inlocuire planetara
inlocuire planetara
neamtzu25 |
cu masina nu te plimbi!!fugi cat poate... Group: Members Posts: 175 Joined: 10 March 09 ![]() |
DACIA 1,4 berlina
S
1997
- BR 28 PSM cea mai mare problema la masina:TACANITU dintre volan si scaun:D
mitu2002 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 339 Joined: 30 June 07 From: onesti ![]() |
in principiu se da roata jos se desurubeaza piulita care tine planetara de fuzeta se desface si se scoate bieleta de directie (pivotul probabil e intepenit ca e conic dar il convingi cu un ciocan) ei pina acu a fost usor dacu incepe greul......
un amic mai solid o ranga babana un ciocan mare macar de un kil si unu mai mic... se pozitioneaza ranga proptita in lonjeron si se salta cit mai tare ca sa se comprime arcul de la suspensie in acelasi timp tu bati cu ciocanul mare in bratul fuzetei pt ca sa o scoti de pe conul pivotului(in general e indeajuns sa scoti un singur pivot pt a putea scoate planetara) spre cutia de viteze planetara este prinsa de arborele cutiei cu un "cui" care este format din 2 bucati 1 camasa 2 miezul cu un cui sau surub bati usurel in cuiul respectiv pina iese(ai grija ca surubul sau cuiul sa nu fiie ascutit altfel se inpaneaza in camasa ) abia acu poti incerca sa scoti planetara din fuzeta daca nu mere scoti fuzeta si de pe celalalt pivot ajutindute de un popic (un butucel o piatra )pus sub pivot si batind in bratul inferior al fuzetei ai grija sa lasi piulita in capatul pivotului sa nu se strice filetul spor ![]() |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
ciocan sa folosesti pe masina ta, la celelalte Dacii este interzisa folosirea ciocanului pe fuzete. Se foloseste o presa, si mai trebuie o presa pentru scoaterea planetarei din fuzeta, daca ai ghinion si nu iese de buna voie. Nu stiu ce rapandula de macanic ai, dar mie mi-a cerut 20 ron pe ambele, nu merita sa ma murdaresc eu pe maini.
neamtzu25 |
mulrumesc inac o data ptr sfaturi,am rezolvato,aiesit doar prin a desface pivotul inf si stiftul de al cutie,+ajutorul unui prieten......
DACIA 1,4 berlina
S
1997
PH-06-BOA |
Cred ca ti-au taiat respiratia.
Dai roata jos, desfaci piulita de la planetara, pe cea de la bieleta, cu un ciocan de 1Kg bati in BRATUL portfuzetei de SUS in jos (nu in bieleta sau in surubul pivotului). Batand in brat, bieleta sare in sus si iese. Pui sub pivotul de jos un chituc, lasi cricul pana se comprima arcul, bagi o cheie de 24-27 intre teava basculei de jos(inferioara) si piulita surubului de la T-eu la amortizor (langa bieleta antiruliu), ridici iar din cric, pana se elibereaza chitucul, desfaci piulita de la pivotul de sus, si cu acelasi ciocan, bati din LATERAL in portfuzeta, chiar in ochiul unde intra pivotul. Deci bati perpendicular pe axa conului pivotului, in portfuzeta, nu in pivot.Va pica dupa trei patru lovituri. Pentru boltul de la planetara, sa ai ceva mai dur, un dorn, de 5 in diametru, si sa nu fie deloc ascutit. Ar trebui scos inainte, ca atunci cand pica ansamblul portfuzeta, sa n-o smulga din tripoda, ci sa iasa de pe axa planetara. De la fuzeta va iesi fara nicio presa , si nu e nevoie sa scoti si cel de-al doilea pivot. Attached thumbnail(s) 10042009651.jpg ( Size: 369.82k ) Number of downloads: 3498 |
- ph-99-aob
greu vi sa folositi o presa, o fi scumpa si nu iasa profitul de la fraieru cu Dacie...
