Arunca ulei pe la joja, dupa ce am reglat culbutorii
kaput |
24 Apr 2009, 21:51
membru tuns scurt Group: Members Posts: 113 Joined: 19 April 07 From: CONSTANTA |
1310/1999 GPL
- CT 56 DSD Nu goni mai tare decat poate ingerul tau pazitor sa zboare!
PH-06-BOA |
24 Apr 2009, 22:06
Tine epuratorul liber, lasa prostiile.
- ph-99-aob
kaput |
24 Apr 2009, 22:08
Adica sa scot epuratorul de gaze de oltcit?
1310/1999 GPL
ydaniel |
24 Apr 2009, 22:25
sau ia joja noua:) de uzina;))
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
kaput |
24 Apr 2009, 22:27
Dar pana acum nu am avut aceiasi joja? Sau poate mi-au schimbat-o spiridusii de dacie.
Acuma serios: gaze nu prea scoate, fum nu scoate, uleiul nu-l papa, dar il arunca pe la joja. Acuma ar fi si sonda de ulei in zona, (bulbul acela) dar nu pot sa zic ca de la sonda asa tam nesam. This post has been edited by kaput: 24 Apr 2009, 22:32 |
1310/1999 GPL
payty |
24 Apr 2009, 23:12
probabil de la separator e. Asa am patit eu cand am pus aiurea duza pe furtunul care iese din carter, si nu pe cel de dupa teu. In felul asta s-a obturat furtunul foarte mult si s-a creat presiune mare.
1996 1.6/2002 1.4
Merced |
25 Apr 2009, 00:26
No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.230 Joined: 24 June 07 |
Da bine ca l-ai montat cand vine vara si nici uleiu' de 3 lei litrul nu face muci... Da-l jos si vezi daca mai face, reglajul culbutorilor oricum n-are nicio treaba.
Ka
gaby-cta-ro |
25 Apr 2009, 08:19
Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 14 March 06 |
Sigur e de la epuratorul de gaze . Verifica daca l-ai montat corect, foloseste furtune cu diametru mai mare, mai scoate din site sau scoatel de tot. Ai presiune de gaze in carter.
1310/1410
1987/1998
ionut L. |
25 Apr 2009, 11:28
Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti |
si mie imi arunca pe la joja, dar la mine suspectez chestia aia de etanseaza joja pe teava de intar in baie. Cam cat cost o joja?
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
Tiristu' |
25 Apr 2009, 12:40
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 20 April 09 |
lasa liber epuratorul...nu oi fi eu mare mester dar..am patito...un mare "mecanic" mi a acperit o si mie cik sa nu mi faca muci in carburator si a facut dezastru p la joja dupa numai 20 d km...si puteam sa sar si in aer...vorbind metaforic ...asa k lasa epuratorul liber...k este prea mare presiunea in motor si nu prea i place
97/S
- 02 BUJ
kaput |
25 Apr 2009, 17:51
Ok! o sa fac asta, dar tot nu imi trece, adica nu pot sa dorm eu linistit. La iarna ce o sa fac? Fara epurator?
Multumesc pentru promptitudine. |
1310/1999 GPL
Merced |
25 Apr 2009, 19:02
O sa pui ulei care nu face muci in asa hal incat sa nu mai poti merge cu masina.
Eu am facut iarna cu BP 15W40 in motor, n-a vazut masina carton la carburator si n-am avut nevoie sa curat niciodata in drum nimic. |
Ka
25 Apr 2009, 19:10
QUOTE(kaput @ 25 Apr 2009, 17:51) Ok! o sa fac asta, dar tot nu imi trece, adica nu pot sa dorm eu linistit. La iarna ce o sa fac? Fara epurator? Multumesc pentru promptitudine. ce fac si restul, adica nimic, lasa prostiile cu epuratoare si alte chestii de genul, o fi bun forumul pentru multe, dar se si abereaza, ca presupun ca de aici ti-a venit 'minunata' idee. Mucii aia in mod normal ii trage in galerie si ii arde. |
ydaniel |
25 Apr 2009, 22:08
joja de uzina=12lei:)
Oriunde,
oricand...
