Belea frigider, marca dubioasa
Merced |
Ka
GoGu |
Motorul seamana perfect cu motorul unui tip de vechi de ventilator de birou produs de Electroarges. Si mai seamana cu motorul unui pick-up al carui model nu mi-l amintesc nici cu militia...
Daca ai vreun service Argis (Electroarges) pe aproape mergi la ei cu modelul, poate au un motor de ventilator dintr'ala de povestii mai sus. |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Merced |
Si ala are tot asa transformator, adica nu se alimenteaza direct de la 220v? Ca in pana mea am avut un ventilator d-ala de birou Electroarges presupun, cu elicea rupta, vai de el, dar folosit 10 minute toata viata si tare mi-e ca m-am enervat cand l-am gasit si l-am aruncat. Asta ar fi tare.
Ka
GoGu |
E la 220V...
Dar, sincer, eu nu am auzit de frigidere cu transformator (poate alea cu mesagerie vocala si alte mizerii ![]() LE: sa nu uit, daca gasesti ceva vezi sa se potriveasca sensul de rotatie, ca altfel nu ai ce face cu el... This post has been edited by GoGu: 12 May 2009, 23:56 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Merced |
Pai si "traf-ul" ala de pe motor ce face, daca motorul merge deja la 220?
Uite ce am gasit in schimb. 130105354a09f2afc5fde.jpg |
Ka
GoGu |
Nu-i traf, e statorul motorului...
Verifica bine si vezi daca te descurci sa adaptezi motorul ala (daca se potriveste si daca are sensul bun). Exact de ventilatorul ala vorbeam ![]() |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Merced |
Mersi de lamuriri, habar n-aveam. Pai maine, ca azi m-am saturat de el o sa incerc sa montez doar motorul, statorul sa-l las p-ala vechi si sa vad cum adaptez axul de la ala vechi, ca e mai lung si mai subtire ca asta...
Mii de multumiri pentru ideea asta, mi-ai dat o speranta, imi vine sa ma apuc deja de el dar nu-mi mai arde la ora asta. Incerc maine. ![]() |
Ka
GoGu |
Vezi daca nu poti pune motorul cu totul, ca am niste indoieli ca merge transplantat doar rotorul cu lagarele de pe unul pe altul.
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Merced |
Si asta face niste zgomote, motorul cu totul e greu, acum l-am desfacut si vad ca nu prea am cum sa pastrez rotorul vechi, e ingineria dracu' ce sa zic... Da asta are prea scurt axu', ca e si mai gros poate n-ar fi o problema prea mare, dar scurt e sigur...
![]() Si motoru' asta nu stiu cat de bine ar tine in frig... De-as gasi pe undeva sa-mi faca lagare la ala vechi, eu zic ca s-ar rezolva, ca altceva nu cred ca are ce sa faca zgomot. ![]() |
Ka
GoGu |
Te descurci tu
![]() Poti sa vezi daca dai de astia: http://nippon.3x.ro/index.php?section=home...n=servicenippon |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Merced |
![]() Iti raman dator cu cateva beri cel putin. ![]() |
Ka
ceribros |
![]() Obiectele din oglinda sunt mai apropiate decat par Group: Members Posts: 285 Joined: 8 January 08 ![]() |
Pai e o mare problema cu uleiul, nu pune ulei incearca niste vaselina siliconica eu asta stiu ca se pune la motorase, ventilatoare si alte nebunii, uleiul se scurge oricat de mult ai pune.
Am avut Dacie
Berlina
1997 In asteptarea gaurii negre....eu sper totusi sa fie mulatra
Merced |
Incerc si asa, ca pana la urma n-am nimic de pierdut, oricum daca aseara parea sa se fi uns si se mai potolise, de dimineata a revenit la normal.
Insa caut si pe cineva sa-mi faca lagare, desi la cat de mici sunt nu stiu daca are cine... |
Ka
just_dci |
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 11 October 06 ![]() |
QUOTE(Merced @ 13 May 2009, 00:37) ... M-ai scos dintr-o garla de nervi, am ajuns si matol acasa si am stat sa injur si frigideru'... Culmea, acum vin din bucatarie si pare sa se mai fi linistit, ... QUOTE(Merced @ 13 May 2009, 00:37) ... oricum daca aseara parea sa se fi uns si se mai potolise, de dimineata a revenit la normal. ... si-o fi redus zgomotol de la "matol"? |
Logan DCI
Ov |
nu te mai chinui sa ungi lagarul ala ca cel mai probabil e lagar grafitat (cu auto-ungere, sau ungere uscata) si daca torni carmaz in el mai rau ii faci.
