85 Pages « < 67 68 69 70 71 > »
> Statii CB, NO POLICE-Roman
Meghitzanul
post 10 Mar 2011, 10:11
Post #2041
***** 4 ISOFIX
pai asa zii man.. ca ai antena TTI ML145... indiferent de la cine e luata... intamplator e de la mine (chiar nu mi-am dat seama.. sorry!) biggrin.gif
da, asa trebuie sa scrie pe pachet PNI ML145.. iar producatorul e TTI (vezi ca scrie pe ea).
hai ca la asta iti zic eu pe de rost ce trebuie sa faci: taie direct vreo 3-4 cm din spic si apoi masoara SWR-ul pe canalele 1 si 40.
de fapt ai aici un TUTORIAL CALIBRARE ANTENA CU AJUTORUL REFLECTOMETRULUI
urmeaza algoritmul de acolo.. e f simplu.
e posibil ca dupa ce tai prima data din spic, sa mai fie nevoie sa mai tai o data cam 1-2 cm max ..dar asta dupa ce esti f sigur.. depinde ce iti da pe aparat.
cred ca nu mai e cazul sa-ti spun ca spicul trebuie taiat din partea de jos.
intr-adevar, daca pe canalul 40 ai SWR mai mare decat pe canalul 1, atunci trebuie taiat din spic.. ai intuit bine.
cei de la TTI intentionat lasa spicul mai lung... si de fiecare data trebuie taiat... de asta ti-a dat un SWR asa mare de la inceput.
This post has been edited by Meghitzanul: 10 Mar 2011, 10:25
VW Passat Variant 2.0TDI 170cp DSG 2008
Audi A3 Sportback 2.0TDI 140cp DSG 2008
ex Renault Megane 1.6 16v 2004
Alan 42 + Sirio Turbo 2000 / Alan 42 + Sirio Turbo 1000
balaurel_cli
post 23 Mar 2011, 10:26
Post #2042
Am o statie alan 100 plus cu o antena Cobra HGA 1500 . Sistemul functioneaza perfect cu o mica problema . Chiar si cu poarta de sunet inchisa pe receptie in difuzor se aude un fin zgomot de fond,un bazait fin . Se aude si cu motorul oprit . Este sezizabil doar daca este perfecta liniste . Sa fie un defect de fabricatie ??? La voi se aude acel bazait fin de difuzor sub tensiune?Care sa fie problema ?
Ford Focus - OT 22 COL 2008
mizuno4vdm
post 23 Mar 2011, 12:03
Post #2043
QUOTE(cosmin_angh3l @ 1 Feb 2011, 10:39)
Sal la toata lumea. Sper ca am postat unde trebuie. Am mai spus postat despre aceasta problema dar acum am cateva noutati fara raspuns. Am si eu binecunoscuta problema legata de parazitii dati de xenon in statia cb. Am schimbat vreo 3 tipuri de balasturi si n-am avut noroc,Problema persista doar ca mult mai putin(cand aprind xenonul trebuie sa ridic sq doar cu 5% fata de 30-35%). Sambata am fost plecat in tara si fara motiv am aprins proiectoarele si surpriza...parazitii au disparut,se auzea ca si cum as fi avut xenonul stins. Care ar fi motivul pt care in momentul in care aprind proiectoarele parazitii dispar? Eu nu am gasit raspuns. Zilele trecute am mai facut si alte probe: am luat balast-ul care imi dadea cei mai multi paraziti si l-am alimentat de la bricheta(tot de acolo este alimentata si statia) iar apoi l-am alimentat direct de la firul statiei...rezultat...nu dadea nici cel mai mic parazit.Daca il leg la instalatia farurilor am paraziti grupa mare. Are cineva un raspuns la aceste probe pe care le-am facut? blink.gif
Dupa lungi perioade cu nervi bruiati de xenon i-am dat de cap : http://www.adelaida.ro/product_info.php?cP...roducts_id=5187
pus pe fiecare fir ce intra si iese din balast .
Deasemenea am pus cate unul si pe statia audio care imi dadea o pacaneala cand foloseam asc-ul .
