3 Pages < 1 2 3 >
> Semnal sonor atentionare faruri aprinse
whitesorcerer12
post 18 Apr 2004, 11:54
unde in cora, ca mi-a venit rau cautand..e cam mare, zi-mi mai exact!!!
10x
MEGANE BICORP 115 CP
RENAULT MEGANE BICORP, 1,6, 16V, 115 CP,192KMH
FULL OPTIONS
laurh
post 18 Apr 2004, 12:28
Am vazut si in Practiker ieri.
Marty
post 18 Apr 2004, 14:51
Membru cu privire de ansamblu
In Cora la raionul destinat accesoriilor auto, normal! Doar nu ai cautat printre masline si brinzeturi !? Exact in acelasi loc unde gasesti lampi d-alea de bagat in bricheta, uleiuri, braduti, etc. Trebuie sa te uiti atent pentru ca nu e o chestie f. mare!
shaq_rose
post 18 Apr 2004, 16:25
in practiker de cand au bagat ca am fost acum 2 luni si nu aveau, la ce pret sunt? bitone?
DACIA 1300 - B-12-CVD
Nobody is perfect, I'm Nobody !
whitesorcerer12
post 18 Apr 2004, 20:30
10 x
FULL OPTIONS
laurh
post 18 Apr 2004, 21:19
in Practiker am vazut eu ieri ... erau 85 de mii si e o chestie mica mica si neagra , pa langa lampile de bagat in brichete si alte maruntisuri (undeva in dreapta lor cum privesti la raft)
shaq_rose
post 19 Apr 2004, 13:46
e bitone?
andi
post 19 Apr 2004, 17:08
cumparat "FlashReminder" ieri din Practiker.. 85k lei, un singur ton, o cutuitza mica neagra cat un spert de cutie de chibrituri cu un autoadeziv pe o parte si 2 fire.. montat cu + la siguranta de 5A de la pozitii (i-am facut eu dintr-o tablitza un piciorush subtire care sa intre alaturi de un picior la sigurantie) si - la intrerupator de la usha shofer. Merge perfect!
andi
post 19 Apr 2004, 17:10
shaq_rose
post 20 Apr 2004, 20:00
mi-am cumparat si eu azi din Practiker 85900 lei, l-am legat cu fir rosu de siguranta a 5-cea de jos in sus( bord CN) adica la pozitii si masa fir negru de firul de la intrrupatorul de la portiera. Merge brici ! Il recomand !!! E cu un singur ton, se aude destul de ascutit si neintrerupt, imposibil sa nu-l auzi chiar si cu muzica tare in masina !!!
ag63kry
post 22 Apr 2004, 09:30
ma intereseaza si pe mine unde este magazinul asta Practiker sau cum ii zice ca sunt din pitesti. Explicati-mi si mie
Ov
post 22 Apr 2004, 09:38
praktiker este al metro-ului
sa inteleg ca vrei sa vii in buc.
Cum iesi de pe autostrada. Metro-ul e undeva pe stanga. Ai un semafor special pt intrat in metro. Nu intri, dar intorci pe acolo, mai mergi 150-200m si se face la dreapta o straduta care te baga in parcarea praktiker-ului (imposibil sa nu-l vezi ca e maaaaaaaare)
Dacia 1300 1972
Johnny
post 27 Apr 2004, 08:58
klaus, de unde se poate cumpara buzzer-ul te rog?
Renault Megane Estate 1,9 dci 2006, Trabant 601 S de Luxe 1988
costi
post 27 Apr 2004, 09:20
Johnny, mama draga, de ce nu citesti tu topicul d'al capo al fine, daca te intereseaza.. Scrie tot ce vrei, unde, cum, cit......
DSN/SLZ
Johnny
post 27 Apr 2004, 15:51
costi, m-ai omorit de pomana.tu n-ai vazut ca era doar 10 dimineata si e clar ca eram cam varza si n-am diclit tot
paulp
post 27 Apr 2004, 16:42
Bagator de seama!
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
pleosc
post 27 Apr 2004, 20:56
La orice metro se gaseste?
Si in Constanta?
Dacia Logan Ambition - CT-54-XXX
Orice solutie genereaza noi probleme.
laurh
post 28 Apr 2004, 08:06
N-o sa afli decat dc te duci pana acolo si te uiti.
post 28 Apr 2004, 08:41
Avertizor faruri in metro nu am vazut.
Doar in praktiker si cora.