Da' ventilatorul ala ce mama zmeilor face acolo? Ce invarte el? nu merge fara ![]() nu poti sa adaptezi alt ventilator (de pc de exemplu, cu transformator preferabil in afara frigiderului)? |
GoGu |
Ov, frigiderul e no-frost, ventilatoarele sunt esentiale (tipul asta de frigider e un soi de cutie cu aer conditionat, sa ma exprim asa).
Merced, retine doar ca tipul acela de motor nu e o raritate, ar trebui sa gasesti la cineva unul care sa se potrivesca (poate cu unele minime adaptari). |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
just_dci |
vezi poate gasesti pe aici: http://www.rosoos.ro/Oferta%20generala/XLS/Ventilatoare.XLS
Logan DCI
Merced |
O sa-i trag niste poze din toate unghiurile, le trimit lor si poate poate am un pic de noroc. Cand il desfac o sa am langa mine si niste vaselina siliconica, mai incerc si cu d-aia pana la urma, incerc tot ce se poate.
Zgomotul redus nu era din faptul ca bausem, ca initial a facut tot urat, la vreo ora dupa ce-l remontasem m-am dus iar in bucatarie sa fumez o tigara si am observat diferenta. Dar stati linistiti ca pana dimineata era varza la loc. Si dupa cum spunea GoGu fara ventilator are eficienta probabil spre zero ca nu mai are cine sa plimbe aerul ala rece prin el. This post has been edited by Merced: 13 May 2009, 15:59 |
Ka
corbex |
Se gasesc niste ventilatoare destul de mici, din alea care se pun in aerisirile de la baie/bucatarie. Nu-mi dau seama cit de mare e locasul din frigiderul tau, dar uita-te pe la citebva magazine de electrice si de sanitare, ocheste ventilatorul cu pricina si fa-ti o ideie. poate merge pus unul din asta cu totul, cu mici adaptari. Esential e sa-ti plimbe aerul prin frigider, banuiesc ca nu pui pret mare pe latura estetica.
2005, cheala
Merced |
Nu pun ca n-am de ce, dar adaptarile mici mi-e sa nu fie cam greu de facut, in primul rand ca trebuie sa stea motoru' ala fixat in locasul lui, in al doilea rand tre sa intre un capac peste el in spate. O sa mai incerc, momentan m-am lasat pagubas.
Ka
Merced |
Reactivez topicu' sa ma laud. Dupa lungi chinuri provocate de batrana combina Westpoint, cu privire la zgomotu' produs de motoru' ventilatorului ce dirijeaza aerul, am facut, un pic fortat si de asta si de frica anului ce va veni, cu privire la preturi, paritate leu/euro, s.a.m.d., pasul catre un LG GR-B399PQA.
