9 Pages « < 6 7 8 9 >
> martorul antidemaraj clipeste / nu se stinge, probleme legate de pornire - ledul rosu
claudiucondrea
post 16 Aug 2016, 12:57
Post #211
Am rezolvat prin inlocuirea bateriei. In prima faza am pus cabluri de la o alta masina, mai mica, bateria mai mica probabil, nu a pornit. Azi am luat curent de la alta masina, a pornit, m-am oprit direct la magazin, am luat baterie, a verificat electricianul pe acolo, a zis ca e ok. Si bateria veche (5 ani) si cea noua rombat premier 55 ah.
dacia solenza 2003 - ct 06 sgy
flavyus1987
post 16 Oct 2016, 09:20
Post #212
Pe Constanta va pot ajuta eu.Solutia cea mai buna este anularea immobilizatorului, dar pastram activa functia de inchidere din telecomanda.Iar daca telecomenzile crapa de tot aveti 3 variante:
-Repararea telecomenzilor
-Schimbarea telecomenzilor
-Înlocuirea doar a UCH+telecomenzi din SH
Inchiderea centralizata va fi standalone de calculator motorului.
Parerea mea este ca varianta cea mai ieftina este incercarea de reparare si apoi inlocuirea UCH+key din SH.
dacia 1310 1989 - CT-05-SZL
Iulikk
post 16 Oct 2016, 14:27
Post #213
Fost Membru Solenzar
Poti sa montezi inchidere seaprata pe Solenza?
flavyus1987
post 16 Oct 2016, 16:49
Post #214
Sunt multe cazuri cand UCH ia contact cu apa din motive cunoscute, si masina nu se mai descuie din telecomanda iar motorul nu mai porneste.
Unii schimba tot kitul de pornire ECU+UCH+key, alti incearca repararea UCH, sau UCH+key luate SH se imperecheaza cu ECU, etc...
Solutia definitiva este anularea immobilizarii din ECU.
Pornirea motorului nu mai depinde de functionarea UCH+key.Aceste 2 repere se vor ocupa numai de blocare/deblocarea usilor.
Adica e nevoie de cativa bani pentru a fi totul 100% original din fabrica.Dar daca "separam" ecu de UCH-ul defect, ecu isi vede de managementul motorului si inchiderea din buton poate fi remediata cand se dispune de bani.
danygaro
post 16 Oct 2016, 17:30
Post #215
QUOTE(flavyus1987 @ 16 Oct 2016, 16:49)
Bine de stiut Flavyus, ca te ocupi cu asa ceva. Mai ales ca vad ca esti concitadin cu mine.
Intrebare ...?
Am o alarma Maat montata pe masina. Functioneaza.
O telecomanda a alarmei s-a pierdut, iar cea de-a doua, ultima ramasa, cam incepe sa faca figuri. Exista vreo solutie. Se mai poate gasi o noua telecomanda sau cel mai bine, schimbat alarma ...?
Dacia Solenza 2003 - Confort - Lot refuzat la export - CT-96-PIX
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
flavyus1987
post 16 Oct 2016, 20:44
Post #216
Nu am studiat nici o telecomanda maat, dar cum orice informatie se poate transfera in alta locație, depinde ce are inauntru pe placa electronica.Se poate muta informația pe o alta placa sau încercată repararea placii din telecomanda.
E doar hobby.am deținut dacie.acum am in familie un renault.dar am scapat de probleme cativa prieteni.
La cat costa o alarma in ziua de azi.,,,, Gasesti moca la vreun prieten o telecomanda?mai bine una noua daca cea actual nu este reparabila.
This post has been edited by flavyus1987: 16 Oct 2016, 20:47
danygaro
post 17 Oct 2016, 09:26
Post #217
QUOTE(flavyus1987 @ 16 Oct 2016, 20:44)
Asa a gandeam si eu. O telecomanda nu cred ca gasesc, apoi chiar daca as gasi trebuie ”imperecheata” cu alarma. Greu si poate in zadar.
O alarma noua este in jur de 250-300 lei, montajul tinand cont ca firele sunt deja trase ...nu cred ca va fi peste 50 lei.
i96nds
post 17 Oct 2016, 09:48
Post #218
Stefan
Eu zic sa dezactivezi si alarma dar si imobilizatorul - ca doar nu mai fura nimeni SLZ.... Imi aduc aminte de cineva care povestea ca a urlat alarma - si a vazut hotul pe geam, pana sa coboare... hotul era dus deja ! Si ca bonus - nici nu a mai putut dormi toata noaptea....
