pompa de benzina dacia 1310
soar3 |
22 Apr 2009, 19:45
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 22 April 09 From: constanta |
1997 break
ydaniel |
22 Apr 2009, 20:58
daca nu sti sa o repari mai bine iei una noua de sc pulsor sa scornicesti:)
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
gangara |
22 Apr 2009, 21:26
Membru autentic Group: Members Posts: 876 Joined: 30 October 07 |
stuțul membranei, se înfige în pârghia aia bifurcată și o rotești la 90grade. capătul ștuțului are formă de cruce. o rotești ca să nu scape.
sper că la acest lucru te referi spor |
Megane
2011/E2
- rosii
gabriel_74 |
23 Apr 2009, 08:25
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 29 March 09 |
il bagi in furca aia...iar cu el apasat...atunci invarti de el la 90 de grade....il verifici tragand de de el ...trebuie sa ramana comprimat si sa nu iti scape inapoi afara
soar3 |
24 Apr 2009, 19:43
Ms de ajutor am mai desfacut-o odata si am vazut ca era ciupita la una din gaurile pe care intra surubul, am cumparat una noua si am reusit sa o bag asa invartita la 90 de grade sper sa tina
1997 break
PH-06-BOA |
24 Apr 2009, 20:39
Daca era ciupita la exterior, nu era problema. Nu va tine mult (nu vreau sa te descurajez) daca nu ai strans-o cu "coada" tinuta apasat, pentru ca, istetii, nu le mai fac ondulate, cu surplus de material pe onduleuri, si se rup la cateva intinderi, daca e cursa mare (din distantiere). Cu cat e mai departata de motor, cursa e mai mica, si debit mai mic. Daca distantierul e subtire, cursa mare, intinde membrana mult si o rupe repede. De aceea trebuie pacalita prin strangerea suruburilor, in pozitia intinsa (apasat de coada). Ca proba, cu suruburile slabite, apasa pe coada, si ai sa vezi daca se intinde la gauri, se trage catre interior. Nu forta , sa le rupi tu.
- ph-99-aob
motanpaul |
25 Apr 2009, 21:04
Membru autentic Group: Members Posts: 601 Joined: 8 July 08 From: Timisoara |
Salutare.Revin si eu cu probleme.Am schimbat azi pompa de benzina.Am cumparat una poloneza noua.Am puso sus, am amorsato pana sa umplut filtru de benzina.Am dat la cheie, si a pornit.Mergea cam intrerupt.Motoru fiind rece am tras un pic socu, si a murit.
De atunci nu mai porneste, decat daca ii pun pedala la fundsi o ia dar merge intrererupt.Daca las acceleratia moare motoru.Am dat bujiile jos si nu erau umede. Erau afumate numa.Mam uitat in carburator si putea a benzina rau de tot. Bujiile au 300 km, sunt equyem.Pana acum masina a mers perfect.Singura problema a fost ca imi baga benzina in ulei.Si de acea a trebuit schimbata pompa de benzina.Filtru de benzina de hartie acum imi sta plin intotdeauna.Cu pompa veche nu era plin.Multumesc.deja ma scos din sarite masina asta.Este printre cele mai pacatoase dacii. |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
G I M |
25 Apr 2009, 22:27
Membru cu indemanare Group: Members Posts: 2.191 Joined: 26 April 08 From: Brasov |
Eu zic ca nu inchide bine cuiul pontou si iti inunda sau returul este infundat.
Una
d'aia
PH-06-BOA |
25 Apr 2009, 22:49
Da racordul de deasupra carburatorului la o parte, scoate jiclorul de relanti, astupa cu degetul gaura (nu aia) , cea de la T-ul mare de pe carburator, asa fel incat cand vei sufla cu cu gura, pusa in locul racordului, sa iasa presiune prin locul jiclorului de ralanti, ca de geaba suflii jiclorul, daca in spatele lui mizeria ramane. Regleaza din nou conbustia , daca nu se mentine ralantiul. Asta-i una.
