> cum reglez avansul vacuumatic
dogyflory2peu
post 28 Apr 2009, 16:10
am si eu o problema cu motoru.cand apas pedala la fund nu se simte cine stie ce demaraj in viteza a4-a.demareaza foarte greu de la 50-60 km/h la 80km/h.si in vit a-5-a la 80 km/h merge cu aproape 3000 de ture.am aprindere tranzistorizata din aia de tg mures,schimbat ax delcou+capac,motor 1,4 schimbat recent set +arbore.carburatorul este curat.sa fie din avans vacuumatic?
cum se regleaza avansul vacuumatic?
28 Apr 2009, 16:12:
ptr ca am umblat la rozeta aia din delcou si nu mai stiu cum era.
This post has been edited by dogyflory2peu: 28 Apr 2009, 16:12
dacia 1310 break dacia 1310 break 1992 tlx - is-02-wvu
Adrian_Boy
post 28 Apr 2009, 17:05
Daca aveai 6 -7 trepte, "demara" si mai greu masina in aceste trepte wink.gif
Iar avansul vacuumatic, se regleaza pe stand, la un service.
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
yon
post 28 Apr 2009, 18:24
QUOTE(dogyflory2peu @ 28 Apr 2009, 17:10)
<span class='edit'>28 Apr 2009, 16:12:</span>
pai in primul rand cred ca tu ai probleme cu ambreiajul pt ca la mine la 3000 de turatii am aprx 100-110 km/h. referitor la reglatul avansului vacumatic, mie mi-la greglat un baiat de la un service, a scos furtunul de vacum de la carburator si a tras aer cu gura pe el si tot odata cu o surubelnita a dat vreo 3 dinti inapoi acel reglaj, acum sa nu ma intrebi si de ce a facut asa sau care ar fi principiul dupa care la reglat ca sincer habar nu am, important este ca masina merge bine, pe la 3300 de turatii eu am 120 de km/h viteza suficienta pt o dacie zic eu.
Dacia 1310/Supernova 1995/2003
Mr_Devil83
post 28 Apr 2009, 18:28
Ma...nu stiu eu cat efect mai are avansul vacumatic la 2000 de ture...Ca pe la 2000 de ture ai tu 60 la ora in a 4-a. Si nu stiu de ce nu schimbi si tu mai sus putin.
Da sincer sa fiu nici demaraj nu prea are motoru asta anemic de dacie in a 4-a.
yon
post 28 Apr 2009, 18:35
QUOTE(Mr_Devil83 @ 28 Apr 2009, 19:28)
pai eu cred ca la el este o problema de avans sau o problema la ambreiaj care cred ca 100% patineaza. 3000 de ture in treapta 5 si doar 80 de km/h este cam putin
dogyflory2peu
post 28 Apr 2009, 20:09
acum vreo juma de an in vit a5-a la 80 km/h aveam 2000 de ture.de atunci am schimbat discul de ambreaj cu unul nou.se poate ca turometru sa indice gresit?pentru ca acul turometrului joaca din cand in cand,de la 1000 de tura la 4000 asa fara sa accelerez.
Mr_Devil83
post 28 Apr 2009, 21:01
posibil sa mearga aiurea turometrul ala.
Dr tu nu iti dai seama cam ce turatie ai acum si ce aveai inainte supa sunetul motorului?
dogyflory2peu
post 29 Apr 2009, 11:34
ba da.acum merge mult mai turat ca inainte.
post 29 Apr 2009, 11:37
Reglare avans :
Se pune contactul
Se scoate capatul dinspre capacul delcoului al fisei centrale si se aseaza cit mai aproape de o piesa metalica oarecare (1-2 mm).
Se baga masina in viteza cea mai mare (ca sa fie usor de manevrat)
Se trage de ea (se trage, nu se impinge!), cu ochii la volanta, pina cind semnul de pe volanta se aliniaza cu semnul de pe carcasa ambreiajului.
Se slabeste delcoul, atit cit sa poata fi rotit cu usurinta, fara sa joace.
Se roteste delcoul la maxim, in sensul acelor de ceasornic.
Se roteste delcoul, in sens invers, de data asta incet si cu grija, stind cu ochii pe fisa centrala, pina cind aceasta da scinteie.
Se fixeaza delcoul in pozitia asta.
Am obtinut avans initial ZERO. Nu sint sigur, dar parca asta-i avansul initial recomandat pentru motorul de berlina.
Daca avansul initial trebuie sa fie de 1-2-3 grade, operatiunea incepe inainte ca semnul de pe volanta sa se alinieze. La unele carcase de ambreiaj am vazut marcate si gradele.