Dar ar mai trebui sa fie la magazinele cu piese de schimb auto, sau la benzinarii
neamih
post 31 May 2004, 14:15
si eu am instalat un buzzer din ala, dar nu m-am gandit ca-l pot lega la panoul de sigurante si l-am legat la senzorul de usa si in spatele volanului la comutatorul de faruri pe care l-am demontat.
astept Logan-ul pe motorina
costi
post 31 May 2004, 15:01
Am si eu unul prin masina, asteptind un moment favorabil sa-l pun (lenea e cucoana mare). Din cite imi aduc aminte, pe punga sau cutie scrie cum sa-l montezi (cel putin al meu are). Atunci de unde ingrijorarea asta mare : "cum il montez"?
DSN/SLZ
adi
post 31 May 2004, 15:37
Am gasit acest buzzer la Cora: 60.000 lei. E micut (cca 1x1,5cm), alb si are un autoadeziv.
L-am instalat in cutia de sigurante, lipind-ul pe capac. Firele le-am introdus in locasurile picioarelor sigurantelor (de la pozitie si de la decodor) si functioneaza.
-NA-
DSN Clima (2002)
bogdan_o
post 6 Jun 2004, 19:30
Am luat si eu smecheria aia din Cora (60k). L-am legat la siguranta de la pozitii si la aia pentru stergatoare. Are un tiuit enervant, imposibil de suportat. Deci te face sa nu uiti farurile aprinse. Insa l-am legat pe piciorusulul sigurantei. Maine poate desfac panoul de sigurante sa il leg in spate, ca se vad firele alea urat de tot pe acolo. Buzzerul l-am pus in spatele bordului, langa butonul ala de reglat faruri.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
marchidanu
post 7 Jun 2004, 17:38
Da chestia asta despre care vb voi e simpla, functioneaza doar pe contact direct si doar bipaie, ceva mai marfa facut de mine adica eu,ceva asemanator dar aste prevazuta cu un temporizator care opreste automat luminile dupa un timp reglat in prealabil, determinat de oprirea motorului;se poate adauga si un buzzer, sau clipesc farurile de 3 ori si apoi se opresc....multe altele.
Sau ptr cei interesati tot o chestie mishto un automat care aprinde pozitile si chiar faza de drum(scurta) dupa gradul de luminozitate din atmosfera, inceput de intuneric(amurg si ...) POZITIILE, intuneric (chiar si de oras unde mai apar si alte lumini, dar nu influieteaza) FAZA SCURTA. Bineinteles se poate regla gradul de luminozitate la care sa lucreze.
IA-LLLL
shaq_rose
post 7 Jun 2004, 19:06
la ce banuti zici ca ai mataluta inventi ca pe mine m-ar interesa ... ?!
pleosc
post 9 Jun 2004, 18:33
Pai si dupa ce montez chestia aia de 60-80mii gata am avertizare sonora?
marchidanu
post 10 Jun 2004, 09:05
e nu prea scump, dac vrei ceva de genu imi zici iti fac .... si mai vb
IA-LLLL
pleosc
post 10 Jun 2004, 10:08
pai depinde ce intelegi prin nu prea scump.
Al Cap0nE
post 10 Jun 2004, 19:03
Lex talionis
[quote]Da chestia asta despre care vb voi e simpla, functioneaza doar pe contact direct si doar bipaie, ceva mai marfa facut de mine adica eu,ceva asemanator dar aste prevazuta cu un temporizator care opreste automat luminile dupa un timp reglat in prealabil, determinat de oprirea motorului;se poate adauga si un buzzer, sau clipesc farurile de 3 ori si apoi se opresc....multe altele.
Sau ptr cei interesati tot o chestie mishto un automat care aprinde pozitile si chiar faza de drum(scurta) dupa gradul de luminozitate din atmosfera, inceput de intuneric(amurg si ...) POZITIILE, intuneric (chiar si de oras unde mai apar si alte lumini, dar nu influieteaza) FAZA SCURTA. Bineinteles se poate regla gradul de luminozitate la care sa lucreze.[/quote]
si daca noaptea vine unul din sens opus (sau spate) cu super faruri nereglate, se sting farurile ? tongue.gif
Dacia 1310 84 - KPN
aviasol
post 10 Jun 2004, 21:20
Al Cap0nE, nu mai ca senzorul e legat si la ceas si daca e peste ore 17 nu se sting :twisted: :twisted:
VW GOLF V 1.9 TDI 2006 - WTX
galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional !
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th July 2025 - 13:41
