57 Pages « < 50 51 52 53 54 > »
> Montarea unui electroventilator, cum se monteaza?
bygy007
post 5 Jun 2012, 09:56
Post #1531
aia cu opritul se face usor , poti opri ventilatorul cind opresti motorul
din subteranele Bucurestiului
alinworm
post 6 Jun 2012, 20:54
Post #1532
am reusit sa montez GMV pe dacioara. o sa fac si poze dar nu pot sa le urc decat la sf sapt pt ca nu am cablul de date la mine tongue.gif.
Am pus un gmv de pe daewoo leganza nou de origine. Aveam si optiunea unui GMV de dacia papuc ce se monta in fata radiatorului ( pana la urma chiar se putea monta fara mari probleme) dar am ales varianta de leganza pt ca era nou.
Dacia/Skoda 1300/Octavia 1977/2004 - BZ77UAP
DACIOARA 1310
alinworm
post 28 Jun 2012, 10:54
Post #1533
functioneaza superb electroventilatorul, am facut un drum la mare in weeknd si pe drum nu a pornit deloc temperatura a stat undeva intre 80 si 93 de grade. La 95 de grade porneste dar asta numai in oras. Am mai observat si o reducere de consum la carburant, nu f mult dar se simte. Probabil ca sarcina elicei permanente avea o oarecare influenta asupra puterii motorului.
DACIOARA 1310
fullhouse
post 28 Jun 2012, 20:16
Post #1534
Problema mea ar fi urmatoarea: am un electroventilator romanesc cu 4 pale, cu bucsele uzate. Am fost pe la toate magazinele din zona, nu au asa ceva. Nu stiti cumva de unde as putea face rost?
Si inca o chestie, are voie axul sa aiba joc axial? Ca am vazut ca are ceva saibe distantiere axul.
This post has been edited by fullhouse: 28 Jun 2012, 20:20
dacia 1310 Li 2000
sebymesteru
post 28 Jun 2012, 20:45
Post #1535
Membru rigid
ceva joc trebuie sa aiba,1-2mm maxim cred,si-al meu are,ca-i tot de-asta romanesc,desi daca bine mi-aduc aminte de cand l-am desfacut,in spate sau in fata trebuie sa aibe ori o saiba elastica ori o 2 saibe plate cu un arc ceva intre ele care sa preia jocul. Cat priveste bucsile...cu asta e cam greu,ma indoiesc ca vei gasi asa ceva pe la vre-un magazin. Doar sa dai peste vre-un "stoc" de piese puse deoparte de vre-un daciot mai batran si sa il poti face. Nu ai scris de unde ai elv-ul respectiv,dar daca ar fi dupa capul meu,avand in vedere ca in "mainile" lui iti vei incredinta racirea,m-as duce la un remat si as cauta altul,ca gasesti cu duiumul,si le poti verifica pe loc daca au sau nu joc in bucsi. Acum vre-un an eu am dat 15 lei pe unul,verificat pe loc,inclusiv daca se invarte sau ba,l-am desfacut,spalat,uns,montat la loc si merge si acum ca atunci cand l-am montat. Acum faci cum crezi ca-ti convine mai bine...
This post has been edited by sebymesteru: 28 Jun 2012, 20:46
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
fullhouse
post 29 Jun 2012, 07:29
Post #1536
ELV-ul e luat de la bursa, functioneaza bine, arata foarte bine, singura problema e cu bucsele alea, de fapt doar una ar trebui schimbata. Ramane de vazut daca o sa gasesc, sau daca-mi pot confectiona eu o pereche.
dacia 1310 Li 2000
alinworm
post 29 Jun 2012, 08:06
Post #1537
DACIOARA 1310
ghitza
post 29 Jun 2012, 08:54
Post #1538
faci alta din teflon
fullhouse
post 29 Jun 2012, 10:17
Post #1539
Da, e o idee si din teflon, dar oare cat tin? Nu prea am incredere in materialul ala plastic. A incercat cineva?
dacia 1310 Li 2000
ghitza
post 29 Jun 2012, 10:40
Post #1540
eu zic ca teflonu ii bun sau atunci gaseste tu duramid,sau poliamida nah
sebymesteru
post 29 Jun 2012, 10:56
Post #1541
Membru rigid
ghitza,hai sa fim seriosi,daca tine 10 ani cu bucsile de bronz grafitat,chiar are rost sa stai sa cauti duramid sau poliamida pentru 2 bucsi prapadite?plus ca daca se duce sa i le faca un strungar,un 10 lei tot trebuie sa-i dea si btw,plasticele astea au propietati de autolubrifiere ca teflonul?daca n-au,cum se pupa cu vaselina spre exemplu?banuiesc ca merge folosita cea de LiCa si sapunuri de-astea de se mai gasesc aum in comert...
yo9hnf
post 29 Jun 2012, 11:03
Post #1542
Eu am facut rost de un ELV de 1310 dar cu 10 pale, asemanator cu cel de Nova (dar mai mic suportul pe inaltime). L-am montat fara termocupla pentru ca nu aveam, i-am pus un releu comandat de un buton din interior. Nu am mers cu el 5 minute pornit ca a inceput sa scartaie.