Asta dupa lungi "parlamentari". A costat fix 1499 de lei, la Domo. Adica varfu' bugetului pe care eram dispusi sa-l bagam in asa ceva. Am vrut eu musai No Frost, desi posibil sa ajunga peste 5-6 ani sa faca zgomote dubioase avand aceeasi sursa ca si la "fostul"(desi intentionez cat se mai gasesc piese, sa cumpar un motoras al ventilatorului de rezerva in viitoru' apropiat; daca faceam manevra la ala vechi il mai tineam 5-6 ani lejer, din punct de vedere al racirii functioneaza inca perfect), desi consuma mai mult declarat cu vreo 100 de kWh/an decat un A+ "clasic" , desi e un pic mai zgomotos out of the box. Imi place lipsa ghetii in totalitate, imi place ca raceste mult mai bine. Ca prima impresie, e al dracu' de greu. In magazin vorbeam cu vanzatoru' si-mi zicea ceva de genu' 2 insi il iau lejer. Am fost trei si ne-am cocosat patru etaje cu el pe scari. Credeam ca n-o sa mai trag cu carca dupa cat am tras asta vara cu zugraveli prin apartament, da' se pare ca m-am inselat(adaug ca azi am mai carat ciment si adeziv sa duc la tara, m-am cocosat si eu si Dacia). L-am pus in locul celui vechi si am zis ca dupa atatea zgaltaieli sa-l las pana azi. Plus ca vroiam sa-l pun si la nivel, nu din ochi si n-aveam "instrumentu' muncii". Si azi la 4 l-am pus in functiune. Mi-e drag sa stau langa el, desi e clar mai zgomotos decat unul clasic, nu se compara cu ala vechi care practic te facea sa ridici vocea cand vorbeai cu cineva in bucatarie si el functiona. Sa mai zic ca p-ala vechi l-am pus pe hol la 60 cm de usa camerei mele? In functiune chiar? Si ca azi-noapte cand a pornit la un moment dat m-am speriat crezand ca e cutremur? In fine, momentan sunt multumit de asta. Interiorul e relativ ok, mai era un model cu inox chiar un pic mai ieftin tot LG, da' in interior il simplificasera prea mult, plus ca rafturile erau clar mult mai slabe calitativ. Nu spun ca asta ar fi grozav, mai era un Daewoo destul de asemanator ca si design si caracteristici, chiar un pic mai ieftin, da' pe unde l-am gasit era ultimu' si cu vopseaua sarita exact pe usa. La ala ma incanta ca era totusi Made in Korea, asta-i in PRC. ![]() Oricum nu se mai fac ca inainte. Materialele din care-s construite nu mai au aceeasi calitate. Am vazut Electrolux alb ruginit in magazin. Si nu din cauza vreunei lovituri. Zanussi la fel. Asta pare un pic mai solid. Adica fata de alea din comert. Ca fata de ala vechi cu varsta onorabila de vreo 15 ani nu prea se compara nimic, decat alea de vreo 2500 de lei. Ala are "tabla" groasa si o vopsea criminala pe el. Si nici punct de rugina. Sper sa nu se dovedeasca a fi teapa cum a fost si schimbarea vechii masini de spalat automate Cugir cu un Arctic plin de briz-briz-uri care spala de de doua ori mai prost in de trei ori mai mult timp. Iar legat de batranu' Westpoint, a venit vremea sa-i zic "Adio, dar ramai cu mine". Nu ma las pana nu-l rezolv cu zgomotu', mi-a promis cineva numaru' unui meserias care aduce piese cica de afara, poate imi gaseste ala un motor. Daca nu, tot dau de un strungar si-l duc la tara, ii fac bunica-mii o bucurie ca Arctic-ul ei ingheata mancarea ca un congelator. |
Ka
tribunul |
Nu-i cam mic volumul frigiderului?
"Megane" Scenic 2
Merced |
E mai mic decat unele similare dar cu sistem de racire clasic care costau aproximativ la fel, dar e simtitor mai mare decat cel vechi. Si daca in ala ne descurcam, ne descurcam si in asta.
Ka
volint |
![]() membru miserupist Group: Members Posts: 317 Joined: 7 September 04 From: Bucuresti (44.45682;26.13879) ![]() |
Dacia / Mitzu
Nova GTI / hautlandăr
2000 / 2011
Merced |
Stii ce inseamna. Ca intra mancarea de zi cu zi in ala vechi. Si cum asta e ceva mai mare, nu se pune problema de lipsa spatiului.
Ka
daniM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania ![]() |
- Skoda Octavia
Merced |
Cafeneaua de pe Daciaclub.
Ka
kog |
nu mai pooooooot
![]() ![]() ![]() ![]() ontopic. Noroc ca frigiderele astea noi nu mai au clanta sa mori naibii in el |
1989 TLX
daniM |
Acu' pe bune,am un Zanussi de vreo 6 ani,merge de n-ai aer.Si cand m-am mutat la casa,au facut aia sport extrem cu el prin oras ca se grabea soferul,dupa ce ,in prealabil mi-l carasera de la etajul 3 ca pe sicriu,ca mi-a stat inima in loc cand i-am vazut.
Da' n-are nici pe dracu'... |
- Skoda Octavia
Merced |
Ia vezi pe unde e fabricat inainte sa comentam mai multe.
Ka
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 20:58 |
