9 Pages < 1 2 3 4 > »
> martorul antidemaraj clipeste / nu se stinge, probleme legate de pornire - ledul rosu
post 12 Sep 2009, 12:29
cate butoane ai pe fiecare cheie?
curentat
post 12 Sep 2009, 20:12
sal klaus am un singur buton
12 Sep 2009, 20:13:
un singur buton pe cheie
This post has been edited by curentat: 12 Sep 2009, 20:13
dacia solenza 2003 clima
post 12 Sep 2009, 23:31
1. Ai UCE decodor nu UCH.
2. Cheile nu-ti merg pe inchiderea centralizata cel mai probabil pentru ca s-au desincronizat. Fa-le o resincronizare simpla (cauta pe forum dupa "+resincronizare* +simpla", poate iti rezolva problema
3. Ar fi bine sa inlocuiesti UCE decodor cu UCH. Vezi ca-s niste baieti pe la bursa care fac d-astea. Te-ar scuti pe viitor de alte probleme.
vladgsm1
post 9 Oct 2009, 19:52
Sau mai bine anuleaza-l, pe mine cheile noi si decodorul nu m-au tinut mai mult de 1 an, asa ca l-am anulat si nu mai am probleme.
Renault Clio 2004
danono
post 9 Oct 2009, 22:54
Ala care intreaba mult
Si acum merge cu cheie normala fara cip ? m-ar interesa si pe mine o treaba de asta...oricum folosesc telecomanda de la alarma pt inchis/deschis
Dacia Duster 2019 - MS-xx-xxx
vladgsm1
post 11 Oct 2009, 19:46
da merge fara cip, mi-am facut si cheie de rezerva, si curios nu mi-a furat-o nimeni
Renault Clio 2004
adriani1978
post 27 Nov 2009, 19:31
ptr cu cei cu probleme cu cheia de dsn,solenza 2003(telecomanda cu un singur buton)se poate rezolva problema
relatii la 0744162329
FORD MONDEO 1993 - BV-11-KCB
danono
post 27 Nov 2009, 20:46
Era bine sa scrii si localitatea de unde esti
VDM
post 11 Dec 2009, 19:58
am si eu aceeasi problema cu martorul de demaraj: clipeste cind pun contactu.
din fericire m-a invatat cineva o smecherie si acuma pot sa il pacalesc. merge aproape de fiecare data. pentru cine este interesat despre ce este vorba ma gasiti la nr : 0765712672
dacia solenza 2003/scala
mchey
post 21 Dec 2009, 12:56
O problema asemanatoare..cand dau sa pornesc ..pe pozitia A (1) nu se mai aprinde casetofon , nimic, pe pozitia M porneste aeroterma, specific ca nu se stinge martorul antidemaraj..iar in pozitia D nu merge decat daca tin eu cheia fortat in acea pozitie daca ai dau drumul revine la pozitia M..sa fie acel papuc despre care vb ? Nu am cum sa pun masina pe rampa ceva sa ma uit sub ea sa identific acel papuc ptr ca nu porneste...poate sa fie siguranta la Uce , sau se fi bulit contactul ? Va rog o idee ceva ?Multumesc!
Dacia Solenza 2005
VDM
post 21 Dec 2009, 18:28
PENTRU [mchey] Incearca asa: cind intorci cheia in contact si vrei sa dai cheie de pornire apasa pe butonul cheii (daca ai cu inchidere centralizata adik cheie cu buton pe ea). Deci cind rotesti cheia pt a porni motorul apesi in acelasi timp si pe buton. Eu asa fac si merge de fiecare data. sa-mi ziceti daca ati reusit
21 Dec 2009, 18:32:
Defapt pentru problema ta mchey [U][/U] nu stiu exact ce ar putea fi.
Smecheria asta este pentru cei care le clipeste martorul cind pune cheia in contact.
Incercati excl.gif La mine merge
This post has been edited by VDM: 21 Dec 2009, 18:32
mchey
post 21 Dec 2009, 22:48
Mersi , o sa incerc , numai ca eu am pe cheie 2 butoane..o sa apas pe unu dintre ele sa vdm daca merge..dar nu cred ptr ca nu sta pe pozitia D..daca ai dau drumu revine in pozitia M..s a uitat cineva la ea si mi a spus ca trebuie contactul schimbat, revin cu impresii!