Initial el avea joc in lagare extrem de mic, dar avea joc maricel elicea.
Dupa un drum la Bucuresti am vazut ca atunci cand scartaia se invartea foarte incet...pana la urma a ajuns sa nu se mai invarta deloc cand il alimentam, dar daca vroiam sa invart elicea in sensul normal, se invartea usor, iar invers se vedea ca "tragea in camp".
Culmea e ca la proba a mers perfect ELVul.
Am inteles ca face cineva suporti pentru termocuple pentru radiatoarele fara suport ... Cine ?
Dacia 1310 1995
ghitza
post 29 Jun 2012, 11:14
Post #1543
QUOTE(sebymesteru @ 29 Jun 2012, 11:56)
omu nu gaseste si are nevoie ,eu i-am dat niste idei smile.gif ,teflon gaseste cat ii trebuie lui acolo si gata treaba nu cauta ca nebunu dupa 2 rahaturi de bucse pe la nush cate magazine,ziceam da duramid sau poliamida pentru ca nu era sigur ca teflonu rezista rolleyes.gif ,acuma fiecare cum crede
29 Jun 2012, 12:15:
si eu am unu cu 10 pale care facea urat ,il mai am prin spate cred,si am pus cu 4 pale si nu am probleme momentan
This post has been edited by ghitza: 29 Jun 2012, 11:15
fullhouse
post 29 Jun 2012, 11:58
Post #1544
Pana la urma le fac la munca, trebuie sa caut o bucata de bronz si s-a rezolvat smile.gif
dacia 1310 Li 2000
bygy007
post 29 Jun 2012, 12:00
Post #1545
grafitat
cheluakame
post 30 Jun 2012, 11:37
Post #1546
Nu vreau sa par ca inventez apa calda sau ceva, dar cand ati montat electroventilatorul, ati urmarit sensul de rotatie?
Ca am mai intalnit persoane care il montau in spatele radiatorului (nu in fata ca la papuc) si puneau sa sufle aerul spre radiator, nu sa-l traga si deja de la o anumita viteza, incepea sa lucreze greu si ori incalzea apa ori se alegea praful de el.
This post has been edited by cheluakame: 30 Jun 2012, 11:38
Renault R5AT 1986
fullhouse
post 2 Jul 2012, 06:29
Post #1547
Totusi, nu cred ca-i cazul de pus o asemenea problema, atata intuitie cred ca are oricine, daca a studiat putin acest topic.
dacia 1310 Li 2000
bygy007
post 2 Jul 2012, 23:48
Post #1548
r3d
post 29 Dec 2012, 18:42
Post #1549
in sfarsit am renuntat si io la vechea elice,am trecut si eu pa electroventilator.am dat o fuga pe la dezmembrari am gasit acolo ventilatoare de toate pentru toti.am gasit si niste ventilatoare care veneau la fix pa radiatoru de dacie cred ca erau din fabrica montate pa masini.sincer am preferat sa iau ceva mai strainez am luat un ventilator dublu:Dpa care iam facut io un suport si lam prins pa radiator.ce parere aveti de el ?
acum am pa ea termostat 83g si termocupla 89:).e putin sau cam mult?
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
autom
post 29 Dec 2012, 22:01
Post #1550
membru pompier
1. Sa il folosesti sanatos!
2. Nu stiu daca incape in fata pompei de apa.
3. Trebuiau niste ,,pufere,, de cauciuc ca sa nu se transmita vibratiile.
4. Musai releu de calitate.
Dacia 1100 Berlineza 1971
Minel
post 29 Dec 2012, 22:51
Post #1551
Pauard bai Remat Nord
Montajul final al ELV .. trebuia facut dupa ce se proba efectiv pozitia lui dupa montarea radiatorului .. provizorie cat si a curelei .... eu am intampinat destule probleme pana ce am reusit sa ii gasesc pozitia corecta ..
Baflta !
