Maskatu |
#325
0.9 TCE - 2019
Alin_VAD |
#326
Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 14 February 10 ![]() |
Atata timp cat in stop se aprind si se vad culorile alb, rosu si galben nu are nimeni treaba cu tine. Eu am avut d-alea chinezesti vreo 2 ani de zile si nimeni care m-a oprit nu s-a legat de ele. Nici la itp. La fel si la faruri. Politia ii arde pe cei ce le fac fumurii si pe buna dreptate ca alea ziua nu se mai vad.
Asa ca nu mai speriati lumea. Plus ca matheo are stopul original de logan. |
ramsen |
#327
mai intereseazate si nu pune problema ta ca nu te-a oprit nimeni si nu s-a legat de tine...una este un stop cum il are BAM si alta este unul pe leduri gen masinile straine...am intilnit caz unde i-a luat talonul si l-a invitat acasa sa le schimbe...da chiar in Pitesti s-a intimplat si daca nu eram cu el ziceam si eu la fel ca tine...nu se accepta stopuri pe logan pe leduri...astea sint legile noastre...ca daca le acceptau le facea eu de mureau soferi dupa mine cind le vedeau...
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Alin_VAD |
#328
Pai chiar nu te inteleg. Ce ar vedea un politist la tine daca le faci cu leduri? Stopul ramane identic, sticla la fel doar ca nu mai ai becuri ci leduri. Deci?
Macar eu am leduri si e si stopul mega drive. Si tot am facut itp fara pile. |
Maskatu |
#329
QUOTE Art.101. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savârsite de persoane fizice: ...... 10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate; Eu de aici inteleg ca nu ai voie. ![]() |
0.9 TCE - 2019
Alin_VAD |
#330
Da bravo! Legea o stiu si eu, dar vezi ca e interpretabila. La ce-ai aratat tu inseamna ca si un claxon montat aftermarket te scapa de talon.
Oricum fiecare e liber sa faca ce vrea si circula pe riscul lui. Imi voi plati singur amenda pentru leduri! P.S. Cu ce-mi masoara garcea intensitatea si unde e inscrisa intensitatea luminii originale? This post has been edited by Alin_VAD: 28 Feb 2011, 23:00 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 18:14 |