PH-06-BOA |
Alta poza , cu directiile in care trebuie sa lovesti
24 Apr 2009, 22:04: In poza se vede si cheia de 24 unde e pusa, pentru a nu mai fi nevoie de ranga si muschi (alea-s bune cand intri sub patura langa femeie). Presa e fandoseala, si face cat juma' de dacie, si mai o folosesti si la cativa ani odata. Ciocanu' e sfant. Care-i cea mai fericita femeie? A fierarulu. Se culca-n ciocane, se scoala-n ciocane. This post has been edited by PH-06-BOA: 24 Apr 2009, 22:04 Attached thumbnail(s) 10042009651.jpg ( Size: 291.04k ) Number of downloads: 3960 |
- ph-99-aob
avalanche_x_y |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 1 December 08 ![]() |
eu tot cu ciocanul am facut si daca va uitati pe bratul fuzetei este un mic patratel ridicat pe care poti bate cat vrei si nu se toceste, este anume pt asa ceva. Am schimbat lejer 2 planetare in 2 ore, cu ajutorul unei persoane care a ridicat cu o teava arcul (nu trebuie multa forta daca teava e lunga)
1984
neamtzu25 |
ok multumesc ptr posturi deja am rezv ...............se poate inchide topicul
DACIA 1,4 berlina
S
1997
Mr_Devil83 |
Caut nevasta de fierar sa o ciocanesc
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
pcostica |
QUOTE(PH-06-BOA @ 24 Apr 2009, 22:34) Alta poza , cu directiile in care trebuie sa lovesti <span class='edit'>24 Apr 2009, 22:04:</span> In poza se vede si cheia de 24 unde e pusa, pentru a nu mai fi nevoie de ranga si muschi (alea-s bune cand intri sub patura langa femeie). Presa e fandoseala, si face cat juma' de dacie, si mai o folosesti si la cativa ani odata. Ciocanu' e sfant. Care-i cea mai fericita femeie? A fierarulu. Se culca-n ciocane, se scoala-n ciocane. eu prefer presele.In loc de cheia de 24 este un 'dispozitiv' pt. blocarea bratului superior. Bafta! P.s. -in plus nu fac atata galagie cand mesteresc la masina.Locuiesc la bloc. ![]() |
-cs
PH-06-BOA |
Frumos ! Sa-ti fie de bine! Dar unde le tii? Deci, se poate.
Eu am recomandat cheia, ca asta trebuie sa aiba oricine, si tot iti trebuie la planetara. |
- ph-99-aob
soulraven |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 984 Joined: 25 February 07 From: Campulung Muscel ![]() |
si eu am de gand sa schimb planetara dupa dreapta.....numai ca nu am inteles cum o scot din cutie.....deci dupa ce desfac cele doua piulitie din bratul superior....cum scot planetara?cheia de 24 ce rol are, de a nu lasa sa coboare arcul?dupa ce scot stiftul din planetara, cum o scot, in spre cutie sau inspre fuzeta?
Dacia Berlina
1990
Adrian_Boy |
In spre fuzeta, ca doar in cutie nu mai are unde sa mearga, ca dupa ce eliberezi cele doua piulite, de la pivot si bascula, fuzeta penduleaza
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
diaconuliviu |
QUOTE(argon @ 24 Apr 2009, 11:49) [...] Nu stiu ce rapandula de macanic ai, [...] rapandúlă, rapandule, s.f. (reg) femeie imorală. (sursa DEX) QUOTE(PH-06-BOA @ 24 Apr 2009, 21:34) [...]. Presa e fandoseala, si face cat juma' de dacie, [...] Imi vinzi o dacie functionala si buna cu 100RON? Ca am dat 50 ron pe presa. |
Corsa
mitu2002 |
exact cheia de 24 are rol de a nu lasa arcu sa se destinda
normal dupa ce ai scos fuzeta de pe un pivot si ai scos cuiul de la cutie ar trebuii sa iasa intii scoti din cutie tragind de ea spre fuzeta si dupaia iese din fuzeta f f f usor tragind spre cutie argon liviu nu toti posesorii de dacie au prese si dispozitive care sa faca inutila folosirea rangii si ciocanului marea majoritate nu au pt simplul motiv ca nu e considerata o scula indispensabila mai ales ca periodicitatea folosirii ar fii undeva la 1 data la 2-3 ani poate si mai rar de fapt sint o groaza de servisuri care duc lipsa de asa ceva nu numai presa arc ci si alte prese pt rulmenti bucse si alte blastamatii si care fac treaba can din ciocan ![]() This post has been edited by mitu2002: 29 Apr 2009, 07:32 |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
au stai linistit, dar nu se deranjeaza sa le scoata pentru Dacii.