Ideea am primit-o de la un radioamator anonim care a folosit filtrele acestea pe reteaua electrica , folosita pe post de antena de un lcd, acelasi lucru observand-ul si la masina; cand decuplam un balast bruiajul scadea simtitor,daca il cuplam si pe al doilea legatura la masa masinii era folosita pe post de antena de bruiaj ,deoarece balastul foloseste un oscilator de tensiune.
Deasemenea balastul nu trebuie sa atinga nici o parte metalica a masinii deoarece face bucla de masa si bruiajul persista
Sau, daca nu vreti nervi, va recomand statiile cu noise-blanker.Am testat una pe masina cand inca bruia haotic , am pus-o inclusiv peste balast si functiona perfect
renault clio tech run - ph44wtf 2000
C@talin
post 23 Mar 2011, 12:21
Post #2044
Range Rover V8 5.0 - B 666 IAD Vogue SE
cosmin_angh3l
post 23 Mar 2011, 14:33
Post #2045
cat ai dat pe acest filtru? Poti sa imi iei si mie sau sa-mi spui exact unde gasesc acest filtru deoarece pe site-ul acela nu gaseste acest filtru?
23 Mar 2011, 14:39:
am reusit sa gasesc filtrul http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=5188 . Tu pe care l-ai luat ? Am vazut ca sunt de 5,7 sau 9mm? Mai este cineva din bucuresti care vrea sa comande asa ceva deoarece am vazut ca comanda minima este de 30ron?
This post has been edited by cosmin_angh3l: 23 Mar 2011, 14:39
Renault Megane 2.2,2007/1.6 16V Megane 3 1.5dci 110 Dacia Logan,2017/1.5
balaurel_cli
post 23 Mar 2011, 16:29
Post #2046
bygy007
post 23 Mar 2011, 19:03
Post #2047
cosmin_angh3l filtru dala gasesti pe la cablurile de monitoare , acea galusca imbracata in plastic
din subteranele Bucurestiului
cosmin_angh3l
post 24 Mar 2011, 20:48
Post #2048
am gasit si eu sa cumpar in bucuresti filtre de ferita. sambata o sa fac proba sa vad daca am scapat si eu de acei "paraziti" nenorociti. Daca mai vrea cineva ii dau adresa de unde sa cumpere.
C@talin
post 24 Mar 2011, 21:17
Post #2049
am gasit pentru bucuresti aici .
http://www.elfast.ro/shop/produse/88-diver...tru-ferita.html
dimensiunea e in functie de grosimea cablului.
Daca la statia de alimentare ai fir de 5 mm ieie de 5 mm.
Acuma o intrebare ,merge sa pui mai multe fire de alimentare pe unu,adica iau de 10 mm si pun si statia si xenoane si statia Cb pe un singur filtru,asta e un exemplu . tongue.gif
This post has been edited by C@talin: 24 Mar 2011, 21:20
cosmin_angh3l
post 25 Mar 2011, 10:26
Post #2050
de la elfast le-am cumparat si eu. nu vad nici o problema in a pune un singur filtru pe mai multe alimentari dar la pretul pe care il au filtrele mai bine iti cumperi pentru fiecare alimentare cate unul.
cosmin_angh3l
post 28 Mar 2011, 08:32
Post #2051
am montat si eu sambata filtrele de ferita...au avut efect si la mine si am reusit sa scap de bruiajele de la instalatia xenon. Multam colegu pentru idee.
andreis
post 30 Mar 2011, 08:11
Post #2052
post-336-1110552475.gif am si eu o mica mica intrebare: la ce se folosesc doua antene pe masina? La taxi inteleg, au doua statii si doua antene, dar la masini particulare? dry.gif Am vazut chiat aseara un Opel Astra la semafor, cu doua antene de toata fumusetea...
ex Renault Megane 2.2 1,6 16v
buzasparta
post 30 Mar 2011, 09:47
Post #2053
Sunt soferi care au statie de radioamator la masina si au nevoie de alta antena.Ca de exemplu Yaesu ft857d care se deschide si pentru cb.Sper sa nu ma insel.