Se verifica daca nu cumva s-a umblat si la reglajul avansului vacuumatic (acea piesa cu dinti care preseaza arcul de pe tija membranei de vacuum ). Aceasta e pozitionata si sigilata, din fabrica, pe primii 2 dinti.
This post has been edited by corbex: 29 Apr 2009, 11:43
Minel
post 29 Apr 2009, 11:59
Pauard bai Remat Nord
Avansul vaccumatic ii reglezi in felul urmator daca nu ai o "scula" adecvata, lampa stroboscopica ..
1. se regleaza avansul static;
2. prin intermediul rozetei dintate se slabeste arcul vacuumul la maxim;
3. se urmareste la mersul in ralanti:
- turatia motorului;
- lipsa "tusei" in esapament;
4. se comprima arcul dinte cu dinte, urmarindu-se marirea turatiei concomitent cu lipsa "tusei" ;
5. se pozitioneaza rozeta ptr. pozitia care asigura cea mai mare turatie a motorului, fara "tuse" in esapament.
Comprima sau slabeste arcul cu pricina,, dai in sensul acelor de ceas se intareste-scade avansul vacumatic, invers, se slabeste-creste avansul vacumatic. Daca nu a mai fost umblat la el, si are stanta de vopsea intacta, eu zic sa-l lasi asa.
This post has been edited by Minel: 29 Apr 2009, 12:00
Mandru posesor de Dacia
CandyMan13
post 29 Apr 2009, 12:12
foarte bune informatiile tale corbex,dar aici e vorba despre avansul vacumatic(acela e reglajul initial,cum ai zis si tu, si e valabil 80%in cazul masinilor fara rodaj sau care au ax,delco,pinte,ax cu came fara uzura)
avansul vacumatic,de obicei,deja la peste 2000 de ture nu mai are efect pentru ca intervine avansul vacumatic.
In locul tau as da platoul jos,as verifica greutatile(pe un cantar electronic),arcurile ai putea sa pui unele mai tari(doar foarte putin) si eventual sa ungi cu ulei wd40 acele "aripioare" care se destind.
In rest de reglat avansul vacumatic,in afara de miscat de dintii rotitei dintate concomitent tragand aer prin acel furtunel,nu prea ai ce regla.Si sa nu fie infundata gaurica de sub capsula.
Sau e poisibil ca arcul DIN capsula sa nu mai faca treaba cum trebe si atunci schimbi toata capsula.
SPOR!
DACIA 1410 1996E - NT-01-BSZ
cea mai buna masina e masina pe care o ai
post 29 Apr 2009, 12:41
QUOTE(Minel @ 29 Apr 2009, 11:59)
metoda nu da nici un rezultat, daca reglezi avansul static pe 0, poti sa reglezi rozeta cum vrei ca nu apare tusea veci, el se regleaza prin teste repetate la sarcini partiale, si la alternarea regimulurilor de turatie, ca nu ma incalzeste cu nimic cum merge la ralanti.
Minel
post 29 Apr 2009, 12:46
Oricum , reglajul ii relativ ,iar in cazul meu a functionat chiar okey... smile.gif si din cate stiu eu , am precizat mai sus , cu ce "scula " se regleaza ! excl.gif
This post has been edited by Minel: 29 Apr 2009, 12:48
yon
post 29 Apr 2009, 16:15
este o problema la dacia si reglatul avansului initial pt ca am obsv ca la cele mai noi nu este nici un semn pe volanta si... la mine nu este nici un semn pe volanta si reglajul avansului se face dupa ureche, deci.... sad.gif
This post has been edited by yon: 29 Apr 2009, 16:15
post 29 Apr 2009, 18:04
nu ai cautat suficient, si a ta nu e noua, e din 95. Pana in 2000 sigur au, dupa nu m-am uitat, fiind injectie nu e nevoie.
yon
post 29 Apr 2009, 18:42
da argon este din 95 dar sa fie el al draq de semn daca am reusit sa il gasesc sad.gif
RaduWra
post 13 Apr 2014, 12:00
Salut baieti, am si eu o "problema".. Din ce am inteles de la voi, atunci cand scot acel furtun din carburator si suflu/trag aer ar trebui sa se miste platina mobila. Ei bine, la mine nu se intampla absolut nimic, cand suflu se aude in delcou cum suflu, iar gand trag aer, trage aer din delcou(asa se aude). Avansul static este reglat ok, este dat cat se poate de "maxim" fara ca motorul sa dea rateuri, si la o turatie maxima. Masina la drum se comporta bine, nu se zguduie nimic, merge ok motorul, dar sunt oarecum "trist" ca atunci cand scot acel furtun nu se intampla nimic cu mersul motorului, la avansul vacumatic nu s-a umblat de loc de cand e masina, inca are acea "pasta" rosie pusa pe arc. Ceva sfaturi? Sa-l las asa, sau sa umblu pe la el, nu vreau sa stric nimic, ma repet..masina merge bine. Oare o fi dusa acea capsuna.. chiar nu stiu.
