57 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Montarea unui electroventilator, cum se monteaza?
ydaniel
post 27 Apr 2006, 14:58
Post #61
Adrenaline junkie!
stai asa :)de ce ai dat elv jos???
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
tarzy
post 27 Apr 2006, 15:59
Post #62
aroist
QUOTE(lord_sith @ 27 Apr 2006, 14:40)
Salut, eu am avut electroventilator cu termocupla pe ea din fabrica, masina e din 90 pe export, acum am trecut la o elice de plastic, numai din cauza sunetului nasol scos de ventilator la pornire, multa lume mi-a spus ca am facut un pas gresit, si cam am de gand sa il pun la loc....Voi ce credeti? presupun ca raceste cat de cat si cand merg cu ea mai turata!!
ai facut o mare greseala ca ai renuntat la elvent
sistemul cu elice "pe direct" raceste cel mai mult cand nu e nevoie (turatie mare la viteza mare adica la curent de aer mare) si .... cel mai putin atunci cand e nevoie mare (la semafor - ai turatie mica dar ... nevoie de racire mare)
restul de avataje le gasesti aici, eu iti reamintesc doar faptul ca iarna castigi cca 10 minute la incalzire.
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
ydaniel
post 27 Apr 2006, 16:04
Post #63
Adrenaline junkie!
ma bucur tarzy,pt ca gandesti ca mine.eu sunt aproape de terminarea montarii elv:)
driverx
post 27 Apr 2006, 16:38
Post #64
--- Membru cu ralanti ---
Am radiator mic (fara loc de termocupla). Nu sunt dispus sa investesc in alt radiator. Ce posibilitati am sa pun termocupla, dar pe furtunul de jos nu ala de sus cum lumea are prostul obicei sa il puna. Ma gandeam la o teava de cupru/aluminiu si o piulita de sudat pe acea teava, normal, dupa ce s-a dat in preaalabil o gaura. E fiabila metoda asta?
Mitsubishi Lancer 2008
ydaniel
post 27 Apr 2006, 16:39
Post #65
Adrenaline junkie!
asa am si eu:0 da unde vrei sa o montezi:)eu pe ala de jos am montat-o.daca astept 3-4 zile bAg si niste poze:)
driverx
post 27 Apr 2006, 16:50
Post #66
QUOTE(ydaniel @ 27 Apr 2006, 17:39)
O sa astept mai mult de 3-4 zile. tongue.gif Sa bagi poze
ydaniel
post 27 Apr 2006, 16:53
Post #67
Adrenaline junkie!
da.acuma mai trebuie doar cablat.am dat pe elv 73 de ron .e nou dar gasesti si modele mai performante si mai scumpe.reductia 2o de ron.termocupla 8 ron de la depozit.in rest.sa vad cum il cablez.
driverx
post 27 Apr 2006, 17:00
Post #68
QUOTE(ydaniel @ 27 Apr 2006, 17:53)
Nu puteai sa iti iei un ELV SH de la dezmembrari dupa ce te-ai asigurat ca n-are joc in lagar?
cristigeo69
post 27 Apr 2006, 18:28
Post #69
1.6i m40
salut si eu am radiator(mare),electroventilator si o termocupla(nemomntate)intrebarea este cum trebuie legat electr. cu releu pe direct??? poate vine cineva cu o schema inginereasca.. biggrin.gif sau nu stiu astept idei.. unsure.gif
This post has been edited by cristigeo69: 27 Apr 2006, 18:29
ex Dacia 1310 1980 LS - B 70 W R C
MASINA SI FEMEIA NU SE IMPRUMUTA,mai ales masina...ca femeia se imprumuta singura :D
Giurisici Fabian
post 27 Apr 2006, 21:42
Post #70
trebuie montat prin releu 12v-bobina releu-termocupla-masa iar celalalt circuit 12v-motor ELV-contact releu-masa
KIA PROCEED GT GT 2023
cristigeo69
post 27 Apr 2006, 21:47
Post #71
1.6i m40
QUOTE(Giurisici Fabian @ 27 Apr 2006, 11:42)
lord_sith
post 27 Apr 2006, 23:12
Post #72
IT'S ALIVEE!!..IT'S ALIVEE!!!
aham..deci sambata il pun la loc!!
dacia 1310 1991 TLX - B 28 CUA
Dacia Rally Team member/////B-28-CUA
ydaniel
post 28 Apr 2006, 12:10
Post #73
Adrenaline junkie!
deci drivere asa mi-a mai zis un preten.dar eu nu sunt de acord cu aceasta conceptie.fiecare face ce vrea.dar daca se strica si motorul se caleaza?73 de ron am dat.am gasit factura.e nou si asta e:).eu il voi monta astfel:plus de la baterie-siguranta-elv-termocupla.termocupla-minus p baterie.
