Montarea unui electroventilator, cum se monteaza?
vladut88 |
#991
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
Adrian_Boy |
#992
Mi-am tras si eu un releu pentru a monta elv-ul, cica este nemtesc ... la 14 lei
![]() - sper sa-i ajunga cei 70A ![]() - iar conectarea pinilor sa fie identica cu ce sa mai postat pana acuma, de fapt are inclusiv o schema pe dansul. HPIM0275.JPG ( Size: 541.33k ) Number of downloads: 756 HPIM0277.JPG ( Size: 610.21k ) Number of downloads: 798 Mi-am mai tras si un butonas pe care vreau sa-l folosesc dupa metoda urmatoare, asta daca merge. Butonul este cu iluminare: - becul sa se aprinda doar in cazul in care ELV-ul porneste, dar la nevoie sa pot comuta si pe manual ELV-ul (adica sa pastrez si contactul pe inchis sau deschis) in cazul care se intampla ceva la termocupla sau alta chestie, e posibil ? HPIM0281.JPG ( Size: 489.61k ) Number of downloads: 794 HPIM0280.JPG ( Size: 547.64k ) Number of downloads: 770 |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
Minel |
#993
QUOTE(Adrian_Boy @ 10 Oct 2009, 22:57) Butonul este cu iluminare: - becul sa se aprinda doar in cazul in care ELV-ul porneste, dar la nevoie sa pot comuta si pe manual ELV-ul (adica sa pastrez si contactul pe inchis sau deschis) in cazul care se intampla ceva la termocupla sau alta chestie, e posibil ? Daca e posibil , bineinteles ca este posibil , asa am de mai bine de 1 an si functioneaza impecabil montajul . ![]() Bafta ! This post has been edited by Minel: 11 Oct 2009, 08:03 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
hyena |
#994
![]() Old School Fan Group: Members Posts: 2.556 Joined: 25 September 08 From: B. Ghencea ![]() |
si eu il am asa, becul din buton functioneaza pe post de martor
Dacia/Dacia/Suzuki
1310MLS/750s BIG
1986/1989
- B986ZBY Dacia mea 1310 '86 http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=126&t=223323&st=0#entry3169331
EX Dacia 1310 '98 /index.php?showtopic=160866&st=330 |
Siconi |
#995
Da, se poate. Contactul de la termocupla il inseriezi cu alimentarea releului tau, iar peste acest contact conectezi contactul butonului. Daca vrei sa lumineze becul din buton si cand apesi tu butonu, dar si cand se face acel contact din termocupla, atunci legi becul in paralel cu ELV-ul. Astfel, indiferent din ce parte vine comanda pentru ELV, becul se aprinde numai cand acesta porneste, dar NU iti va indica DACA a pornit sau nu, becul putand sa lumineze si daca comanda e data dar ELV este mort. Pentru a avea CONFIRMAREA pornirii ELV, ai nevoie de un senzor care sa simta efectiv ca ELV se roteste (fie un senzor de turatie, fie un senzor de curent; e mai complicat montajul in acest caz). Eu zic ca, daca faci cum am descris mai sus, este suficient. Practic, pe tine te intereseaza sa supraveghezi termocupla... daca inchide sau nu cand ar trebui s-o faca. Acest aspect e rezolvat cu solutia descrisa de mine in primele randuri.
Spor. P.S.: Daca chiar ai nevoie de o schema de montaj si legaturi, ma anunti si se rezolva. Pentru asta trebuie sa stiu cati pini are butonul si care din ei este contactul si care este becul. LE: Na, ca nu m-am putut abtine si poate foloseste si altora: This post has been edited by Siconi: 11 Oct 2009, 13:38 |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
#996
daca nu ma insel butonul are un pin comun iar celelalte 2 sint contact si bec
se modifica schema pe minus (termocupla sa puna releul la masa ) iar becul primeste alimentare de la motor This post has been edited by bygy007: 11 Oct 2009, 20:05 Attached thumbnail(s) vent.JPG ( Size: 26.56k ) Number of downloads: 725 index.php.jpg ( Size: 20.66k ) Number of downloads: 216 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Adrian_Boy |
#997
Pe buton am numerotat asa: 1 si 2 sunt cele de sus, iar jos cel singur are notat 1a.
