2 Pages < 1 2
> sa fie unghiu de fuga, sa ma duc, sa nu ma duc ?
PH-06-BOA
post 15 May 2009, 22:19
- Mai repede fac alte poze.
- Da , asa se regleaza, dar eu sustin, ca daca ai deschiderea 2 mm, in mers, ambele vor avea jumatate deviere, adica 1 si 1. E imposibil sa mergi pe drum, cu o roata virata, si una dreapta. Ele vor cere sa virezi de volan, asa fel ca devierea sa se inparta egal, cu diferenta (neglijabila)ca cea mai incarcata (stanga cand esti singur), dicteaza putin directia de mers, si o uzeaza putin mai mult pe cealalta. Deci diferenta se vede la volan, ca nu mai e pe directia inainte, pui volanul pe zero si faci corectia. Ca altii fac altfel...
- De indata ce sunt reglabile, nici nu au interes sa le faca egale. Deci numarul de ture, e informativ.
- Ce mai faci cu riglele, daca lonjeronul(facut de badea scartar) are urechile basculei cu 2 cm mai in fata,si la montare nu s-a luat in seama eroarea ? Unghi de fuga, enorm de mare. Le tai, si le pui unde e bine. N-o sa fie perfect, dar compensezi si va iesi bine.
16 May 2009, 16:07:
Pentru unghiul de cadere, pun dispozitivul pe roata cum e in poza, si proiectez raza sus pe panou in pozitia de zero (linia verticala) si coborand cu raza spre baza, citesc pe ce gradatie se proiecteaza, direct in grade.
Pentru convergenta, stiu distanta intre razele laserului in dreptul axei rotilor, proiectez pe panou pe linia verticala, dau semn pe bara de sprijin a panoului gradat, mut laserul la cealalta roata si panoul, proiectez la fel, deplasand panoul ca raza sa pice pe linia verticala, si dau semn. Masor distanta intre semnele date , si fac diferenta intre dimensiuni. Reglez din bieleta(daca am diferenta), dau masina inapoi, si vin iar la locul de masura, sa verific cum s-au asezat rotile. Verific si caderea, pentru ca daca ar fi inchise in fata, ar creste si unghiul de cadere. Dau o tura de roata inapoi (sau mai mult) si masor iar si caderea si convergenta. Daca masuratorile sunt identice, rotile sunt pe zero. Adaug deschiderea necesara pe fata, si pa. Cu cat panoul e mai departe la masurarea convergentei, cu atat precizia e mai mare. Se poate masura si unghiul de fuga, inclinand rotile , si proiectand la fel raza, plecand de sus de la zero, si jos citind direct in grade supra doi, daca rotile sunt virate la 45 de grade.
Ce nu e bine?
Dispozitivul cu laser, e centrat pe strung, asa fel ca raza se fie rotita in acelasi plan, rotirea e putin greoaie, pe cele trei brate are magneti puternici (de la harduri), iar bratul de sus, e telescopic si prin interior are in arc ce-l tine retras, se blocheaza cu acel fluture, iar pentru rotile de aluminiu, are la capatul bratelor carlige, care odata fixat arcul face sa se agate de roata, prinzand din exterior.
This post has been edited by PH-06-BOA: 16 May 2009, 16:07
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
diaconuliviu
post 18 May 2009, 08:07
O mentiune: efectul de revenire si mentinere a directiei de mers rectiliniu este dat de "fuga", nu de "convergenta". Ca atare e necesara si corectia de "semiconvergenta".
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
PH-06-BOA
post 18 May 2009, 20:18
Sigur ca de "fuga" , dar cine a zis altfel?
diaconuliviu
post 19 May 2009, 06:55
Pai in cazul asta, daca fuga e corecta, adica rotile sind aduse la punctul de fuga egala, cum sa ai convergenta egala la reglaj inegal? (asta apropo de ce spui mai sus ca in mers convergenta se autoegaleaza).
