computer bord
computer bord
anecula_08 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.871 Joined: 3 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Dacia Solenza
Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2
Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
Bullix |
![]() Solnitzar fidel Group: Members Posts: 655 Joined: 21 June 07 From: Bucuresti ![]() |
M-am uitat sa vad din ce oras esti, daca nu erai din Bucuresti ma gandeam sa-ti recomand ceva naturist, mai erau ceva sanse, dar in Bucuresti... tot la pastile ajungi. Deci asteapta-te la un 8-9-10 lejer, consum mediu
Dacia / Dacia
1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI
1989 / 2004 Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
anecula_08 |
Nici nu ma astept la un consum mic
![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by anecula_08: 6 Oct 2009, 17:49 |
Dacia Solenza
iuliano_smile |
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Da de ce nu iei fiecare connector in parte si vezi unde duce. Apoi cu rezervorul si cu turometru si vitezometru iti zic eu cum sa faci.
Deci dupa ce ai depistat alimentarea(+permanent si + contact) si toate becurile, faci in felul urmator. Ai subwoofer? Daca da scoate difuzorul si leaga iesirile in felul urmator. masa la masa si + pe intrare. Dupa aceea ar trebui sa iti mai ramana benzen + temperatura pe care le verifici asa. Cumperi un potentiometru sau semireglabil de 1k si il pui cu un capat la masa si cu mijlocul pe intrare ![]() Daca mai ai intrebari te astept pe iuliano_smile |
Solenza si o Berlina Furioasa
anecula_08 |
Multumesc Iuliano. Daca am ceva prob te contactez. Ms din nou
Dacia Solenza
Bullix |
Ce legatura are subwooferul cu tabloul de bord?
Dacia / Dacia
anecula_08 |
Am reusit sa fac o asa zisa schema... Ce ziceti?
CB cred ca se leaga la vreun pin ramas liber ![]() This post has been edited by anecula_08: 7 Oct 2009, 09:23 |
Dacia Solenza
Bullix |
Martorul D3 este pentru cutiile automate si iti indica faptul ca esti deja in a 3-a si nu mai poti sa urci in treapta (in cazul in care conduci pe "manual"). Este posibil ca unele conexiuni sa fie special destinate display-ului central de pe Clio, unde iti arata temperatura si mai stiu eu ce (display care totodata se lega si la cass-ul original si aveai afisat postul de radio).
Dacia / Dacia
iuliano_smile |
Subwooferul are rolul de a face exact ce face senzorul de viteza si turatir
anecula_08 |
Mai vreau sa va intreb ceva:
1. Acele tabloului de bord de solenza cum se scot? se trag pur si simplu? 2. Folia de pe fundal, cea albastra, cum se poate scoate? sau este lipita acolo? Multumesc This post has been edited by anecula_08: 8 Oct 2009, 18:46 |
Dacia Solenza
bogdanmardare |
Un membru Group: Members Posts: 706 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Da, acele de Solenza se scot prin tragere (bagi sub ac o ata rezistenta si tragi exact in sus, ai grija sa marchezi exact pozitia acului inainte).
3 din folii nu sunt lipite, le tin piesele de plastic de deasupra si dedesubt. A patra este lipita de plasticul transparent de dedesubt cu un clei siliconic, dar se poate dezlipi (cea de la indicatoarele de apa si benzina). Daca vrei sa le schimbi cu cele de Clio, ai grija sa se potriveasca gradatiile ... ![]() Sa nu uit, ai grija ca se zgarie repede si apar dungi albe de sub albastru sau negru. |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
anecula_08 |
Multumesc bogdanmardare. Nu vreau sa le schimb cu cele de clio. Vreau sa ma joc un pic cu bordu pe care o sa il dau jos sa vad daca reusesc sa fac ceva frumos.
Dacia Solenza
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 19:23 |