Sa inteleg ca cel comun este 1a, iar legatura lor cum o fac, poti sa scrii in acea schema si pozitia pinilor de la comutatorul meu, nu de alta dar nu vreau sa-l ard ![]() |
Astra Z16XE
#998
am primit mesajul tau , ideea e acel bec din buton la ce tensiune e , ma gindesc sa nu fie un buton de 220 V ca la 12V nu merge are in interior un bec cu neon , se poate desface si pune in interior un bec de bord
![]() This post has been edited by bygy007: 11 Oct 2009, 19:47 |
2024
Adrian_Boy |
#999
bun bun, era singurul care-l avea la 12V si nu vreau sa-l ard, cum pun pinii, banuiesc ca are plus si minus, nu ?
This post has been edited by Adrian_Boy: 11 Oct 2009, 19:54 Attached thumbnail(s) HPIM0289.JPG ( Size: 621.74k ) Number of downloads: 283 |
Astra Z16XE
#1000
becul e intre 1 si 2 cel mai bine cu un aparat de masura vezi contactul si care e becul eu doar am presupus , vezi ca am modificat poza cu conectarea butonului
This post has been edited by bygy007: 11 Oct 2009, 20:06 |
2024
Adrian_Boy |
#1001
Astra Z16XE
ydaniel |
#1002
trebuia sa iei un releu de iame!
si nu mai pune butoane fire becuri si alte alea! componente de calitate si montate cu grija=fiabilitate! |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Siconi |
#1003
QUOTE(Adrian_Boy @ 11 Oct 2009, 19:51) bun bun, era singurul care-l avea la 12V si nu vreau sa-l ard, cum pun pinii, banuiesc ca are plus si minus, nu ? Conform cu ceea ce vad in poza aia a ta, intre 1 si 1a este contactul iar intre 1 si 2 este becul, pinul 1 fiind comun (se vad sarmele de la bec care ies din buton si vin la pinii de conectare). Deoarece este DOAR un bec simplu, nu ai polaritate la el, ca de altfel la nici un bec, de oricare fel ar fi el. Este necesara respectarea polaritatii in cazul utilizarii semiconductorilor, adica LED-uri, diode... Becurile, releele (care NU au dioda antiparalel) precum si motorasele de curent continuu (cc sau dc) nu necesita respectarea polaritati, cu mentiunea ca motorasele in cc se vor roti in sens invers decat cel mentionat de producator daca sunt alimentate invers. De regula, daca este specificat pe ele, se respecta semnele de polaritate + si -. Acuma, daca ne uitam la primele poze ale tale, intr-una din ele scrie CLAR pe buton 12VDC, deci becul este la tensiunea acumulatorului. Bafta! |
Mercury
Adrian_Boy |
#1004
Multumesc siconi pentru lectia de electronica
![]() Chiar nu am stiut de faza cu polaritatea, am zis sa nu fac vro boacana, oricum prinde bine la toata lumea ce ai scris tu acolo. |
Astra Z16XE
Siconi |
#1005
Nu e mare chestie... sunt altii mult mai destepti ca mine.