PH-06-BOA |
25 Apr 2009, 22:38
Imi pare rau, dar cativa, chiar sunteti doctori. Numai ei vindeca efectul, nu cauza.
Cu ce ai gandit, cand i-ai spus omului, sa cumpere joja? Daca ai glumit, dupa aceea vino si cu partea serioasa, sa nu te mai injur degeaba. E 4 lei Kg de sarma, deci cu 3 Kg faci joje la tot orasul, si-ti ramane si pentru tara vecina. Nu? |
- ph-99-aob
ydaniel |
26 Apr 2009, 15:54
eu doar am zis ceva.daca ai chef de cearta/glume proaste gaseste pe altcineva.
Oriunde,
oricand...
27 Apr 2009, 06:41
si ce rezolva daca schimba joja? io arunca mai aproape pe aia noua? ce rost are recomandarea ta in cazul de fata? sau in toate topicurile unde postezi, omul se plange ca nu-i prinde frana si tu-l trimiti sa-si ia aprindere cu senzor .. avem topic cu preturi piese separat.
diaconuliviu |
27 Apr 2009, 08:23
QUOTE(kaput @ 25 Apr 2009, 17:51) Fara epurator? [...] Te intreb, acel epurator l-ai cumparat NOU? Daca da, da-l jos si sufla prin el sa simti rezistenta opusa. Daca l-ai luat SH, l-ai verificat/spalat inainte? Am eu montat separator mic de Oltcit si nu sare nici o joja. Ori l-ai montat gresit (furtune gituite, etc), ori e el infundat. QUOTE(argon @ 25 Apr 2009, 19:10) [...] Mucii aia in mod normal ii trage in galerie si ii arde. [...] Da, partial in galerie prin duza, partial prin teu, se scurg in carburator.... |
Corsa
27 Apr 2009, 08:27
neam de picatura nu imi ajunegea in carburator, in schimb infunda duza, se desfunda cu frana de motor, depinde si de ulei, cu Elf nu avea deloc muci, cu Aral ceva mai multi. Si asta cu duza in furtun, celalalt model, in flansa e o imbunatatire mult mai buna decat piese nefacute pentru Dacie.
Minel |
27 Apr 2009, 08:47
QUOTE(diaconuliviu @ 27 Apr 2009, 09:23) Daca l-ai luat SH, l-ai verificat/spalat inainte? Am eu montat separator mic de Oltcit si nu sare nici o joja. Si eu am montat de mai mult de un an un filtru separator de Oltcit, S-H, dar a fost desfacut, spalata fiecare sita in parte cat si corpul filtrului,montat tot la loc , si chiar nu am intalnit asemenea probleme, dar mai sa sara si joja ... |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
ZTV |
27 Apr 2009, 08:55
fost membru activ pe Daciaclub Group: Members Posts: 1.674 Joined: 14 December 07 |
QUOTE(argon @ 27 Apr 2009, 08:27) neam de picatura nu imi ajunegea in carburator, in schimb infunda duza, se desfunda cu frana de motor, depinde si de ulei, cu Elf nu avea deloc muci, cu Aral ceva mai multi. Si asta cu duza in furtun, celalalt model, in flansa e o imbunatatire mult mai buna decat piese nefacute pentru Dacie. eu am folosit iarna ESSO 15w40, si sa stii la era masina cam muchoasa iarna, chiar daca nu papa gram de ulei. |
xxx
xxx
- xxx xxx
Merced |
27 Apr 2009, 09:29
Pai ce legatura are sula cu prefectura?
Poate sa manance ulei si sa nu faca muci, poate sa nu manance si sa faca, totul tine de uleiul din motor. Acum doua ierni a trebuit sa curat o singura data furtunul cu duza, iarna asta deloc, si uleiul era unul relativ amarat, tot BP. Cu Castrol n-am apucat sa vad daca face ca l-am pus cand deja se incalzise afara destul de mult, daca o sa mai fie pe roti masina pana iarna ailalta o sa revin cu o parere. |
Ka
kaput |
28 Apr 2009, 07:30
Am spus ca imi arunca ulei pe la joja, nu ca imi arunca joja. Nu stiu de unde v-a venit ideea asta.