Dispozitivul in schimb e interesant. Se mai poate corecta, vezi cele 3 suruburi de coaxialitate/preluare bataie de la cele clasice de prin service-uri. Dar e interesant si simplu. Daca ai platforma betonata si te inspiri din "Masini pe ales" de la Ed China, poti face si platourile rotitoare (cele emisferice, ca niste castroane).
SSP,K!
DannY_SmekeruL
post 25 May 2009, 17:32
salut.ca sa nu mai deschid alt topic postez si eu aici problema mea.acum cateva luni am schimbat jantele originale de dacie cu unele pe 15 si anume 195/50/15,bineinteles echilibrate jantele,dar dupa 120 km/h masina incepe sa vibreze,volanul incepe sa vibreze undeva de la 110km/h,geometria a fost facut cu jantele de dacie (175/65/13),sa ma duc sa refac geometria cu noile roti sau ce ma sfatuiti sa fac.multumesc pentru raspunsuri
SOON Dacia 1310 with F7P Kompressor Edition '84
VW Passat B6 2.0 TDI
PH-06-BOA
post 25 May 2009, 21:39
Cred ca nu m-ai inteles, nu spun ca se autoregleaza. Pe directia inainte, daca rotile nu sunt paralele (sa zicem inchise in fata),in deplasare, ele vor fi egal virate. Nu se poate merge inainte, cu o roata virata, si una paralela cu axa longitudinala. Asa ca, pe care o reglezi? Odata, volanul a fost fixat pe directia inainte, cu spitele intr-o pozitie egala. Dupa ce i s-au schimbat bieletele la intamplare, volanul s-a deplasat.Il pui pe directie , si reglezi roata care e deviata. Cu acel dispozitiv, merge minunat. La 40 000 se vede ceva uzura, dar pe toata suprafata. La 62 cm de la sol la marginea aripii de fata, deasupra rotii (garda) are o stabilitate comparabila cu a masinilor moderne. Pragurile paralele cu carosabilul (nu inaltata de spate), ca si asta destabilizeaza, si apoi aspectul.
As vrea ca toti sa pricepeti modul de actiune al unghiurilor, pentru a va putea face singuri reglajele , cat mai simplu, dar mai e cate unu' care strica si duce in eroare, ba ca trebuie inchise in fata (poate fermoarele ... de la husa cartii) ba ca-i buna o sfoara... O fi , dar in alta parte (si asta o fi in carte). "C-o scula buna s-un pic de vaselina, faci jumate de meserie" .
Muttley
post 26 May 2009, 14:12
__________________
QUOTE(DannY_SmekeruL @ 25 May 2009, 18:32)
Or fi rotile 195/50/15 echilibrate, dar sunt si foarte grele. Iar cum suspensia ta e fie inmuiata, fie cu jocuri, de la un anumit regim, incepe sa tremure.
Solutie - pune roti normale sau fa revizie la suspensie.
Dacia 1310 TLX 1988
diaconuliviu
post 28 May 2009, 07:51
QUOTE(PH-06-BOA @ 25 May 2009, 21:39)
Pai, cind faci convergenta, pui o rigla cu semn la un capat si scala la celalalt, de acord? De fapt pui doua, una in fata rotii, alta in spate la distante egale. Fixezi o lampa pe un semn, apoi intorci lampa in spate si aliniezi al doilea semn. Dupa care, vezi diferenta fata-spate pe scalele de pe partea cealalta, de acord?
Bun, acum explica-mi NUMAI din acea masuratoare CARE roata e deviata de la convergenta?
Nu se stie, asa ca atasezi cele doua scale pe praguri si afli de fapt care e decalajul, egalezi si eventual si reglezi (daca iti dai seama direct) "convergenta".
Ca idee, nu ma iau dupa pozitia volanului decit cel mult la o masina pe care o cunosc, cel mai bine dupa alinierea niturilor de la cuplajul casetei cu reperul de pe ea sau acei 65 mm intre caseta si contrapiulita de reglaj.
SSP,K!
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th June 2025 - 16:21