22 Dec 2009, 19:31:
Nu merge tinand apasat pe unul din butoane..cred ca este contactul de vina..revin cu impresii
This post has been edited by mchey: 22 Dec 2009, 19:31
Dacia Solenza 2005
CIPTUNING
post 22 Dec 2009, 20:04
mchey: daca iti invarte electromotorul dar nu porneste motorul si becul clipeste des nu are nicio treaba papucul la electromotor= nu-ti recunoaste cheia.
Daca se stinge becul iar electromotorul nu invarte sunt doua cauze: fie papucul buclucas, fie contactul.
Pentru cei cu cheie cu un singur buton: nu mai folositi cheia pentru a inchide si deschide masina din buton, asta ii provoaca moartea. Sau daca v-a murit una, nu faceti cu a doua aceeasi greseala, ca va muri si asta. Fie montati o inchidere centralizata cu o alta telecomanda, fie o inchideti din butonul din bord cand va dati jos (cu usa de la sofer deschisa) si o deschideti cu cheia in yala de la sofer (si se deblocheaza restul usilor)
S-a mai vorbit, decesul survine datorita tensionarii placutei cu circuite.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
mchey
post 24 Dec 2009, 15:55
Rezolvat, am schimbat contactul , merge acum!
Dacia Solenza 2005
relav
post 30 Dec 2009, 21:08
vladgsm1,
Cum ai anulat UCE-ul?? Ma intereseaza subiectul. Am o Solenza din 2003. Am reusit sa folosesc cheile initiale pana acum. Dar se pare ca s-a terminat cu minciunile. Lasa-mi un nr de telefon de contact pe PM .
LA MULTI ANI !
dacia solenza Scala Scala 2003
adriani1978
post 30 Dec 2009, 21:39
pentru cine intreba sunt din fagaras jud brasov
Steamy
post 26 Jan 2010, 23:58
Doar ce am rezolvat astăzi o astfel de problemă. La service autorizat Dacia îmi recomandau să schimb decodorul și capetele de chei (piese + manopera, cca. 1000 RON).
Am mers la un service unde îmi rezolv problemele de obicei și acolo un meseriaș mi-a făcut clone după chei (schimbat chip-ul și codat), total plata 400 RON pentru 2 chei. De obicei problemele provin de la chei și nu de la decodor. Sunt din SV.
Dacia Solenza Clima, 2003
InSolența
jas2
post 6 Feb 2010, 17:31
Resincronizare
Tineti apasat pe butonul cheii(cheia indreptata spre cititor) 10 secunde,dupa care imediat apasati scurt de doua ori.
Renault Megane 2.2 06.2009/1,6/16v/112 cp Privilege
florinflorinel
post 7 Mar 2010, 14:08
[SIZE=7]au am avut aceeasi problema cu masina si mie mi-a zis la service ca trebuie sa merg la reprezentanta la dacia sa imi rescrie cip-ul. sad.gif smile.gif la fel clipea si la mine martorul ala , iar motorul nu pornea .Nu m-am dus insa la dacia,,,, momentan folosesc cheia de rezerva
dacia solenza 2003 scala - b 01 dia
gean1man
post 8 Mar 2010, 20:35
AM SI EU SOLENZA DIN 2003 DAR AM AVUT OCAZIA SA CUNOSC UN TIP BUN IN DOMENIU MI-A FACUT ACEA TRANSFORMARE SI NU AM NICIO PROBLEMA
DACA AVETI SOLENZA NU VA LASATI PACALITI DE ACEASTA MICA PROBLEMA SOLENZA E MASINA MAI BUNA DECIT LOGAN--N-BUCURESTI wink.gif
dacia logan 2005 1.4
post 8 Mar 2010, 23:43
Nu stiu altii cum sunt, dar eu inca din clasa I-a am invatat sa pot citi si literele mici de tipar, nu-mi este necesar sa folosesc doar literele mari, cum fac multi copii din grupa mare de la gradinita...