- ph-99-aob
motanpaul |
25 Apr 2009, 22:56
Problema e ca merge inecata.Numa cu socu tras mai porneste.Si trepideaza toata masina.Avansu lam reglat dar vad ca deageaba.Si ca sa o pornesc trebuie ianvartit mult.Carburatoru e inundat de benzina.
Inainte sa dau pompa jos mergea bine,doar ca pompa veche pierdea benzina. Chiar nu stiu ce sa mai zic 25 Apr 2009, 23:26: O sa ma uit maine la retur, ca poate e infundat.Cuiul pontou care este pe masina are un pic de uzura dar inchidea bine. Acuma poate pompa asta noua baga benzina calumea si trebuie un cui pontou nou. Plutitoru pentru un carburator de 1400 care e mai bun de plastic, sau de alama(aluminu)? Multumesc This post has been edited by motanpaul: 25 Apr 2009, 23:26 |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
za_kristake |
26 Apr 2009, 02:47
Membru autentic Group: Members Posts: 628 Joined: 9 March 08 From: Sibiu |
pai pompa veche avea debitu mai mic(uzura), cu cea noua tre sa mai micsorezi nivelu cnc.
L
1997
- SB
Minel |
26 Apr 2009, 04:35
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
gangara |
26 Apr 2009, 13:25
motan: "Filtru de benzina de hartie acum imi sta plin intotdeauna"
schimbă-l, foarte probabil să fie înfundat. nu neapărat că asta ar fi pb ta. problemele pot fi multiple. verifică și diametrul returului din pompă. dacă este prea mic e ca si cum ai avea returul înfundat. |
Megane
2011/E2
- rosii
za_kristake |
26 Apr 2009, 13:56
pai mecanizatorul minel daca debitul de benzina e mare cuiul deschide fortat, cum am patit si eu. am facut nivelul cnc am dat la automat nimic, ridic gatul de lebada si ce sa vezi, picura pe clapeta de acceleratie benzina pe la ciocul de papagal.
de asta ce mai zici? |
L
1997
- SB
PH-06-BOA |
26 Apr 2009, 14:10
Minel, are legatura. O posibila explicatie ar fi: Pompa veche, baga asa de prost, ca abia se mai tinea sa asigure consumul din camera de nivel, deci cuiul nu era fortat deloc. Totusi bagand putin mai mult, la cea mai usoara inchidere a cuiului, pompa nu putea sa mai forteze, totusi scapand sa zicem, 10% din volumul pe care putea sa-l debiteze pompa, fiind neglijabil. Pompa noua, debiteaza un volum mult mai mare, cuiul se inchide la fel, dar scapa pe langa el , un volum tot de atatea ori mai mare, care depaseste cu mult consumul motorului, facand sa se umple rapid camera de nivel, si inunda. Poti vedea , dupa oprirea motorului, in carburator curge benzina peste clapeta de acceleratie, din toate partile (numa' de jos in sus, nu),poate si 2 min. La o noua pornire, va fi foarte greu , pentru ca intai trebuie sa se elimine lichidul din galerie, sa se usuce cat de cat, si dupa aceea sa traga vapori din carburator si sa porneasca. De aceea trebuie tinuta acceleratia la fund, in asemenea situatie.
- ph-99-aob
motanpaul |
26 Apr 2009, 14:39
Salutare revin cu proaspete vesti.Am reusit sa o pornesc problema era la platina care se ridica in sus singura, platina nu are siguranta deoarece nu pot sa ii pun siguranta din cauza plasticului de la platina.
Platina este Beru. Cum sa rezolv problema cu platina? Scoate fum negru la greu, deci trebuie un nivel mai mic al CNC-ului? Trebuie si un cui pontou nou?Al meu este bun inchide bine, si nu are uzura(sa isi faca o buza care o simti daca dai cu unghia pe el) Deci pompa de benzina este buna? Mama ce trage masina acum , un pic daca apas acceleratia arunca pietrele. Chiar nu stiu ce sa mai zic.Multumesc 26 Apr 2009, 14:45: Era sa uit am verificat returu am suflat pe conducta si nu e infundata.Suflu in ea si se aude cum bolboreseste in rezervor. 26 Apr 2009, 15:06: Carburatoru meu este un Bourget de 1400 cm.Capacu de sus este de la un carfil de 1300, deoarece la capacu de sus de la bourget sa dus filetu de la sita de la intrare.In rest in carburator totu este original, carburatoru are 3500 km decand este cumparat de nou. Eventual sa ii pun un plutitor de carburator de 1300, deoarece am observat ca este mai mic. Ieri cand am montat pompa de benzina iam montat:garnitura clingherit-garnitura din plasticu tare-si iara garnitura de clingherit. Datim niste sfaturi, pareri. This post has been edited by motanpaul: 26 Apr 2009, 15:06 |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
za_kristake |
26 Apr 2009, 18:24
pai iti trebe un plutitor mai mic daca difera inaltimea intre cele 2 capace de carburator.