Mercury
Adrian_Boy |
#1006
QUOTE(ydaniel @ 11 Oct 2009, 20:47) trebuia sa iei un releu de iame! si nu mai pune butoane fire becuri si alte alea! componente de calitate si montate cu grija=fiabilitate! Nu stiam ce cei de la sc iame se compara cu cei din alte tari, gen germania ![]() Date despre releul cumparat: • High contact ratings 70A • PCB terminals Technical Specifications Contact: SPST-NO Contact Material: AgSnO2 Rated Current: 70A Max. Switching Current: 75V DC Operate/Release Time: 10/10ms Testing Voltage Coil/Contact: 500Vrms Livetime Mechanical: 10x1000000 Operations Electrical: 1x100000 Operations Operating Temperatur: -40...+85°C Weight Approx.: 47g |
Astra Z16XE
Adrian_Boy |
#1007
Dupe 2 zile de munca, am reusit sa pun si eu ELV-ul
![]() Attached thumbnail(s) HPIM0306.JPG ( Size: 619.11k ) Number of downloads: 387 HPIM0308.JPG ( Size: 501.46k ) Number of downloads: 417 HPIM0322.JPG ( Size: 435.43k ) Number of downloads: 404 HPIM0310.JPG ( Size: 545.58k ) Number of downloads: 384 HPIM0323.JPG ( Size: 416.36k ) Number of downloads: 387 |
Astra Z16XE
vladut88 |
#1008
parca cunosc de "undeva " crucea de termocuple
![]() ![]() frumos a iesit vei fi super multumit |
dacia ARO
2004 1994
iuliano_smile |
#1009
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
QUOTE(Adrian_Boy @ 24 Oct 2009, 18:49) Pai de ce 2 zile ![]() Per total GOOD WORK ![]() |
Solenza si o Berlina Furioasa
hyena |
#1010
mama ce pretentii ai... Good job mane e foarte bine
Dacia/Dacia/Suzuki
1310MLS/750s BIG
1986/1989
Minel |
#1011
QUOTE(hyena @ 24 Oct 2009, 22:21) Pai si normal ca are pretentii tinand cont ca faci pt tine si nu faci de 100 de ori .... ![]() Alt buton trebuia pus,are dreptate colegul , si sa fie montat DREPT ...ca la asta zici ca ia tremurat mana cand a decupat .... ![]() Per total ii okey , dar mai are de bibilit la aranjarea firelor , etc ...... ![]() This post has been edited by Minel: 24 Oct 2009, 21:39 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Adrian_Boy |
#1012
vladut88 - chiar e buna varianta, pentru unii asa mai comozi, doar schimb "mufa" si trec de la o varianta la alta (80... la 90 ...) , merci vlad
iuliano - citeste mai sus hyena - multumesc pentru apreciere. minel - ca de obicei, pretentios ![]() This post has been edited by Adrian_Boy: 24 Oct 2009, 21:41 |
Astra Z16XE
s0rinel |
#1013
![]() Trucker Group: Members Posts: 66 Joined: 6 August 09 ![]() |
elv ca ala am si eu
1310 Li
- CT 89 RGD
Tiberiu-Andrei |
#1014
![]() Om al muntelui Group: Members Posts: 721 Joined: 25 September 07 From: Sfantu Gheorghe ![]() |
Si eu tot d-ala am.Si de la o vreme uruie de zici ca-i posedat.L-am desfacut, curatat si gresat de vreo 5 de ori.O vreme merge silentios dupa care incepe iara.Concluzia e ca e uzat,are joc la ax si s-ar impune schimbarea lui.
O vreme mai trag de el, mai ales ca acum vine frigul si va porni foarte rar sau deloc.Apai in primavara il rezolv. |
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
Minel |
#1015
Schimba-i nene bucsele de bronz si o sa fie ca nou !
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Tiberiu-Andrei |
#1016
Stai asa Cosmine ca n-am priceput.....se gasesc bucse de bronz pentru ELV?
![]() Mai ai ceva detalii? ![]() |
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
vladut88 |
#1017
si daca nu se gasesc se gaseste strungar care sa le faca si poate "aranja" si axu
dacia ARO
2004 1994
s0rinel |
#1018
eu i-am pus ulei in in varful axului si nu nu se mai aude nimic
1310 Li
- CT 89 RGD
vladut88 |
#1019
acuma nu se aude da in timp se uzeaza mai rau mergeti la un strungar si cu 10 lei va face bucsile si nu aveti treaba
dacia ARO
2004 1994
s0rinel |
#1020
pai o sa fac asta cand imi schimb supapele la motor ca n`am chef sa scot radiatorul acu
1310 Li
- CT 89 RGD
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 06:08 |