This post has been edited by ydaniel: 28 Apr 2006, 12:12
Giurisici Fabian
post 28 Apr 2006, 15:16
Post #74
da bine acum parerile sunt impartite dar eu am vazut pe o dacie din 99 cu cablaj original dar fara elv si termocupla. Era trecuta termocupla prin releu.cand am montat la mine pe masina elv nou eu am masurat cu multimetru si la plecare motorul ia 12 amperi iar dupa ce intra in regim de turatie normal se stabilizeaza la 7 amperi s-ar putea sa se sudeze contactele de la termocupla ca este curent prea mare.acum fiecare face ce vrea decit am vrut sa dau un sfat
marius-gabriel
post 28 Apr 2006, 18:49
Post #75
nici sa nu se gandeasca careva sa nu puna releu pt termocupla!
se va strica imediat termocupla!
HONDA CIVIC EX HONDA ACCORD -
MARIUS
ydaniel
post 28 Apr 2006, 20:54
Post #76
Adrenaline junkie!
bine,bine hai pun si eu:)
Giurisici Fabian
post 28 Apr 2006, 21:55
Post #77
eu mi-am facut montajul asta la masina cu trei leduri martor in bord
verde pana la 65de grade
galben de la 65 la 93 de grade
rosu la peste 93 si pleaca elv-ul
am avantajul ca pot sa reglez cum vreau temperatura la care sa plece elv-ul
senzorul l-am bagat in capsula unei termocuple .pt un transfer de caldura bun intre corpul termocuplei si senzor am turnat inauntrul ei o seriga de pasta siliconica pt procesoare.nu s-a stricat niciodata de acu trei ani.
ydaniel
post 1 May 2006, 20:25
Post #78
Adrenaline junkie!
asa am luat releu pt faruri:0 da are 4 mufe.cum il cuplez?
Giurisici Fabian
post 1 May 2006, 20:54
Post #79
ydaniel
post 1 May 2006, 20:58
Post #80
Adrenaline junkie!
nu te supara.daR nu inteleg:contacte si bobina releu???
Giurisici Fabian
post 1 May 2006, 21:05
Post #81
am luat o schema mai din spate din pag 1 a topicului sper sa nu se supere autorul dar vad ca nu le ai cu electrica si nu vreau sa te las in ceata.
Giurisici Fabian
post 1 May 2006, 21:06
Post #82
Ci_co
post 9 May 2006, 23:07
Post #83
Membru atutentic cu logan !
Salutare ,
Am si eu o mare dilema am toata instalatia facuta tot fire mufa originale din fabrica dar radiator a fost schimbat si nu are termocupla pe el, e car este problema are forma sau locul unde ar trebui sa fie termocupla dar este acoperit !!! huh.gif
Radiatorul are marginile cu plastic si in dreapta jos are un cerc mai bombat unde vine termocupla tot acoperit cu plastic, acum eu va intreb cum naiba montez eu termocupla ???? dau gaura in plastic?? e ceva metal pe acolo ???
Dacia & Renault/ Logan by Dacia/ '06 Pref 1,5dci - B XX BEB
Buaaaa am o Dacie Logan mahh tu stii ce trage e buna domne buna ! ( asa e toate)
cristigeo69
post 10 May 2006, 17:56
Post #84
1.6i m40
QUOTE(Giurisici Fabian @ 1 May 2006, 11:05)
fabian nu inteleg de ce mai trebuie intrerupator blink.gif ????
Giurisici Fabian
post 10 May 2006, 20:24
Post #85
nu am facut eu schema dar ca sa-l pui pe direct in caz ca se strica termocupla
ydaniel
post 11 May 2006, 10:19
Post #86
Adrenaline junkie!
QUOTE(Ci_co @ 10 May 2006, 00:07)
Salutare ,
asa am si eu
deci trebuie sa iti faca cineva o teava de 10 cm lungime de da o gaura in ea sudeaza o piliuta si infiletezi termocupla in ea
marius-gabriel
post 11 May 2006, 20:12
Post #87
si unde ai gasit teava de cupru asa groasa?
MARIUS
ydaniel
post 11 May 2006, 20:14
Post #88
Adrenaline junkie!
pai nu e cupru.e teava din fier:)
marius-gabriel
post 11 May 2006, 20:19
Post #89
e tiganie atunci...
daca radiatorul e din Cu sau Al de ce sa ii pui fier?
era bine sa fi fost si Al, dar cine suda?
MARIUS
Giurisici Fabian
post 11 May 2006, 20:22
Post #90
daca nu stiati exista INOX
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 00:25