Cat despre piese.... sambata am schimbat plutitorul carbului si a trebuit sa il iau la polizor ca nu intra intre suporti, un cui pontou la care de abia i mergea bila, dar vad ca deschide bine. Si fumul negru e amestec prea bogat, daca mai tin eu bine minte. la mine se aude cum curge benzina pe retur inapoi in rezervor |
L
1997
- SB
Minel |
26 Apr 2009, 19:04
QUOTE(za_kristake @ 26 Apr 2009, 14:56) pai mecanizatorul minel daca debitul de benzina e mare cuiul deschide fortat, cum am patit si eu. am facut nivelul cnc am dat la automat nimic, ridic gatul de lebada si ce sa vezi, picura pe clapeta de acceleratie benzina pe la ciocul de papagal. de asta ce mai zici? Cred ca ar trebui sa tinem discutia asta pe fagasul care a pornit , nu sa ne adresam "arogant " ,gen mecanizator .... Lasand deoparte offtopicul , rezulta in cazul tau , cui poantou defect . QUOTE(za_kristake @ 26 Apr 2009, 19:24) Pastilele de la pompa de benzina defecte This post has been edited by Minel: 26 Apr 2009, 19:04 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
za_kristake |
26 Apr 2009, 19:46
nu e nimic defect, doar ca se aude surplusu de benina cum curge inapoi inrezervor, cum nici nu e prea multa benzina in rezervor
L
1997
- SB
SGM.MYKE |
26 Apr 2009, 19:59
Membru cu gargauni la cap Group: Members Posts: 584 Joined: 10 August 05 From: Stuttgart |
QUOTE(za_kristake @ 26 Apr 2009, 19:24) Asta am patit-o si eu cand am schimbat plutitorul. Ma miram de ce inunda carburatorul chiar daca ii dadeam doar foarte putina benzina de la regulator si am gasit butoiasul de plastic al plutitorului plutind liber in CNC, se dezlipise de bratul de tabla si nu inchidea cuiul poantou. |
Honda
Integra TypeR
1999_1.8 190CP Stiu putin, dar vreau mai mult.
motanpaul |
26 Apr 2009, 20:27
Pai aveam unu cui pontou nou acasa.Il cumparasem recent, e foarte prost finisat.
Plutitoarele care sunt mai bune cele de plastic, sau de alama? Si difera plutitoarele de la carburator de 1300, fata de unu de 1400? |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
motanpaul |
30 Apr 2009, 09:43
Salutare, de la masina vin acuma.Cu nouatati, dar din pacate vestile sunt proaste.
A venit un vecin(un mos) care se pricepe bine la dacii. Mia reglat nivelu cnc, sub jumatea planului inclinat.Dar degeaba ii baga multa benzina, si in relantiu se vede cum curge benzina. Dupa ce opresc motoru se vede cum curge benzina. Mia zis ca trage aer fals pe undeva.Si ca trebuie reglate supapele. Si mia recomandat alt carburator sa imi iau. Chiar asa repede sa se fi dus carburatoru bourget, are doar 3000 km.Totu este original la el, in afara de capacu de sus care atrebuit schimbat deoarece sa dus filetu de la sita de intrare a benzinei. Ce sa ii fac?, in afara de un litru de benzina si un chibrit |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
Minel |
30 Apr 2009, 11:01
Poti sa reglezi pana ragai la nivel in CNC , daca supapele cele 2 cu bila de la traseul de accelerare nu sunt okey,adica dupa oprirea motorului , inca picura in carburator
Si apoi , in ce stare este cuiul poantou .. Lasa pe mosu' ala , ca se pare ca nu prea le are , cum sa schimbi un carburator doar din cauza unor piese care se pot inlocui ..... |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
motanpaul |
30 Apr 2009, 11:26
Care sunt suapapele cele 2?Chiar nu imi dau seama la ce te referi.