This post has been edited by buzasparta: 30 Mar 2011, 09:48
renault megane sedan 1.6 110cp - GL06cxx 2007 expression
President Ronald +CRT Superstar ML 145
233 SP 94
Meghitzanul
post 30 Mar 2011, 12:59
Post #2054
***** 4 ISOFIX
Si eu de ex folosesc uneori doua statii si implicit doua antene pe masina.. una in CB si una in UHF dar sigur nu m-ai vazut pe mine aseara pt ca pe aia de UHF nu am mai pus-o de mult... si nici nu am opel astra smile.gif
QUOTE(balaurel_cli @ 23 Mar 2011, 16:29)
Vad ca tie nu ti-a raspuns nimeni.
Parerea mea ar fi ca prima data sa incerci sa faci proba cu echipamentele si pe o alta masina si apoi sa ne spui daca iti mai bazaie ceva. In functie de rezultat, discutam ulterior mai departe. Daca pe o alta masina nu se aude nimic inseamna ca treaba e de la sistemul electric al masinii tale.
Totusi, nu ar trebui sa se auda si cu motorul oprit.
Daca nu te descurci, fa-mi o vizita sa ma uit si eu... nu te costa nimic! smile.gif Eventual ma poti contacta pe PM.
Statia mai este in garantie? De unde e luata?
This post has been edited by Meghitzanul: 30 Mar 2011, 13:18
radius
post 21 Apr 2011, 19:45
Post #2055
Salut!
Zilele acestea mi-am achizitionat o statie CB marca STORM TURBOEXPLORER de 4-10W. cu antena exterioara de 1100mm talpa magnetica de 100mm.
Din primele probe prin Bucuresti am ajuns la concluzia ca emit mai bine decat pot receptiona (Un coleg ma auzea tare si clar in timp ce eu il auzeam cu bruiaj).
Am montat antena pe mijlocul plafonului si baietiii de la comunica liber mi-au calibrat antena (gratis ca doar am cumparat de acolo).
Atasez si cateva poze cu statia si cablajul pe masina.
Sunt tare curios la ce viteze rezista antena montata pe plafon cu talpa magnetica de 100mm
Skoda octavia2 - IF-__-___ 2008
Storm Turbo Explorer + ML145
Bicicleta KELLYS Radius
Acvariu 63l
Galaxy S2
don_racom
post 16 May 2011, 16:16
Post #2056
Va salut dragii mei colegi de forum si sosea! Duminca in timp ce ma intorceam dinspre Zalau inspre Cluj am auzit niste discutii. Vorbea un ,,nene" despre drumurile din Italia. Nu auzeam cu cine vb, doar pe el il auzeam. La un momentdat, asta zice, colegu liber spre Milano, acum vin de acolo. mellow.gif Intrebarea ce mi-am pus-o a fost: vorbea asta la bascau, nu am inteles eu despre ce vorbeste sau intr-adevar era in zona Milano. Statia mea e un Maxon cm 10 iar antena Midland Mini C593.01. Desi sunt extrem de multumit de antena, ma indoiesc ca ea este cauza.
Va multumesc!
DACIA Solenza 2004 Europa
4 lucruri il definesc pe barbat: casa, masina, sotia si pantofii.
C a t a l i n
post 16 May 2011, 16:25
Post #2057
______________________
Este posibil. În anumite condiții meteo propagarea radio este mult mai mare decât cea teoretică.
don_racom
post 16 May 2011, 17:01
Post #2058
QUOTE(C a t a l i n @ 16 May 2011, 16:25)
De la Cluj la Milano sunt peste 1400 de km. Interesanta fizica asta...
buzasparta
post 16 May 2011, 18:28
Post #2059
vei mai pati asa cand e propagare.
233 SP 94
C a t a l i n
post 16 May 2011, 18:42
Post #2060
QUOTE(don_racom @ 16 May 2011, 18:01)
Ești ironic degeaba. Stațiile radio în bandă VHF utilizate în domeniul în care lucrez bat teoretic până la ~50 mile marine. În anumite condiții meteo însă, din Golful Guineei se poate auzi stația de coastă din Tarifa, aflată la vreo 2000 mile marine.
don_racom
post 16 May 2011, 18:45
Post #2061
QUOTE(C a t a l i n @ 16 May 2011, 18:42)
Nu sunt ironic deloc. Chiar am ramas uimt de asta, nu-mi venea sa cred. Multumesc de raspuns. Idee e ca are ala o statie foarte puternica?