Stefan
danygaro
post 17 Oct 2016, 09:59
Post #219
QUOTE(i96nds @ 17 Oct 2016, 09:48)
Corect, eu alarma nu am pus-o pentru hoti, ci mai mult pentru confortul meu psihologic.
De furat SLZ, intr-adevar nu cred ca o mai fura ... toata ...in ansamblu , dar pe bucati sau benzina din rezervor cred ca da. Pățit. Dupa, am activat si senzorul de perimetru. Sper ca nu ...tardiv.
In plus, intr-o seara s-au spart in cartier minim 14 masini (stiu de la un vecin pagubit, care cand s-a dus la Politie, i-au spus ca este al 14-lea), masini vechi, fara alarma.
Ce crezi ca au luat de pe ele. Radiatoarele.
This post has been edited by danygaro: 17 Oct 2016, 10:01
flavyus1987
post 17 Oct 2016, 11:38
Post #220
Daca gasesti una identica e plug&play, pe care o montezi chiar tu.
This post has been edited by flavyus1987: 17 Oct 2016, 11:42
danygaro
post 17 Oct 2016, 11:52
Post #221
QUOTE(flavyus1987 @ 17 Oct 2016, 11:38)
Identica nu mai gasesc pentru a o monta plug & play. Este deja un model vechi, care sigur nu se mai produce.
Dar macar una la care mufele sa fie similare, in speranta ca nu va mai trebui refacut cablajul. Evident sa corespunda culorile firelor cu functiile alarmei.
Dar pana una alta... inca mai merge actuala telecomanda.
This post has been edited by danygaro: 17 Oct 2016, 11:53
flavyus1987
post 18 Oct 2016, 11:44
Post #222
Toata tarasenia asta e valabila si in cazul Supernova, logan, papuci si alte fiare renault.
flavyus1987
post 11 Nov 2016, 22:50
Post #223
QUOTE(danygaro @ 16 Oct 2016, 17:30)
E hobby in timpul liber.Activitatea de zi cu zi o desfasor in alt domeniu.
Poza o am prin calculator de la inceputul anului.Testam scrierea memoriei.
Atat a ramas dintr-o Dacie SN dupa ce a ajuns la dezmembrari.Problema principala bataia de joc a proprietarului si becul rosu activ.
This post has been edited by flavyus1987: 11 Nov 2016, 22:52
danygaro
post 18 Apr 2017, 16:37
Post #224
Inevitabilul s-a produs si la mine. Intr-o dimineata ledul a inceput a clipi ca nebunul si bineinteles ca motorul nu a mai pornit. Bine ca eram acasa si am apelat la cheia de rezerva.
Cheia de rezerva, impecabila, folosita doar de vreo 3-4 ori in 14 ani (am incuiat cheia in masina)... biggrin.gif
Un cunsocut m-a indrumat catre un centru de chei mai pricopsit, unde mi-au schimbat cipul din capul cheii. Mi-au garantat ca ce au pus ei acolo e mai bun decat ce a avut initial ...zic ei ...vedem ... sad.gif
Costul operatiunii, 100 lei, timp alocat, 5 minute.
Faza e ca la acel centru se poate clona si telecomanda de la alarma, iar cum nu mai am decat una, a parut tentant. Mi-au facut o incercare si a mers lejer. Cost 70 lei.
Ideea este ca cheia poate fi clonata, numai sa ai dupa ce o clona ... laugh.gif Deci, se poate.
Daca se buleste si cea de-a doua cheie, e cam nasol.
Succes !!!
Iulikk
post 19 Apr 2017, 07:43
Post #225
danygaro
post 19 Apr 2017, 18:40
Post #226
S-o putea, nu te contrazic, dar asta ar insemna sa renunti la rolul cip-ului si la bucsa antidemaraj, nu ??? Stiam acest lucru, dar prefer sa tin masina intr-o stare cat mai apropape de cum a fost ea gandita si proiectata.
Si pornesti Solenza ...asisderea cum porneau bunicii nostri odinioara batrana Dacie, nu ?
Cu o cheie care functioneaza (are rolul) la fel cum deschizi un lacat chinezesc de 7-8 lei.