Dacia 1310 1997
val2011
post 13 Apr 2014, 12:50
probabil are membrana sparta,
dacie 1310 1999 - bz..
PH-06-BOA
post 20 Apr 2014, 19:58
Vezi daca e gaura in capsula, undeva in zona de jumatate intre centru si diametrul exterior, o dara de maxim 1 mm. Caut-o cu atentie, si astupand-o cu degetul, repeti testul cu trasul pe furtun. La suflat n-are ce sa se miste, doar la tras, si poti sa astupi si cu limba furtunul, sa vezi daca scapa, in caz ca n-ai putere sa misti platoul. Ar trebui sa ai. Daca ai clapeta reglata corect, adica inchisa total la mersul in gol (ralantiul nu se face din reglarea pozitiei clapetei, ci din surubul de combustie, cu clapeta total inchisa), cand scoti furtunul de la capsula in timpul mersului motorului, sa se reduca turatia (scazand avansul). Daca nu se intampla asta, ori trage aer fals dupa clapeta (diuza mare), arcul prea comprimat la capsula, sau clapeta deschisa. Asa nici frana nu lucreaza corect (servo), ca nu are putere de aspiratie, datorita vacuumului scazut in galerie. Daca ai inteles, fa un test la toate, si afli raspunsul. Un avans care lucreaza corect (dupa mine, si daca nu e asa, astept argumente), delcoul trebuie sa aiba atat la relanti cat si la turatie (3000 ture), aceeasi pozitie de maxim. Reglezi maximul turatiei de relanti prin rotirea delcoului, dai semn si la turatia de mers in sarcina (3000), sa gasesti maximul in aceeasi pozitie.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
RaduWra
post 21 Apr 2014, 20:52
Domnul Boa... din pacate nu am reusit sa gasesc gaurica.. clapeta de acceleratie o tin pe cat mai inchisa, iar relantiul il fac cum ati spus si dvs din surubul de amestec, obtinand astfel cea mai mare turatie...azi la drum masina s-a "smucit" de 2-3 ori pe la viteza de 50 Km/h..am ajuns acasa cu ea..si am observat ca "mai vrea avans" l-am dat pe cat posibil spre dreapta, iar apoi am dat usurel spre stanga pana cand motorul era usor turat, iar relantiul era constant si fara rateuri. Nu stiu ce sa fac cu capsula..merge binisor dar parca se putea si mai bine.. Si apropo..intrebare..daca ma poate ajuta cineva: Cand bag a doua - a treia..se "zdruncina putin" de 2-3 ori si merge ok..o fi de la avans ? Azi i-am mai dat putin avans, dar nu am mai avut timp sa o testez.
Dacia 1310 1997
val2011
post 21 Apr 2014, 23:12
aai relantiul prea jos de aceia smunceste, ia incearca pana sa ii dai drumul la ambreiaj sa o accelerezi putin, cam 1100ture
RaduWra
post 21 Apr 2014, 23:15
Pai dupa ce i-am mai dat putin avans (la cald) sta aproape de 1000 rpm.
Dacia 1310 1997
dacia98
post 22 Apr 2014, 15:22
QUOTE(RaduWra @ 21 Apr 2014, 20:52)
Si la motorul cald se ''zdruncina'' sau doar cand e rece?
Dacia dacia 98 berlina - -----------------
val2011
post 22 Apr 2014, 17:29
QUOTE(RaduWra @ 21 Apr 2014, 23:15)
pai i-ai dat prea mult avans, mai da inapoi din delcou si o sa vezi ca nu mai face
RaduWra
post 22 Apr 2014, 18:58
Putin la cald. Momentan am de facut alte lucruri la ea, cand o sa am timpul necesar, am sa o reglez cat mai bine(pana atunci masina sta in garaj).
Dacia 1310 1997
BuggyDacia
post 6 May 2014, 12:02
Verificare și corectarea avansului la aprindere prin depresiune (avans vacuumatic).
Folosind o lampă stroboscopică și un turometru electronic conectate la echipamentul de aprindere al motorului se poate verifica un punct de pe caracteristica de avans vacuomatic corespunzător tipului de motor respectiv, considerându-se că la turația de mers în gol avem o depresiune de min. 350 mm Hg.
Pentru verificare și reglare, se fac următoarele operații:
- se conectează lampa stroboscopică și turometrul electronic la echipamentul de aprindere.
- se pornește motorul aducându-l la un regim normal de temperatură. 80gC temp. uleiului.