george_scala_2004
post 9 Mar 2010, 08:18
salut,
daca se inlocuieste bobina din carcasa cheii originale cu un transponder de tip aktp nu vor mai fi probleme.
http://www.orice-cheie.ro/cipuri-transponder.htm
http://www.keypro.ro/transpondere.html
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2205316
crasus
post 19 Mar 2010, 23:28
salut.pentru zlate58.eu nu pot sa trimit pm.sunt din bucuresti
ionutiulia
post 23 Mar 2010, 22:50
pt inginer rotaru.lasa un numar de tel sa te caut maine dupa orele 15.nu mai merge smasina.ai lasat mesaj sa te caute cei cu probleme.
solenza europa 2004
post 23 Mar 2010, 23:33
userul ingRotaru nu a mai dat pe aici de vreo 4 luni...
ionutiulia
post 24 Mar 2010, 16:01
sal klaus.pai si in situatia asta ce fac?ca nu mai merge masina si poate o pot rezolva mai ieftin , ca le service sti si tu cum este.multumesc.ma poti ajuta?
solenza europa 2004
bogdan103
post 26 Mar 2010, 19:22
Am patit si eu in urma cu 2 luni. Am oprit in Alba si nu a mai mers...aceleasi simptome. Solutia este sa folosesti cealalta cheie deoarece este defect cipul din cea utilizata recent. In cel mai rau caz este defect"cititorul"de la masina. Ca sa-ti schimbi cheia te cost vreo 800 ron dar exista si posibilitatea de a o schimba la 100-200 inca scrisa pe carbon.
Dacia Solenza 2004 Confort
sosoro
post 29 Mar 2010, 19:00
Astazi de dimineata am intampinat si eu aceasta problema:
- cand introduc cheia, led-ul clipaceste foarte repede, iar masina nu porneste (electromotorul, cred, se aude)
- daca, in timp ce pornesc motorul, apasa butonul de deschidere centralizata, porneste
- cea de-a 2 cheie se comporta similar
Am constatat ca dupa ce merg cu masina, problema dispara. Daca lasa masina mai mult timp (1-2-3 ore), problema reapare.
Cum se poate rezolva?
De asemenea, de ce la cea de-a 2 cheie nu imi merge inchidere centralizata (led-ul se aprinde..)?
myx
post 2 Apr 2010, 13:29
Am si eu probleme cu cheile.
Masina este Solenza din iunie 2003, ambele chei cu telecomanda, un singur buton.
La cheia principala m-a lasat inchiderea centralizata acum 2 ani. Puteam porni masina cu ea.
Dupa mai mute incercari, mi-a mai mers inchiderea centralizata de doua ori si atat.
Interesant este ca daca puneam cipul de pe principala pe cheia de rezerva mergea telecomanda. Daca puneam chipul de pe rezerva pe cheia principala nu mergea.
Acum un an, am folosit din nou cheia principala, am oprit-o si la pornire nu a mai vrut. Ledul de pe bord clipea intermitent.
Ieri cheia de rezerva a inceput si ea sa faca figuri. nu mai mergea telecomanda.
Aseara am facut teste din nou cu cheia principala si am observat ca daca pun cheia de rezerva in contact, si pe urma cheia principala, functioneaza pornirea, daca o scot si o pun iar, nu. Telecomanda tot nu functiona la ea.
Azi dimineata nu mi-a facut probleme cu inchiderea centralizata.(cheia de rezerva)
Sa ma astept sa pice de tot?
Este cheia de vina?
Renault Laguna III 2008
george_scala_2004
post 2 Apr 2010, 15:10
salut,
cipul din cheia de rezerva inca mai este recunoscut de antidemaraj. iar daca este recunosct se dezactiveaza pentru 10 secunde, de aceea porneste cu cealalta cheie.
de urgenta inlocuita bobina antidemaraj cu un chip transponder. la bursa sint citiva useri care se pricep. eu am rezolvat problema in decembrie.
bafta,
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 13:52