bygy007
post 17 May 2011, 00:24
Post #2062
nu incurcati undele scurte cu cele ultrascurte
este o mare diferenta
cele scurte se propaga pe o distanta mult mai mare , are proprietatea de a se reflecta de ionosferasi practic poate inconjura pamintul
cele ultascurte (VHF cum zicea marinaru blush.gif ) se propaga la limita vizibilitatii ca si televiziunea
detalii aici
ashtefan
post 21 May 2011, 22:10
Post #2063
Salutare. Ma poate ajuta un coleg cu o calibrare de antena in zona Iasi, Vaslui, Husi, Negresti, Barlad? Merci. Bafta.
Renault Clio 2003
don_racom
post 23 May 2011, 18:14
Post #2064
Si pe mine un coleg cu o calibrare de antena in zona Cluj?
juliano
post 25 May 2011, 14:32
Post #2065
Sofer Forumist
QUOTE(radius @ 21 Apr 2011, 19:45)
Salut!
Intentionez si eu sa-mi cumpar o statie STORM TurboExplorer, si as dori sa specifici aici, pe forum, cateva pareri despre luminozitatea display-ului, unde este fabricata, daca esti multumit de calitatea sunetului, etc... din cate am inteles eu, ea are aceeasi receptie ca si Alan (Midland) 42 (modelul dupa care este copiata), in schimb la emisie are 10 W, nu doar 4W....
Renault Symbol - inmatriculata 2010/Best
_____________________________________
Grazie / Cordiali saluti / Kind Regards /
Cu Stima / Mit freundlichen Grüßen,
cj98czh
post 25 May 2011, 15:12
Post #2066
Membru de la Cluj ...
4W este legal ... peste .... nu ... si oricum nu inteleg de ce ai nevoie mai mult de 4W ...
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
radius
post 28 May 2011, 13:01
Post #2067
QUOTE(juliano @ 25 May 2011, 15:32)
Salut!
Lumina ecranului este albastra (lumineaza mai mult decat suficient, eu imi doream verde). Se aude foarte bine in conditiiile in care am o antena de no name de 1m. Eu am tot timpul senzatia ca emit pe o distanta mai mare comparatie cu distanta de la care receptionez (cred ca e doar senzatia mea nu sunt sigur). Ai posibilitatea sa emiti cu 4W (cea ce este legal) si sa emiti cu 10W (am ales sa emit pe max tot timpul). Nevoia de a emite pe max si de a avea o antena buna (vezi discutiile pe forum referitor la antene) este data de faptul ca toti soferii de camioane emit cu mult peste cei 4W legali si atunci vrei si tu sa comunici cu ei.
Am avut cateva drumuri in tara (Buc-Iasi, Buc-Tim-Deva-Cluj-Sibiu) si mi-a fost de mare folos.
In zona Iasi este mai ieftina cu 50 lei fata de Bucuresti.
In concluzie o recomand ca si statie de autoturism (ptr camion as merge pe ceva incorporat in bord).
Acvariu 63l
Galaxy S2
juliano
post 30 May 2011, 10:15
Post #2068
Sofer Forumist
Multumesc pentru info, Radius. E foarte util cand poti emite si cu 4w si cu 10, pentru ca sunt informatii pe care le doresti din apropierea ta, nu de la colegul de trafic din orasul vecin cool.gif grouphug.gif
Tamango
post 31 May 2011, 17:16
Post #2069
Biciclist
QUOTE(radius @ 21 Apr 2011, 20:45)
Eu am la antena din semnatura (adica asta http://www.cbmania.ro/antene_statii_radio/...d_18-244_m.html ) talpa de 90 mm si am mers cu 160 cu ea, n-are nici o chestie. Bine, si antena e micuta dar sunt multumit de ea ...
Suzuki Vitara 1,6 AT 2017
Confectionam fumigene direct din acordeoane ...
balaurel_cli
post 1 Jun 2011, 16:02
Post #2070
m-am intalnit cu un amic cu acelasi tip de statie si concluzia a fost ca si a lui face la fel . Cred ca este din fabricatie . Statia este in garantie si este luata de la ALTEX .
Deja m-a scapat de 20 radare ! S-a amortizat investitia
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 17:48