Uleiul este Castrol magnatec 10W40 si are cam 5000km. Precizez ca nu mi-a aruncat ulei decat dupa ce am montat epuratorul ptr ca-mi facea "muci". Stiu ca-i trage in carburator si ii arde, nu ma deranjeaza la mersul motorului, ca merg preponderent pe GPL, dar este bine sa ajunga mucii sa arda in capul pistonului? Nu se formeaza calamina? Intreb pentru ca nu stiu, nu dati cu paru'. Epuratorul a fost curatat bine bine, sitele puse toate, si la montaj i-am astupat stutul ala mic, ptr ca nu aveam ce face cu el, am crezut ca o sa se scurga inapoi in capac spuma prin stutul mare. E adevarat ca GPL-ul face mai multi "muci" decat benzina? This post has been edited by kaput: 28 Apr 2009, 07:31 |
1310/1999 GPL
28 Apr 2009, 07:33
kaput |
28 Apr 2009, 15:00
Cred ca-i trage si in carburator, deoarece am scos priza de aer de la carb "laba de urs" si prin orificiul de la teu se scurgea o spuma maronie in carburator, (bineinteles inainte de a monta epuratorul).
Oricum in galerie sau in carburator, ideea este ca-i arde, si cred ca rezulta ceva naspa. |
1310/1999 GPL
brigada_diverse |
28 Apr 2009, 20:32
Dacist cu permis si experienta mai mare de 30000 km :D Group: Members Posts: 2.505 Joined: 12 July 07 From: Constanta |
si ce rol crezi ca are recuperarea gazelor? pt asta este facut, sa le arda, deci nu-i nicio problema.
cand scoate prea mult, sa imputa motorul sa il faca sa mearga prost, se repara motorul sau se scoate furtunul sub masina si se asteapta RAR-ul sa te amendeze pt scoaterea furtunului calamina apare la motoarele care halesc ulei, si care mai merg si pe GPL si au consum de ulei mare. scoate separatorul si vezi daca mai face(cum s-a mai spus) ydaniel, mai lasa jojele, mai bine iei o bere, nu e vina jojei. se poate daca vrei etansa si cu banda izolatoare(la nevoie mare) si tine destul de mult |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
diaconuliviu |
29 Apr 2009, 06:51
QUOTE(kaput @ 28 Apr 2009, 15:00) Cred ca-i trage si in carburator, deoarece am scos priza de aer de la carb "laba de urs" si prin orificiul de la teu se scurgea o spuma maronie in carburator[...] Oricum in galerie sau in carburator, ideea este ca-i arde, si cred ca rezulta ceva naspa. Da, ii trage si se scurg..prin zona "ciocului de papagal", in aceeasi zona fiind, daca nu stiati, "priza" de aer pentru amestecul pentru relanti. Oare ce se intimpla cu mucii aia sau chiar cu uleiul scurs acolo? Da, exact, fac relantiul instabil sau imposibil de reglat/mentinut. |
Corsa
Minel |
29 Apr 2009, 07:21
QUOTE(diaconuliviu @ 29 Apr 2009, 07:51) "priza" de aer pentru amestecul pentru relanti. Oare ce se intimpla cu mucii aia sau chiar cu uleiul scurs acolo? Da, exact, fac relantiul instabil sau imposibil de reglat/mentinut. Daca imi permiteti un mic "ocol " , tot in acea zona se manifesta prima data si jivrajul ( ma rog cand sunt conditiile pt el ) pe langa umiditatea din aer, in mare parte condensul din motor "se prelinge" pe peretele carburatorului pana in zona "prizei de aer " pt ralanti si atunci incepe si distractia .... |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
kaput |
29 Apr 2009, 11:31
Eu merg preponderent pe GPL deci nu am probleme cu relantiul, dar stiti cum e sa nu-ti tina relantiul, mai ales in oras Adica poate o sa am nevoie sa merg pe benzina.
1310/1999 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th April 2024 - 12:52 |