mitu2002 |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
diaconuliviu |
QUOTE(mitu2002 @ 29 Apr 2009, 07:27) [...] argon liviu nu toti posesorii de dacie au prese si dispozitive care sa faca inutila folosirea rangii si ciocanului marea majoritate nu au pt simplul motiv ca nu e considerata o scula indispensabila mai ales ca periodicitatea folosirii ar fii undeva la 1 data la 2-3 ani [...] Ai si tu dreptatea ta. Dar, hai sa reiau: am schimbat o data tot ce tine de bucse/pivoti/rulmenti pe partea stinga avind NUMAI un extractor de bucse mari (de bascula). Restul, ciocan, tevi, etc. Atita m-am chinuit ca pentru dreapta am apelat la un mecanic bunicel, nu-i contest cunostintele. Care afirmase ca are si presa de pivoti. Ei, n-a folosit decit barosu' si atit a pisat la pivotul superior ca m-am ingrozit. Dupa care a decretat el ca nu e nevoie sa schimbe rulmentii ca n-au joc. Dupa astea doua, si inca una pe care n-o mai pomenesc, am plecat urgent si am cumparat acea presa precum si extractorul de rulmenti, chiar de le folosesc la 1-2 ani. Frecventa mai depinde si de calitatea pieselor si de gropi.. Si de atunci nici n-am mai apelat la serviciile mecanicilor, exceptie oarece interventii la caroserie (sudura, etc).. This post has been edited by diaconuliviu: 29 Apr 2009, 11:40 |
Corsa
ramses86 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 11 January 08 ![]() |
putin offtopic...am cam inteles cum se schimba...dar eu am o alta intrebare (da, am cautat pe forum..dar dupa 15 pagini si nici o lamurire clara amajuns aici)
Deci, imi bate o planetara f tare, am ridicat masina pe cric..sa vedeti atunci huruit. cred ca e palnetara... problema este urmatoarea: unii imi zic ca am nevoie de planetara mai sucrta, altii de planetara mai lunga; Am un 1310 din 87 cutie in 4 trepte; acuma care ar fi dupa voi? multumim pt viitoarele raspunsuri |
1310 tx
1987
soulraven |
lunga.....si a mea tot din 87 e, recarosata in 90, dar cutia i originala..planetara lungi si din cate stiu eu, 90% din cutiile in 4 sunt cu planetare lungi
Dacia Berlina
1990
belzeb`ut |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 1 May 09 ![]() |
QUOTE(ramses86 @ 30 Apr 2009, 20:10) Deci, imi bate o planetara f tare, am ridicat masina pe cric..sa vedeti atunci huruit. cred ca e palnetara... salut! Daca zici ca ai ridicat masina pe cric si huruie mai tare, vezi ca huruitul ala in puls s-ar putea sa fie de la planetara care freaca pe distantieru de la bascula.... Eu asa patesc cand o pornesc supendata... precizez ca am T-urile, de la telescope, mari (de papuc) si aia ar fi o cauza... |
1310 L GPL 1400cm3
1995
- HD-03-UHX
ramses86 |
ms de sfaturi...verific si daca nu cumva freaca
1310 tx
1987
PH-06-BOA |
Initiatorul topicului, spune ca nu-si permite prea multe. Planetara face galagie in curbe. Daca in linie dreapta nu face , nu-i o nenorocire, nu stati cu grija, creata de unii care spun ca se va rupe. Dar pentru inlaturarea oricarei suspiciuni, cu un minim de scule si putina indamanare, vi le puteti face singuri, acasa. Cu un aparat de sudura electrica, incarcati golul creat pe laleaua axei planetare, si polizati cu un biax (sau bormasina ,in mandrina careia puneti o piatra de biax ), pana ajungeti la nivelul partii neuzate. Atentie la incarcare, sa nu aveti amperaj mare, electrozi mai mari de 2, si daca se poate sa fie curent continuu. Nu dati sudura continua (se incarca, deci puncte mai lungi)si se tine cat mai rece, pentru a nu denatura restul de material. Nu e mare filozofie, si facuta cu grija, garantez buna functionare.
Iata si poze, si daca merge, si un filmulet: 2 May 2009, 17:47: Nu prea vrea filmiletul. Cred ca e destul si din poze. 2 May 2009, 17:49: A se intelege, sa nu folositi electrozi mai mari de 2. This post has been edited by PH-06-BOA: 2 May 2009, 17:49 Attached thumbnail(s) 02052009101.jpg ( Size: 607.89k ) Number of downloads: 3200 02052009103.jpg ( Size: 537.5k ) Number of downloads: 2774 02052009105.jpg ( Size: 577.68k ) Number of downloads: 2627 |
- ph-99-aob
pcostica |
ce spui d-ta acolo este adevarat! Ca si electrozi se folosesc CITODUR sau CASTOLIN.
Bafta! |
-cs
PH-06-BOA |
Lasa, ca am gasit incarcate si cu inox, si-a mers mut timp.
- ph-99-aob
mitu2002 |
ramses nu e o regula ca masina sa aibe planetare lungi fosta masina era din 86 si avea scurte parca de prin 90 au avut toate sau marea majoritate scurte
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
QUOTE(PH-06-BOA @ 2 May 2009, 17:41) Cu un aparat de sudura electrica, incarcati golul creat pe laleaua axei planetare, si polizati cu un biax (sau bormasina ,in mandrina careia puneti o piatra de biax ), pana ajungeti la nivelul partii neuzate. Atentie la incarcare, sa nu aveti amperaj mare, electrozi mai mari de 2, si daca se poate sa fie curent continuu. Nu dati sudura continua (se incarca, deci puncte mai lungi)si se tine cat mai rece, pentru a nu denatura restul de material. Nu e mare filozofie, si facuta cu grija, garantez buna functionare. asta e clar cum se face de oricine, dar la galetii dinspre roata roata, cum se elimina jocul acelei stele fixate in carcasa? am observat ca la atelierele de reconditionari se sudeaza pur si simplu in 3 puncte de carcasa.. |
varu_vyyp |
![]() Membru Group: Members Posts: 133 Joined: 30 April 09 ![]() |
eu sunt curios cine are rabdare sa puna toate acele de la planetara????
dacia 1300
berlina
1984 veata si acordeoane!...
se pun foarte simplu, intai dai cu vaselina si adera usor.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd July 2025 - 17:20 |
