DISTRIBUTIE
DISTRIBUTIE
gabriel164 |
28 Feb 2005, 16:20
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 15 February 05 From: CONSTANTA |
1310 break
- CT 59 JUJ
silviu84 |
28 Feb 2005, 16:59
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 21 February 05 |
dadada , deci:
-desfaci capacu de la distributie -verifici lantu (sa nu ai vre-o camasa sparta) -verfici rotile dintate sa nu aiba o conicitate f depasita Apoi: -daca sunt bune, cea ce nu cred le inlocuiseti cu unele noi -te uiti pe ele si ai sa vezi ca pe cea mica are un punct, iar pe cea mare are un + -ca sa le pui la pct, se ia joja, si ...punctul, +ul si axele trebuie sa fie aliniate dupa joja Si asta este. |
- ct-20-srv
gabriel164 |
28 Feb 2005, 17:42
QUOTE(silviu84 @ 28 Feb 2005, 17:59) dadada , deci: -desfaci capacu de la distributie -verifici lantu (sa nu ai vre-o camasa sparta) -verfici rotile dintate sa nu aiba o conicitate f depasita Apoi: -daca sunt bune, cea ce nu cred le inlocuiseti cu unele noi -te uiti pe ele si ai sa vezi ca pe cea mica are un punct, iar pe cea mare are un + -ca sa le pui la pct, se ia joja, si ...punctul, +ul si axele trebuie sa fie aliniate dupa joja Si asta este. MIE TOTUSI MI SE PARE CA BATE LANTUL IN CAPAC si mai ales la rece se cunoaste mai bine,mai nou au aparut si niste trepidatii in motor la relantii.care sa fie problema ? This post has been edited by gabriel164: 28 Feb 2005, 17:43 |
1310 break
- CT 59 JUJ
ionut L. |
28 Feb 2005, 17:52
Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti |
si eu an o probema dar nu stiu daca este de la distributie.
la mine sa aude un clantanit in partea din fata a motorului , face asa cand este cald motorul de la ce sa fie? |
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
ydaniel |
28 Feb 2005, 18:39
clantanit=lant uzat.asa facea si amea.am schimbat lant,pinioane+intizator.recomand produse de firma!!
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
gabriel164 |
28 Feb 2005, 19:00
QUOTE(ydaniel @ 28 Feb 2005, 19:39) clantanit=lant uzat.asa facea si amea.am schimbat lant,pinioane+intizator.recomand produse de firma!! problema este alta ce simptome apar cind e uzat lantu, cam trebuie sa reglez aprindera mai des si aerul e nasol bujii s.a.m.d. This post has been edited by gabriel164: 28 Feb 2005, 19:01 |
1310 break
- CT 59 JUJ
ydaniel |
28 Feb 2005, 19:05
deci asa imi facea mie si imi afuma bujiile,probabil era distributia dereglata pt ca intizatorul nu mai facea fata!
Oriunde,
oricand...
gabriel164 |
28 Feb 2005, 20:02
1310 break
- CT 59 JUJ
sechi |
1 Mar 2005, 00:28
pasionat si afacerist Group: Members Posts: 1.757 Joined: 20 February 05 From: Craiova |
QUOTE(silviu84 @ 28 Feb 2005, 16:59) dadada , deci: -desfaci capacu de la distributie -verifici lantu (sa nu ai vre-o camasa sparta) -verfici rotile dintate sa nu aiba o conicitate f depasita Apoi: -daca sunt bune, cea ce nu cred le inlocuiseti cu unele noi -te uiti pe ele si ai sa vezi ca pe cea mica are un punct, iar pe cea mare are un + -ca sa le pui la pct, se ia joja, si ...punctul, +ul si axele trebuie sa fie aliniate dupa joja Si asta este. Cea mica are+,cea mare are punct ! Verifica patina si arcul ei.Poate sa fie doar sarit. Semn piese distr.uzate: patina de pe capac frecata. |
Fiat
Punto
1995
- DJ 10 SEC
OCEBE |
1 Mar 2005, 07:50
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
chiar daca lantul,intinzatorul si alinierea pot parea bune, cu timpul lantul se lungeste (da, se lungeste) si, pe masura ce acest fenomen apare, da distributia peste cap; acest lucru are urmatoarea explicatie: implicit, prin lungirea lantului se mareste pasul lui; acest lucru duce la o angrenare a lantului mai pe varful dintilor si deci marirea diametrelor de angrenare pentru cele doua pinioane; daca diametrele se maresc in valoare relativa cu aceeasi marime, in valoare absoluta marimile crestrilor diametrelor sunt diferite; acest lucru duce practic la modificarea raportului de transmisie intre pinioane (care va scadea);
pentru a fi mai explicit sa presupunem ca diametrele de angrenare normale ale celor doua pinioane sunt de 6unitati si respectiv 3unitati , corespunzatoare unui raport de transmisie de i= 6/3=2; daca, din cauza uzurii lantului prin lungire diametrele de angrenare cresc cu cate 1unitate pentru fiecare pinion, noile diametre vor avea valorile de 6+1=7unitati si respectiv 3+1=4unitati; acestor diametre le corespunde un raport de angrenare i'=7/4 < 2. simptomatic, fenomenul se manifesta printr-o functionare defectuoasa a motorului si zgomot in angrenare (de cele mai multe ori scrasnituri); in lant se vor manifesta tensiuni anormale lucru ce va duce in cele din urma la distrugerea acestuia (incepand de cele mai multe ori cu spargerea camasilor zalelor); |
1300 Am avut o DACIA 1300
milu |
1 Mar 2005, 08:26
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 23 April 04 From: Timisoara |
QUOTE(gabriel164 @ 28 Feb 2005, 18:20) am si eu o intrebare s-a tot discutat aici de distributiu sarita de la punct dar nimeni nu a spus ceva concret cum se schimba pinioanele care sunt semnele dupa pinioane ,lantul , penele ,intinzator hidraulic ,intinzator mecanic ,ma confrunt cu o astfel de problema si as vrea sa stiu.astept parerile voastre.va multumesc. Sper sa-ti fie de folos: Pag.234_235.jpg ( Size: 375.4k ) Number of downloads: 255 Pag.236_237.jpg ( Size: 347.4k ) Number of downloads: 267 Pag.238_239.jpg ( Size: 341.55k ) Number of downloads: 218 |
Duster 1.5 dCi
Logan 0.9 TCe
milu |
1 Mar 2005, 08:33
Duster 1.5 dCi
Logan 0.9 TCe
florinb |
1 Mar 2005, 16:45
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 20 February 05 |
milu: e vreo sansa sa imi trimiti si mie toata cartea (in format electronic) din care ai pus poze mai sus ?
- CL-01-JBR
ares666 |
1 Mar 2005, 21:01
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 1 February 05 |
QUOTE(florinb @ 1 Mar 2005, 17:45) milu: e vreo sansa sa imi trimiti si mie toata cartea (in format electronic) din care ai pus poze mai sus ? da da da, si la mine, cine o mai are, saru' mana. ares666@jurnalul.ro berea e de la mine... intr-o joi cu soare, ca sa imi impinga si mie bendixu sa pornesc la cheie... |
Dacia,Yamaha Virago
1300,XV400
- numere:murdare
cristi_21us |
17 Mar 2005, 22:07
Membru autentic Group: Members Posts: 274 Joined: 5 March 04 From: Brasov |
care sunt simtomele unei distributi dereglate.tin si de puterea motorului?cum imi dau seama daca distribuitia este bine reglata?
Fiat
Albea
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 6th May 2024 - 01:31 |