Mandru posesor de Dacia
Cioby92
post 29 Dec 2012, 23:36
Post #1552
Membru fara semnalmente
Cred ca la pus in spatele radiatorului (spre botul masinii, nu spre motor) smile.gif
Dacia 1300/1976 cu elemente de 1310 - BV 01 EMP
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse
bv-08-fgm
post 30 Dec 2012, 00:10
Post #1553
Old School Mother Fucker
Nu stiu daca incape si grila cu el,pare cam badaran motorasul la ELV blink.gif
Dacia 1310 1996 - BV-91-FGM,1.4
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
r3d
post 30 Dec 2012, 00:49
Post #1554
poza e facuta dupa ce au fost facute toate masuratorile.elv lam montat in fata radiatorului a venit la fix.lam montat in fata pentru ca sufla aer si dc il puneam intre radiator si motor sufla aeru afara si la viteza nu cred ca avea putere sa invinga forta vantului:).acum iarna daca merg in coloana porneste cam 20 sec si sa opreste.plusul permanent lam luat direct dupa baterie,iar plusul pa contac lam pus pa releu ca atunci cand opresc functionarea motorului sa opreasca si elv.ca am vazut la majoritatea masinilor dupa ce opreste motoru elv inca mai functioneaza pana se raceste apa din radiator.din punctu meu de vedere nu vad ceva normal ca dupa ce ai oprit motoru elv inca sa mai mearga.
bv-08-fgm
post 30 Dec 2012, 11:27
Post #1555
Asa e si la mine,daca iei contactul in timp ce merge ELV-ul el continua sa mearga pana scade temperatura.
mariusmoraru
post 1 Mar 2013, 19:43
Post #1556
Mauu
am si eu o problema la papucul meu 1.9d, nu-mi mai functioneaza ELV-ul! nu mai era actionat de calculator asa ca am facut un T-eu in care am montat o termocupla, T-eul l-am montat pe furtunul de jos al radiatorului, legatura am facut-o: un fir la masa si un fir l-am dus la releul ELV-ului, este unu de 50A, si are un fir portocaliu si acolo am legat al doilea fir, de ce am legat acolo? pentru ca inainte sa fac T-eul cu termocupla, am luat un fir si l-am legat acolo si l-am dus la masa si pornea ELV-ul . A functionat o perioada dar azi am vazut ca nu mai voia sa porneasca decat dupa ce opream masina, apa imi fierbea in borcan si el nu pornea, cum opream masina incepea si el sa raceasca, care ar putea fi problema?
mentionez ca mufa din poza atasata nu este conectata, daca o conectam nu mai pornea ELV-ul.
This post has been edited by mariusmoraru: 1 Mar 2013, 21:40
Dacia pick up 1.9D 2004 - TL-92-MAU
bygy007
post 1 Mar 2013, 23:28
Post #1557
pai tu crezi ca termocupla aia tine curentul motorului?
daca nu pui un releu in circuit o sa tot schimbi termocuple
Siconi
post 2 Mar 2013, 07:14
Post #1558
@Marius: Cu siguranta ca termocupla are contactul prajit. Degeaba bimetalul din ea se dilata si inchide contactul, daca acest contact are pastilele arse sau chiar "puscate" de la curentul destul de mare pe care il cere ELV la pornire. Cum zicea si colegul bygy007, termocupla e facuta sa poata actiona un releu de comanda. Poti pune orice releu de 12V care sa poata face fata unui curent pe contact de 50-70A.
Atentie!!! Releele conventionale si universale, de genul celor pentru far, suporta curenti de maxim 30A, ceea ce e cam putin. Cu timpul (depinde de calitatea componentelor), si acest releu va ceda "psihic" si ajungi iar la fierturi si bolboroseli in vasul de expansiune.
Ca idee, ELV nu consuma mai mult de 15-20A in mers regulat si continuu, dar la pornire ia un curent de 2-3 ori mai mare pana se stabilizeaza in sarcina. Acest efect il vei intalni la oricare motoras, indiferent de treaba pe care o executa (stergator parbriz, pompa sprit lichid, macarale geamuri, actuatoare IC usi etc.).
Cred ca te-ai lamurit ce se petrece cu termocupla ta: e defecta!
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
mariusmoraru
post 2 Mar 2013, 09:57
Post #1559
Mauu
eu l-am legat la releul la care am vazut ca-mi merge elv-ul, ca sa-l pot face cu releu separat ce trebuie sa fac?
This post has been edited by mariusmoraru: 2 Mar 2013, 10:15
ionutz_pitiku
post 4 Mar 2013, 17:44
Post #1560
Membru Vitezoman !
marius a spus ca a comandat releul original al GMV-ului cu ajutorul termocuplei montata de el pe furtunul de jos (iesirea din radiator)..
Voi aberati, daca nu va pricepeti nu va mai bagati in seama
Marius, instalatia originala e mai complexa: calculatorul citeste temperatura de la senzorii lui si da comanda acelui releu sa porneasca ELV-ul, deci n-are rost sa faci o instalatie separata ci mergi frumos intr-un service si vezi de ce nu mai porneste
Moderator edit: Mai calm, te rog.
This post has been edited by bucatzel: 5 Mar 2013, 18:28
Dacia 1310 1987
https://www.facebook.com/groups/contact.daciaclub/
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 02:11