- se menține motorul la regim constant de turație 775 +- 25 rot/min;
- se verifică valoarea depresiunii în spatele clapetei de accelerație. (Cu un vacuometru conectat după clapeta de accelerație)
- se verifică și se conectează -dacă este cazul - avansul inițial la aprindere.
- se branșează tubul de vaccum între carburator și capsula vacuumatică.
- se acționează asupra potențiometrului lămpii până în momentul când semnele vin față în față;
- se citește pe scara aparatului de avans la aprindere al lămpii, valoarea unghiului în grade RAC și se compară cu cele prescrise de constructor în funcție de tipul motorului. (Vezi tabelul de mai jos)
Dacă valorile măsurate nu corespund cu cele normale (diferențe până la 4 grade RAC), se acționează asupra capătului tijei de comandă a menmbranei regulatorului de avans prin depresiune.
Dacă diferențele dintre unghiurile măsurate sunt exagerat de mari, corectarea se face prin înlocuirea regulatorului de avans prin depresiune (se înlocuiește capsula vacuumatică).
Tabel caracteristici tehnice ruptor-distribuitor - avans vaccumatic (la avans inițial 0 +- 1 grad).
Motor......Tip.......Turația.........Depresiunea.............Avans
........................(rot/min)....(mm Hg - milibari).......grade RAC
103.00...3230......1000.............100 - 133..............0...5 grade
810.99.................2000.............200 - 263..............5...9 grade
............................4000.............350 - 460..............9..13 grade
102.00...3233......1000.............100 - 133..............0...7 grade
...........................2500..............200 - 263..............8..16 grade
............................5000.............350 - 460..............20..28 grade
102.00..3239.......1000.............100 - 133..............0...5 grade
102.08.................2000.............200 - 263..............5...9 grade
............................3600.............350 - 460..............9..13 grade
Sursa: Corneliu Mondiru, Autoturisme Dacia, Ed. Tehnică, Buc. 1990
Lampă stroboscopică - 100 lei
Vaccumetru - 90 de lei (sau se poate confectiona unul simplu care se calibrează cu ajutorul a 2 manomentre)
Au vacuumetre performante inginerii care efectuează verificări la centralele termice.
This post has been edited by BuggyDacia: 6 May 2014, 12:08
Dacia 1310 Berlina 1985
Babaq139QMB2
post 6 May 2014, 12:22
190 ron ,
de banii aia vorbesti cu un mecanic pensionar , si mai ramine si de benzina , totusi este o masina , nu e operatie pe creier . smile.gif
Dacia 1310 din 1900 Toamna spre vara-sa
DJ-55-AMC
post 6 May 2014, 16:14
QUOTE(Babaq139QMB2 @ 6 May 2014, 13:22)
190 ron ,
Da, pretul nu este tocmai mic dar si daca te duci la boșo ti-o face dupa ureche, ma indoiesc ca au toti vaccumetru sau stroboscop. Poate o nimereste poate nu.
This post has been edited by DJ-55-AMC: 6 May 2014, 16:21
Dacia 1310 L 1997 - DJ-55-AMC
payty
post 6 May 2014, 16:57
nu e mare lucru reglajul vacuumaticului.
oricum nu sunt decat vreo 7-8 dinti (pozitii) din aia la rotita aia de care se poate acctiona.
Reglati avansul static corect, daca are careva stroboscop, verificati centrifugalul si apoi prin tatonari puteti pune rotita de la vacuumatic pe diferite pozitii si vedeti cum merge masina.
Ca idee, fata de reglajul cu care a venit din fabrica, avansul vacuumatic trebuie sa screasca o data cu uzura motorului si scaderea compresiei, adica invartiti de rotita in sensul de slabire a arcului.
Asa am facut si eu la una din daciile mele, si am dat drumul vreo 2 sau 3 dinti pt ca motorul avea o ezitare pe la 1800-2200 rpm. Acum merge perfect.
BuggyDacia
post 21 May 2014, 14:26
QUOTE(Babaq139QMB2 @ 6 May 2014, 12:22)
190 ron ,
Mergând pe logica asta, la fel de bine îl poți lăsa și dereglat că nu-ți cade motorul pe stradă din cauza asta. Mă adreasam mai mult celor pasionați.
Eu am mers mereu pe ideea că în loc să dau bani unui "meseriaș", mai bine îmi cumpăr sculele respective și rămân cu ele, putând să le folosesc și cu alte ocazii sau la alte mașini. Plus că așa înveți să repari și să nu mai depinzi de alții (asta este și ideea acestui forum)
Așa am strâns tot felul de chei, prese pentru rulmenți/arcuri/extras pivoți și alte dispozitive utile.
This post has been edited by BuggyDacia: 21 May 2014, 14:35
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 06:45