This post has been edited by danygaro: 19 Apr 2017, 18:41
BLUE R 19
post 19 Apr 2017, 21:05
Post #227
Lacatul chinezesc de 7-8 lei se deschide cu cateva secunde mai repede radmasa.gif
Dacia 1310 /1900
danygaro
post 19 Apr 2017, 21:14
Post #228
QUOTE(BLUE R 19 @ 19 Apr 2017, 21:05)
Adevarat, se deschide mai repede, dar asta doar daca afara este foarte frig, iar bateria SLZ este un pic obosita. Altfel, cu o baterie noua si la peste 20 grade, cred ca SLZ va porni cum bagi cheia in contact ..., fara sa o mai invarti ... tongue.gif
Iulikk
post 20 Apr 2017, 10:19
Post #229
Cine dracu mai fura rablele astea?
Nici macar la dezmembrari nu merg, ca nu prea se vand piese....
This post has been edited by Iulikk: 20 Apr 2017, 10:19
danygaro
post 20 Apr 2017, 16:28
Post #230
Da-mi cateva ponturi, unde gasesc prin zona noastra SLZ la dezmembrari. Pe bune, m-ar interesa cateva repere.
Poate imi vor sari altii in cap ca deh, dezmembari ...câhhh ... blink.gif , dar recent am vazut in serialul Wheeler Dealers, cand Mike recomanda piese de la dezmembrari SH dar originale, in dauna celor aftermarket. Era vorba desprte o aripa pentru un Ford, facut in Taiwan care nu ...venea la gauri si nu se potrivea. In schimb, cu una SH dar originala s-a potrivit ...manusa.
Si de furat, poate nu se mai fura (toata), dar crede-ma ca ...bucati din ea, inca sunt tentante !!!
This post has been edited by danygaro: 20 Apr 2017, 16:28
Iulikk
post 20 Apr 2017, 17:35
Post #231
Ai PM cu baiatul de la care am luat multe piese printre care: planetare / ansamblu stergatoare / chiulasa / catalizator.
i96nds
post 25 Apr 2017, 14:46
Post #232
Stefan
Uite aici un link cu detaliile la mai multe centre unde gasesti multe.
In Bucuresti - e unul OK pe la Decathlon Pallady.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=4268361
Stefan
blla
post 12 May 2017, 10:28
Post #233
Dupa mult timp, nu am mai reusit sa ma inteleg cu martorul din bord (a ramas aprins) si cu inchiderea centralizata. Solutia a fost inlocuirea calculatorului si acum merge biggrin.gif
Multumesc domnului Spiridon, persoana deosebit de amabila si care cunoaste foarte bine problemele astea de cheie/antidemaraj/imobilizator! Tot respectul!
Toate cele bune!
dacia solenza scala 2003
nikkk
post 6 Sep 2017, 19:52
Post #234
buna seara, intru si eu cu o problema la solenza mea din 2004, 1,9 diesel. ledul rosu nu se mai opreste, invarte in draci dar nimic. am verificat sa nu fi intrat apa, senzorul de turatie, dar nimic. am trimis calculatorul la cineva, i-a facut ceva (nu radeti de mine) si a pornit la prima cheie dar a murit dupa 5 secunde si nu a mai pornit. o idee?
dacia solenza 1.9 d, ims m59, 2004, 1959
jhonny78
post 24 Mar 2018, 20:20
Post #235
buna seara prieteni ..am si eu o problema cu solenza mea..bag cheia in contact,se stinge martorul de la bord si nu face nimic cand dau sa o pornesc....care sa fie cauza? am o singura cheie cea cu cip ...daca ma puteti ajuta..
dacia solenza 2003
psychoo
post 24 Mar 2018, 21:15
Post #236
Verifica papucul bendixului
flavyus1987
post 10 May 2018, 17:22
Post #237
Posibil partea electrica a contactului de la cheie de pe coloana de directie.
florin1975
post 17 Nov 2018, 09:01
Post #238
Buna ziua.De azi si solenza mea scala 2003 ainceput sa faca figuri sa nu porneasca.Am incercat si cheia de rezerva dar acelas rezultat.Martorul antidemaraj clipeste incontinu .Rog un sfat in rezolvarea aceasta .Va multumesc
dacia solenza 2004 scala
claudiucondrea
post 17 Nov 2018, 20:59
Post #239
citeste ce scrie in acest topic.
CIPTUNING
post 7 Jul 2021, 22:07
Post #240
S-a mai întâmplat cuiva sa i se aprindă continuu, fără sa clipească, acest led buclucas? La pornire nu face probleme dar de câteva zile se aprinde în timpul mersului pentru câteva secunde. Se stinge singur, fără alte simptome neplăcute pt mașina care merge perfect.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 13:04