Cuiul pontou e devina, dar vine unu nou de carfil azi. Daca vrei sa imi explici cu supapele? |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
Minel |
30 Apr 2009, 12:03
O sa las imaginea sa vb de la sine !
Attached thumbnail(s) carburator_carfil_accelerare_corect.jpg ( Size: 88.64k ) Number of downloads: 746 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
motanpaul |
30 Apr 2009, 13:54
Am pus cui pontou nou.I-am reglat nivelu cnc, din lingurita ce apasa bila de la cuiu pontou.Nivel lam lasat sub jumatatea planului inclinat.
Dar degeaba masina tot cu nivel mare merge, pur si simplu in relantiu se vede jos la clapeta cum curge benzina cea ce nu e normal. Dupa ce opresc motoru curge benzina in galerie destul timp. Cand o pornesc trebuie sa inavart mult si cu pedala la podea sa ii dau sprituri. Lingurinta cealanta de la plutitor ce rol are? Sa iau alt carburator nou?Sau la asta de pe masina jiglere(carfil),plutitor nou. Dar stau si ma gandesc la carburatoru nou deoarece e reglat pe banc, si numa il pun sus.La 1,5 mil iau carburator bourget, sau carfil depinde ce are pe stoc. 30 Apr 2009, 14:08: Am vorbit:carburator carfil sau bourget-150 lei, set jiglere carfil-15 lei, cui pontou carfil-18 lei. This post has been edited by motanpaul: 30 Apr 2009, 14:08 |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
unikat45 |
30 Apr 2009, 14:58
Membru autentic Group: Members Posts: 375 Joined: 4 May 06 |
se pare ca sunt o gramada de probleme cu pompele astea de benzina... din pacate si eu constat ca de exemplu a mea se dezamorseaza.. ...e modelul capsulat, fara cama de uzina ..nu e mare bai deorece merg pe gaz si am nevoie de benzina doar iarna cand e foarte frig... ..atunci cand pornesc trebuie sa dau o cheie foarte lunga pana ajunge benzina in carburator...asa obosesc mult electromotorul...
nu ar merge adaptata o pompa electrica..? nu a incercat nimeni... ? pe mine unul m-ar bate gandu...mai ales ca asta care e acum pe masina e antrenata mecanic.. si mergi nu mergi.. ea functioneaza in gol ....si apare uzura... |
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
motanpaul |
30 Apr 2009, 16:37
Poi pompa de benzina nu are defect atata timp cat baga benzina.Dar nivelu e un pic mic ca in carte, deci returu functioneaza, cuiu pontou la fel.
Problema e altceva din carburator, deaorece clapeta de jos e umeda, se vede cu ochiu liber cu curge benzina pe clapeta in relantiu. E normal sa curga benzina in relantiu acolo? La ce calitate are carburatoru bourget e de asteptat. |
1310 tx
1986
- tm-06-zsv
za_kristake |
30 Apr 2009, 20:03
eu am reglat nivelul din cnc cu un burghiu de 7, am ridicat de plutitor l-am lasat sa cada liber am suflat pe stiutul de langa sita, nu sufla deloc, am reglat si deschiderea chiar putin sa nu stea actionata bila cuiului pontou si cam atat,
Asta dupa vreo 5 demontari de capac de carburator, mama lor de piese CAt despre plutitor eu merg pe alama , cele de plastic se corodeaza, rebuturi ce mai |
L
1997
- SB
gangara |
30 Apr 2009, 21:46
@motan: tu ai verificat returul...însă tu ai verificat furtunul care duce în rezervor. pb poate fi și din returul din pompă. returul din pompă tb să aibă diametrul cca 1 mm.
Megane
2011/E2
- rosii
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 09:50 |
